วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2025 เวลา 20:52:29
| | |-+  น้ำมันเกียร์รั่ว
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเกียร์รั่ว  (อ่าน 1901 ครั้ง)
jiratt
กระทู้: 670
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 เมษายน 2014 เวลา 15:50:18 »
      ผมเอาเกียร์แมนวล GRI ไปใช้ในรถ SRI
      ได้เปลี่ยนซีล เพลาขับ ทั้ง2ข้าง วันนี้เติมน้ำมันเกียร์ เข้าไปสัก1.7 ล.
      ปรากฏว่า น้ำมันเกียร์ ไหลออกมาทางเพลาขับด้านใน
      เพลาขับด้านนอกปรกติ ...ไม่แน่ใจว่าถ้าเติมตามสเป็ค 2.5ล. จะรั่วไหม
      ปัญหาน่าจะเกิดจากอะไรครับ
* SAM_3039.JPG (15.08 KB, 300x247 - ดู 488 ครั้ง.)
* SAM_3041.JPG (12.65 KB, 300x247 - ดู 488 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 เมษายน 2014 เวลา 16:09:46 »
ทำไมดูแล้วมันเบี่ยวๆ ครับ สภาพของซีลตอกเข้าไปตรงหรือเปล่า เสื่อเป็นรอยหรือเปล่า?
ปกติเติม 2 ลิตร ไม่ล้นครับ 2.5 ไม่แน่ใจ อิๆ
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 เมษายน 2014 เวลา 06:25:14 »
    การเปลี่ยนซีล
    เอาแผ่นไม้ ที่กว้างกว่าซีลนิดหน่อย วางบนซีล และค่อยๆตอกลงไป
    มีเบี้ยวซักหุนหนึ่ง ก็ค่อยตอกปรับ จนจมได้ตำแหน่ง
    อันนี้จะทำให้เกิดปัญหาไหม?
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 เมษายน 2014 เวลา 21:53:02 »
  ตัดสินใจเปลี่ยนซีล
  ไปซื้อซีล ตัวใหม่มาแล้ว
* PG Sealเฟืองท้าย-tile.jpg (14.84 KB, 300x152 - ดู 389 ครั้ง.)
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 เมษายน 2014 เวลา 16:36:49 »
ดูเหมือนกับว่า ใส่เพลาไม่สุดครับ  ตรวจสอบหัวเพลาตัวในด้วยว่า สปริงที่อยู่ในหัวเพลา ยังอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องรึเปล่า  โดยการดันให้เพลายุบเข้าหากัน มันจะเข้าไปได้ และสปริงที่อยู่ในหัวเพลา จะคอยดันให้ หัวเพลายือสุดตลอดเวลา แต่มันหลุดออกจากกันไม่ได้ ก็เพราะติดยางหุ้มเพลา  แต่ถ้าเอายางออก จะดึงแยกจากกันได้เลย
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 เมษายน 2014 เวลา 18:21:08 »
จริงด้วยครับดูจ่กรูปแล้วลองกระแทกดันเพลาเข้าดูก่อนว่าสุดหรือเปล่า เห็นส่วนที่วาวๆ ไม่เป็นสนิมเลย โผล่ออกมา อิๆ
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤษภาคม 2014 เวลา 12:56:53 »
   จริงครับ ใส่เพลาไม่สุด
    ต้องวานอีกคนคอยดันเพลา แล้วผมมุดไปหมุนเพลา 4-5นาที จึงเข้าได้
   แล้วลองถอดออก ใส่เข้าใหม่ เข้าได้ง่ายๆครับ
ขอบคุณคุณจิรโรจน์ คุณAB NORMAL ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤษภาคม 2014 เวลา 18:31:30 »
ได้ตรวจเช็คหัวเพลาตัวในรึยังครับ ว่า สปริงในนั้น ยังอยู่รึเปล่า
และการที่ใส่เพลาเข้าไม่สุด ก็คงจะ ตอนใส่ ไม่ได้หมุนเพลา เพื่อหาร่องให้มันตรง
หรือ สปริงมันหายไปแล้ว ไม่มีแรงดันให้เพลา ยืดตัวไว้
เช็คดูใหม่อีกทีครับ
