วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2025 เวลา 23:33:25
| | |-+  วันหยุดราชการ งานเข้า.....ที่บ้าน
ผู้เขียน หัวข้อ: วันหยุดราชการ งานเข้า.....ที่บ้าน  (อ่าน 1699 ครั้ง)
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2012 เวลา 14:02:12 »
วันนี้วันหยุดครับก็เลยทำก๊อกๆ แก๊กๆ กับรถเก่าๆ
เนื่้องจากเมื่อคืนขับออกไปเที่ยว อยู่ดีๆ แฝงไฟเพดานก็ร่างมาทั้งแผง วันนี้ก็เลยจัดการให้มันเข้าที่เข้าทางซะ
ต่อด้วย
มีพี่ชายใจดี"รถสวย" ให้เรคกูเรเตอร์ 3 บาร์มา ก็เลยจับเปลี่ยน เนื่องจากมันสตาร์ทยาก
พอเปลี่ยนเรคกูเรเตอร์เสร็จก็เลยลองสตาร์ท แต่เอ๊ะ จะติดก็ไม้่ติด เหมือนจะติดก็ไม่ติด และกลิ่นน้ำมันก็มา.....
สตาร์ทใหม่ก็ไม่ติด กลิ่นน้ำมันก็แรงขึ้น เดินไปดูหน้ารถตรวจว่า ท่อน้ำมันที่ถอดออกขันแน่นหรือเปล่า? ก็ปกติ แน่น
ก็เริ่มเอะใจ เดินไปหลังรถ.....โอ้พระเจ้า..ก็เป็นอย่างที่เห็นครับ
* ท่อน้ำมันรั่ว-1.jpg (64.56 KB, 288x432 - ดู 394 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2012 เวลา 14:06:48 »
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับ แต่มันเป็นครั้งที่ 3 สำหรับ 405 คันนี้ (หมั่นตรวจสอบกันด้วยนะครับ) จะได้ไม่กินข้าวลิงเวลาท่านไปต่างจังหวัด
* ท่อน้ำมันรั่ว-2.jpg (41.95 KB, 432x288 - ดู 397 ครั้ง.)
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2012 เวลา 14:09:39 »
มาดูสภาพท่อน้ำมันกัน เปลี่ยนมาประมาณ สัก 1 ปี ไ้ด้มั้งครับ
* ท่อน้ำมันรั่ว-3.jpg (44.15 KB, 432x288 - ดู 378 ครั้ง.)
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2012 เวลา 14:12:12 »
แต่ไม่ต้ัองตกใจครับ ประสบการณ์มันสอนให้ผมต้องเตรีัยมพร้อมเสมอ อิๆๆๆ (มีท่อน้ำมันอยู่ใต้ถังแก๊สท้ายรถครับ)
* ท่อน้ำมันรั่ว-4.jpg (41.25 KB, 432x288 - ดู 398 ครั้ง.)
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2012 เวลา 14:17:03 »
แต่สิ่งที่ผมจะแนะนำหรือเตือนท่านสมาชิกก็คือ ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงครับ กับท่อน้ำมันยี่ห้อ "ฮัทชิสัน" ที่มีโพรไฟล์สวยหรูจากฝรั่งเศส
เพราะอะไรหรือครับ?.........มาดูรูปผ่าตัดกัน อิๆๆๆ
* ท่อน้ำมันรั่ว-5.jpg (47.63 KB, 288x432 - ดู 393 ครั้ง.)
