วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2025 เวลา 00:24:20
| | |-+  406 สตาร์ทติดยาก
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 สตาร์ทติดยาก  (อ่าน 1298 ครั้ง)
taveesaks
กระทู้: 3
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤษภาคม 2006 เวลา 10:22:57 »
406 ปี 2000 เวลาจะสตาร์ทเครื่องยนต์ จะต้องรอให้ไฟทุกดวงบนหน้าปัดดับหมด ถึงจะสตาร์ทติด บางครั้งต้องรอถึง 10 วินาที ถึงจะดับหมด  ถ้าเผลอไปสตาร์ท เครื่องจะไม่ติดอีกเลย จะต้องหมุนกุญแจกลับไปที่ LOCK แล้วจึงสตาร์ทใหม่ได้
รถที่ขับอยู่ กินน้ำมันประมาณ 7 กม. / ลิตร ต่างจังหวัดนะครับ ขับไม่เร็วครับ <100 km/hr
เครื่องไม่มีควันดำ แบตเตอรี่ ปกติครับ
ไม่ทราบมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับ พอดีอ่านกระทู้ของ J3 Newbie SRI สตาร์ทยาก เค๊ามีปัญหาคล้ายๆ กัน แต่เป็นคนละรุ่นกันน่ะครับ
รบกวนผู้รู้ ช่วยหน่อยนะครับ
  Huh    Huh    Huh
DrGunner
กระทู้: 100
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤษภาคม 2006 เวลา 10:39:17 »
เรื่องสตาร์ทนี่ผมไม่ทราบ แต่เรื่องอัตราสิ้นเปลืองนี่ผมว่าผิดปกติแน่ ๆ ครับ เพราะของผมรถ 4 ปีครึ่ง อัตราสิ้นเปลืองเวลาขับจากบ้านที่แถววงแหวนบางแคไปทำงานแถวถนนศรีอยุธยาประมาณ 10 กม./ลิตร โดยขับค่อนข้างเร็ว (ถ้าวิ่งบนทางคู่ขนานหรือบนวงแหวนจะประมาณ 130 กม./ชม.)
แต่ถ้าวิ่งต่างจังหวัดจะอยู่ที่ 15 กม./ลิตร ที่ความเร็ว 110-120 กม./ชม.ตลอดเส้นทาง (อันนี้พยายามควบคุมอัตราเร็วไ่ม่ให้สูงเกินไปเพื่อไม่ให้กินน้ำมันมากครับ ไม่งั้นแต่ก่อนวิ่งต่างจังหวัดนี่เหยียบแหลกเหมือนกัน)
เพราะฉะนั้นของคุณทวีศักดิ์วิ่งต่างจังหวัดไม่เิกิน 100 กม./ชม. แต่กินตั้ง 7 กม./ลิตรนี่น่าจะผิดปกติแน่ ๆ ครับ (หรือของผมประหยัดผิดปกติเองหว่า...  Tongue)
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 พฤษภาคม 2006 เวลา 00:37:42 »
ไปต่อคอมเช็คดีกว่ามั๊งครับ เพราะมันต้องมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับระบบแล้วละครับ หมุนกุญแจไม่ต้องค้างรอให้ไฟดับหมดก็สตาร์ทติดนะครับ จะกี่ทีๆก็ติดครับ แสดงว่าของคุณTaveesakผิดปกติแล้วครับ เรื่องอัตรากินน้ำมันด้วยมันมากเกินไป เดี๋ยวเสียบDiagมันก็จะแจ้งว่าที่ระบบอะไรมีปัญหา อย่าทนใช้ไปเลยครับเดี๋ยวจะเสียมากกว่านี้
popunesco
กระทู้: 18
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 พฤษภาคม 2006 เวลา 22:56:40 »
ค่าใช่จ่ายในการ check ประมาณ 300 บาทครับ น่าจะลองไปcheckดูก่อน
