วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤษภาคม 2025 เวลา 01:52:20
| | |-+  ขายของหายาก ของแต่ง สำหรับ PEUGEOT หลายรุ่นครับ (Update 12 กพ 59)
หน้า: [1] 2 3 4 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายของหายาก ของแต่ง สำหรับ PEUGEOT หลายรุ่นครับ (Update 12 กพ 59)  (อ่าน 21026 ครั้ง)
PG205TRD
กระทู้: 294
« เมื่อ: วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2013 เวลา 00:03:12 »
ขออนุญาติลงขายของซิ่ง ของแต่งทั้งหลาย ของทั้งหมดผมหิ้วกลับมาด้วยตัวผมเองจากญี่ปุ่นนะครับ ไม่ได้ซื้อในบ้านเรา หรือเคยใช้ในบ้านเราครับ บอกเลยว่าของแต่งอย่าง 205 306 405 406 นี่หายากมากๆ ส่วนใหญ่เค้าจะเล่นรถรุ่นใหม่ๆกัน ของแต่งเลยมีน้อยมาก นานๆจะเจอซักทีนึง ผมก็พยายามหามาให้ได้มากที่สุด ลองดูละกันครับ อยากได้ชิ้นไหนจริงๆก็โทรมาคุยกันได้ครับ อันไหนผมลดได้ก็จะลดให้นะครับ เบอร์ติดต่อ 089-924-4615  สามารถดูของได้ที่ รามอินทรากม.8 ครับ
รายการ Peugeot607
1.Brembo Peugeot 607 V6 (มี 2 ชุด) มาพร้อมจานขนาด 309x32 mm. 5/108 Hub 65 mm. ของมาครบๆ ราคา 16,500 บาท (อีกชุดยังไม่ได้ถ่ายรูปครับ)
รายการ Peugeot406
1.Brembo Peugeot 406 V6 (มี 2 ชุด) มาพร้อมจานขนาด 302x28 mm. 4/108 Hub 65 mm. 205,206,306,406 จัดได้เลยครับ ชุดแรก ราคา 15,500 บาท อีกชุดมาทั้งดุม 16,500 ครับ
รายการ Peugeot306
1.Spring Eibach Peugeot 306 ราคา 3,500 บาทครับ (ขายแล้วครับ)
2.จานเบรคซิ่ง  ขนาด 282 mm หนา 22 mm 1,000 บาท (ขายแล้วครับ)
3.โช๊ค หน้า Aragosta (เป็นโช๊คเทพของญี่ปุึ่นเค้า ของใหม่ สองแสนกว่าเยนครับ) สามารถปรับ camber ความสูง แข็งอ่อน ได้สปริง RG 12k หลัง Bilstein ราคา 16,500 บาท (ขายแล้วครับ)
4.โช๊ค Toda FIGHTEX Peugeot 306 up side down ขับในเมืองจะกระด้างหน่อย แต่ช่วงความเร็วสูงนี่หนึบแน่นแน่นอนครับ (รถผมก็ใช้ up side down) เหมือนกันครับ สภาพเนียนกริ๊บ 16,500 บาท(ขายแล้วครับ)
5.พวงมาลัย NARDI made in italy Peugeot 306 พร้อมคอพวงมาลัย ราคา 3,800 บาท(ขายแล้วครับ)
6.ค้ำโช๊ค OMP เหลือง สภาพดีมากครับ ด้านบนไม่มีรอยเลยครับ ลองดูจากภาพประกอบนะครับ 2,800 บาท (ขายแล้วครับ)
7.รางเบาะแต่งยี่ห้อ Sparco 1 คู่ ซ้าย ขวา แท้ๆ เนียนๆ เพลทสวยๆครับ ราคา 4,400 บาท (08/09/15)
8.โช๊ค KONI กระบอกเหลือง สปริง Gutmann สภาพเนียนกริ๊ปอีกแล้ว สวยๆ แห้งๆ เดิมๆ บู๊ชยาง เบ้าโช๊ค ยังนิ่มๆ เลยครับ ราคา 12,500 บาท (25/11/15)ขายแล้วครับ
9.ไฟท้าย LED โคมเนียนใส ไร้ริ้วรอยครับ ดูสภาพตามรูปที่ผมลงได้เลยครับ ราคา 4,700 บาท (25/11/15)
รายการ Peugeot206
1.Projector Peugeot 206 ราคา 5,500 บาท (ราคาของใหม่ 57,000 เยนครับ)(ขายแล้วครับ)
2.กระจกทรงหยดน้ำลายเคฟล่าเลนส์ฟ้า (ของใหม่) ราคา 2,800 บาท(ขายแล้วครับ)
รายการ Peugeot205
1.กล่อง ECU Peugeot 205 1.9 GTI 2,500 บาท
2.สปริง SPAX เตี้ยลง 35 mm ราคา 2,500 บาท
3.สปริง Sparco (ของใหม่) สูง 250 mm ขนาดขด 13 mm O/D 155 mm 4,900 บาท (08/09/15)
รายการ ทั่วไป
1. ล้อ OZ Adrenalina Mad in Italy แท้ๆ ครับ ขอบ 16 กว้าง 7 นิ้ว 4/100 ET37 ลายนี้หา่ยาก นานๆ มาที ราคา 24,000 บาทครับผม (06/10/15)(ขายแล้วครับ)
