วันอังคารที่ 24 กันยายน 2024 เวลา 00:24:44
| | |-+  405 SRI ของผมงานเข้าอีกแล้ว ขอคำแนะนำครับ
0 สมาชิก และ 9 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 SRI ของผมงานเข้าอีกแล้ว ขอคำแนะนำครับ  (อ่าน 1261 ครั้ง)
MR.HANG
กระทู้: 253
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014 เวลา 16:16:51 »
คือวันก่อนภรรยาขับไปเกิดน้ำแห้งควันขึ้น เติมน้ำแล้วอุณหภูมิกลับมาปกติขับกลับบ้านได้
วันนี้ผมพาลูกไปหาหมอ เลยเติมน้ำใหม่โดยติดเครื่องแล้วเปิดฝาเติมน้ำ จนเต็มกะว่าส่วนเกินมันคงดันล้นได้เอง
แต่ขับไปโรงพยาบาลจอดแล้วไม่เห็นน้ำล้น เลยพาเด็กๆไปห้างต่อ หลังจากกลับมาพบน้ำดันออกที่พื้นแต่ไม่ได้เปิดเช็ค
พอขับกลับบ้านอุณหภูมิซึ่งปกติจะอยู่ที่ 70 -75 ขึ้นไปที่ 100 ขับจนถึงบ้านต่ออีก 4 โล ขึ้นมาที่ 110
หลังจากจอดรถดับเครื่อง เลยเปิดฝาหม้อน้ำดูปรากฏว่าน้ำแห้ง ทดลองเติมน้ำเข้าไป พบคราบน้ำมันในหม้อน้ำ โหไม่นะ
ตรวจเช็คด้วยสายตาพบจุดรั่วที่ท่อน้ำที่ไปเลี้ยงเกียร์
คำถามของผมคือ
1. สายที่รั่วเปลี่ยนใช้สายอื่นได้มั้ย หรือต้องท่อเฉพาะเพราะเห็นมันมีการงอพับตามรูปรถ จุดที่รั่วอยู่ตรงหัวสายเเบียดกับคอมแอร์ตามรูป
2.คราบน้ำมันในหม้อน้ำน่าจะมาจากจุดไหนได้บ้าง เบื้องต้นผมเช็คก้านวัดน้ำมันเครื่องไม่พบความผิดปกติ(ปริมานเพิ่มขึ้นหรือสีเปลี่ยนไปขุ่น)
 :ไม่สบาย:หวังว่าคงไม่ต้องจอดนานนะเที่ยวนี้
* 112.jpg (55.55 KB, 450x338 - ดู 341 ครั้ง.)
405 SMI AUTOไม่สวยเท่าใครๆ
แต่สุขใจที่ได้ขับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014 เวลา 17:09:53 »
ลองเช็คก่อนดีกว่าครับว่าน้ำหายไปไหน
- เช็คก้านวัดน้ำมันเครื่อง....น้ำมัเครื่องยังใสอยู่
- เช็คก้านวัดน้ำมันเกียร์....น้ำมันเกียร์ใสไหมครับ....ถ้ายังใสอยู่ก็โอเคครับ
- ท่อที่รั่ว......อันนี้ลองแก้ไขให้เสร็จ
แล้วลองเติมน้ำแล้วไล่ลมอีกที่หนึ่งครับ....โดยคลายน็อตที่หลังกระโหลกวาวล์น้ำจะดีที่สุดครับ( ท่อทองเหลือง )
เมื่อไล่ลมเสร็จแล้วค่อยสังเกตุฟองอากาศในหม้อน้ำ....ว่ามีไหม....ถ้ามีก็ฝาสูบโก่งหล่ะครับ
แต่ผมมีความเชื่ออยู่เรื่องหนึ่ง.....ผมมักจะเปลี่ยนวาวล์น้ำทุกครั้งที่เครื่อง Heat ถึง 100~110 องศา....เชื่อว่าทำให้วาวล์น้ำตายนะครับ....ลองเช็ควาวล์น้ำด้วยครับ
ส่วนอื่น ๆ รอท่านอื่นแนะนำเพิ่มครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014 เวลา 17:13:23 »
ท่อน้ำที่ไป Oil เกียร์ ถ้ารั่วบริเวณเข็มขัดก็ถอดออกตัดปลายหน่อยแล้วสวมใหม่เอาเข็มขัดรัด น่าจะได้ แต่ถ้ารั่วส่วนที่งอต้องเปลี่ยนครับ ใช้แบบเทียบได้ให้งอเหมือนกันถ้ายาวไม่พอก็ต้องใช้วิธีตัดต่อบริเวณท่เป็นท่อตรง
คราบน้ำมันในหม้อน้ำน่าจะมาจาก Oil เกียร์รั่วได้ครับ ต้องเช็คน้ำมันเกียร์ดูครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014 เวลา 17:19:16 »
อย่างพัดลม Step 2  ต้องทำงานตลอดเลวาเลยนะครับ   เวลาเจอแบบนี้ให้หาที่จอดรถดับเครื่องทันที และก่อนเติมน้ำควรดับเครื่องแล้วอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
โดยเปิดฝากระโปรงทิ้งไว้ด้วยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014 เวลา 19:05:29 »
เคยชี้ให้ดูและให้ไปจัดใหม่ ปล่อยไว้จนทะลุ ก็จะเจอแต่ปัญหาตามมา  คือ ฮีทแล้ว ปะเก็นฝาสูบ มักจะไหม้ อีกไม่นาน ก็จะผุ เนื่องจากน้ำ แทรกเข้าไปในเนื้อปะเก็นได้
MR.HANG
กระทู้: 253
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014 เวลา 19:38:14 »
เฮียครับพอมีท่อที่สภาพใช้ได้อยู่มั้ยครับ ผมดูแล้วถ้าไม่เปลี่ยนท่อใหม่คงต้องแปลงใส่ข้องอเพราะมันเบียดกับคอมแอร์
แต่สุขใจที่ได้ขับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014 เวลา 19:48:13 »
คงต้องหาดูก่อนครับ ไม่แน่ใจ ตอนนี้ ก็หาวิธีตัดต่อ ตรงที่มันรั่วซะก่อน เพื่อให้รถใช้งานได้
MR.HANG
กระทู้: 253
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014 เวลา 19:54:00 »
ถ้าตัดต่อของเดิมคงต้องทำของอ 90 องศามาใส่เพราะระยะจากหม้อน้ำไปคอมแอร์ดูแคบมาก
* Untitled-1.jpg (30.52 KB, 454x340 - ดู 307 ครั้ง.)
แต่สุขใจที่ได้ขับ
