วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2024 เวลา 21:27:05
| | |-+  306 SR วางเครื่อง Honda ได้ไหม?
ผู้เขียน หัวข้อ: 306 SR วางเครื่อง Honda ได้ไหม?  (อ่าน 2320 ครั้ง)
P05
กระทู้: 59
« เมื่อ: วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2006 เวลา 12:43:17 »
บังเอิญเจอในเวปว่า มีผู้นำ 405 ไปวางเครื่อง Vtec  1500 C.C. ของ Honda และบอกว่าไม่ต้องเฉือนตัวถังด้วย แต่ต้องดัดแปลงระบบต่างๆมากพอควร ผมก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่า 306 SR วางเครื่อง 1500  หรือ 1600 C.C. ของ Honda ได้หรือเปล่า กะเอาเองด้วยสายตาว่ามันน่าจะวางลงนะครับ แล้วน้ำหนักเครื่องก็ไม่น่าจะเพิ่มขึ้นด้วย ไม่ทราบว่ามีท่านใดเคยวางไหมครับ และผลเป็นอย่างไร เผื่อว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งในยุคน้ำมันแพงที่อาจจะแพงขึ้นเรื่อยๆนี้
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2006 เวลา 14:11:54 »
เท่าที่ผ่านมาผมก็ยังไม่เคยเห็นใครวางเครื่อง honda ลงใน 306 ( หรือท่านอื่นอาจเคยเห็นก็ได้ ) ผมงงครับว่า หัวเครื่องมันหันไปคนละด้านกันนะครับ ถ้าเอาลงได้คงดูไม่จืดเลยละครับ ก็รอท่านผู้รู้ท่านอื่นมาตอบละกันครับ ถ้าเน้นวางเพื่อประหยัด ลงพวก 4A  น่าจะลงตัวกว่านะครับ สำหรับยุค น้ำมัน 3 ลิตร 100
MO306
กระทู้: 325
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2006 เวลา 14:39:09 »
ลงได้หรือเปล่าไม่ทราบครับ
แต่คิดว่าลงเครื่อง 1500 1600cc แล้วมันจะวิ่งไหวเหรอครับ??
ลำพังเครื่อง 1800cc ของมันเองผมว่ามันก็แบบน้ำหนักพอสมควรแล้วนะ
ลองคิดดูนะครับ 306 เครื่อง 1800 กินน้ำมัน(ในเมือง) 8 กม/ล  เท่าๆกับ 405 เครื่อง 2000 เลย
*** ถ้าลงเครื่อง honda ได้ cc น้อยน่าจะประหยัด แต่ต้องแบกน้ำหนักเยอะ คงกินน้ำมันเยอะเหมือนกันนะ
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2006 เวลา 15:57:15 »
เรียนคุณ MO306
ไหวครับ ..ยืนยัน แต่ต้องปรับการใช้งานด้วยครับ เพราะกว่าพละกำลังจะมาก็ต้องลาก 4000 รอบขึ้น ไม่เหมือนเครื่องตัวเดิม กดเป็นมา  แต่ถ้าไม่รีบค่อยๆไต่ระดับเรื่อยๆ ประหยัดกว่าตัวเดิมเยอะครับ ผมยังไม่เคยทดสอบจริงจังเรื่องประหยัด และ ความเร็วสูงสุดไม่เคยเหยียบเกิน 100 เพราะวิ่งแต่ในเมือง  แต่จากความรู้สึกไม่ต่ำกว่า 10 โล/ลิตร แน่นอนครับ ถ้ามีโอกาสทดสอบจริงจัง จะมาเล่าให้ฟังกันครับ
ก็ถือโอกาสแนะนำตัวซะด้วยกันครับ ผมใช้ 306XR วางเครื่อง 5AFE 1500cc แรงม้า 100/5,600 แรงบิด 14/4,400 สเปคต่างกันไม่มาก
เจ้าเครื่องตัวนี้ที่ญี่ปุ่นก็วางใน Levin หรือ Marino น้ำหนักเกือบตัน ซึ่ง 306 หนักกว่าร่วมร้อยโล ก็ยังพอรับได้นะผมว่า คิดว่ามีคนอ้วนนั่งมาด้วยละกัน
tuk
กระทู้: 304
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2006 เวลา 20:55:50 »
ผมว่าคุณแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะครับ  ถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องพลังงาน ของที่บ้านใช้ ฮอนด้า type z 1500 เกียร AUTO  อยู่ตอนนี้วิ่งไปตลาด รับส่งเด็กไปโรงเรียน  วันหนึ่งไม่เกิน  30  โลไปกลับ  รถวิ่งมา 80000  โล  อัตราการบริโภคน้ำมัน  10.56  กม.ลิตร  ผมมองไม่เห็นเลยว่ามันจะประหยัดกว่ากันสักเท่าไรเลยครับ
นายอาร์ต
รักบ้านเกิด
สิงห์ตัวจริง.
