วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2024 เวลา 20:15:43
| | |-+  มือใหม่ขอสอบถามเกี่ยวกับ Peugeot 406 d8 1.8 ปี 2000
0 สมาชิก และ 15 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่ขอสอบถามเกี่ยวกับ Peugeot 406 d8 1.8 ปี 2000  (อ่าน 2060 ครั้ง)
นายตัวD
กระทู้: 12
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 09:16:42 »
สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน
วันนี้ผมเพิ่งซื้อนองสิงห์ 406 d8 1.8 ปี 2000 มาครับจะไปรับรถตอนบ่ายนี้ที่เต้นท์ ผมมีเรื่องอยากสอบถามดังนี้
1. เปอร์โยต์ 406 d8 1.8 Year 2000 ตัวนี้เวลาไปรับรถต้องตรวจสอบอะไรบ้างครับเพื่อที่จะใช้งานแล้วไม่มีปัญหา
2. พวกของเหลวที่ต้องเปลี่ยนมีอะไรบ้างครับ และใช้ของเหลวของยี่ห้อไหนได้บ้างครับ หรือสามารถเข้า B-Quick ได้หรือไม่ครับ
3. PPS คืออะไรครับ
รบกวนทุกท่านด้วยนะครับ มือใหม่จริงๆ ตอนก่อนซื้อก้อกลัวๆ แต่พอได้นั่งแล้วรู้สึกได้เลยถึงความนุ่ม หนึบ โค้งกระชับ และทรงดูแล้วทันสมัยเลยหลงรักเข้าอย่างจังเลยครับ
จาก นายตัวD
Peugeot 406, Model:d8, 1.8L, Year 2000
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 09:37:32 »
หวัดดีครับ ผมใช้ตัวd9. ขออณุญาตแนะนำครับ ก่อนรับรถควรอย่างยิ่งต้องทดลองขับ ลองขับแบบหลากหลายเช่นบนถนนเรียบทดลองดูว่าเกียร์เปลี่ยนราบเรียบนุ่มนวลดีไหมถ้ามีกระตุกให้เลี่ยงเลยครับหรือให้เค้าแก้ไขก่อน แอร์เย็นไหมแต่บางทีเค้าเพิ่งเติมน้ำยามาก็ดูลำบาก ระหว่างลองทางเรียบก็ดูเข็มความร้อนว่าปกติไหม(ประมาณ90องศา). ให้ลองยาวๆหน่อยซัก10-15กม.  แล้ลองหาถนนซอยขรุขระหน่อยเพื่อวิ่งช้าๆลองฟังเสียงช่วงล่างว่าได้ยินเสียงอะไรบ้าง คงต้องได้ยินบ้างถ้ารับได้ก็โอเค ถ้ารับไม่ได้จะได้ไว้ใช้ต่อราคาอีกซักหน่อยเพื่อเอาเงินมาทำ ถ้าตกลงซื้อแน่ จากนั้นก็เปลี่ยนของเหลวทั้งหมด สายพานทุกเส้นพร้อมลูกรอกดันสายพาน ยางแท่นเครื่องด้วย ทั้งนี้แล้วแต่ประวัติรถด้วยถ้าเค้าทำมาแล้วมีหลักฐานเราก็ไม่ต้องทำ มีคนบอกว่าซื้อรถราคาเท่าไรให้เผื่อเงินไว้10-20เปอร์เซนสำหรับการปรับปรุงไม่งั้นอาจจะลำบากเพราะมันต้องมีซ่อมแน่ๆทุกคัน ขอให้โชคดีกับรถคันใหม่ครับ
นายตัวD
กระทู้: 12
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 09:46:33 »
ขอบคุณครับคุณ num406EA9   Like
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 10:03:19 »
3. PPS คืออะไรครับ
จาก นายตัวD
ขอสอดนิดนึงนะ...
