วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2025 เวลา 23:15:30
| | |-+  หากล่องควบคุมแอร์ 405 SRI ที่อยู่ใต้คอลโซล
ผู้เขียน หัวข้อ: หากล่องควบคุมแอร์ 405 SRI ที่อยู่ใต้คอลโซล  (อ่าน 2734 ครั้ง)
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 18:44:36 »
รถผม 405 GR  แต่ได้เปลี่ยนคอลโซลเป็น SRI ซึ่งตอนนี้เจอปัญหาแอร์ตัด ไม่ค่อยต่อ ต่อ บ้าง ตัดหายยาวบ้าง เคยรอโอกาสตอนตัดแล้ว หายยาวไม่ต่อ เปิดแผ่นปิดข้างคอลโซล แล้วใช่มือแคะตรงกล่อง ก็จะติด ทำงาน ปรกติ ซักพัก ก็ตัดยาวไม่ต่ออีก บ้างที่ปิด เปิด ปุ่ม  AC หลายที่จึงจะติด เคยเกาะกล่องมาดูมีคราบน้ำจากตู้แอร์เข้าไปเป็นขี้เกลืออยู่ เลยทำความสะอาด แต่ ก็ใช่ไดซักพักก้เป็นอีก จึ่ง ต้องตามหากล่องควบคุมแอร์ใหม่มาลองใส่ดูดีกว่า ท่านใดมีเก็บไว้ หรือไม่ได้ใช่ PM ราคาบอกบ้างนะครับ ขอบคุณครับ (ขอยืมรูปจากเวปเพื่อนใกล้ เรือนเคียงนะครับ )
* post-1891-1208940801.jpg (18.24 KB, 240x180 - ดู 558 ครั้ง.)
* post-1891-1208941175.jpg (19.88 KB, 240x180 - ดู 551 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 18:55:32 »
อาการเดียวกัน เด๋วจะลองบ้าง ว่ามันจะหายไหม?
jarb20
กระทู้: 256
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 19:08:27 »
คุณ เต้ ลองใช้แปรงสีฟันเก่าชุบทินเนอร์ขัดล้างที่แผ่นปริ้นก่อนครับ สะอาดจนแห้ง แล้วใช้บัคกรีย้ำตะกั่วในจุดที่ขี้เกลือและจุดอื่นๆ
   อาจจะหายได้นะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 19:14:22 »
ผมเคยล้างด้วยน้ำยาฉีด ล้าง (แรมคอมพิวเตอร์) ที่ใช้ทำความสะอาด แผงวงจรแล้วนะครับ แต่ส่วนรอยที่มีคราบขี้เกลือก็ได้ ขูดออก และทำความสะอาดแล้วนะครับ แต่การย่ำด้วยตะกั่วยังไม่เคยทำนะครับ (ทำไม่เป็นนะครับ) แต่อาการก็ไม่หาย เหมือนเดิม ที่แรกนึกว่าสายไฟหลวม แต่ก็มีกริบล็อดที่ขั่วสาย แน่นหนาอยู่ถึงได้ถอดกล่อง จึงเจอสาเหตุนะครับ
jarb20
กระทู้: 256
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 19:19:49 »
ไม่รู้ว่ากล่องใช้ของ gr ได้หรือป่าว ถ้าได้ ผมมีเหลืออยู่ตัวนึง ให้เอาไปใช้ครับ ฟรี  081-562-5426
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 19:29:01 »
ขอบคุณมากเลย ครับ แต่ผมก็ไม่ทราบว่าจะใช่กันได้หรือเปล่า ขอให้ท่านอื่นเขามาบอกบ้างนะครับ ไม่รู้จริง จริง ครับ
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 19:46:17 »
ผมเคยมีอาการแบบนี้คิดว่าเป็นกล่องนี้เปลี่ยน ic ก็ยังเหมือนเดิม แกะแผงหน้าปัดออกมาวัดไฟก็ออก12v แต่ปรากฎว่าไม่มีกระแส ตรงปลี้นต้องใช้วิธีหาสายไฟเข้ามาต่อใหม่ตรงขั้วที่จะเข้าลายปริ้นตรงหน้าปัดแอร์ถึงจะทำงานเข้าใจว่าสายอาจขาดบางส่วน
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 20:09:01 »
กล่องควบคุมแอร์ของ GR. .เอามาใส่ GRI-SRI  ไม่ได้
ขาซ๊อคเก๊คนละแบบครับ
ของ จีอาร์จะเป็นตามรูปข้างล่างครับเต้
* 09065.JPG (49.73 KB, 627x472 - ดู 509 ครั้ง.)