กระทู้: 1,400
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2006 เวลา 08:32:49 »
เครื่องวีเทค ไม่ประหยัดหรือครับพี่ตุ๊ก คือผมเห็นทางบริษัทเขาโฆษณาว่าประหยัดน้ำมันสุดๆ เลยอยากจะรู้จริงๆ ว่าประหยัดขนาดไหนน่ะครับ
ตอนแรกจะซื้อฮอนด้าซีวิค คูเป้น่ะครับ เครื่อง 1.7 มาใช้งานอีกคัน อยากได้รถสองประตู แต่ก็กลัวเรื่องกินน้ำมันเช่นกัน ไม่รู้มันจะทำได้ดีกว่า Sri ของผมหรือเปล่า ( รถผมใช้แก๊สโซฮอล์ วิ่งในเมือง 9 กิโลลิตรอ่ะครับ )
ขอบคุณคับ
คงศักดิ์
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2006 เวลา 11:03:56 »
ขับรถ Peugeot306  แต่อยากใช้เครื่องฮอนด้า จริงๆแล้วถ้าไม่โอเวอร์ฮอลเครื่อง XU 7 JPZ ก็เปลี่ยนยี่ห้อรถใช้เถอะ แปลงข้ามยี่ห้อ เสียรถหมด  สงสัย Peugeot คงสู้ ฮอนด้าไม่ได้จริงๆ
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2006 เวลา 10:51:34 »
ขอบคุณคับ
มันกินมากกว่าSRI ข้างในรถก็ธรรมดาเหมือนตัวสี่ประตู มีแต่ข้างนอกที่ดูแล้วน่าขับ แต่ถ้าไปลองแล้วจะไม่อยากขับ เกาะก็ไม่เกาะ สู้ไปซื้อ 200SX ยังได้อารมณ์กว่าเลย
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2006 เวลา 11:48:23 »
 มันจะวางยังไงหว่า หัวเครื่องคนละทาง
 ถึงคุณคงศักดิ์ ถ้าคุณจะอยากสู้ VTEC ได้ผมว่าหาเครื่อง S16 รับรองถ้าไม่ใช่พวก B16 B18 H22 แต่งเต็มก็อยากที่จะแซงได้ครับอิอิ
bom
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2006 เวลา 22:03:30 »
ยุคปี 2006 ท่าทางจะจริงครับ...ใช้ 405 sri อยู่
วันก่อนกว่าจะหนี อัลติส (1800 มั้ง) ....ได้ ต้องวิ่งเกิน 200+... ถึงจะเริ่มห่างนิดๆ (ย้ำว่านิดๆ น่ะ)
และเมื่อหลายวันก่อนวิ่งประกบ แอคคอร์ด (2400) หนีไม่ออกที่ 210 อ่ะ....
ยอมรับรถญี่ปุ่นสมัยนี้ ( 2005 - 2006 ) ไม่ธรรมดา..รถผมปี 94 ครับ
นายอาร์ต
รักบ้านเกิด
สิงห์ตัวจริง.
กระทู้: 1,400
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2006 เวลา 06:07:03 »
แต่คุณ bom คิดดูนะครับ รถปี 1994 กับปี 2006 ต่างกัน 12 ปี !!!!!!  แต่สามารถพอจะต่อกรกับรถที่ต่างกัน 12 ปีได้.......... มันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกันนะครับ เพียงแต่อาจจะต้องโมเพิ่มนิดๆ หน่อยๆ ก็น่าจะไล่หรือสวนทันคับ 5 5 5 ผมก็เล่นกับรถญี่ปุ่นเครื่องโตมาเยอะเหมือนกัน
ที่น่ากลัวเห็นจะเป็น แอคคอร์ด วี6 ครับ ถ้าเป็น 2.4 กับแคมรี่ 2.4 ผมก็ไล่บี้เขาเป็นประจำนะคับ ถ้าเป็นรถรุ่นอื่นๆ ผมเฉยๆ อ่ออีกรุ่นก็ ซีวิค 2.0 นะครับ กว่าจะขึ้นได้ เล่นไป 150 ได้อ่ะครับ ผมอาจจะได้เปรียบคุณ bom ตรงที่รถผมปี 1998 ต่างกับแอคคอร์สแค่ 8 ปีเอง.......
att
กระทู้: 130
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2006 เวลา 07:50:32 »
ของผม 205 ธรรมดา 4 ประตู วางเครื่อง 1.9 มา 5 ปีแล้ว ยกแพมาทั้งหน้าหลัง วิ่ง 200 กว่าสบาย ทุกวันนี้ยังใช้อยู่ไม่มีกวนใจ
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2006 เวลา 09:56:14 »
ถ้าเหยียบเกิน 180 นี้ผมขอตามดูอยู่ห่างๆแหละกัน ใครจะวิ่งเท่าไรไม่รู้ รู้อย่างเดียวถ้าไปกินข้าวด้วยกันถึงเร็วกว่าก็ต้องรอเราอยู่ดี สมัยเรียนหนังสือเวลาขับรถไปกินข้าวกับเพื่อน 7-8 คันก็แข่งกันไป แต่มีเพื่อนอยู่คนใครจะแข่งกันมันไม่สนมันขับของมันไปเรื่อยๆ ต้องนั่งรอมันกินข้าวเกือบครึ่งชั่วโมง ขับไปเที่ยวไหนก็ต้องจอดเป็นระยะๆเพื่อรอมัน พอตอนนี้เลยเริ่มเข้าใจว่าช้าๆได้พร้าเล่มงาม
