วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2024 เวลา 22:32:05
| | |-+  ...ขอความช่วยเหลือด่วน!!!ครับ
0 สมาชิก และ 19 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: ...ขอความช่วยเหลือด่วน!!!ครับ  (อ่าน 3972 ครั้ง)
valentine2525
กระทู้: 1,062
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 14:54:35 »
 ไม่นะ ไม่นะประกาศด่วนครับ!!!
ขอความช่วยเหลือด่วน ... ตอนนี้ Tako405  กำลังเดินทางไปภูเก็ต   ---ปรากฏว่า รถ 405 GR    :ไม่สบาย:เครื่องฮีต  ฝาสูบโก่ง น่าจะเครื่องพังแล้วคร้าบบ โหไม่นะ
โทร.มาบอกว่า.... ตอนนี้อยู่เส้นทางมุ่งหน้าสู่ภูเก็ตครับ   ...จากสุราษฎร์ฯ ไปทางนาเหนือ...
คงต้องจอดรถทิ้งไว้แถวนั้นก่อน แล้วจ้างรถไปส่งที่ภูเก็ต (พรุ่งนี้มีสอบทั้งวัน)... อือๆๆ
เพื่อนสมาชิก... มีคำแนะนำช่วยเหลือ รบกวนด้วยครับ เบอร์ Tako405 โทร. 08 1677 6709 ครับ, ขอบคุณครับ  ตาดำๆ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 15:30:18 »
ฮีตจนเครื่องดับ หรือดับก่อนความร้อนเกิน แล้วสตาร์ไม่ติดครับ
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 15:48:40 »
ดับเครื่องก่อน ตอนที่ความร้อน 110 ครับ, รอจนเครื่องเย็น สตาร์ทไม่ติดครับ อือๆๆ
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 16:13:00 »
ลองถอดขั้วBat-[ลบ] ออกสัก 10-15 นาที ...เช็คดับเบิลรีเลย์ด้วย เสียบBat-คืนรีเซ็ตระบบใหม่ *เปิดกุญแจค้างไว้ล็อคที่ 2/ก่อนSt* สักนาทีแล้วบิดStart
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 16:14:10 »
ถ้าดับแล้วรอเครื่องเย็นไม่น่าจะป็นอะไรมาก แล้วสาเหตุเพราะอะไร ท่อน้ำรั่ว หรือวาล์วน้ำตายครับ
ดูไฟจุดระเบิด ดูน้ำมันหรือแก๊ส ว่าปกติหรือไม่
คงได้แต่เอาใจช่วย
Line ID  :   chai.korat
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 16:20:36 »
ถ้าดับเครื่องก่อน รอเครื่องเย็นก่อน ค่อยดูน้ำว่าพร่องหรือไม่ อาจเป็นที่วาร์วน้ำ ปั๊มน้ำก็ได้ครับ เอาใจช่วยครับ
(ข้อสำคัญถ้าน้ำพร่องเพราะมีการรั่วจนทำให้เครื่องฮีทห้ามเติมน้ำในระหว่างที่เครื่องยังร้อนเด็ดขาดจะทำให้ฝาสูบโก่งได้ จากประสบการณ์ที่ต้องโอเวอร์ฮอลเครื่อง)
ต่อไปต้องหาสาเหตุที่แท้จริง ที่ทำให้เครื่องฮีทก่อนครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 16:52:15 »
GRIปลอมเคยฮีต110แล้วก็ดับกลางสะพานแขวนมาแล้ว...สุดท้ายลากลงมาที่ร้านทำหม้อน้ำตรวจสอบแล้วพบว่าพัดลมหน้าตายทั้งคู่..หลังจากเปลี่ยนพัดลมเสร็จตรวจดูน้ำในหม้อน้ำขาดไปหน่อยก็เลยเติมจากนั้นก็ขับกลับบ้านไปเลย..ต่อมาใช้งานได้อีกวันเดียวความร้อนมา100กว่าเกือบ110เลยต้องไปตรวจหม้อน้ำพบว่าตันเลยเปลี่ยนหม้อน้ำเลย..ก็เลยใช้มาจนปัจจุบันครับ(ที่แรกนึกว่าต้องเปลี่ยนเครื่องแล้วโชคยังดี)....ขอให้โชคดีเหมือนผมนะ...เอาแค่ล้างหม้อน้ำพอนะ...