 ข้อ 1.ผมไม่รู้เรื่องรถ406หรอกนะครับ..เพียงแต่ให้ตรวจสอบเอกสารในสมุดทะเบียนว่าเลขเครื่องเลขชัชซีตรงหรือป่าวหรือมีการแก้ไขอะไรบ้างเอกสารครบไหมถ้าจะให้ดีควรให้เค้าโอนให้เราให้เรียบร้อยก่อนจ่ายเงินครบ..
 ข้อ 2.ควรเปลี่ยนใหม่หมดเพื่อจะได้นับ1ที่เรา..แต่ B-Quick หรืออื่นผมว่าไม่ควรเข้าแต่น่าจะเข้าอู่เปอร์โยดีกว่า....
 ข้อ 3.อันนี้ไม่ทราบเพราะเรียนมาน้อยครับ...อิๆ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 10:15:55 »
พีพีเอส หรือ เปอโยต์ แพลนเน็ต ซีสเต็ม (PPS: Peugeot Planet System) เป็นระบบเทคโนโลยีที่ถูกสร้างสรรค์มาเฉพาะรถยนต์เปอโยต์เท่านั้น เพื่อนำมาช่วยวิเคราะห์และตรวจสอบ การทำงานทุกระบบของ รถยนต์เปอโยต์ โดยการทำงานของเทคโนโลยี ?พีพีเอส? อาศัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต่อพ่วงกับอุปกรณ์เชื่อมต่อ OBD-II ที่ถูกติดตั้งซ่อนไว้ในรถยนต์เปอโยต์ พร้อมการเรียกใช้งานโปรแกรม ?พีพีเอส? ระบบก็จะสามารถวิเคราะห์หาระบบในรถยนต์ที่เกิดปัญหาได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว โดยการทำงานของ ?พีพีเอส? นั้น วิเคราะห์ข้อมูลผ่าน สายเคเบิ้ลที่ถูกเชื่อมโยงไว้ทุกจุดของรถยนต์เปอโยต์
    ในส่วนของฟังก์ชั่นการทำงานงานของระบบอัจฉริยะ ?พีพีเอส? นั้น ประกอบไปด้วย ระบบการแสดง ข้อมูลจำเพาะของรถยนต์ (Read Identifications) ที่สามารถแสดงถึงประวัติของรถยนต์ ตั้งแต่วันจำหน่าย การตรวจซ่อม หมายเลขการผลิต ฯลฯ อีกทั้งยังมีระบบการแสดงข้อบกพร่องของระบบการทำงานของรถยนต์ อย่างละเอียดทุกส่วนของรถยนต์ และระบบออโต้สแกนที่ตรวจจับ ECUs (Electronic Control Units) ที่ถูกเชื่อมโยงไว้ทุกส่วนของรถยนต์ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบระบบการทำงานของรถยนต์เปอโยต์ ตลอดจนยัง สามารถตรวจสอบและแสดงผลข้อมูลแบบ Real-time อาทิ ความเร็วของเครื่องยนต์พลังงานแบตเตอรี่ อุณหภูมิของ Coolant ฯลฯ ผ่านโปรแกรมการแสดงค่าวัด (Measure Values)
       อีกทั้งในระบบพีพีเอสนี้ยังมีระบบโปรแกรมการทดสอบเชิงปฎิบัติการ (Actuator Test) ที่ถูกสร้างสรรค์ การเพื่อการทดสอบการปฎิบัติการเฉพาะส่วน เช่น ระบบการสูบน้ำมัน ระบบล้อ ระบบประตู ระบบตัดเชื้อเพลิง โดยทุกส่วนของรถยนต์ เมื่อมีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเรียบร้อยแล้ว ช่างผู้เชี่ยวชาญยังต้องใช้พีพีเอส เชื่อมต่อ กับรถยนต์เพื่อปรับตั้งค่าใหม่เพื่อความแม่นยำในตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การดูแลของศูนย์บลูบอกซ์ เปอโยต์
  ( อิ อิ อิ คัดลอกมาจาก GOOGLE นะครับ ช่วย ช่วย กันตอบนะครับ เพื่อสังคมเปอร์โยที่น่ารัก และอบอุ่น)
