วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2025 เวลา 19:13:49
| | |-+  แก๊สมิกเซอร์กับซองเทีย 2000 8 V
ผู้เขียน หัวข้อ: แก๊สมิกเซอร์กับซองเทีย 2000 8 V  (อ่าน 2077 ครั้ง)
Goldencar
กระทู้: 107
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2012 เวลา 23:06:03 »
บังเอิญว่าวันนี้ ผมเอา 405 GRI ไปให้ช่างที่อู่ประจำที่ ชม.เช็คปั้มติ๊กที่มีอาการเสียงครางดัง บ่อยๆ ก็พอดีไปเจอช่างกำลังทำรถซองเทียอยู่พอดี มองไปที่ห้องเครื่องพบว่าติดแก๊สมิกเซอร์ หม้อต้มโทมา+ถังแคปซูล ขนาดน่าจะประมาณ 70 ลิตร สังเกตเห็นการติดตั้งทำได้เรียบร้อยเนียนมากครับ ผมสนใจจะติดตั้งอยู่แล้วเลยสอบถามช่าง(เจ้าของอู่) เขาบอกว่าเป็นรถของ นศ.มช.แต่ยังไม่ทรายว่าติดตั้งที่ร้านไหน ช่างบอกเพียงว่า รถคันนี้ใช้แก๊สอย่างเดียวครับ ไม่เคยเกิดแบ็คฟายเลย เมื่อสตารทเครื่องเดินเรียบนิ่งมาก สังเกตที่ท่อส่งแก๊สเข้าไอดีจะเชื่อมต่อที่บริเวณท่ออากาศใกล้กับที่ต่อกับฝาวาวล์ ระยะห่างจากชุดปีกผีเสื้อน่าจะประมาณ 7-8 นิ้ว หากสมาชิกท่านใดที่ติดตั้งแล้วมีปัญหาจะได้นำมาเป็นข้อมูลในการแก้ไขนะครับ ผมจึงฝากให้ช่างถามข้อมูลให้ด้วย ตอนนี้ยังไม่ได้คำตอบ ครับ หากได้ข้อมูลเพิ่มเติมจะมาบอกกล่าวครับ และหากมีรูปถ่ายจะนำมาลงให้ชมครับ
ขงจื้อกล่าวไว้ว่า " เมื่อปรารถนาความสำเร็จ  ต้องช่วยให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จ "
was
กระทู้: 194
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2012 เวลา 11:00:59 »
ขอแชร์นิดหนึ่งครับไม่แน่ใจว่าเครื่องตัวเดียวกันหรือปล่าว ผมย้่ายมิก ไปใว้ตรงดูดไอน้ำมันเครื่อง แล้วย้ายดูดไอน้ำมันขึ้นไปข้างบน
ก็ไม่เคยเกิดแบ็คไฟ สตาร์นิดเดียวก็ติดเลย ดีกว่าเมื่อก่อนที่เคยไว้ตรงปากผีเสื้อ และไม่ต้องเจาะท่อไอดีเลย มิกก็ยัดลงไปได้พอดี ใช้แก็สล้วนไม่เติมน้ำมันเลย กะเอาพังเมื่อไรเปลี่ยนเครื่อง  วิ่งไป3.3แสนแล้วครับ
* 2012-09-24 15.41.13.jpg (54.72 KB, 500x383 - ดู 458 ครั้ง.)
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2012 เวลา 11:19:55 »
อันนี้จะเป็น   1.6  อยากเห็นรูป mix ด้วยครับพอจะมีไหม
ถ้าเป็นเครื่อง 2.0 มีรูปไหมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2012 เวลา 11:37:16 »
เครื่อง 8 วาล์วเป็นรุ่นที่ติดแก๊สมิกเซอร์ก็จบครับ   ปัญหาให้กวนใจน้อยมาก
kritd
กระทู้: 207
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2012 เวลา 12:10:59 »
ใช้ 405sri ออโต้ แก๊สเพียวๆ ใช้มาสองปีกว่า สตาร์ทแก๊ส วิ่งแก๊ส ไม่เคยแบ็คไฟล์ แก๊สระบบมิกซ์ ส่วนมากวิ่งอยู่ในเมือง เฉลี่ยประมาณ 7 กม./ลิตร หรือประมาณ 1.8-2.0 บาท/กม. (แก๊สลิตรละ 12.60 บาท)
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2012 เวลา 12:30:15 »
ผมใช้ xantia เมื่อก่อนติด fixmix ตามรูปใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไร ลองวิ่ง 170 ยังไปได้อีก
* 1.jpg (88.7 KB, 590x256 - ดู 345 ครั้ง.)
