วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2024 เวลา 12:28:51
| | |-+  306sr เครื่องเดิม1.8 รถออกตัวไม่มีเเรงเลยครับ
0 สมาชิก และ 11 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: 306sr เครื่องเดิม1.8 รถออกตัวไม่มีเเรงเลยครับ  (อ่าน 1728 ครั้ง)
่jakpong2552
กระทู้: 18
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20:31:52 »
306sr เครื่องเดิม1.8 รถเกียร์ธรรมดา ออกตัวไม่มีเเรงเลยครับ เวลาจะออกตัวต้องเร่งเครื่องให้รอบเกือบ2000 รอบ ทุกครั้ง ไม่งั้นจะสะดุดเเละดับตลอด (เจอรถติดๆ..ในเวลาเร่งด่วน..กรุงเทพ สยองเลยครับ..)ไม่รู้เกี่ยวกับที่ผมไปตัดเเคช ออกเเล้วเปลื่ยนใส่ท่อใหม่หรือเปล่า..? ( ท่อเดิมผุมากจนขาด เลยเปลื่ยน..ส่วนเหตุที่ตัดเเคชออกเพราะคิดว่าเพราะน่าจะผุเหมือนกัน..เเละน่าจะตันด้วย เพราะรถไม่มีเเรงเลยคับ..) รบกวนพี่ๆช่วยวินิจฉัยด้วยนะครับ..วิ่งเกิน1เเสนเเล้วคับ มีเปลื่ยนอะไหล่บ้าง เช่นกล่อง อีซียู หม้อน้ำ พัดลมหม้อน้ำ ลฯ ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20:48:49 »
ผ้าคลัทช์น่าจะหมดแล้วนะครับ....เคยยกชุดคลัทช์หลังสุดเมื่อกี่ปีที่แล้วหล่ะครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:46:06 »
306 เกียร์ธรรมดา ออกตัวมีเอี๊ยดครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:10:33 »
น่าจะเป็นอาการของเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์มากกว่าครับ ไม่น่าจะเป็นที่คลัชหมดหรอก
ถ้าคลัชหมด รอบเครื่องจะขึ้นปรู๊ดปร๊าด แต่รถไม่ไป แต่นี่ ออกตัว มันพาลจะดับเอาเพราะกำลังไม่มีมากพอ
จนต้องเร่งเครื่องให้มีรอบสูงอีก เพื่อจะออกตัวไปได้ พอไหลไปได้แล้ว ก็ใช้แรงเฉื่อยเป็นตัวช่วยส่งต่อกันไปนะ
ไปตรวจเช็ค ระบบการทำงานของเครื่องยนต์ซะใหม่ครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:20:38 »
แก๊สหรือน้ำมันครับ
ถ้าน้ำมัน เดินไม่เต็มสูบหรือป่าวครับ เฮีย
หรือถ้าแก๊สก็ หัวเทียน หรือไม่ก็แก๊สบาง
wanchaiss
กระทู้: 15
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:00:55 »
เช็คกล่อง ecu ว่าตรงรุ่นใหม
่jakpong2552
กระทู้: 18
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 19:44:33 »
น้ำมันครับ
กล่องอีซียู ผมซื้อมือ2มาเปลื่ยนเองครับ มันดับสตาร์ไม่ติดขึ้นไป "k " ครับ เเต่กล่องที่เปลื่ยนใหม่ไม่ทราบว่าของ306sr หรือเปล่า..(เพราะมันเหมือนของเดิมเด๊ะ..เลยครับ)ดูมีวิธีดูยังงัยครับ ..
ครัทช์ ยังไม่เคยยกเลยครับ..
เเล้วถ้าเป็นที่เครื่อง..ต้องดูอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ....ผมไม่กล้าเอารถไปทำงานหลายวันเเล้วครับ..ผมทำงานเเถวบน.6ดอนเมือง วิ่งจากรามอินทรารถติดมาก..กลัวมีปัญหาครับ..
ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆ..ที่เข้ามาเเนะนำทุกท่านเลยครับ..
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 07:48:09 »
น้ำมันครับ
น่าจะแวะไปให้อู่เปอร์โยตรวจสอบหน่อยดีกว่าครับ...
vee
กระทู้: 247
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 18:39:28 »
ของผม 306 SR AT กล่อง ECU ตามรูป นั้นแหละ
* ECU 2.jpg (18.5 KB, 320x240 - ดู 257 ครั้ง.)
่jakpong2552
กระทู้: 18
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 13:25:57 »
เเละพี่ท่านอื่นๆ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
