วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2024 เวลา 10:20:55
| | |-+  เช็คระดับน้ำมันเกียร์ 405gr อย่างไรครับ
0 สมาชิก และ 14 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: เช็คระดับน้ำมันเกียร์ 405gr อย่างไรครับ  (อ่าน 1851 ครั้ง)
ชญภพ
กระทู้: 459
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2013 เวลา 19:40:32 »
เกียร์ธรรมดาครับ เอาไว้พอเป็นแนวทางในการบำรุงรักษารถครับ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2013 เวลา 19:56:34 »
เกียร์ธรรมดาโดยทั่วไปจะใช้รูเติมเป็นตัววัดระดับน้ำมันครับ(เติมจนเสมอขอบรู) ไม่มีไม้วัด
Line ID  :   chai.korat
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2013 เวลา 20:00:57 »
ปกติรูเติมมันจะมี cap ปิด สามารถดึงออกได้โดยไม่ต้องขันเกลียวใช่ไหมครับ ผมไม่แน่ใจตำแหน่งเติม (จำไม่ได้) แต่เคยเห็นช่างเอาไม้วัดและจุ่มไปลึกพอสมควร เห็นมีน้ำมันติดปลายมา บอกว่าระดับยังใช้ได้อยู่ ก็เลยงงๆ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2013 เวลา 09:48:22 »
ประมาณนั้น
+ มันจะอยู่ที่ ล้อด้านซ้าย ต้องถอดซุ้มพลาสติกออก แล้ว ใช้ประแจปากตาย ขัน ออกมา แล้วถึงจะวัดดูได้ครับ ไม่มี ก้านวัด และ ไม่มีการเติม มีแต่เมื่อครบ 60,000 โล เปลี่ยนถ่าย อย่างเดียว
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2013 เวลา 11:06:39 »
ประมาณนั้น
แล้วรูด้านบนตรงใต้ฐานแบตนั่นคืออะไรครับ เห็นช่างเอาสายยาวมากๆแหย่ลงไป ชักขึ้นมามีน้ำมันติดปลายประมาณเซ็นกว่าๆ บอกว่ายังปกติ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2013 เวลา 11:23:40 »
ปรกติ มันต้อง ขันน๊อดออกก่อนนะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2013 เวลา 11:36:51 »
รูสำหรับเติมและวัดระดับน้ำมันเกียร์ จะเป็นรูเดียวกัน อยู่ที่ด้านข้างของตัวเกียร์
การเติมก็ใช้ปั๊มเข้าไปที่รูนี้จนมันไหลล้นออกมาครับ ส่วนมาก ช่างจะไม่มีปั๊มไว้าสำหรับเติมกันหรอกครับ
ก็เอาแบบง่ายๆ โดยเปิดฝาของรูระบายไอน้ำมัน ที่อยู่ด้านบนแทน เติมจนมันล้นออกรูวัดระดับ
หรือไม่ก็ ใช้วิธี ถ่ายออกให้หมดก่อน แล้วเติมไปสองลิตร ก็ใช้ได้ครับ
เคื่องมือสำหรับเติม ก็เหมือนกับ ที่เค้าเติมน้ำมันเฟืองท้าย ของรถปิ๊คอัพนั่นแหล่ะ
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2013 เวลา 11:48:35 »
เคื่องมือสำหรับเติม ก็เหมือนกับ ที่เขาเติมน้ำมันเฟืองท้าย ของรถปิ๊คอัพนั่นแหล่ะ
มีรูปตำแหน่งรูไหมครับ
ถ้าแบบนั้นที่ช่างเอาสายยางยาวๆแหย่เข้าไปแล้วมีติดปลายมาไม่ถึง 2 cm นั่นก็ขาดมากละสิครับ เมื่อวานผมก็ลองแหย่ๆลงไป กว่าจะมีน้ำมันติดมาก็เกือบครึ่งเมตรละครับ งงๆ ไม่รู้รูเดียวกันหรือเปล่า
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2013 เวลา 12:18:40 »
ถอดพลาสติคซุ้มล้อหน้าซ้ายออก จะเห็นตูดเกียร์ มองโดยรอบสรูที่ยึดฝาปิดตูดเกียร์
จะเห็นว่า มีอยู่ตัวนึง มีขนาดใหญ่กว่า ตัวนั้นแหล่ะ สำหรับเปิดออกมาเพื่อเช็คระดับ ต้องมีน้ำมันล้นออกจากรูนี้
จึงจะมีระดับที่พอดี
* ชุดเกียร์ GR.jpg (73.25 KB, 240x320 - ดู 225 ครั้ง.)