NOK405
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 17:16:27 »
เท่าที่ได้คุยทางโทรศัพท์ คือความร้อนขึ้น 110 แล้วก็จอดดับเครื่อง แล้วลองติดใหม่มีน้ำดันออกฝาหม้อน้ำ เลยแนะนำว่าหาที่จอดฝากไว้ก่อน(ฝากไว้ร้านยางข้างทาง)แล้วให้ไปทำธุระก่อน อย่าไปเร่งรัดทำให้มันเย็นเร็วเกินไปโดยการเติมน้ำหม้อน้ำ พรุ่งนี้กลับมาค่อยมาดูว่าสาเหตุน้ำหม้อน้ำรั่วออกทางไหน หรือเป็นอะไร ก้อได้แต่หวังว่าจะไม่เป็นอะไร(เสียเงิน)มาก เอาใจช่วยครับขอให้แก้ปัญหาจบได้ด้วยดีครับ
akradaj
กระทู้: 120
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 22:20:37 »
ลองดูสีน้ำมันเครื่องด้วยครับว่ามีน้ำปนเข้ามาด้วยหรือเปล่า ของผมเคยเป็นความร้อนขึ้นอย่างนี้แต่ยังไม่น็อค หยุดเครื่อง สักพักเปิดฝาหม้อน้ำ พบแรงดันสูงมาก น้ำในหม้อน้ำมีคราบน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเครื่องมีน้ำปนอยู่เป็นโคลนเลย สรุปทำให้ฝาสูบโก่งต้องใสฝาครับ ช่างบอกสาเหตุจากประเก็นฝาสูบแตก งานนี้ก็ต้องเปลี่ยนประเก็นฝา ใสฝา เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง  ขอให้โชคดีครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 22:54:01 »
ถึงตอนนี้แล้วคิดว่าพรุ่งนี้คงจะแก้ไข  ฝากบอกไปถึงเจ้าของรถแล้วกัน  ถ้ารถเสีย เราอย่าไปหัวเสียตามรถแล้วกัน  อย่าไปกังวลว่าเป็นโน้นเป็นนี่ เพราะดูแล้วว่าพรุ่งนี้จะมีสอบ กลัวจะกังวลใจ  อยากให้ทำใจให้สบาย  อย่าไปกังวล  เรื่องรถมีทางแก้ไขได้อย่าไปซีเรียสครับ   เอาเรื่องสำคัญให้เสร็จก่อนครับ
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2013 เวลา 07:44:34 »
ถ้าเห็นแล้วดับเครื่องทันทีก็ไม่น่าจะเสียหายมาก
เอาใจช่วยครับ
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2013 เวลา 09:02:11 »
 ตาดำๆขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านมากครับ... วันนี้ Tako405 น้องชายผมคงสอบทั้งวัน... พรุ่งนี้คงได้ไปช่วยดูอาการครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง ตาดำๆ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2013 เวลา 09:11:53 »
คงไม่มีอะไรมากนะครับ ผมเคย ฮีต ตั้ง สองรอบ ในเครื่อง ตัวเดิม แค่ ปาด ฝา เปลี่ยนประเกนฝา เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ก็ขับได้ต่อแล้ว (ตอนที่ความร้อนขึ้น เครื่องดับเลย) แล้วล้างหม้อน้ำ อุดรอยรัวใหม่ ใช่ได้ต่อแล้วครับ เครื่องเปอร์โย ทน สุด สุด
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2013 เวลา 09:19:46 »
เอาใจช่วยอีกแรง หวังว่าคงไม่เป็นอะไรมาก...
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2013 เวลา 09:32:56 »
ชอบๆมีสติครับ
ปกติ 405 จะทนมากดับแบบนี้หลายคันไม่ได้เป็นอะไรมาก เพราะ Peugeot มันสร้างระบบดับดับก่อนพังให้อยู่แล้ว
เพราะเครื่องรุ่นนี้ความร้อนเกินขึ้น Stop แล้วดับก่อนเลยเครื่องเย็นลงก็ไล่หาสาเหตุ หลักๆก็พัดลม 2 ตัว
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2013 เวลา 10:17:45 »
ซึ้งในน้ำใจเพื่อนชาว Peugeot ที่เป็นห่วง ส่งคำแนะนำไปให้ คุณ Tako 405 พร้อมสาระความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรถ Peugeot  ไม่ทราบว่าแก้ไขไปถึงไหนแล้ว  แต่ผู้อ่านก็ได้ความรู้ไปด้วยจากหลายท่านหลายประสบการณ์  บางท่านแนะให้แก้ไขปัญหาด้วยสติ หลายท่านให้ข้อมูลเพิ่มพูนสติปัญญา  คงผ่านพ้นไปด้วยดีครับ ขอเอาใจช่วย แต่ถ้าไปเกิดปัญหาที่เพชรบุรีผมขับรถออกมาช่วยด้วยความยินดี ด้วยความรักและผูกพันกับผองเพื่อนชาว Peugeot ครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2013 เวลา 10:54:15 »
