วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2025 เวลา 14:47:59
| | |-+  SRI เข้าเกียร์ D แล้วกระตุก
ผู้เขียน หัวข้อ: SRI เข้าเกียร์ D แล้วกระตุก  (อ่าน 2823 ครั้ง)
sathapron
กระทู้: 2,565
« เมื่อ: วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:50:41 »
SRI เข้าเกียร์ D แล้วกระตุก  ตอนนี้เริ่มกระตุกแรงขึ้น  แต่เวลาวิ่งไปแล้วเกียร์ก็เปลี่ยนปกติดี
พอถอนคันเร่งแล้วเหยียบต่อก็กระตุกเหมือนตอนเข้าเกียร์ D ใครพอรู้สาเหตบ้าง
เมื่อก่อนไม่เคยเป็น  ใช้รถมาแล้ว 150000 กม. น้ำมันเกียร์ที่ใช้ เทรน
pg14
กระทู้: 34
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2012 เวลา 12:13:58 »
ตอนเข้าเกียร์ D เหยียบเบรคกระตุกที่เท้ารึเปล่า? ผ่อน+ถอนคันเร่ง/ถอยหลังขึ้นเนิน...วูบจะดับ คล้ายอย่าว่ามาเช็ค*คอยล์จุดระเบิด* จะเริ่มไป
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2012 เวลา 14:19:17 »
ตอนเข้าเกียร์ D ต้องเหยียบเบรคครับเป็นการขับแบบปกติ
406ja
กระทู้: 44
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:24:22 »
ของผมก็เคยเป็น อาจารย์ลองถ่ายน้ำมันเกียร์ดูถ้ามันมีผงเหล็กผสมออกมาแสดงว่าครัชหมดเกียร์ใกล้กลับบ้านเก่าเเล้ว ต้องโอเวอร์ฮอลใหม่ทั้งลูกประมาณ 30000+- แต่ผมเลือกที่จะเสี่ยงเปลี่ยนลูกใหม่มือสองจากต๋อย 12000 เปลี่ยนที่ช่างลอย ใช้มาได้ 2 ปี แล้ว ตอนนี้เริ่มมีอาการกระตุกบ้างจาก 1 เปลี่ยนเป็น 2 เกียร์อื่นปรกติ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:20:06 »
ขอบคุณครับ นี่ขนาดถ่ายน้ำมันเกียร์ไม่เกิน  14000 กม. หรือถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งที่สองรวมถ่ายน้ำมันเกียร์ด้วย
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:58:02 »
ลองล้างสมองเกียร์ดูก่อนก็ได้ครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:43:00 »
ซื้อมานานหรือยังครับ ของผมก็เริ่มเสียแล้วเหมือนกัน
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:09:53 »
ใช้มาประมาณ 150000 รวมจากใช้ที่ญี่ปุ้นด้วย(มือสอง)  เดี๋ยวลองเปิดอ่างเปลี่ยนกรองเกียร์  ไล่น้ำมันเก่าออก D2 ของเทรน ใส่ D 3 ของคราสตอล แทนแล้วจะมารายงานผล
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 17:10:29 »
เป็นไปได้ไหมที่เกียร์กระตุกเพราะยางแท่นเกียร์แตก
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 20:30:53 »
มีโอกาสเป็นไปได้ครับ เพราะจากอาการของรถ อ. เท่าที่ได้สัมผัสผมยังคิดว่าไม่น่าจะเป็นที่เกียร์
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:37:25 »
ยางแท่นเกียร์ตัวบนขาด  เปลี่ยนแล้วอาการดีขึ้น  กระตุกน้อยลง
แต่ยังไม่หายขาด แสดงว่ายางแท่นเครื่องตัวล่างอีกตัวหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนด้วย
ถ้าไม่หายต้องเปลี่ยนยางแท่นเครื่องตัวบนด้วยอีกตัว
NOK405
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:44:31 »
ของผมเคยเป็นครับอาการนี้ให้ช่างเปลี่ยนบูชตัวเล็กตรงที่เขาเรียกว่าง่ามหนังสะติ๊กครับหายกระตุกเลย ลองดูครับอาจารย์
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:54:43 »
ของผมเคยเป็นครับอาการนี้ให้ช่างเปลี่ยนบูชตัวเล็กตรงที่เขาเรียกว่าครับหายกระตุกเลย ลองดูครับอาจารย์
ใช่ครับง่ามหนังสะติ๊ก  คือยางแท่นเครื่องตัวล่างแต่วันนี้ไม่มีกุญแจถอดเพลา  ต้องเป็นวันจันทร์ครับ ผมก็นึกว่าเกียร์ไปเสียแล้ว  ซื้อน้ำมันไว้ไล่น้ำมันเก่าสองแกลลอน 1320 บาท กรองเกียร์ 240 บาท
เห็นที่ต้องเปลี่ยนให้หมดไหนๆก็ซื้อมาแล้ว
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 12:40:25 »
ระวังเรื่องน้ำมันเกียร์ d2 กับ d3 นะครับ
4HP14 ของ sri กำหนดให้ใช้ d2
ซึ่ง d2 กับ d3 มีค่าความหนืดไม่เท่ากันอาจทำให้มีปัญหาได้นะครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 14:11:57 »
นันนะซิ ถามอู่เปอร์โยต์บอกให้ไล่ D2 ยี่ห้อเทรนออกแล้วเอา D3 คาร์เท็กซ์ใส่แทนแกบอกยี่ห้อ
เทรนไม่ดี เมื่อก่อนอยู่ศูนย์ศูนย์ก็ให้ใช้คาร์เท็กซ์  งงเลยซื้อมาแล้วด้วย
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:16:22 »
ผมใช้ d2 ของโมบิลวันครับ    เมื่อก่อนใช้ total สั่งจากเอกชัย แต่มาตอนหลังไม่มี d2 แล้ว
เท่าที่ใช้มาประมาณหมื่นโลก็โอเคอยู่ครับ
G&G
กระทู้: 247
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 18:54:29 »
คาลเท็กซ์ อีกเสียง
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 18:57:13 »
เมื่อก่อนผมก็ใช้แต่ ปตท. แต่ที่ปรึกษาประจำเป็นช่างในศูนย์รองเมืองมานานแกบอกให้เปลี่ยนไปใช้คาลเท็กซ์ เพราะที่ศูนย์ก็ใช้แต่คาลเท็กซ์มาตลอดเวลาเปลี่ยนให้ลูกค้า เห็นแกบอกว่าวิศวกรที่ปรึกษาที่มาจากฝรั่งเศษก็ยัง OK เลยกับน้ำมันเกียร์แบรนด์นี้ (สำหรับ 4HP14 นะครับ)
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:47:33 »
วันเสาร์ว่างหรือเปล่า  ยากหาลูกมือช่วยถอดเปลี่ยนลูกยางเครื่อง
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 22:42:03 »
เสร็จธุระแล้วเดี๋ยวแวะเข้าไปครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:47:41 »
หายกระตุกแล้วครับ   ลูกยางตัวล่างก็ขาด  บูชตรงงามหนังสติกก็ขาด  เปลี่ยนใหม่แล้ว  หายขาด