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2013 เวลา 12:20:24 »
ส่วนรูหายใจ ก็ที่เห็นสีดำ จะอยู่ด้านบนของเกียร์ ใกล้กับหูหิ้วตัวเกียร์
* ชุดเกียร์ GR2.jpg (82.71 KB, 284x296 - ดู 207 ครั้ง.)
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2013 เวลา 12:21:54 »
การที่เค้าวัดกันแบบนั้น ก็คงจะเป็นแค่การประมาณเอาตามประสพการณ์ ว่ามันควรจะมีระดับประมาณนี้
เอาง่าย ก็แค่ ให้มันท่วมเพลาก็พอ
แต่ถ้าอย่างที่บอกว่า สอดลงไปเกือบครึ่งเมตร มันลงไปได้ยังไงหว่า เกียร์มันลูกแค่นั้นเอง
เอาชัวร์ๆ ก็เช็คจากรู ที่เขากำหนดไว้ครับ แน่นอนที่สุด นอกนั้น เป็นการคาดคะเนทั้งสิ้น ตามประสาคนขี้เกียจ
รวมถึงผมเองด้วยนะครับ ทีแรก ก็เติมตามแบบที่กำหนดมา แล้วเช็คปริมาณไว้ว่าเท่าไร จากนั้นมา ก็ใช้วิธีง่ายๆ
โดยการถ่ายออกหมดก่อน แล้วเติมไปสองลิตร ก็ใช้งานมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2013 เวลา 12:37:39 »
งั้น แสดงว่า ช่าง คงไปวัดที่รู หายใจแน่ๆ
แล้วอย่างนี้ มันจะเช็คน้ำมันเกียร์ได้หรือว่า พอหรือ ไม่พอ
เพราะผมเอง ก้อ ทำแบบที่กล่าวมาข้างบน คือ ถอดพลาสติกซุ้มล้อออก แล้ว ขันน๊อด ตรงรูเติม
ประมาณนั้น
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2013 เวลา 13:52:21 »
ใช่ครับรูหายใจ ผมเอาลวดสอดลงไปได้ยา่วเกือบครึ่งเมตร (อาจน้อยกว่านั้นหน่อย) มีน้ำมันติดปลายมา 1.5 cm
คราวหน้าคงต้องลองแงะซุ้มล้อออกมาดูหน่อย อ้อแล้วรูที่ถ่ายน้ำมันออก อยู่ตรงไหนครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2013 เวลา 15:20:00 »
รูสำหรับถ่ายน้ำมัเกียร์ออก ก็อยู่ด้านใต้เกียร์ไงครับ มีอยู่ตัวเดียว ก้มลงไปก็มองเห็นได้แล้ว
ผมล่ะสงสัยจริง ที่ว่า เอาลวดแหย่ลงไปลึกเกือบครึ่งเมตร มันแหย่ไปได้ทางไหนกัน
ตัวเกียร์มันเล็กนิดเดียว คงจะแหบ่ แล้วมันชอน ไปตามแนวนอนหรือเปล่า แล้วทำไม มีแค่เซ็นต์ครึ่งเอง
แล้วมีอาการเข้าเกียร์ยากบ้างมั้ย เกียร์หอนในขณะใช้งานหรือเปล่า
แต่ ช่างมันเถอะ การจะวัดระดับ มันต้องเอาแบบเป็นแนวดิ่งครับ
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2013 เวลา 16:54:44 »
ขอบคุณอีกครั้งครับ
