วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2025 เวลา 23:35:15
| | |-+  405grวางเครื่องmi16เซ็ตช่วงล่างsriได้ไหม
หน้า: 1 [2] 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: 405grวางเครื่องmi16เซ็ตช่วงล่างsriได้ไหม  (อ่าน 6543 ครั้ง)
« ตอบ #24 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2013 เวลา 10:13:46 »
ผมยังวิ่งได้ไม่เต็มที่เลยครับ  สายไมล์มันขาดอยู่แต่วัดรอบขึ้น5500รอบพอดีล้อมันสั่นๆเลยต้องยกคันเร่งต้องลองถ่วงลอดูก่อนครับ
[/quot    ความเร็วรอบขนาดนั้ัน  ความเร็วรอบสูงสุดไม่รู้เท่าไร   แต่ความเร็วอย่างต่ำคงน่าไม่น้อยกว่า  180 แล้วมั๊ง
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #25 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2013 เวลา 10:41:54 »
5000 rms นี่ที่เกียร์ 3-4 หรือเปล่าครับ 555555555555555555
gunton
กระทู้: 108
« ตอบ #26 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2013 เวลา 10:49:24 »
เกียร์5ครับ ไม่ทราบว่าคุณชญภพใช้รถmi16อยู่รึเปล่าครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #27 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2013 เวลา 13:53:07 »
อู้ยยยยยยยย วิ่ง 180  รถแรงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
gunton
กระทู้: 108
« ตอบ #28 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2013 เวลา 14:27:46 »
ผมว่ามันธรรมดานะพวกgr - sriที่เคยคุยกันทำได้200กว่าก็มีครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #29 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2013 เวลา 15:55:35 »
ครับ  ขอบคุณครับ
yospr
กระทู้: 244
« ตอบ #30 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2013 เวลา 21:14:06 »
วางเสร็จแล้ว สวยงามมากครับ คงแรงน่าดู   ยังงัยก็ขับด้วยความระมัดระวังน่ะครับ .........
gunton
กระทู้: 108
« ตอบ #31 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2013 เวลา 22:29:13 »
ผมว่ามันก็แรงนะครับสำหรับรถที่ไม่มีเทอร์โบแรงได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคครับ ใช้งานแถวบ้านนอกก็แรงไว้ช่วงแซงเท่านั้นหละครับใช้งานจริงผมว่าไม่มีใครวิ่งแช่200ตลอดหรอกครับ  ต้องขอบคุณ  คุณยศมากครับที่ให้คำแนะนำ ครับ
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #32 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มีนาคม 2013 เวลา 00:33:32 »
ชุดคลัชต์ที่ใช้ (หวี) เป็นของ Mi16เลยไหมครับ น่าจะแข็งเอาเรื่อง แต่จับม้าอยู่เน้นๆครับ !
gunton
กระทู้: 108
« ตอบ #33 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มีนาคม 2013 เวลา 07:17:25 »
ใช่ครับชุดคลัชใช้ของmi16ทั้งชุดเลยครับแต่แข็งน่าดูครับ
« ตอบ #34 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มีนาคม 2013 เวลา 07:30:28 »
ถ้าจะให้ดูแล้วเนียนตาในความเป็นห้องเครื่องของMi16 ต้องเอาไอ้ก้อนเหล็ก ที่อยู่ตรงหูหิ้งเครื่องก้อนนั้นออกซะ
แล้วเอาแบบที่เป็นสะพานโค้ง มาใส่แทนครับ
* Mi Engine_resize.JPG (83.02 KB, 512x384 - ดู 295 ครั้ง.)
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« ตอบ #35 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มีนาคม 2013 เวลา 10:42:26 »
สวยมากครับ
แต่สงสัยว่า  ฝาสีแดง  กับ สีน้ำเงิน  มันต่างกันไหม
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #36 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มีนาคม 2013 เวลา 10:48:32 »
ทำสีต่างกัน
* Peugeot_405_MI16_1_l.jpg (106.43 KB, 500x375 - ดู 269 ครั้ง.)
gunton
กระทู้: 108
« ตอบ #37 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มีนาคม 2013 เวลา 14:02:37 »
ทำสีต่างกัน
ของคุณhang405เป็นเวอร์ชั่น2ใช่ไหมครับ
gunton
กระทู้: 108
« ตอบ #38 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มีนาคม 2013 เวลา 14:07:06 »
[/quoteเฮียช่วยหาให้ด้วยนะครับได้รับขนมยังครับ  ล้อมันเริ่มสั่นที่5000รอบเฮียคิดว่าน่าจะเกิดจากอะไรครับ
gunton
กระทู้: 108
« ตอบ #39 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มีนาคม 2013 เวลา 14:12:36 »
สวยมากครับ
ฝาสีแดงกับสีน้ำเงินไม่ต่างกันครับผมพ่นสีเพื่อความสวยงามครับถ้าจะต่างกันก็ที่ปลั๊กครับมีสองแถวกับสามแถวของผมเป็นสามแถวครับ
« ตอบ #40 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มีนาคม 2013 เวลา 16:24:05 »
สวยมากครับ
ขอถามหน่อยครับ..ใช้สีอะไรพ่นครับ..กำลังคิดว่าจะพ่นเครื่องให้เป็นสีขาวอยู่พอดีครับ...