เพิ่มอีกนิด สาเหตุความรู้ส่วนใหญ่ที่เจอจากพัดลมไม่ทำงาน
ส่วนพัดลมไม่ทำงานให้ไล่ตามลำดับ
1. ฟิวหัวรถไฟทั้งหมดรู้สึกจะ 4 ตัว ว่ามีตัวไหนขาดหรือเปล่า (ขาดก็เปลี่ยนซะ)
2. รีเลย์พัดลม 3 ตัวถอดกระจังออกมาจะเห็นเบื้องต้นลองสลับดูบางตัวอาจจะไม่ได้ใช้ 3 ขา (สลับดูมันหมุนก็จบ)
3. กล่องพัดลมอันนี้ต้องพึ่งอู่ ครับ
ส่วนอื่นๆถึงขึ้น Stop ดับยังไม่เคยเจอประสบการณ์ 405gri ไส้ใน SRi
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2013 เวลา 19:44:08 »
ปะเก็นผุหรือเสื้อเป็นตามดมีลมดันออกน่าจะต้องเปิดฝาแน่น
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2013 เวลา 21:09:24 »
หากดับเครื่องเองไม่น่าจะมีอะไร เมื่อคืนนี้ มีน้องสมาชิกเราเครื่อง ดี 8 ขึ้น110เลยจอดไม่รู้จะทำอย่างไร พอดีผมอยู่ใกล้เลยแวะไปหา ถอดวาล์วน้ำทิ้งขับกลับบ้านได้สบายใจ วันนี้ไปใส่วาล์วใหม่แล้ว วาล์วเก่ามันตายคารูแบบไม่กระดิกเลย ....ขอให้โชคดีนะครับ จะรอฟังข่าว... :หวัดดีค่ะ: :หวัดดีค่ะ: โชคดี โชคดี โชคดี
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2013 เวลา 23:26:31 »
ขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านนะครับที่ให้คำแนะนำ  ขอบคุณพี่ NOK405  ที่โทร.มาถามไถ่อาการ
วันนี้สอบทั้งวัน  เสร็จเรียบร้อย  ไม่ได้เครียดหรือคิดมากอะไรเลยครับ  ตอนนี้กลับมาถึงชุมพรแล้ว
พรุ่งนี้ (20 ม.ค.)  จะกลับไปรับเจ้าสิงห์ไปอู่  ถ้ายังไม่ยอมวิ่งจะอุ้มกลับมาซะเลย  อิอิ
แล้วจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบนะครับ
ขอบคุณทุกความห่วงใย  และทุกคำแนะนำครับผม   ... รักเปอร์โยต์เสมอ ...
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013 เวลา 14:51:27 »
แล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง หวังว่าคงไม่หนักหนานะครับ เอาใจช่วย...
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013 เวลา 18:20:07 »
ไปดูรถแล้ว  ลองปลุกดู  ไม่ยอมตื่นแฮะ ...  ไดสตาร์ททำงานปกติ  แต่ไม่ติด  น้ำพุ่งออกจากหม้อน้ำ
ลองดูน้ำมันเครื่อง  ไม่ขุ่นขาว  แต่ ..... มันหายไปไหนหว่า  แทบจะแห้งเลย  ...  ยังไงก็ไม่ติด
ก็ให้ช่างเอ็กซ์ลากกลับอู่  รอตรวจอีกที  แต่คาดว่า จะตัดสินใจวางเครื่อง SRI  ดีกว่าครับ
 :มอบดอกไม้: :มอบดอกไม้: :มอบดอกไม้: :มอบดอกไม้: :มอบดอกไม้: :มอบดอกไม้: :มอบดอกไม้:
@  ขอบคุณร้านแสนสุข การยาง  (อยู่เขาต่อ  ทางไปภูเก็ต )  ที่ให้ความช่วยเหลือลากรถไปเก็บให้ที่หน้าบ้าน
     ขอบคุณที่โทร.หาคนไปส่ง  โทร.หารถตู้  โทร.หารถทัวร์  จนสามารถเดินทางไปสอบได้  และยังช่วยดูแลรถให้
@  ขอบคุณพี่ ๆ ใน ชมรม วีเลิฟทุก ๆ ท่านที่คอยถามข่าว  ให้คำแนะนำเสมอ
     ขอบคุณพี่NOK405  พี่โจ  เทียนทะเล  พี่ตู้  เจ้าชายอสูร  พี่เต้  หมาชัย  พี่ I406  พี่หมอรถ...(มือใหม่)
     พี่Shutter J  อาจารย์เฟืองทอง  พี่ant123  พี่pha  พี่เปี๊ยก&Snow:Duxdix  พี่suthsarn  พี่hang_405
@  และขอบคุณพี่ชาย  valentine2525  ที่ช่วยเหลือทุก ๆ อย่าง  ครับ
คืบหน้าอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013 เวลา 23:03:59 »
วางดีแปดจะไม่ดีกว่าหรือครับอาจารย์
เอสอาร์ไอมันจะเก่าไปหรือเปล่าครับ
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #23 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2013 เวลา 11:08:45 »
 ตาดำๆ 405 กับภารกิจช่วยน้อง ครั้งที่ 2 http://www.facebook.com/media/set/?set=oa.443129969093788&type=1
โหไม่นะ คุยกับน้องชาย Tako405 เมื่อสักครู่...  โห!! อู่ประมาณการณ์ว่าเปลี่ยนเครื่อง SRI + โน่นนี่นั่น ราว 5 หมื่น!!!!!
ไอหยาล่ะก๊ะ... ใครก็ได้ช่วยที แบบนี้ผมว่ามึน อะไร