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 10:30:20 »
ผมไม่รู้จะแนะนำแต่สงสัย 1.8 คืออะไรครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 10:52:24 »
 น่าเป็นเครื่องหรือเปล่าครับ เพราะตามสเปรคที่พอหาได้นะครับ ผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยครับ
    แรงม้า กิโลเมตร/ชั่วโมง วินาที
PEUGEOT 406   1.6 (88 Hp) เบนซิน95 ธรรมดา 88 175 15.3 1995-2000
PEUGEOT 406   1.8 (90 Hp) เบนซิน95 ธรรมดา 90     1997-2013
PEUGEOT 406   1.8 16V (110 Hp) เบนซิน95 ธรรมดา 110     1995-2000
PEUGEOT 406   1.8 i 16V (116 Hp) เบนซิน95 ธรรมดา 116     1999-2013
PEUGEOT 406   1.9 TD (90 Hp) ดีเซล ธรรมดา 90     1996-2000
PEUGEOT 406   1.9 TD (92 Hp) ดีเซล ธรรมดา 92     1996-2000
PEUGEOT 406   2.0 HDI 90 (90 Hp) ดีเซล ธรรมดา 90 180 14.5 1999-2013
PEUGEOT 406   2.0 HPi (140 Hp) เบนซิน95 ธรรมดา 140 210 10.6 2001-2013
PEUGEOT 406   2.0 (132 Hp) เบนซิน91 ธรรมดา 132 203 11 1995-2000
PEUGEOT 406   2.0 16V (135 Hp) เบนซิน95 ธรรมดา 135     1999-2013
PEUGEOT 406   2.0 HDI 109 (109 Hp) ดีเซล ธรรมดา 109     1999-2013
PEUGEOT 406   2.0 Turbo (147 Hp) เบนซิน95 ธรรมดา 147 210 10.3 1996-2000
PEUGEOT 406   2.1 TD 12V (109 Hp) ดีเซล ธรรมดา 109 190 12.5 1996-2000
PEUGEOT 406   2.2 HDi (133 Hp) ดีเซล ธรรมดา 133 205 11 2000-2013
PEUGEOT 406   2.2 16V (158 Hp) เบนซิน95 ธรรมดา 158 218 10 2000-2013
PEUGEOT 406   3.0 V6 AT (207 Hp) เบนซิน95 อัตโนมัติ 207 232 9.7 2000-2013
PEUGEOT 406   3.0 V6 (207 Hp) เบนซิน95 ธรรมดา 207 240 8.1 2000-2013
PEUGEOT 406   3.0 24V (190 Hp) เบนซิน95 ธรรมดา 190
นายตัวD
กระทู้: 12
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 11:53:36 »
ขอบคุณครับ เข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับ
นายตัวD
กระทู้: 12
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 11:56:49 »
ผมขอถามเพิ่มเติมหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบแอร์ ที่อยากทราบคือเปอร์โยต์ เวลาบิดกุญแจระบบแอร์จะทำงานตลอดเลยใช่มั้ยครับ เพราะผมหาสวิสต์ หรือปุ่มเปิด ปิดแอร์ไม่ได้เลยครับ (ของผมไม่ใช่ตัว ดิจิตอลจะครับ เป็นแบบคันโยกเพื่อปรับแรงพัดลม แล้วก้อแป้นปิด ปรับความเย็นครับ)
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 12:14:54 »
ดูเล่มทะเบียนด้วยครับ ผมสงสัยว่าจะเป็นรถสถานฑูตรึเปล่า 406 ในไทยมีแต่2.0 รึไม่ก็อาจจะเปลี่ยนเครื่องมา ลงรูปให้ดูได้มั้ยครับ
vc
กระทู้: 59
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 12:27:44 »
