วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2024 เวลา 14:03:09
| | |-+  ไฟคู่หน้า 306 เฟส 1
หน้า: 1 [2] 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟคู่หน้า 306 เฟส 1  (อ่าน 10580 ครั้ง)
poramin 405
กระทู้: 32
« ตอบ #24 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 09:39:50 »
ครับผมหมายถึงฝาปิดกล่องecuครับฝาปิดหม้อแบตมันไม่มีอยู่แล้ว แต่ถ้ากล่องecuราคาเบาๆไม่แรงผมจะเอามาเป็นอะไหล่สำรอง
Mana-306
กระทู้: 93
« ตอบ #25 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 11:57:11 »
อ้อ พอดีผมเห็นหัวใหม่มันมีเลยนึกว่าเหมือนกัน เดี๋ยวจัดให้นะครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #26 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 12:43:10 »
ของเดิมเป็นเกียร์อะไรครับ ถ้าเป็นเกียร์ออร์โต้ ใส่กับ ดี8 ได้หรือไม่ ถ้าได้ขอจองครับ//
ตอบอันนี้ก่อน  ไม่ได้ครับ  สายเกียร์ไม่เหมือน และทดรอบไม่เท่ากัน เครื่อง 1800 กับเครื่อง 2000
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #27 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 12:44:46 »
เป็นเกียร์ HP14 (ถ้าผมเรียกไม่ผิด) เกียร์ออโต้แบบ mechanic  แต่ตอนขึ้นเกียร์ 1 กะ 2 กระตุกนะครับเห็นว่าซีลภายในน่าจะไปล่ะ ถ้าจะเอาจริงๆ ผมขายแบบชั่งโลเป็นเศษเหล็กให้ไปละกัน อ้างอิงตามราคาเศษเหล็กว่ากิโลเท่าไหร่
อันนี้ขอจองได้ไม๊ครับ  เดี๋ยวไปรับเองที่เชียงใหม่  แล้วคันเกียร์มีไม๊ครับ
Mana-306
กระทู้: 93
« ตอบ #28 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 19:15:03 »
มีครับตอนแรกว่าจะขายพร้อมเครื่อง แต่แยกให้ได้ครับ คันเกียร์ทุกอย่างมีครบ แต่คงต้องรอหน่อยคันเกียร์หน่อยกว่ารถจะทำสีส่วนหน้าเสร็จคงอีกสักสองอาทิตย์
Mana-306
กระทู้: 93
« ตอบ #29 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 19:45:35 »
แกะแยกชิ้นแล้วครับ ตามต่อด้านล่างได้เลย   ถูกต้องแล้วครับ
Mana-306
กระทู้: 93
« ตอบ #30 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 19:48:32 »
พัดลมหม้อน้ำ -- ขายแล้ว
หม้อน้ำพร้อมแผงคอยล์ร้อน (รูปจะตามมาเร็วๆ นี้ครับ 1500 ไม่รวมส่ง)
Mana-306
กระทู้: 93
« ตอบ #31 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 19:50:53 »
ชุดมอเตอร์ปัดน้ำฝน พร้อมก้านปัดน้ำฝน (1000 บาท รวมส่ง)
แผงระบายน้ำฝน (สองอัน 500 รวมส่ง)
* 2013-07-02 18.25.19.jpg (80.57 KB, 640x480 - ดู 441 ครั้ง.)
* 2013-07-02 18.26.03.jpg (77.07 KB, 640x480 - ดู 438 ครั้ง.)
* 2013-07-02 18.26.23.jpg (74.29 KB, 640x480 - ดู 438 ครั้ง.)
Mana-306
กระทู้: 93
« ตอบ #32 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 19:55:06 »
ไฟท้าย --- ขออนุญาติงดขายครับ โคมที่ซื้อมาเป็นของ 5 ประตูใส่ไม่ได้
Mana-306
กระทู้: 93
« ตอบ #33 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 20:02:19 »
อุปกรณ์ภายใน คอลโซลพร้อมตู้แอร์ด้านในยกชุด 4000 บาท --- รออาทิตย์ 27 -28 กค. จะแยกชิ้นให้ครับ
* 2013-07-02 15.31.40.jpg (85.34 KB, 640x480 - ดู 431 ครั้ง.)
Mana-306
กระทู้: 93
« ตอบ #34 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 20:03:08 »
เบาะหน้า 1200 บาท --- ขายแล้วครับ
เบาะหลัง 1500 บาท
* 2013-07-02 15.34.07.jpg (86.42 KB, 640x480 - ดู 436 ครั้ง.)
Mana-306
กระทู้: 93
« ตอบ #35 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 20:06:32 »
ล้อทั้งสี่ครับ แม็กเดิมขอบ 14" ทำสีแล้ว ยางใหม่เปลี่ยนตอนเดือนมีนาคมนี้ ใช้ไม่เกิน 3000 โล (แถมผ่อนยังไม่หมด) ขอขายแพงสัก  10,000 ถ้วนนะครับ
ไม่มีใครสนใจ สงสัยต้องเก็บไว้ใช่เองซะแล้ว
* 2013-07-02 15.24.10.jpg (74.7 KB, 640x480 - ดู 456 ครั้ง.)