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #41 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มีนาคม 2013 เวลา 17:26:38 »
สวยมากครับ
ป๋าร์้อฝามาเดี๋ยวน้องทำสีฝุ่นให้เอาไม๊
« ตอบ #42 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มีนาคม 2013 เวลา 20:16:48 »
ต้องขอขอบคุณ คุณสุทน เป็นอย่างสูงนะครับ ที่กรุณาส่งขนม ถั่วทอดสุโขทัย มาให้ได้กินถึงที่บ้าน.5555อร่อยมากๆครับ
ผมลองให้คนข้างบ้านกิน ทุกคนเอ่ยปากชม ในความอร่อยกัน เหมือนได้ไปกินถึงที่เลยครับ
รอบหน้า ขอเป็น ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะครับ 55555
สะพานโค้ง ที่ผมต้องมีแน่นอนอยู่แล้วครับ มันแสดงให้เห็น ถึงความต่างครับ
ไม่ใช่ว่า แค่หาเครื่องมาใส่ได้ แล้วก็จบนะครับ มันมีรายละเอียดอีกหลายจุดครับ อีกข้อที่อยากจะให้ย้าย
คือ ไอ้ปั๊มเชื้อเพลิงตัวที่แขวนอยู่ที่ไฟร์วอลล์ มันอันตรายนะครับ และก็ น่าเกลียดอีกด้วย
เอามันไปหลบๆที่อื่นดีกว่า หรือ เอามันไปติดไว้ใกล้ๆถังก็ได้ครับ อีกอย่าง ผมไม่เห็นกรองเชื้อเพลิงของคุณเลยนิ
ล้อที่ว่ามันสั่น มันสั่นในลักษณะไหนครับ เพราะการสั่น มันเป็นได้หลายอย่าง
ถ้าเป็นที่ถ่วงล้อมาไม่ดี การสั่น มันจะสั่นขึ้นมาให้รู้สึกได้ที่พวงมาลัย และ จะสั่นอยู่ที่ความเร็วใดความเร็วหนึ่ง
คือช้ากว่า หรือเร็วกว่าตรงนั้นไป ก็จะหยุด หรือสั่นน้อยลง
ถ้าเป็นที่ยางเสื่อมสภาพ ที่เราเรียกว่า ยางบวม อาการมันคือ มันไม่สามารรักษารูปร่างความกลมของมันไว้ได้
การสั่น จะเป็นลักษณะเต้นขึ้นเต้นลง ยิ่งเร็ว ก็ยิ่งเต้นแรงตามไปด้วย
ถ้าเป็นที่เพลาขับ มันจะสั่นแบบสะท้านไปทั้งคัน และจะชัดเจนมาก ตอนที่เราเทคออกไปแรงๆ แต่พอยกคันเร่ง มันก็จะหายไปด้วยครับ
รถเพิ่งจะเปลี่ยนเครื่องมา ไม่ทราบว่า ได้ตรวจเช็คช่วงล่างบ้างมั้ย และ ควรให้ความสำคัญกับยาง เป็นอย่างมาก
เครื่องมีกำลังมากขึ้น แรงกระทำลงไปที่ล้อ และช่วงล่าง ก็มากขึ้นด้วยนะครับ อย่าทำแบบแรงแต่เครื่อง
แต่ระบบอื่นๆ มีเท่าเดิม มันจบไม่สวย และอันตรายครับ อีกอย่าง ได้ลองเทคแต่ละเกียร์ แบบสุดๆทุกเกียร์บ้างมั้ย
ถ้าช่วงล่างไม่ดี เวลาเทคออกไปแบบสุดแรง มันจะแสดงออกมาได้ชัดเจนครับ
หรือว่า อยากใช้มัน แบบค่อยๆย่องเอาครับ.....
gunton
กระทู้: 108
« ตอบ #43 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มีนาคม 2013 เวลา 20:34:43 »
สวยมากครับ
ผมให้ช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์พ่นให้เห็นช่างบอกว่าสีทั่วไปแหละครับแต่แลคเกอร์เคลือบใช้อย่างดีหน่อยครับผมเคยให้อู่พ่นสีรถยนต์พ่นให้รอบแรกพอเครื่องร้อนแลคเกอร์เยิ้มเหนียวเลยต้องพ่นใหม่อีกรอบครับสงสัยจะใช้แลคเกอร์กระป๋องเคลือบให้ตรับ
gunton
กระทู้: 108
« ตอบ #44 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มีนาคม 2013 เวลา 20:40:09 »
เอามันไปหลบๆที่อื่นดีกว่า หรือ เอามันไปติดไว้ใกล้ๆถังก็ได้ครับ อีกอย่าง ผมไม่เห็นกรองเชื้อเพลิงของคุณเลยนิ    มันอยู่ตรงไหนครับเฮียตัวไฟร์วอลล์ไอ้ตัวสะพานโค้งเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโทรหาเฮียครับ
« ตอบ #45 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มีนาคม 2013 เวลา 09:18:03 »
ได้เลยครับ
* Bridge_resize.JPG (95.48 KB, 512x384 - ดู 214 ครั้ง.)
« ตอบ #46 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มีนาคม 2013 เวลา 09:21:14 »
มีแผ่นสเตนเลส สำหรับปิดกันรอยที่บันได 405
* Pininfarina_resize.JPG (87.92 KB, 512x384 - ดู 210 ครั้ง.)
« ตอบ #47 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มีนาคม 2013 เวลา 09:23:50 »
กระจกมองข้างแบบปรับมือ 405
* 405side mir_resize.JPG (60.58 KB, 512x384 - ดู 207 ครั้ง.)
หน้า: 1 [2] 3 ขึ้นบน พิมพ์
