วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2024 เวลา 17:25:01
| | |-+  สอบถามปัญหาหลังการติดแกส 306 sr
0 สมาชิก และ 26 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามปัญหาหลังการติดแกส 306 sr  (อ่าน 3188 ครั้ง)
KAN 306
กระทู้: 16
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2013 เวลา 22:55:08 »
สอบถามปัญหาหลังการติดแกสหน่อยครับ ก่อนติดแกสขับน้ำมันได้ปกติดี มีแค่สตาร์ทติดยากนิดหน่อย ขับได้ 160 เร่งได้ปกติ แต่หลังติดแกส ยี่ห้อ GT ที่ช่างแนะนำ กลับสตาร์ติดยากมาก เครื่องเหมือนจะดับต้องสตาร์ท 3-4 ครั้ง ค่อยๆเลี้ยงคันเร่ง แล้วรีบเหยียบคันเร่งเพื่อตัดเป็นแกส ขับน้ำมันแล้วเครื่องเร่งไม่ขึ้นต้องค่อยเลี้ยงคันเร่งจนได้รอบถึงจะขับได้ ถ้าใช้แกสอยู่แล้วตัดเป็นน้ำมันเครื่องจะเกือบดับหรืออาจดับเลย ให้ช่างที่เคยเป็นช่างศูนย์ซีตรองเช็คดูทุกอย่าง ปั๊มติ๊กก็ปกติ ท่อน้ำมัน กรองเบนซิน ก็ปกติ ส่วนอื่นก็ดีอยู่ ขอคำแนะนำหน่อยครับ ช่างบอกให้กลับไปหาช่างติดแกสเช็คดูใหม่ ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรดี
watdiy
หูตะกั่ว @ ดีบุก
กระทู้: 197
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2013 เวลา 00:39:43 »
ไม่รู้สิบางทีเป็นที่กล่องตัดต่อแก๊สน่ะครับต้องใช้รุ่นโบราณยี่ห้ออะไรจำไม่ได้แล้วขนาดเกือบเท่าฝ่ามือได้
KAN 306
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2013 เวลา 17:34:19 »
พอจะทราบสาเหตุแล้วครับ น่าจะเกิดจากหัวฉีดมีปัญหา 1 ตัว เพราะใช้แกสแล้วเร่งเครื่องได้ ครบทุกสูบ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2013 เวลา 07:47:57 »
ถ้าแค่หัวฉีดมีปัญหาตัวเดียว มันก็แค่ทำให้เครื่องยนต์เดินไม่เรียบเท่านั้นเอง
แต่ไม่น่าจะทำให้ติดเครื่องยาก หรือถึงกับทำให้เครื่องดับทันทีนะครับ
ลองไล่พวกสายไฟหัวฉีดให้ดีๆ ว่า ช่างที่ติดแก๊สให้ เค้าได้ตัดสายหัวฉีดในลักษณะใด
KAN 306
กระทู้: 16
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2013 เวลา 19:52:52 »
ตอนแรกก็คิดว่าหัวฉีดมีปัญหาครับ แต่ช่างเอาออกมาดูก็ปกติดี กลับไปให้ช่างติดแกสดูใหม่ถอดสายไฟต่อใหม่ดีขึ้น การสตาร์ทติดง่ายขึ้นลองขับน้ำมันขับได้บ้างแต่ไม่มีแรงเร่งไม่ขึ้น ขับไปสักพักลองดับเครื่องสตาร์ทใหม่ ก็คล้ายๆจะเหมือนเดิม ต้องรีบเร่งเครื่องตัดเป็นแกส เพื่อขับให้ช่างซีตรองดูอีกที แต่ก็หาไม่เจอ ไม่รู้จะทำไงแล้วครับ กลุ้มใจมาก ขับได้แต่แกสขับน้ำมันไม่ได้เลย ใครก็ได้ช่วยด้วยครับ
was
กระทู้: 194
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2013 เวลา 21:18:57 »
ขอออกความเห็นนิดหนึ่ง หัวฉีดเปอร์โย306 มันฉีดพร้อมกันทีละ 2สูบ กล่องวงจรecuแก็สมันมีปํญหาหรือปล่าว ถ้าวงจรมันตัดต่อไม่ดีทำให้กระแสไฟที่จะไปจ่ายให้หัวฉีดน้ำมันเปิด-ปิดมันไม่ปกตินะครับ โดยเฉพาะการใส่กล่องหลอกหัวฉีดด้วยจะกลายเป็นการหลอกตัวเองไปเลย
hank
กระทู้: 268
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2013 เวลา 22:24:45 »
 :Cool:ติดแก๊สยี่ห้ออะไรครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2013 เวลา 22:32:46 »
ขอโทษนะครับ ที่ขอแย้ง เพราะคุณให้ข้อมูลที่ผิดอยู่ครับ
ในเครื่องยนต์หัวฉีดตระกูลXUทั้งหมดของPSA หัวฉีดทุกหัว จะฉีดพร้อมกันทั้งหมดครับ ที่เรียกว่า Full Group
 และ ไฟจุดระเบิดครับ ที่จะมาพร้อมกันที่ละสองหัว คือ 1กับ4 และ2กับ3 ยกเว้น พวกตัวที่ยังใช้จานจ่ายอยู่
wanchaiss
กระทู้: 15
