วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2024 เวลา 04:17:04
| |-+  D.I.Y.
| | |-+  ชำแหละ ปั็มติ๊กน้ำมัน 406 EA 9
ผู้เขียน หัวข้อ: ชำแหละ ปั็มติ๊กน้ำมัน 406 EA 9  (อ่าน 4390 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพุธที่ 08 มกราคม 2014 เวลา 19:28:51 »
สาเหตุเกิดจากปั๊มติ๊กเสื้อแตก และไปจัดการมาเรียบร้อย พร้อมกับเปลี่ยนมอเตอร์ไปด้วย   แต่เนื่องจากรถยังวิ่งน้ำมันสะดุด  เมื่อเช็คดูน้ำมันขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้าง  จะว่าน้ำมันหมดก็ไม่ใช่  เพราะเติม 95 ไป 10 ลิตรแล้ว  ที่ต้องรีบแก้ไขเพราะว่าสตาร์ด้วยแก๊สต้องลากยาว  กลัวจะมีปัญหาอย่างอื่นตามทีหลัง    เลยจัดการรื้อออกมาดู   ผลที่ออกมาคือ  น้ำมันเป็นสีเหลืองเหมือนในภาพเพราะเกิดจากน้ำมันผสมกับน้ำ  และมีคราบสกปรกเกาะที่กรอง  ทำให้มอเตอร์ดูดน้ำมันไม่ขึ้น  ดูภาพเลยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 08 มกราคม 2014 เวลา 19:37:41 »
เมื่อถอดมอเตอร์ออกมา จะมีน้ำออกมา
ดูคราบสกปรกที่รองครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 08 มกราคม 2014 เวลา 19:43:55 »
รื้อตัวดูดออกมา
และตัวฝาด้านบน
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 08 มกราคม 2014 เวลา 20:01:22 »
และชุดสายไฟ ต่าง ๆ หลังจากนั้นก็เอามอเตอร์ไปทดสอบ การทำงานอีกครั้งหนึ่ง
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 08 มกราคม 2014 เวลา 20:09:13 »
ทุกอย่างอุปกรณ์ใช้ได้หมด   เพราะนี้ต้องไปถ่ายน้ำมันออก
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 08 มกราคม 2014 เวลา 20:23:34 »
เหมือน  pump toyota นะครับ
peerayos
กระทู้: 111
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 08 มกราคม 2014 เวลา 20:34:31 »
ต้องทำตามแบบซะแล้ว เสียดายของ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 08 มกราคม 2014 เวลา 20:44:16 »
มันเสียเวลาครับ  บางครั้งก็ไม่ได้คุ้มกับการทำหรอกครับ  ของผมมมันไกลช่างจึงลงมือทำเองบ้าง
peerayos
กระทู้: 111
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 08 มกราคม 2014 เวลา 20:48:39 »
นี่แหละครับ ความสุขของการใช้ เปอโยต์  ผมชื่นชมทุกท่าน ที่มีโอกาสและพยายามในการแก้ไขปัญหา ด้วยวิถีทางต่างๆ และยังนำมาแบ่งปันให้บุคคลอื่นรับทราบ นับถือครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 08 มกราคม 2014 เวลา 20:54:29 »
พรุ่งนี้ค่อยประกอบเข้า  การทำแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จได้ง่าย ๆ ครับ   ผมก็ไม่รู้ว่าจะเจอปัญหาอะไรอีก  บอกเลยว่า ถ้าซื้อมือสองมาใส่คุ้มกว่าครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 มกราคม 2014 เวลา 08:12:00 »
มอเตอร์เสียใส่ของโตต้าได่ครับ มือสอง 500
G&G
กระทู้: 247
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 มกราคม 2014 เวลา 09:48:29 »
ประเด็นมันไม่น่าจะอยู่ที่การดัดแปลงมาใช้มอเตอร์ปั๊มของโตโยต้าหรอกครับ เพราะจากที่เห็นของเดิมที่ติดรถมาเจ้าของเดิมก็มีการดัดแปลงมาก่อนโดนการใช้มอเตอร์ปั๊มของโตโยต้า จึงนำเอามอเตอร์ปั๊มของโตโยต้ามาใส่แทน ส่วนความคุ้มค่ากับการซื้อมือสองก็ต้องพิจารณากันเองว่าอย่างไหนดีและคุ้มค่ากว่ากัน ของเก่ามือสองก็แล้วแต่จะหาซื้อกันได้ในราคาเท่าไหร่ ส่วนมอเตอร์ปั๊มของโตโยต้าก็มีตั้งแต่ 500-700 บาท สำหรับปั๊มติ๊กของโตโยต้า (ปั๊มติ๊กเครื่อง J)