Line ID  :   chai.korat
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2012 เวลา 12:35:13 »
ตอนนี้อัพเป็น หัวฉีด รู้สึกว่าเร่งได้ดีกว่าเดิมแต่ไม่ได้ลองความเร็วปลาย แต่คิดว่าน่าจะดีกว่าเดิม(ผมติดตั้งเองจูนเอง)
ชุดที่ปลดระวางตามรูปถัดมา
หน้าตา mixer ตัวเดิม (ขันยึดที่หน้าแปลนปีกผีเสื้อ)
* 2.jpg (91.7 KB, 720x338 - ดู 437 ครั้ง.)
* 3.jpg (72.15 KB, 640x480 - ดู 345 ครั้ง.)
* 4.jpg (54.81 KB, 640x480 - ดู 392 ครั้ง.)
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2012 เวลา 12:45:09 »
ถ้าไม่ติดขัดเรื่องเงิน แนะนำให้ติดหัวฉีดดีกว่า จูนดีๆจบ ครับ
แต่ถ้าต้องการประหยัด ดูแลง่าย(เทียบกับของเดิม ผมไม่เคยต้องทำอะไรเลยกับระบบแก๊สเลย แบ็คไฟร์ ก็ไม่เคยเจอ)
fixmix ก็เพียงพอกับการใช้งาน และเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ
Goldencar
กระทู้: 107
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2012 เวลา 19:50:08 »
ก็คงคล้ายกันครับ แต่ท่ออากาศของ ซองเทียหรือ SRI จะสั้นกว่า  ช่างคุยให้ฟังว่า ถ้าต่อเข้าที่ปากลิ้นผีเสื้อมีปัญหาแก๊สถูกกักไว้ที่กรองและเกิดแบ็คไฟร์ ยินดีด้วยที่ไม่มีปัญหาครับ ต้องหาทุนมาติดแล้วล่ะ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2013 เวลา 16:44:25 »
ของผมใช้มิกเซอร์วางที่หน้าปีกผีเสื้อเลยครับ กลึงความโตเล็กกว่าเพื่อยัดเข้าไปที่ปากผีเสื้อได้ และใส่ชุดแลมด้าเข้าไปด้วย  วิ่งหายห่วงเลยครับ ความเร็ว 190 - 200 สบาย ๆ ครับ  อัตราเร่งผมชอบที่ 100 - 160  จะขึ้นไว ความเร็วจะไปตามที่ต้องการ  ลองดูน่ะครับ  ใจก็ชอบหัวฉีด  คิดจะลอง  แต่เมื่อมิกเซอร์ตัวนี้มันไม่มีปัญหาเลยไม่อยากหาเรื่อง  ยอมรับว่าดูแลง่าย จริง ๆ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2013 เวลา 16:57:40 »
ผมติดมิกซ์ใน 405SRI เครื่อง 8 วาวล์ เดิมๆ ก็ไม่มีปัญหาอะไร ไม่เคยแบ็คไฟท์ ครับนอกจากระบบมีปัญหาท่ออาการรั่วอากาศเข้าได้กับอีกอันก็แก๊สเหลือยน้อยแล้วดันทุรัง
ตอนหลังก็อัพมาเป็นแก๊สหัวฉีดก็วิ่งกระฉูด
ต้องให้คะแนนเครื่อง 2000  8 วาวล์   ตัวนี้เหมาะกับการติดแก๊สจริงๆไม่ว่าระบบไหน
