วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2025 เวลา 20:22:00
| | |-+  น้ำมันเครื่องตัวไหนดี
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องตัวไหนดี  (อ่าน 2013 ครั้ง)
w_2005
กระทู้: 237
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 มีนาคม 2014 เวลา 13:45:07 »
    ตั้งแต่ใช้รถมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาสองครั้งแล้วครับ ครั้งแรกสังเคราะห์แท้ 10,000กม. ครั้งที่สองกึ่งสังเคราะห์ 7,000กม. ที่เปลี่ยนมาใช้กึ่งสังเคราะห์ในครั้งที่สองเพราะว่าใช้สังเคราะห์แท้ในครั้งแรกแล้วน้ำมันเครื่องหายครับ พอเปลี่ยนใช้แบบกึ่งสังเคราะห์น้ำมันเครื่องไม่มีอาการหายเลยครับ รู้สึกว่าช่างจะเติมของAMCOให้ครับ ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ คุณภาพดีมั้ยครับ แล้วถ้าไม่ดีมีตัวไหนแนะนำบ้างครับ แล้วเรื่องที่น้ำมันเครื่องหายเวลาใช้สังเคราะห์แท้ถือว่าปรกติมั้ยครับ ถ้าไม่ปรกติต้องแก้อย่างไรบ้างครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ
wowe46
กระทู้: 90
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 มีนาคม 2014 เวลา 23:09:08 »
ที่ใช้สังเคราะแล้วน้ำมันเครื่องหายคงเป็นเพราะใช้ใช้ตัวที่ความหนืดมันต่ำไปครับ ถ้าอยากใช้สังเคราะแล้วให้น้ำมันเครื่องไม่หายควรพิจารณาใช้ เบอร์ 5w-50 ครับ  ที่แนะนำก็ของ Mobil 1  Sunoco Selenia Total (10w-50)
ครับ แต่ถ้าใช้กึ่งสังเคราะ AMCO ก็น่าจะดีอยู่แล้วครับ แต่ผมชอบใช้เชลซ์ กึ่งสังเคราะตัว 5w-40 ถูกดี 800 กว่าบาทครับ ส่วนปตท.เคยใช้ 0w-40 ช่วงแรกๆดีมาก แต่ใช้ได้ 8000 โล อืดมากเลยครับ ถูกต้องแล้วครับ
w_2005
กระทู้: 237
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 มีนาคม 2014 เวลา 23:50:14 »
ขอบพระคุณสำหรับความเห็นครับ
นาคา18018
กระทู้: 16
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 มีนาคม 2014 เวลา 05:26:07 »
ผมต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่า ผมไม่ได้เชี่ยวชาญมาจากไหน เพียงแชร์ประสบการณ์กันบ้าง
สำหรับ 406 ดี8 ที่ผ่านมาผมพยายามไม่เติมคุณภาพน้ำมันที่ต่ำกว่าที่แจ้งไว้ในคู่มือ
1. Castrol Edge Professional 0 W-40 API SN 2,XXX ฿ (ช่างแนะนำ - ดีมาก )
2. ELF EXCELLIUM  5 W-40 API SM 1,XXX ฿ (ค่ายเดียวกับ Total - คิดว่าดีใช้ได้ )
3. Valvoline Synpower  5 W-40 API SN 1,XXX ฿ (ล่าสุด - เพิ่งเริ่มใช้)
ทั้ง 3 รายการ เป็น Fully Synthetic ( 0 - 5 W 30 - 50 )
ผมว่า ถ้าจะใช้ให้เหมาะกับอุปนิสัย  ขับเร็ว ว่องไว มาดโจ๋ ใช้ ข้อ 1 เพราะ ลื่นไหล แต่จ่ายแพง
แต่หากขับแบบ เนิบนาบ มาดผู้ดีใช้ ข้อ 2, 3 คุ้มค่า ประหยัดพอสมควรกับค่าตัว
ทุกข้อ เมื่อถึงวาระเสื่อม ก็จะขุ่นคล้ำ และพร่องหายไป เป็นปกติของมัน
อาจจะมีอาการช้า - เร็ว แล้วแต่คุณภาพน้ำมัน อีกทั้งความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์
แต่ผมไม่ได้เทียบอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (ใช้แก๊ส -เบนซิล95 )
ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนนัก รอสมาชิกท่านอื่นๆ คงเข้ามาแชร์เพิ่มเติมอีก โอ เค นะครับ
การมีเงินอาจไม่ยากเย็น แต่วิธีการใช้เงินนั้นให้คุ้มค่า ยากกว่า
รถเปอร์โยต์มีปัญหา ที่อยากรู้คำตอบ ต้องมา vlovepeugeot
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 มีนาคม 2014 เวลา 09:54:25 »
ของผมเองก็หายครับ เรื่องน้ำมันเครื่องหายของ 406
ได้คำตอบจากอดีตช่างเก่าจากศูนย์เปอร์โยต์
มันเป็นปกติของ D9 ที่จะหายประมาณ 250>500ม.ล.
ต่อระยะทางประมาณ 5000 กิโล (ขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องและการขับขี่?อันนี้คิดเอง)
ผมเองทดสอบมาแทบทุกเบอร์ที่คห.ข้างบนกล่าว
มาจบที่ Synthetic 10-40 ของ Elf
เคยเห็นอู่นึงแถวรัตนาธิเบตก็ใช้ Semi - Syn 10 - 40 เติมให้ลูกค้า
เห็นเคลมว่าเปลี่ยนที่หมื่นกิโล
จากประสบการณ์ส่วนตัวเห็นว่ารถเปอร์โยต์มักจะงอเเงเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมในระบบ
ก็เลยเลือกใช้ของตามที่คู่มือกำหนดครับ Harp
w_2005
กระทู้: 237
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 มีนาคม 2014 เวลา 11:23:52 »
ขอบพระคุณสำหรับทุกๆความเห็นครับ
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 มีนาคม 2014 เวลา 21:16:03 »
ลองใช้ Motul สิครับ แล้วจะติดใจ !
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 มีนาคม 2014 เวลา 22:06:39 »
shell fully synthetic ดีแน่นอน ลื่นปรื้ดเลยครับ
