วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2025 เวลา 23:43:51
| | |-+  ปรึกษา ครับ 406 D9 หัวฉีดไม่ทำงทาน
ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษา ครับ 406 D9 หัวฉีดไม่ทำงทาน  (อ่าน 1256 ครั้ง)
su_part
กระทู้: 170
« เมื่อ: วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 12:16:52 »
เรื่องเกิดเมื่อ 3-4 วันนี้ ตอนเครื่องเย็น ๆ สตาร์ทรถไปจนถึงอุณหภูมิ 90 ก็ทำงานปกติ แต่ขับไปซักพักเครื่องก็สั่นเดินไม่เรียบเลย เป็นเฉพาะตอนเครื่องร้อน ก็เลยเอา PPS มาจับดู มันบอกว่าหัวฉีด 4 ผิดปกติเป็นบางครั้ง ผมก็เลยถอดหัวฉีดมาล้างแล้วก็ใส่กับเหมือนเกิด ก็ลองวิ่งดูก็ตอนเครื่องร้อนประมาณ 90 นี้ละ ผมก็เลยถอดหัวฉีดสลับกันก็เป็นอีก เหมือนเดิมคือเดินไม่เรียบเครื่องสั่นเหมือนเดิม PPS ก็บอกเหมือนเดิมว่า หัวฉีด 4 ผิดปกติเป็นบางครั้ง เป็นไปได้รึป่าวว่า ECU เสีย หรือหัวฉีกพัง หรือสายไปขาด มีใครเคยเจอแบบผมช่วยบอกที่นะครับ ตอนนี้จะหมดตัวแล้ว ครับ --* ( ไปใหนมาใหนเสียว ๆ ตลอดเลย ครับ )
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 13:21:17 »
อาการนี้น่าจะเป็นที่คอล์ย ถ้ามีเพื่อนที่ใช้รุ่นเดียวกัน ก็ลองสับกันดู ถ้าไม่หายก็ไปพบช่างจะดีกว่าครับ
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 13:58:58 »
ถ้ารถใช้แก๊ส ก็มีโอกาสที่หัวฉีดจะตันครับ ควรสลับใช้น้ำมันบ้าง เวลาทำความเร็วสูงๆ (เติมน้ำยาล้างหัวฉีดเข้าไว้ในถังน้ำมันด้วย)
**คอล์ยจุดระเบิดมีปัญหา PPS ก็ฟ้องว่าหัวฉีดได้เหมือนกัน ฉนั้นจึงยังสรุปให้ชัดเจนยังไม่ได้หรอกครับ อยู่ที่ 2 ตัวนี้แหละ
1. ควรจะไปขอยืมคอล์ยของเพื่อนๆ มาสลับใส่ดูก่อน หากยังเหมือนเดิมค่อยโฟกัสไปหัวฉีด
2. ล้างหัวฉีดครับ   หายก็จบไป ไม่หายก็ แสดงว่ามันจะกลับบ้านเกิดมัน ก็เปลี่ยนมันทั้งชุดเลย ดีที่สุด
          ของใหม่เบิก 0 ก็หัวละ 3 กันกว่าบาท
              มือสอง ก็ ประมาณ 3xxx ครับ
                 :นอนตายดีกว่า:
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 14:04:36 »
                 :นอนตายดีกว่า:
3xxx ทั้งชุด 4 หัวครับ ลืมบอกไป
8ช-xxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 15:18:31 »
ติดแก๊สหรือเปล่าครับ
ถ้าติดแก๊ส ลองดูสายไฟ ตรงที่มีการตัดต่อสายไฟ ช๊อต ก็ได้ครับ
ส่วนหัวฉีดตัน
ไม่ตันง่าย ๆ หรอกครับ ส่วนมากที่พัง ๆ ไม่ได้เกิดจากการที่หัวฉีดไม่ทำงาน ( ใช้ adapator ของโทรศัพท์มือถือ ต่อดูก็ได้ครับ )
แต่ที่หัวฉีด มันมีเขม่าไปจับที่ปลาย ลองจับหัวฉีดหงายขึ้นมาแล้ว ลองเอาแว่นขยายส่อง จะเป็นรูที่ฉีดน้ำมัน เขม่ามันไปขวางทางน้ำมันครับ ขูดออกก็จบครับ
su_part
กระทู้: 170
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 17:55:13 »
รถผมติดแก๊สใช้มา้เป็นปีแล้ว แต่ตอนนี้ใช้น้ำมันก็สั่น ๆ แต่ถ้าเป็ฯแก๊สละดับเลย คอร์ยเคยเปลี่ยนไปเมื่อเดือน 5 ปีที่แล้ว ครับ  โหไม่นะ