ส่วนเรื่องของน้ำเข้าถังน้ำมันนี่ เท่าที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยน้ำน่าจะเข้าไปในขั้นตอนของการทำความสะอาดฝาบนของเสื้อปั๊มและด้านบนของถังที่เลอะน้ำมัน อันเนื่องจากโอริงด้านในของท่อไหลกลับฉีกขาด
เพราะในขั้นตอนของการล้างคราบน้ำมันเท่าที่ผมเห็นก็ทั้งเช็ด ทั้งถู ด้วยน้ำเปล่าและน้ำยาทำความสะอาด และขั้นตอนสุดท้ายก็เทน้ำเปล่าลงไปบริเวณฝาเสื้อปั๊มเพื่อล้างคราบต่างๆให้หมดไป
ซึ่งการล้างทำความสะอาดเป็นการทำหลังจากที่มีการประกอบมอเตอร์ปั๊มและติดตั้งเข้าไปที่ถังน้ำมันในตำแหน่งเดิม อีกทั้งมีการติดเครื่องทดสอบโดยการใช้น้ำมันเพียงอย่างเดียว การติดเครื่องทดสอบปั๊มด้วยการใช้น้ำมันก็ใช้เวลานานพอประมาณ
ทั้งหมดนี้ที่ผมบรรยายได้ก็เพราะผมอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วย เพราะหลังจากติดเครื่องทดสอบการทำงานของปั๊มจนแน่ใจว่าปั๊มทำงานได้ปกติและไม่มีน้ำมันรั่วซึม ก็ถึงขั้นตอนการทำความสะอาดคราบน้ำมันที่เลอะที่ฝาบนปั๊มและบนถังน้ำมัน
เหตุการณ์ที่น้ำเข้าถังได้และเป็นเหตุให้ปั๊มติ๊กทำงานบ้างไม่ทำงานบ้าง ถ้าลองทบทวนเหตุการณ์ก็น่าจะมาจากขั้นตอนในการทำความสะอาดชำระล้างคราบน้ำมันนั่นเอง
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 มกราคม 2014 เวลา 10:56:49 »
ตอนแรกตั้งประเด็นไว้ 3 อย่าง
อันดับหนึ่งเลยน่ะ   เรกกูเลต  น่าจะเสีย
อันดับที่ 2 น้ำมันหมด
อันดับที่ 3 มอเตอร์ เสีย  อันนี้ให้น้ำหนักน้อยสุด เพราะเปิดสวิตช์ แล้วมอเตอร์ยังทำงาน จนถึงทุกวันนี้
เมื่องานที่ตัดสินใจรื้อ  เพราะว่าผมไปขอฝาน้ำมันที่ช่างนครมาได้  และมีตัวเรกกูเรต  ติดมาด้วยคิดว่ามีอะไหล่สำรอง  เลยจัดการรื้อออกมาผลที่ออกมา  เกิดจากกรองตันและมีน้ำภายในถัง
ส่วนน้ำที่ล้างที่เข้าไปเพราะเกิดจากการล้าง  อันนี้คิดไม่ถึงเลยน่ะ  เพราะคิดว่าหมุนฝาปิดแน่นแล้ว  น้ำคงเข้าไปไม่ได้หรอก   อย่างไรผมกลับมาบ้านก็มาล้างเพิ่มอีก เพราะกลิ่นยังเหม็นอยู่
แต่ทุกอย่าง  ถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ  ไว้ลองเติมน้ำมันแล้วมาสรุป  ผลการซ่อมอีกครั้งหนึ่ง
tanu
กระทู้: 107
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 มกราคม 2014 เวลา 15:31:38 »
เท่าที่เคย(ถูก)รื้อ ต้องเปลี่ยน ตัวซีลโอริง ด้วยทุกครั้ง เพราะ โอริงจะบวม น้ำมัน ไม่งั้นก็ใส่แล้วจะเหม็นน้ำมัน ตลอดเลยครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 มกราคม 2014 เวลา 15:59:20 »
ผมเปลี่ยนใหม่เช่นเดียวกันครับ  พร้อมฝาล็อคด้วย
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 มกราคม 2014 เวลา 18:23:30 »
อ. ของผมจัดการตัดขอบและใส่เกลียวล๊อคฝาถังใหม่เรียบร้อยแล้ว ใส่พอแน่น เดี่ยวเอาไม่ออก ไม่มีกลิ่นน้ำมันลองเติมเต็มถังดูแล้วไม่รั่ว  ใช้โอริงของเดิม(ราคาฝาเกลียว 220 บาท โอริง  220 บาท ซื้อที่เอกชัยสุขุมวิท)
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 มกราคม 2014 เวลา 18:38:39 »
  ราคาถูกกว่าผมอีก
gil123
กระทู้: 42
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มกราคม 2014 เวลา 15:07:59 »
ตอนบิดเกลียวล๊อกป๊ำติ๊ก ต้องมีเครื่องมือพิเศษไหมครับ ผมบิดไม่ออกเลย กลัวแตกถ้าออกแรง.มากไป
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 22 มกราคม 2014 เวลา 17:44:54 »
ถ้าถอดจากข้างบนต้องใช้ 2  คนช่วยหมุน   แต่ถ้ามีเครื่องมือจะทำสบาย  ผมใช้ไขควงคนละด้าม บิดหมุนครับ