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 02:37:13 »
เช็คท้ออากาศครับ (แบ็กฟาย)
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 11:00:58 »
เอางี้ แก๊สหัวฉีดหรือ มิ๊กซ์เซอร์  ผมเดาว่ามิ๊กเซอร์ แน่ ถ้าใช่ ดูที่รูมิ๊กเซอร์ว่ากี่มิลลิเมตร ที่ถูกต้อง 26 มิล ครับ แต่ถ้าช่างติดแ๊สไปเคยติดเปอโยต์ จะเอามิ๊กซ์ รถญี่ปุ่นใส่ให้ซึ่งรูมันจะแค่ 18 หรือ 20 มิลเท่านั้น  ต้องกลึงขยาย ครับ
KAN 306
กระทู้: 16
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 12:01:17 »
  รถผม เครื่อง 1800 8 วาล์วครับ ช่างให้ติดแบบหัวฉีด ยี่ห้อ GT เป็นของโปแลนด์ครับ วันนี้ก็เป็นอาการเดิม คือสตาร์ทติดยากมากจนกลัวไดสตาร์ทจะเสีย วิ่งน้ำมันก็เร่งไม่ขึ้น แถมมีเสียงเหมือนระเบิดดังอีก ตอนนี้กะว่าจะให้ช่างติดแกสถอดระบบแกสออกเลย แล้วจะลองวิ่งน้ำมันใหม่ แต่ถ้าใครมีอู่ติดแกสเก่งๆกรุณาแนะนำด้วยนะครับ จะขับเข้ากรุงเทพไปทำให้เสร็จเลย แต่ก็กลัวจะไปไม่ถึงก็เลยต้องแก้ไขให้ดีก่อนครับ
KAN 306
กระทู้: 16
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 12:04:10 »
เสียดายตอนได้มาขับน้ำมันสนุกมาก แค่ต้องทำช่วงล่างกะที่น้ำแอร์หยดนิดหน่อยก็ฉลุยแล้ว คิดผิดที่ติดแกส เจอช่างไม่เก่ง เสียดายรถ
was
กระทู้: 194
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 12:13:20 »
พอดีผมดูจากวงจรมันคนละเส้นกัน แต่ไม่รู้ว่าตอนมันทำงานมันจะฉีดพร้อมกันนะครับ หรือวงจรผมผิด บางวงจรมันก็เส้นเดียวกัน..มึน
* Clip_4.jpg (91.97 KB, 755x629 - ดู 357 ครั้ง.)
hank
กระทู้: 268
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 13:28:12 »
 :Cool:อาการนี้ น่าจะเกิดจากบายพาส สายไฟหัวฉีดผิดครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 15:11:07 »
สงสัยว่า ช่างที่ทำการติดตั้งชุดแก๊ส อาจจะต่อสายสัญญาณหัวฉีดผิด
ผมว่า เอารถกลับไปให้ช่างแก๊ส ลองแก้ไขใหม่ หรือถ้าไม่มั่นใจ เอารถเข้าไปหาคุณแฮงค์ แก้ไขให้จะดีกว่า
ขืนปล่อยไว้อย่างนี้ จะพาลเบื่อการใช้รถคันนี้ซะเปล่าๆ
KAN 306
กระทู้: 16
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 16:12:53 »
อุ...ขอบคุณมากครับ เพิ่งจะเคยเห็น
KAN 306
กระทู้: 16
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 16:14:20 »
ผมก็ว่าจะให้ช่างรื้อดูใหม่ครับ ขอเบอร์คุณแฮงค์ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
KAN 306
กระทู้: 16
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 16:18:47 »
ผมขอขอบคุณทุกคำแนะนำครับ มีประโยชน์มากเลย ได้เรียนรู้ ได้เพื่อนใหม่ๆที่ดี รู้สึกไม่ได้เดินเดียวดาย ( You'll never walk alone ) 5555 มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมได้เลยนะครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 18:46:11 »
ผมไม่มีเบอร์เค้าหรอกครับ และก็ไม่ได้รู้จักกับเค้าด้วย มีเพื่อนสมาชิกที่เคยมาหาผม คุยให้ฟังอีกทีว่าแกรับติดแก๊ส
และมีความสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ เค้าคือคนที่ใช้ user name ว่า  hank ไงล่ะ
KAN 306
กระทู้: 16
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 18:52:14 »
ผมไม่มีเบอร์เขาหรอกครับ และก็ไม่ได้รู้จักกับเขาด้วย มีเพื่อนสมาชิกที่เคยมาหาผม คุยให้ฟังอีกทีว่าแกรับติดแก๊ส
และมีความสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ เขาคือคนที่ใช้ user name ว่า  hank ไงล่ะ
ขอบคุณมากครับ
