วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2025 เวลา 01:32:20
| | |-+  ไปงานมอเตอโชว์มา สนใจ 508 ครับ ขอความเห็นด้วยครับ
0 สมาชิก และ 27 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: ไปงานมอเตอโชว์มา สนใจ 508 ครับ ขอความเห็นด้วยครับ  (อ่าน 2912 ครั้ง)
hize
กระทู้: 8
« เมื่อ: วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2014 เวลา 23:08:39 »
พี่มีความเห็นอย่างไรกับ 508 ครับ
ราคาตอนนี้ 2,250,000
คุณภาพโอเคไหมครับ พอดีไม่เคยเล่นรถเปอโยมาก่อนเลย
ตอนแรกสนใจ volvo s60 แต่พอมาลอง 508 แล้ว ใหญ่กว่าเยอะเลย
เครื่องดีเซล2ลิตร
มีปัญหาจุกจิกอะไรไหมครับ
ค่าบำรุงรักษาเป็นอย่างไรครับ
เห็นเซลล์บอกว่าตัวนี้ประกอบฝรั่งเศสเลย
คุ้มค่าที่จะเล่นไหมครับ
wa 405 GR
กระทู้: 163
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2014 เวลา 00:24:45 »
ที่จีนวิ่งกันเต็มถนนเลยครับ จะขับกลับไทยแล้วเชียว แต่หากุญแจไม่เจอ 555 555
* 1416404661583.jpg (82.83 KB, 1280x720 - ดู 641 ครั้ง.)
* 1416339041755.jpg (82.83 KB, 1280x720 - ดู 643 ครั้ง.)
hize
กระทู้: 8
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2014 เวลา 01:28:54 »
มันโอเคไหมอ่ะครับพี่
wa 405 GR
กระทู้: 163
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2014 เวลา 01:48:27 »
ผมยังไม่ทราบรายละเอียดข้อมูลเชิงลึกนะครับ แต่ผมชอบครับ หรู นิ่ง นิ่ม s60 น่าจะเป็นรองนะครับ
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2014 เวลา 08:59:03 »
ทุกสิ่ง ทุกอย่าง อยูที่ใจ ความชอบ ทำมัยต้องเหมือนคัยๆ ไม่ทดสอบ ไม่ลองใช้ ไม่รู้เท่ากับตัวตน ถ้าสนใจนะครับ ผมจะฝากให้ที่ ศ. ทองหล่อดูแลเปนอย่างดีครับ อย่างน้อยคอสิงหเหมือนกันในอนาคต
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2014 เวลา 09:16:31 »
เครื่องดีเซล2ลิตร
งานมอเตอรโชวปีนี้ รุ่นนี้ขายดีมาก ช้าหมดก่อนนะครับ ไม่ได้พูดเล่น รุ่นนี้ออฟชั่นเหนือระดับ ความสวย ความหรู ทุกสายตาย่อมรู้ดี แต่ทุกสิ่ง ทุกอย่าง อยูที่การตัดสินใจ ทำมัยต้องเหมือนคัย รุ่นนี้ระบบไฟค่อนข้างมาก ไม่จุกจิก ถ้าตัดสินใจผมจะช่วยดูที่ ศ.ทองหล่อ ให้ดูแลเปนพิเศษ ในฐานะคอสิงห ยินดีด้วยครับ
hize
กระทู้: 8
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2014 เวลา 10:04:04 »
พี่ยุทธรึเปล่าครับ ผมที่ไปจองกับคุณพ่อเมื่อวานที่งานเองนะครับ  Ho Ho Ho Ho Ho Ho
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2014 เวลา 13:43:41 »
ยินดีด้วยครับ ถ้ามีอรัยให้ช่วยบอกนะครับ
Ramasoon 508
กระทู้: 6
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2014 เวลา 14:11:23 »
ถ้าชอบลูกเล่นก็เลือกวอลโว่เลยครับ ส่วนสมรรถนะและราคาแล้วแต่ความชอบ s60เครื่องแค่1600, และเทอโบบางรุ่น(ถ้าจำไม่ผิด) น่าจะลองเทียบกับs80มากกว่า ซึ่งมีทั้งเบนซินและดีเซล สำหรับราคาก็ลองเทียบหมัดต่อหมัดครับ
hize
กระทู้: 8
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2014 เวลา 17:55:43 »
ที่จับมาเทียบ เพราะราคาล้วนๆเลยครับ (ราคาสุดท้ายนะครับ ไม่ใช่ราคาตั้ง)
