วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2024 เวลา 08:13:21
| | |-+  พอรถค่อนข้างจะสมบูรณ์ก็ไม่มีอะไรจะคิด
ผู้เขียน หัวข้อ: พอรถค่อนข้างจะสมบูรณ์ก็ไม่มีอะไรจะคิด  (อ่าน 3245 ครั้ง)
num406EA9
กระทู้: 285
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2013 เวลา 08:45:00 »
406d9ของผมปรับปรุงช่วงล่างมาเรื่อยๆเสียงต่างๆเงียบลง เครื่องยนต์กับเกียร์ก็ไม่มีปัญหา แอร์ก็เย็น  ตอนนี้สมองว่างเลย กระทู้ประเภทปัญหารถช่วงนี้น้อยลง เหงาเลย555
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2013 เวลา 09:07:07 »
เป็นเหมือนกัน 555 ตอนนี้เลยหันมาแต่ง ทำเครืองเสียง
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2013 เวลา 09:12:25 »
ผมก็ไม่รู้จะแต่งยังไง จะโหลดเตี้ยลงก็ไม่ค่อยกล้า เพราะตอนนี้มันก็นุ่มนวลกำลังดี เจอขรุขระก็ขับช้าลงหน่อย ก็ขับแบบมีความสุขแล้ว
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2013 เวลา 09:52:52 »
หมดความท้าทาย...... ขาย.........  หาตัวใหม่มาเล่น  555
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2013 เวลา 10:00:01 »
หาเรื่องเที่ยว ดิ...หัวหมอง ได้พักผ่อนบ้าง
                :เอิ๊กๆๆๆ:
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2013 เวลา 14:30:50 »
405 ของผม ยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะ  เงินก็ยังไม่คล่อง สมองก็เลยตื้อ ๆ  ฮ่า....
โช้คอัพไม่ค่อยดี ไม่รู้จะปรับปรุงยังไง
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2013 เวลา 15:07:31 »
เงินไม่คล่องสมองไม่แล่น ยังงี้ต้องหาอะไรเย็นๆดื่มครับจะได้ชื่นใจ หัวจะได้แล่น  โช้คใหม่หรือมือสองเป็นทางเลือก ไม่แนะนำการซ่อมครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2013 เวลา 18:28:18 »
พอทำเยอะๆ จะเริ่มไม่อยากขับ อยากหารถอีกคันมาขับแทน
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2013 เวลา 18:50:45 »
ทำชั้นเก็บอะไหล่ครับ
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2013 เวลา 07:18:42 »
Thanks to Khun num406EA9  สำหรับคำแนะนำทางออกเรื่องโช้คอัพ ผมกำลังคิดชั่งใจอยู่พอดี
(ปนภาษาปะกิตมาหน่อยนึง คงไม่ถือสา)
คุณเจน
กระทู้: 175
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2013 เวลา 08:16:07 »
รื้อทำใหม่ครับ  :เอิ๊กๆๆๆ:
ไม่ทำพวกตกแต่งภายในต่อครับ  ถูกต้องแล้วครับ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2013 เวลา 08:40:34 »
ผมว่าหันมาดูแลเรื่องสีให้สดใสเงางามดีกว่า ปกติก็ล้างรถเองไม่ได้ดูแลสีเท่าไหร่ ว่าจะลงทุนหาร้านขัดเคลือบสีซะหน่อย ที่ไหนดีครับ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2013 เวลา 08:54:15 »
ลืมบอกไปเมื่อวานไปจอดรถพาลูกไปเรียนพิเศษ กลับมาโหขี้นกบานเลย เช้านี้จัดการล้างซะ แต่รอยด่างของขี้นกยังเห็นชัดเหมือนกัน ทำไงดีครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2013 เวลา 09:30:30 »
ครีมขัดกระป๋องละ 55 บาท cana น่าจะเอาอยู่ แต่ออกแรงหน่อย
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2013 เวลา 09:49:31 »
ขอบคุณครับ เคยเห็นพวกอู่สีนิยมใช้ตัวนี้เหมือนกัน ราคาถูกด้วย
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2013 เวลา 13:09:52 »
ผมจะเอาไปทำไฟโปรเจคเตอร์ จะได้เหมือนเบนซ์  รุ่นใหม่ ๆ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2013 เวลา 19:46:57 »
แต่ก็ดีเหมือนกันได้ความรู้สึกใช้รถแบบสบายๆ  สตาร์ทรถแล้วไปได้เลย เติมน้ำมันอย่างเดียว
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2013 เวลา 09:43:27 »
ซื้อรถคันใหม่มาแต่งเล่นต่อครับ ที่ไม่แพงมากซักแสน+- งบซ่อมแต่งอีกซักแสนแจ๋วเลยครับ:มอบดอกไม้:
tanu
กระทู้: 107
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2013 เวลา 13:03:00 »
แลก กัน สิ ของผม ไม่เห็นหมดสักที ทำเท่าไร ก็วนกลับมาเรื่อย
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:15:02 »
ผมมีเคล็ดลับในการซ่อมและตกแต่งรถ คือทำเท่าไรไม่บอกเมีย... ฮ่า  ใช้ได้ผลมาตลอด
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:18:22 »
 ว่าจะหา405อีกซักคัน แต่ส่วนใหญ่สภาพตามอายุเลย ไปลองมา1คันเป็นgri รู้สึกเลยว่าเกียร์ธรรมดาขับแล้วเหนื่อยเพราะขับออโต้มาเกิน10ปีแล้ว เลยพักไว้ก่อน แต่แอบไปเหล่ดูe39 อือก็สวยดีนะ
naughtyake
กระทู้: 50
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:18:54 »
ก่อนหน้านี้ผมก็รู้สึกแบบนี้เลย ขับไปล้างไปสบายใจ แต่อยู่ดีๆก็กลับมางอแงอีกแล้ว นู้นเสียนี่้เสีย จากที่เคยดีๆไม่มีอาการอะไร ตอนนี้เริ่มเซ็งกะการซ่อมแทนแล้วคับ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 12:41:20 »
ก่อนหน้านี้ผมก็รู้สึกแบบนี้เลย ขับไปล้างไปสบายใจ แต่อยู่ดีๆก็กลับมางอแงอีกแล้ว นู้นเสียนี่้เสีย จากที่เคยดีๆไม่มีอาการอะไร ตอนนี้เริ่มเซ็งกะการซ่อมแทนแล้วครับ
สงสัยผมจะต้องเริ่มระวัง คงต้องคอยสังเกตุอาการต่างๆ บางทีอะไรๆที่แปลกเข้ามา นั่นคือมันเริ่มเตือนเราแล้ว จะทำเฉยไม่ได้ ตอนนี้ผมได้ซื้อคานหลังมือสองมาสแตนด์บายไว้ ว่าจะหาคานหน้าด้วย ดูแล้วคุ้มกว่าอะไหล่ใหม่เยอะ
naughtyake
กระทู้: 50
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 23:06:16 »
อะไหล่มือสองบางชิ้นซื้อมาใช้ก็คุ้มคับ บางชิ้นก็ต้องเสี่ยงเอาคับ ผมก็ชอบซื้อของมือสองมาลองเปลี่ยนดูก่อนคับ เพราะบางทีเราไม่แน่ใจว่าเสียที่อันนี้หรือเปล่า ถ้าเปลี่ยนแล้วหายก็ใช้ไปสักพักจนคิดว่าหายชัวก็ค่อยเปลี่ยนของใหม่หรือว่าจนคิดว่าคุ้มแล้ว