2. ล้อ OZ Racing Super Leggera Made in Italy แท้ๆ ฝากลางครบๆ ครับ ขอบ 16 กว้าง  7 นิ้ว 4/108 Offset +42 Hub Diameter 65.1 แถม สเปเซอรของ OZ 21mm แท้ๆ ให้้ไปอีก 4 อัน ครับ สภาพโดยรวม 2 วงมีรอยมาบ้างนิดหน่อยตามรูป อีก 2 วง เนียนครับ ยางขนาด 195/45/16 ทั้ง 4 เส้น สามารถใส่ได้หลายรุ่นนะครับ 205 206 207 208 306 307 308 405 406 (มีสเปเซอร์มาให้ด้วยครบๆ คุ้มๆ ไม่ต้องเสียตังค์ทำใหม่) ราคา 22,500 บาทครับ (12/02/16)
ของทุกชิ้นผมจะลงรูปหลายๆมุม พร้อมกับราคา เพื่อประกอบการพิจารณาครับ
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2013 เวลา 00:06:26 »
จานเบรคความหนายังเท่าเดิมครับ 32 mm. รันอินสัก 50 โล น่าจะกินเต็มจานแล้วครับ
* IMG_2450-1.jpg (102.92 KB, 519x388 - ดู 3821 ครั้ง.)
* IMG_2498-1.jpg (76.21 KB, 388x519 - ดู 3710 ครั้ง.)
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2013 เวลา 00:09:50 »
สภาพโดยรวมครับ ผ้าเบรค คาริปเปอร์ จาน
* IMG_2503-1.jpg (107.51 KB, 519x388 - ดู 3812 ครั้ง.)
* IMG_2501-1.jpg (65.85 KB, 388x519 - ดู 3820 ครั้ง.)
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2013 เวลา 00:12:07 »
สภาพโดยรวมด้านหลัง คาริปเปอร ครับ
* IMG_2509-1.jpg (101.27 KB, 519x388 - ดู 3770 ครั้ง.)
* IMG_2511-1.jpg (103.04 KB, 519x388 - ดู 3717 ครั้ง.)
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2013 เวลา 00:16:59 »
สภาพโดยรวมด้านหน้าคาริปเปอร์ ครับ
* IMG_2507-1.jpg (88.89 KB, 519x388 - ดู 3641 ครั้ง.)
* IMG_2508-1.jpg (97.67 KB, 504x388 - ดู 3730 ครั้ง.)
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2013 เวลา 00:24:49 »
เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะลงรูป ที่ใส่ใน 605 ให้ชมกันนะครับ วันนี้ไม่ไหวแล้ว ราตรีสวัสดิ์ ครับ คร่อกกก ฟรี้ นอน
aszaultz
กระทู้: 58
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2013 เวลา 07:58:33 »
Brembo 406 V6 หูยึดกับ C5 ไม่ได้ ไม่รู้ตัวนี้หูยึดจะเหมือนของ 406 หรือเปล่า น่าสนใจแฮะ
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2013 เวลา 22:41:44 »
สวัสดีครับ คุณ aszaultz ผมลองวัดหูยึด จาก Center to Center ได้ประมาณ 100 mm. ครับ ที่ลองหาๆ ข้อมูล ที่น่าจะใส่ brembo 607 ได้ครับ
PCD and Center Bore - 5X108 and 65.1mm:
Citroen C5 from 2008 - (Offset: 30)
Citroen XM - (Offset: 45)
Fiat Scudo 2 from 2007 - (Offset: 42)
Peugeot 407 (2004 - 2010) - (Offset: 44)
Peugeot 407 Coupe (2005 - 2009) - (Offset: 44)
Peugeot 605 (1990 - 2000) - (Offset: 45)
Peugeot 607 (2000 - 2010) - (Offset: 39)
Peugeot RCZ
คุณ aszaultz ลองวัดวัดหูยึด จาก Center to Center ดูครับว่าได้ประมาณกี่ mm. นะครับ
รูปข้างล่างเป็นรูปที่ใส่ใน peugeot 605 ครับ
* IM0009-1.jpg (108.07 KB, 615x461 - ดู 3596 ครั้ง.)
* IM0006-1.jpg (96.65 KB, 615x461 - ดู 3484 ครั้ง.)
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2013 เวลา 22:50:06 »
ถ้าใส่แม๊กส์เดิมน่าจะต้องรองสเปเซอร์ ไม่ต่ำกว่า 15 mm.ครับ
* IM0011-1.jpg (107.33 KB, 502x461 - ดู 3555 ครั้ง.)