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2012 เวลา 14:21:27 »
ตอนที่ผมถอดเรคกูเรเตอร์ออกมาก็นึกอยู่ว่า ตะกอนสีดำๆ มาจากไหนเต็มไปหมด? ป่านนี้หัวฉีดผมคงเต็มไปด้วยฝุ่นผงที่เกิดจากการกร่อนของท่อยางแล้วหล่ะครับ
สุดท้ายตรวจเช็คกันด้วยนะครับ เพื่อความปลอดภัย และสวัสดิภาพของทุกท่านครับ
แก๊ํสโซฮอล นี่ กัดได้สุดยอดจริงๆ  ว๊าก ไออย๋า :สาบแช่ง: :เหนื่อยร้อน: :นอนตายดีกว่า:
NOK405
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2012 เวลา 15:41:59 »
เป็นเพราะแก๊สโซฮอล โดยแท้
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2012 เวลา 08:15:40 »
ขอบคุณเรื่องราวดีดี ที่นำมาบอกกล่าวกันครับ
LIKE
hank
กระทู้: 268
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2012 เวลา 10:18:59 »
 :เครียดดูดบุหรี่: แก๊สโซฮอล มันเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่ควรนำมาเติมรถหรอกครับ ลองคิดดู น้ำมันเบนซินผสมแอลกอฮอล มันก็ใกล้เคียงกับ ทินเนอร์ ละครับ มีฤทธิ์ในการทำลายค่อนข้างสูง ถ้าเติมใส่ในรถ มันจะทำลายทุกอย่าง ตั้งแต่ ถังน้ำมัน ปั๊มติ๊กน้ำมัน ท่อส่ง หัวฉีดและคาร์บู จนไปแหวนลูกสูบเลยครับ    :อกหักรักคู้:ผมได้มีโอกาส ไปศึกษางาน เกี่ยวกับรถยนต์ในหลายๆประเทศ ลองสังเกตุดูก็ไม่เห็นมีประเทศไหนเขาใช้แก๊สโซฮอลกันเลยครับ แม้แต่ จีน เป็นประเทศ คอมมิวนิส ปั๊มน้ำมันยังมีให้เลือกออกเทน 97-98-99 เลย ต้องหันมาดูเราเองบ้าง ถ้ายังชอบของถูกและมีปัญหา ตามมา โดยหลอกตัวเองว่า" ใช้มานานแล้ว ไม่เห็นเป็นไรเลย" ก็ใช้กันต่อไป และแก้ปัญหากันต่อไปครับ  :พักสบาย:
กระทู้: 2,839
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2012 เวลา 10:22:30 »
อ้าว ละ ตกลง ยังงัย ใส่ เรกกูเรเตอร์ ละ เปลี่ยนสาย ละยัง
จบมั้ย งานนี้ เดอะ แอ๊ป
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2012 เวลา 11:20:00 »
ใส่เรียบร้อยครับพี่ ผลก็ไม่รู้ว่าดีขึ้นหรือเปล่า? น่าจะดีขึ้นนะ (พอดีเมื่อเช้าไม่ได้ลองสตาร์ท ว่ามันสตาร์ทยากป่าว?) แต่ก็น่าจะดีขึ้นครับ
แต่ท่อน้ำมันเนี่ยสยองเลย น้ำมันแตกไหลนองเต็มพื้น ไหลลงท่ออีก :สาบแช่ง:
โชคดีที่เป็นในบ้านไม่งั้นก็งานเข้าใหญ่เลยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2012 เวลา 11:39:10 »
ของผม ยี่ห้อนี้  นานๆ ก้มลองมองดู ที นึง ป้องกันใว้ ก่อน (ป้องกันด้วยสายตา )
แต่ไม่ได้ซื้อติดรถใว้ แต่ต้องกลับไปดู ก่อนว่า ท่อยาง ที่เข้าท่อไอดี(ของเก่า)ยังอยู่ หรือปล่าว อย่างน้อยติดท้ายรถใว้ สักนิด ก้อยังพอช่วยแก้ไขได้ 5555
* 113.jpg (81.08 KB, 500x375 - ดู 221 ครั้ง.)
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2012 เวลา 12:13:22 »
ท่อที่ใหม่และทนแท้ให้ไปเดินเชียงกงแล้วไปหาซื้อที่ติดปั๊มติ๊กที่มาจาก japan ครับ
แต่คงหายากนะบางร้านก็ไม่แยกขายครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2012 เวลา 16:38:47 »
ต้องใช้ท่อสำหรับแก้สโซฮอล์ครับ แพงกว่าหน่อย  แก้สโซฮอล์ใช้ได้ครับ ยังไม่มีรายงานว่ามันกัดโลหะได้ ปิ๊บใส่แอลกอฮอล์ยังเป็นเหล็กสังกะสีบาง ๆ เลย