อีกอย่าง อยากจะเข้าข้าง 508 ด้วยเพราะคิดว่า ถ้าไปกันครบครอบครัว 6คัน มันคงจะขึ้นเหนือได้สบายๆ เพราะแรงบิดมันเยอะสะใจเลยครับ
Ramasoon 508
กระทู้: 6
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2014 เวลา 18:32:16 »
เปอโยต์มีข้อด้อยเรื่องoptionแพ้วอลโว่และจำนวนศูนย์บริการ แต่ช่วงล่างและเครื่องยนต์ไม่เป็นรองครับ
hize
กระทู้: 8
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2014 เวลา 10:40:46 »
เมื่อวานไปลองนั่งมา คุณพ่อขับ
ลองเล่นทุกฟังก์ชัน พ่อขับไปถึง 180 นิดๆ (นั่ง6คน)
ตอนที่ไปถึง 160 ยังรู้สึกนิ่งๆเหมือน 120 อยู่ รู้สึกดีมาก
พ่อบอกพวงมาลัยหนักขึ้นเลย ช่วงล่างเก็บได้ดี วิ่งบนทางด่วนจากพระราม9ไปถึงสายไหม แล้ววนกลับ
ช่วงความเร็ว 120 รอบเครื่องอยู่ 2000rpm
กดโหมด S แล้วจะสามารถ kick down ได้ไวกว่า แต่ไม่มีอาการหลังติดเบาะให้เจอเลย ยิ่งถ้าใช้โหมดธรรมดานี่ นุ่มนวลสุดๆ กดคันเร่งแล้วรอรอบมากๆ
เรื่องความรู้สึกในจังหวะเปลี่ยนเกียร์นี่ สุดยอดมากๆ แทบไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนเกียร์เลย เจ๋งมากๆ
ฟังก์ชันโทรศัพท์บลูธูทก็เสียงชัดดีมาก ให้คนนั่งหลังพูดเสียงปกติ ปลายสายยังพอได้ยินอยู่
ลำโพง JBL เจ๋งมากๆ ผมไม่ใช่พวกหูเทพอะไร แต่บอกได้เลยว่า ให้ความรู้สึกดีสุดๆ เบสแน่นๆ
เบาะนั่งสบายๆ
ข้อเสียที่เจอบ้าง
ที่ความเร็ว 160+ นั้นจะให้ยินเสียงลมกระพรือเข้ามาตรงขอบยางที่ประตู
แล้วที่แอบหงุดหงิดที่สุดคงเป็น เวลารถติด แล้วไปจอดต่อท้ายรถแก๊ส หรือควันที่เหม็นๆ
กลิ่นจะเข้ามาในรถ ซึ่งแอบผิดหวังเล็กๆ ที่กินกลิ่นไม่ได้ (ตกม้าตายจริงๆ)
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2014 เวลา 11:45:37 »
เบาะนั่งสบายๆ
ข้อเสียที่เจอบ้าง
ยินดีด้วยครับ  ส่วนกลิ่นภายนอกเข้าภายในรถ ลองเช็คการปรับช่องอากาศหมุนเวียน รืภายนอกดูครับ และรืคุยกะช่างดู รืเส้นขอบยางตรงนัย มันต้องมีจุดที่แก้ไขได้ ลองดูครับ
boy407
กระทู้: 21
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2014 เวลา 16:49:05 »
ต้องกดไป mode. ปุ่มอากาศ หมุนวนในรถ. หรือป่าว ลองหรือยัง ถ้าต้้้งเป็นmode auto.  มันจะหมุนเอาอากาศภายนอกเข้า ด้วยสลับกันทำงาน.  ลองดูครับ
Dongo
กระทู้: 501
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2014 เวลา 23:57:46 »
ตอน407ออกมาใหม่ๆก็อยากได้มากๆ รอมา8ปี เพิ่งจะได้ขับ 407
508 นี่ก็สวยสุดๆ อยากได้ที่สุด จะต้องรออีกกี่ปีหนอถึงจะได้มั่ง
อิจฉาจัง.  ได้รถแล้วมารีวิวให้อ่านกันบ้างนะครับ
aszaultz
กระทู้: 58
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2014 เวลา 16:24:15 »
508 ช่วงล่างเป็น hydractive แบบ C5 หรือเปล่าครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2014 เวลา 15:03:35 »
ความเร็ว 120 รอบ 2000 พัน ต่ำมาก ๆ เลยอย่างนี้น่าจะประหยัดน้ำมัน
hize
กระทู้: 8
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2014 เวลา 02:07:55 »
ไม่ใช่ครับ
หน้า
Independent with Macpherson type struts and anti-roll bar
หลัง
Multi-arm with helical springs and multi-valve dampers
ครับ