* 09065-2.JPG (43.1 KB, 524x453 - ดู 492 ครั้ง.)
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 20:20:24 »
ขอบคุณมากครับพี่จ็อด ได้ข้อมูลละ ถึงว่าอยากหากล่องมาลองดูก่อน ถ้าไม่หายอีกได้คร่ำหาสาเหตุต่อไป
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 20:22:41 »
จะไปยากไร ก้อแอบไปถอด ของ พี่โจ หรือของพี่เจษ มาลองก่อนเด้......55555/5/5/5/5
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 20:35:47 »
(0845400385 ชาญชลครับ pm) ก็ได้ครับ ลองโทรไปถามดูครับว่าแกขายตู฿้แอร์ไปยังผมเคยเห็นแกขายตู้แอณืมันติดอยู่กับตู้แอร์แก
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 20:40:35 »
ขอบคุณมากครับพี่ เมื่อคืนอยู่กันครบเลย น่านักเชียว ผมคิดช้าไปหน่อย อิ อิ อิ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2012 เวลา 20:41:34 »
ขอบคุณมากครับ ยังไงผมจะลอง PM ไปหาแกดูนะครับ
werawat
กระทู้: 27
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2012 เวลา 00:12:52 »
อาการนี้เคยเป็นครับ
ไปหาช่างแอร์ แก้ก็ไม่หาย ทำไปหลายอย่างทั้งรีเลย์แอร์ เติมน้ำยาใหม่(ช่างบอกถ้าเพรชเชอร์ไม่พอมันจะตัดยาว) เอ้าไม่จบเป็นอีก เลยไล่ให้ไปหาช่างไฟ
ช่างไฟบอกเป็นที่ไดชาร์ทไฟไม่พอ เลยตัดยาว เกือบต้องซ่อมไดแล้ว
เอะใจ ลองถอดกล่องควบคุมมาดูเองดีกว่า คงไม่มีใครทำให้แน่
แล้วถือไปให้ร้านคอมปากซอย ช่วยทำความสะอาดกับย้ำตะกั่วให้ใหม่
พอดีรู้จักกัน ฟรีครับ
มาลองใส่ดู หายเลยจนบัดนี้
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2012 เวลา 06:42:47 »
รถผม 405 GR  แต่ได้เปลี่ยนคอลโซลเป็น SRI ซึ่งตอนนี้เจอปัญหาแอร์ตัด ไม่ค่อยต่อ ต่อ บ้าง ตัดหายยาวบ้าง เคยรอโอกาสตอนตัดแล้ว หายยาวไม่ต่อ เปิดแผ่นปิดข้างคอลโซล แล้วใช่มือแคะตรงกล่อง ก็จะติด ทำงาน ปรกติ ซักพัก ก็ตัดยาวไม่ต่ออีก บ้างที่ปิด เปิด ปุ่ม  AC หลายที่จึงจะติด เคยเกาะกล่องมาดูมีคราบน้ำจากตู้แอร์เข้าไปเป็นขี้เกลืออยู่ เลยทำความสะอาด แต่ ก็ใช่ไดซักพักก้เป็นอีก จึ่ง ต้องตามหากล่องควบคุมแอร์ใหม่มาลองใส่ดูดีกว่า ท่านใดมีเก็บไว้ หรือไม่ได้ใช่ PM ราคาบอกบ้างนะครับ ขอบคุณครับ (ขอยืมรูปจากเว็บเพื่อนใกล้ เรือนเคียงนะครับ )
ไม่ทราบว่าที่คอมแอร์ได้ทำการต่อ Relay เพิ่มให้แล้วหรือยังครับถ้าต่อแล้วก็แก้ต่อที่กล่องนี้ แต่ถ้ายังลองต่อRelay ให้คอมแอร์ดูสักหน่อยนะครับลงทุนไม่มาก
ของผมก็เป็นต่อ Relay หายเลยครับ  แต่ถ้าผิดขออภัยด้วยครับ
worathep
กระทู้: 182
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2012 เวลา 08:38:55 »
ช่วงที่คอมมันไม่จับ ให้ลองต่อตรงดู แต่อาการที่ว่ามาผมว่าน่าจะเป็นที่คลัซคอมแอร์เสื่อมมากกว่าครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2012 เวลา 09:47:09 »
ถ้ายังหาไม่ได้ มาลองดูที่ผมก่อนก็ได้นะ
* DSC05609_resize.JPG (92.48 KB, 512x384 - ดู 457 ครั้ง.)
thamrong_ph
กระทู้: 164
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2012 เวลา 17:56:35 »
นี่มันโกดังชัด ๆ อิอิ