Mana-306
กระทู้: 93
« ตอบ #36 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 20:09:21 »
ถอดออกจากรถแล้วครับ เดี่ยวจะแยกเป็นชุดๆ แล้วลงราคานะครับ
* 2013-07-02 15.33.08.jpg (107.78 KB, 640x480 - ดู 434 ครั้ง.)
Mana-306
กระทู้: 93
« ตอบ #37 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2013 เวลา 20:17:15 »
กล่องใส่แบ็ต --- ขายแล้วครับ
« ตอบ #38 เมื่อ: วันพุธที่ 03 กรกฎาคม 2013 เวลา 08:11:27 »
เบาะหน้าและหลังทั้งชุด 2000 บาท
ใส่405GRIได้ป่าวครับแล้วมีตำนิหรือขาดตรงไหนหรือป่าวครับ..ของอยู่แถวไหนครับ..
Mana-306
กระทู้: 93
« ตอบ #39 เมื่อ: วันพุธที่ 03 กรกฎาคม 2013 เวลา 08:46:43 »
ไม่แน่ใจว่าใส่กันได้แบบไม่ต้องแปลงมั่ย ของอยู่เชียงให่ครับ เบาะด้านคนขับมีถลอกแผลประมาณ 3 ซม ครับ นอกนั้นดูโอเค
« ตอบ #40 เมื่อ: วันพุธที่ 03 กรกฎาคม 2013 เวลา 09:34:10 »
มีรูปเบาะหน้าที่มีตำนิหรือป่าวครับ...แล้วถ้าให้ส่งมากทม.ค่าส่งเท่าไหร่กี่วันถึงครับ...
Mana-306
กระทู้: 93
« ตอบ #41 เมื่อ: วันพุธที่ 03 กรกฎาคม 2013 เวลา 09:36:52 »
ตอนนี้ไม่มีครับ เมื่อวานลืมถ่ายไว้ ผมไม่แน่ใจเรื่องค่าส่งแต่เอาเป็บแบบเก็บค่าส่งปลายทางก็ได้ครับ คืนเดียวถึง
tonjaaa
กระทู้: 10
« ตอบ #42 เมื่อ: วันพุธที่ 03 กรกฎาคม 2013 เวลา 09:51:41 »
จองไฟท้ายครับ รูปกับราคามาเมื่อไรว่ากันอีกที อยู่เชียงรายจะไปรับเองเลย
มีหลายท่านถามไฟท้ายมา ผมขอคิวแรกที่เอาเป็นคู่ก่อนแล้วกันนะครับ (ไม่งั้นไม่รู้จะเอาอีกข้างไว้ทำอะไร) รวมสองช้าง 1000 แยกเป็นข้างๆ ละ 600 อดใจรออีกนิดนึงครับ ผมรอไฟท้ายแต่งที่สั่งก่อนดูว่ามันใส่ได้และเข้ากะรถหรือเปล่า ไม่งั้นกลายเป็นผมต้องหาของเก่ากลับมาใส่ อีกอย่างรถอยู่อู่สี จะไปแกะก็คงลำบาก
ยังรออยู่ครับ ถอดออกเมื่อไร ส่งข่าวมาด้วยครับ 086 9216200
Mana-306
กระทู้: 93
« ตอบ #43 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฎาคม 2013 เวลา 09:33:36 »
 อือๆๆ
« ตอบ #44 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฎาคม 2013 เวลา 09:58:43 »
ตกลงว่ายังไม่เอานะครับ..ไว้โอกาสหน้านะครับ....
Mana-306
กระทู้: 93
« ตอบ #45 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฎาคม 2013 เวลา 10:01:12 »
ได้ครับ
ilek95
กระทู้: 61
« ตอบ #46 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 กรกฎาคม 2013 เวลา 11:14:51 »
เพลาขับ ซ้าย ขวา มีไหมครับ
oldman306
กระทู้: 8
« ตอบ #47 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 กรกฎาคม 2013 เวลา 09:54:35 »
ผมอยากได้ท่ออากาศเข้าที่มาจากหน้าเครื่องจนถึงหม้อกรองอากาศ (ถ้าสภาพไม่แตก)
ฝาปิดหม้อกรองอากาศ ฝาบนสุดที่เปิดเวลาถอดเปลี่ยนกรองอากาศ(ถ้าแยกขาย)
และเพลาขับที่จะขาย 1000 (ถ้ายังไม่มีเสียงดัง และยังไม่มีใครจับจอง)
ส่งระยอง รอได้จนกว่าจะพร้อมขาย แจ้งราคามาได้เลยครับ 089-9335856  ตาดำๆ
ได้ครับตัวโครงรถออกจากอู่สีเมื่อไหร่ เดี่ยวจะจัดทั้ง lot ให้ครับ เท่าที่ขับสองเดือน เพลาหน้าเงียบครับ มีแต่ชุดคานหลังที่เปลี่ยนไปแล้ว
หน้า: 1 [2] 3 ขึ้นบน พิมพ์
