วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2025 เวลา 09:14:19
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  สวัสดีครับ ขอรายละเอียด 405 เกียร์ Auto หน่อยครับ ขนาดแบตเตอรี่ น่ะครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: สวัสดีครับ ขอรายละเอียด 405 เกียร์ Auto หน่อยครับ ขนาดแบตเตอรี่ น่ะครับ  (อ่าน 1855 ครั้ง)
korakodch
กระทู้: 3
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:25:58 »
 :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: สวัสดีครับ เพิ่งสมัคร สมาชิกเข้ามา กำลังจะไปรับ 405 เกียร์ Auto สีขาว เครื่อง 1900 ใครพอจะทราบรายละเอียดมั่งครับ ว่าเป็น ตัวไหน GR หรือ GRI หรือ SRI แล้วก็ปีไหน พอดีเจ้าของเก่าไม่ใช้แล้ว บอกแค่ว่าให้หาแบตเตอรี่ไปใส่ ก้เลย งงง ไม่รู้จะซื้อแบบไหน รบกวนผู้รู้ช่วยหน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2012 เวลา 22:21:03 »
ถ้าเป็นเครื่องเดิม ก็ GR ครับ
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2012 เวลา 22:26:24 »
ขอเป็นแบตฯ ขั้วจม ครับ 75 แอมป์
korakodch
กระทู้: 3
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2012 เวลา 22:48:52 »
 :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: -ขอบคุณครับ ขอราคาแบตด้วยได้ไหมครับ แล้วเจ้าของรถบอกว่า ปีกนกหน้าขวา มีปัญหา ขับเกิน แปดสิบไม่ได้ ยางต้องเปลี่ยนหมด สี่เส้น ว่าจะเตรียมแบต กับ ปีกนกไปเปลี่ยน รถอยู่ มุกดาหาร น่ะครับ จะขึ้นไปเอา ลงมากรุงเทพ แล้วก็ทะเบียนขาดมาหลายปี แบบนี้ ขอใหม่ได้ไหม แนะนำทีครับ
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2012 เวลา 01:42:47 »
โอว.. ถ้าคนกรกฏไม่เป็นช่างเสียเอง ก็คงต้องพาช่างไปด้วยล่ะสิ
แบตฯ ไปซื้อที่มุกดาหารดีกว่าไม๊ครับ
ยางอีกล่ะ โอว.. นึกภาพไม่ออกว่าจะต้องไปเจออะไรที่ไม่ได้คาดอีก
อย่างไรก็เอาใจช่วยนะครับ
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2012 เวลา 09:50:12 »
เอาทีละเรื่องครับ เรื่องทะเบียน เอาเล่มไปที่ขนส่ง เจ้าหน้าที่จะให้คำตอบได้ชัดเจนว่า   จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ต่อทะเบียนเรียบร้อยเเล้วค่อยคิดเรื่องซ่อม ทำรถให้ถูกกฏหมายก่อน จะเอาไปไหนจะได้ไม่มีปัญหากับตำรวจ  เรื่องซ่อมมาว่ากันอีกที  เเบตขั้วจมตามคห.ข้างบน  ราคาน่าจะซักสองพันกั่ว  ยางเเบบบ้านๆ ( maxxis ) เส้นนึงไม่น่าเกินพันเจ็ด ยินดีต้อนรับครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2012 เวลา 09:53:57 »
ฟังจากที่เกริ่นมาเบื้องต้น  ถ้าเขายกให้ฟรี ๆ ก็น่าจะรับได้  แต่ถ้าต้องซื้อแม้กระทั่ง  ใช้เงินหมื่นสักหมื่นหนึ่ง  ผมว่ามองผ่านไปเถอะครับเพราะข้างหน้าไม่รู้จะเจออะไรอีกมากแน่ ๆ   แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2012 เวลา 10:19:03 »
1. ดูสภาพโดยรวมก่อนว่ารับได้หรือไม่ ถ้ารับได้
2. เช็คเรื่องทะเบียนก่อนว่าต่อได้หรือไม่ใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ถ้าผ่านรับได้ก็
3. หายืมแบต เก่าใครใส่ติดเครื่องลองวิ่งว่าเป็นอย่างไร ถ้าวิ่งได้ เช็คเกียร์ดูว่าเปลี่ยนไม๊ เปลี่ยนอย่างไร ถ้าผ่าน ก็
4. ในเบื้องต้นหายางมือสอง ใส่วิ่งใช้ดูก่อน ซ่อมช่วงล่าง วิ่งดีเข้าที่ค่อยคิดเก็บ รายละเอียดพวกสี ภายในต่อไป
แต่ประเมินโดนรวม  ไม่ควรเกิน 60000 หมื่น  เพราะรถรุ่นนี้ เอาแบบวิ่งได้เก็บงานนิดหน่อย ก็ประมาณ 45000 - 55000 ไม่เกินนี้
korakodch
กระทู้: 3
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 มิถุนายน 2012 เวลา 21:50:28 »
-ขอบคุณทุกท่านที่แนะนำครับ  :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ:
 ตกลงได้รายละเอียดเพิ่ม ดังนี้ครับ 405 MI16 ตามเพลทที่ติดอยู่ท้ายรถ เจ้าของเดิมเปลี่ยนเครื่องมาแล้ว เป็น 3S รถจอดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานมา 5ปี เจ้าของเดิมยืนยันว่า ไม่มีอะไรเสีย นอกจากเปลี่ยนแบทเปลี่ยนยาง ขับเกิน 100 เค้าบอกว่ามันจะโคลง น่าจะเป็นที่ปีกนก อันนี้เจ้าของเค้ายืนยันมา วันที่ 15 นี้ผมว่าจะขึ้นไปดู ครับ แบบนี้แบทเตอรี่ผมต้องเปลี่ยนไปซื้อ รุ่นอื่นหรือเปล่าครับ แล้วก็ 405 MI16 นี่เป้นรถปีไหนครับ รบกวนผู้สันทัดกรณี อธิบายด้วยครับ แล้วก็สิ่งที่ต้องทำวันไปเอารถ ผมต้องตรวจเช็คแล้วก็เปลี่ยนอะไรบ้างครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2012 เวลา 06:35:38 »
 ตกลงได้รายละเอียดเพิ่ม ดังนี้ครับ 405 MI16 ตามเพลทที่ติดอยู่ท้ายรถ เจ้าของเดิมเปลี่ยนเครื่องมาแล้ว เป็น 3S รถจอดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานมา 5ปี เจ้าของเดิมยืนยันว่า ไม่มีอะไรเสีย นอกจากเปลี่ยนแบทเปลี่ยนยาง ขับเกิน 100 เขาบอกว่ามันจะโคลง น่าจะเป็นที่ปีกนก อันนี้เจ้าของเขายืนยันมา วันที่ 15 นี้ผมว่าจะขึ้นไปดู ครับ แบบนี้แบทเตอรี่ผมต้องเปลี่ยนไปซื้อ รุ่นอื่นหรือเปล่าครับ แล้วก็ 405 MI16 นี่เป้นรถปีไหนครับ รบกวนผู้สันทัดกรณี อธิบายด้วยครับ แล้วก็สิ่งที่ต้องทำวันไปเอารถ ผมต้องตรวจเช็คแล้วก็เปลี่ยนอะไรบ้างครับ
เสียดาย ที่เปลี่ยนเครื่องแล้ว ตัวชอบเลยล่ะครับ....เวลาซื้ออะไหล่ ต้องบอกเขาด้วยนะครับ ว่า เป็น MI16 มันเป็นรุ่น พิเศษ ตัวแรงของ 405 ยินดีด้วยครับ....