406  1.8L   ในไทยไม่น่ามีขาย  น่าจะเป็น 2.0L  ไม่เปลี่ยนเครื่องมือสองญี่ปุ่นมา  หรือเต็นซ์อาจลงรายละเอียดผิด
ดูลักษณะของท่อไอดีจะต่างกัน
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 17:24:05 »
ระบบแอร์ของ406เป็นระบบออโต้ครับ คือตอนเราบิดกุญแจสตาร์ทรถ แอร์จะยังไม่ทำงาน จะทำงานตอนรถติดเครื่องแล้ว ใหม่ๆผมก็มองหาเหมือนกัน แต่ของผมเป็นd9 ไม่แน่ใจว่าd8จะเหมือนกันไหม แต่ถ้าเป็นออโต้ก็ต้องเหมือนกันครับ
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 21:15:18 »
ปุ่ม A/C ไงครับ เปิด-ปิดระบบแอร์ ถ้ากดเปิดทิ้งไว้ระบบจะทำงานหลังจากสตาร์ทเครื่องครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2013 เวลา 09:26:17 »
ถ้าเป็นตัว 406 ผมมีคู่มือแนะนำการใช้งานเป็นภาษาไทยเป็น file dpf อยู่ครับ
หากใครต้องการ  ให้ส่ง mail ระบุว่า "ขอคู่มือ 406" มาที่ [email protected]
( เพื่อความสะดวกรวดเร็วจะส่งเฉพาะที่ติดต่อมาทาง mail เท่านั้นนะครับ )
หากขอผ่านหน้า web ผมไม่สะดวกเพราะอาจจะไม่ได้ติดตาม update ทุกวัน
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2013 เวลา 11:16:25 »
เพิ่มเติมพอดีตัวที่มีเป็น 406D9 นะครับ แต่ D8 ก็ใกล้เคียงน่าจะใช้กันได้
tanrak 406
กระทู้: 126
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2013 เวลา 12:23:15 »
น่าจะตรงประเด็นที่สุดครับ รถทุกคันตั้งแต่ปี 9 กว่า ผมเห็นมีไอ้เจ้าสวิท A/C ทุกคันครับ เว้น มอ,ไซค์ กับจักรยาน ลองดูให้ดีครับ
นายตัวD
กระทู้: 12
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2013 เวลา 09:53:13 »
มา Update ข้อมูลหลังจากไปรับรถมา เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ดังนี้ครับ
- รถเป็นเครื่อง 2000cc ครับแต่ทางเต้นท์ลงผิดเป็น 1.8
- ก่อนไปรับรถให้เต้นท์เก็บเรื่องเสียงช่วงล่างให้ แต่คงไปใช้แม่แรงยกหน้ารถ เลยทำให้ท่อแรงดันพาวเวอร์แตกเป็นรู เลยต้องเอาเข้าไปซ่อมที่ อู่ช่างแว่น พัฒนาการ 69 เลยทำดังนี้
     1. เปลี่ยนท่อแรงดันน้ำมันเครื่ง
     2. เปลี่ยนท่อน้ำ และอีกตัวนึงที่เกี่ยวกับน้ำตรงที่ต่อกับเครื่อง (อันนี้เรียกไม่ถูกครับ)
     3. เปลี่ยนชุดกันโคลงหน้า (เสียงกึกๆกักๆ หายสนิทครับ)
จากนั้นเลยให้ช่างแว่นต่อ PPS เช็คสภาพให้ ปรากฏว่าโชคดีมากๆครับ ไม่ปรากฏ error ใดๆๆ (ยกเว้นเรื่องเกียร์ช่างแว่นบอกว่าเค้าตรวจไม่ได้) และช่างแว่นก้อแนะนำว่าควรจะเปลี่ยนอีก 3 รายการดังนี้
1. สายพาน Timing
2. ปะเก็นน้ำมันเครื่อง
3. ท่อยางที่ต่อกับปั๊มพาวเวอร์
ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผมคงมีเรื่องให้เพื่อนสมาชิกช่วยแนะนำเรื่อยๆ ครับ
จาก นายตัวD สมาชิกน้องใหม่
