วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2025 เวลา 22:10:44
| | |-+  405GR เกียร์ค้าง ...
ผู้เขียน หัวข้อ: 405GR เกียร์ค้าง ...  (อ่าน 2371 ครั้ง)
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กันยายน 2012 เวลา 18:47:06 »
เจ้า 405GR ขับไป ขับมา  เกียร์ธรรมดา  ปลดเกียร์ 4  ไม่ได้  แข็งมาก  ทำยังไงก็ไม่หลุด  ไม่ทราบว่าเป็นที่อะไรครับ
 ร้อนจัง
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กันยายน 2012 เวลา 18:55:08 »
เปลี่ยนครัชนานรึยัง
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กันยายน 2012 เวลา 19:01:51 »
เปลี่ยนครัชนานรึยัง
ไม่ทราบเหมือนกัน น่าจะ 2-3 ปี ครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กันยายน 2012 เวลา 19:09:40 »
ขาครัชน้ำหนักปกติหรือป่าว ถ้าปกติ ก็ดูบูชคันเกียร์ มันจะอยู่แถวๆเกียร์(ในห้องเครื่องมองระหว่างแบตกับเครื่อง)  อาจมีตัวใดตัวหนึ่งขัดหรือหลุด
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กันยายน 2012 เวลา 19:30:47 »
ขาครัชน้ำหนักปกติครับ  บูชคันเกียร์ เปลี่ยนใหม่แล้วครับ  แต่ก็ยังไม่หายครับพี่
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กันยายน 2012 เวลา 19:37:07 »
ไม่แน่ใจ
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กันยายน 2012 เวลา 21:39:01 »
ถ้าครัชแข็งปกติ ลูกหมากเกียร์ทุกตัวปกติ ถ้าดับเครื่องปลดเกียร์ทำได้ง่ายก็อาจจะเป็นที่น้ำมันอยู่ในระดับต่ำ แต่ถ้าน้ำมันเกียร์อยู่ในระดับปกติ ก็น่าจะเป็นข้างในเกียร์แล้ว
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 05 กันยายน 2012 เวลา 12:33:33 »
ดับเครื่องก็ปลดเกียร์ไม่ได้เหมือนกันครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 05 กันยายน 2012 เวลา 13:07:55 »
แล้วรถยังวิ่งได้อยู่ไหมครับ?
คันเข้าเกียร์แน่นเหมือนเดิมป่าว?
ถ้าคลอนๆ ลองดูลูกหมากเกียร์นะครับ (มีตัวสั้น-ตัวยาว) ลองดูครับ เอาใจช่วยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 05 กันยายน 2012 เวลา 13:14:30 »
ต้องรอพี่ธวัชมาตอบแล้วละครับ พี่ท่าน รื้อเกียรได้ทั้งลูกเลย สตาร์เครื่องก็คงค้างในเกียร 4 ละซิครับเหยียบครัชแล้วค่อย ค่อยปล่อยออกตัวได้ไหมครับ แต่คงฉุดลากรถไม่พอเพราะอยู่ในเกียรสูง เคลื่อนตัวไม่ค่อยออก
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 05 กันยายน 2012 เวลา 14:04:56 »
เลขไมล์์อยู่ที่เท่่าไหร่แล้วครับ
ผมเคยคุยกับพี่ธวัช แล้วแกก้จะบอกผมว่าเจ้าชุด ซิงโครเมท อะไรประมาณนี้แหละ ผมก้อไม่รู้เหมือนกันนะครับ ใจร้อน ก้อ พีเอ็มหาพี่ธวัชเลย ไม่งั้นก้อ 0819249166  ไม่รู้พี่ธวัชแกจะสะดวกหรือปล่าวนะครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 05 กันยายน 2012 เวลา 14:06:01 »
ดูคันเกียร์ ลูกหมากเกียร์  อีกตัวก็ถอดหนังหุ้มคันเกียร์ออกมาดูว่าสลักคันเกียร์ขัดหรือป่าว
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 05 กันยายน 2012 เวลา 14:15:02 »
.. ผมเคยค้างแบบนี้ เอาออกไมไ่ด้ แต่โชคดีที่ค้างที่เกียร์ 1
.. เลยค่อยๆเอาไปอู่ผลปรากฏว่า ครัชพัง ถอดคลัชออกมาดูสปิรงค์ในครัชพังหลุดออกมาเลยครับ
.. ไม่รู้ของเพื่อนสมาชิกจะเป็นเหมือนกันไหม  แจมประสบการณ์ที่เคยเจอมาให้ฟังครับผม
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 05 กันยายน 2012 เวลา 17:38:21 »
ตอนนี้รถอยู่ที่อู่  ครับ  รอให้ช่างดูอาการ  ว่าเป็นที่อะไรกันแน่  ^^
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 05 กันยายน 2012 เวลา 18:24:27 »
เอ้อใช่ลืมว่ามีอยู่คันหนึ่ง 405GR สปริงแผ่นครัชหลุดไปขัด อยู่เปลี่ยนเกียร์ไม่ได้เหมือนกัน
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 05 กันยายน 2012 เวลา 20:35:56 »
สปริงแตกเนี่ย เจอมา 2 ครั้งครับ Valeo ทั้งคู่ ตอนนี้เลิกคบแล้ว ชุดคลัชยี่ห้อนี้
tor305
กระทู้: 36
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 กันยายน 2012 เวลา 02:33:43 »
ตามเก็บข้อมูลครับผม
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 กันยายน 2012 เวลา 20:26:43 »
อยู่ที่อู่หลายวันแล้วยังไม่ได้เข้าไปดูเลย
วันนี้ (อาทิตย์) กับวันจันทร์ อยู่ กทม.  กลับไปจะเข้าไปดูแล้วมาแจ้งข่าวครับ