* IM0012-1.jpg (62.02 KB, 480x360 - ดู 3440 ครั้ง.)
aszaultz
กระทู้: 58
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2013 เวลา 23:49:10 »
เดี๋ญวพรุ่งนี้ลองถอดล้อดูครับ แต่ว่าถ้าใส่ brembo เบรคมือก็หายไปเลย อิอิ
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 กันยายน 2013 เวลา 17:31:04 »
2.Brembo Peugeot 406 V6 (ชุดแรก)
* IMG_2621-1.jpg (73.31 KB, 519x388 - ดู 3457 ครั้ง.)
* IMG_2625-1.jpg (78.34 KB, 519x388 - ดู 3444 ครั้ง.)
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 กันยายน 2013 เวลา 17:32:22 »
* IMG_2627-1.jpg (66.91 KB, 519x388 - ดู 3355 ครั้ง.)
* IMG_2628-1.jpg (79.1 KB, 519x388 - ดู 3336 ครั้ง.)
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 กันยายน 2013 เวลา 17:33:32 »
* IMG_2629-1.jpg (60.96 KB, 519x388 - ดู 3425 ครั้ง.)
* IMG_2633-1.jpg (83.97 KB, 519x388 - ดู 3393 ครั้ง.)
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 กันยายน 2013 เวลา 17:37:08 »
* IMG_2635-1.jpg (66.22 KB, 519x388 - ดู 3342 ครั้ง.)
* IMG_2637-1.jpg (65.31 KB, 519x388 - ดู 3428 ครั้ง.)
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 กันยายน 2013 เวลา 17:39:26 »
3.Spring Eibach Peugeot
* IMG_2640-1.jpg (56.59 KB, 519x388 - ดู 3369 ครั้ง.)
* IMG_2646-1.jpg (89.93 KB, 519x388 - ดู 3298 ครั้ง.)
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 กันยายน 2013 เวลา 15:25:11 »
2.Brembo Peugeot 406 V6 (ชุดสอง)
* S__11034711_01.jpg (52.25 KB, 384x287 - ดู 2784 ครั้ง.)
* S__11034712_01.jpg (113.56 KB, 640x478 - ดู 2570 ครั้ง.)
amulet
กระทู้: 82
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กันยายน 2013 เวลา 08:14:40 »
ไอ้ตัวที่นอนอยู่ ขายเท่าไรครับ
Erskine
กระทู้: 225
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กันยายน 2013 เวลา 20:26:06 »
ขอจองสปริงไว้ก่อนนะครับ เจอกันพรุ่งนี้ตามที่คุยกันครับ
HuhHuh?? CLiMANTiNE HuhHuh??
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 07 มกราคม 2015 เวลา 02:55:37 »
* S__11034713_01.jpg (75.6 KB, 512x382 - ดู 2633 ครั้ง.)
* S__11034715_01.jpg (84.11 KB, 512x382 - ดู 2699 ครั้ง.)
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 07 มกราคม 2015 เวลา 03:35:49 »
4.จานเบรคซิ่ง  ขนาด 282 mm หนา 22 mm
* S__11034723_01.jpg (97.01 KB, 512x382 - ดู 2638 ครั้ง.)
* S__11034720_01.jpg (71.79 KB, 382x512 - ดู 2507 ครั้ง.)
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 07 มกราคม 2015 เวลา 03:39:03 »
5.โช๊ค หน้า Aragosta สปริง RG 12k หลัง Bilstein
* S__11034726_01.jpg (96.55 KB, 382x512 - ดู 2619 ครั้ง.)
* S__11034773_01.jpg (56.56 KB, 512x384 - ดู 2502 ครั้ง.)
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 07 มกราคม 2015 เวลา 03:58:35 »
* S__11034771_01.jpg (58.61 KB, 384x512 - ดู 2493 ครั้ง.)
* S__11034769_01.jpg (79.59 KB, 384x512 - ดู 2570 ครั้ง.)
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 07 มกราคม 2015 เวลา 04:03:13 »
โช๊ค Toda FIGHTEX Peugeot 306 ลอง search ดูคุณสมบัติดูก่อนก็ได้ครับ รุ่นนี้ถือว่าสุดจิงๆ
* S__11034724_01.jpg (109.05 KB, 382x512 - ดู 2592 ครั้ง.)
* S__11034725_01.jpg (77.21 KB, 512x382 - ดู 2510 ครั้ง.)
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 07 มกราคม 2015 เวลา 04:11:08 »
6.พวงมาลัย NARDI Peugeot 306 พร้อมคอพวงมาลัย
* S__11034757_01.jpg (67.71 KB, 384x512 - ดู 2550 ครั้ง.)
* S__11034758_01.jpg (58.46 KB, 512x384 - ดู 2490 ครั้ง.)
หน้า: [1] 2 3 4 ขึ้นบน พิมพ์
