วันพุธที่ 09 เมษายน 2025 เวลา 08:42:57
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  ขอข้อมูลเกี่ยวกับโช๊ค405 GRIหน่อยครับ...
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอข้อมูลเกี่ยวกับโช๊ค405 GRIหน่อยครับ...  (อ่าน 7758 ครั้ง)
« ตอบ #24 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 07:42:23 »
ขอถามเป็นข้อมูลนะครับ แล้วโช๊คหน้า 306 ใส่ สปิง GRI มีผลอย่างไรบ้างครับ ผมเคยใส่สปิง GR เดิม แล้วหน้าเตี้ยลง คงเพราะแกนสั้นและสปิง 6 คด จึงกดมากขึ้นกระด้างขึ้น แต่จิกถนน และหนึบกว่าเดิม แล้วสปิงสปิง GRI จะเหมือนกันไหมครับ (ถามข้อมูลแทนพี่โจนะครับ คือ ผมมีสปิง 306 อยู่ อยากให้พี่โจ ที่แกอุสาร์ให้โช๊คหน้า สปิง MI กับผมมาใช่นะครับ )อยากให้พี่โจเอาไปใช่ แต่ไม่มีสปิง ไม่รู้จะมีผลอย่างไรครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 07:49:23 »
สปริง GRI จะค้อยกว่า GR ครับ เพราะว่าเครื่อง GRI เบากว่า GR ( ระบบไอดี GRI  และอะไหล่อีกหลายรายการ เป็นพลาสติก แต่ ไอดี + คาร์บู + ชิ้นส่วนเครื่องเกือบทั้งหมด ของGR เป็นโลหะ )
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #26 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:39:09 »
ป๋า..มอรโรรีเฟลก มันเป็นน้ำมันหรือแก็สครับป๋า.......
แก๊ส
รีเฟล็กทั้ง4 ต้นนี่จะหมื่นต้นๆ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #27 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:44:18 »
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #28 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:46:38 »
สปริงค์ 306 แข็งกว่าสปริง GR แน่นอน
ส่วน สปริงค์ GRI คือตัวเดียวกันกับ GR ครับ
คุณธวัช ให้เหตุผลเรื่อง
ถูกครับ  แต่เสื้อ ของGR เป็นอลู แต่ของ GRI เป็นเหล็กหล่อครับ  ดังนั้นน้ำหนักเครื่องรวม จึงน่าจะใกล้เคียงกัน
« ตอบ #29 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:59:43 »
สงสัยเราจะมึน เคยใช้ทั้ง GR GRI SRI สงสัย เครื่อง GRI ของเราน่าจะปลอมหล่ะเพราว่า ฝาสูบ กับ เสื้อสูบ มันเป็นอลูมิเนียม และดันเหมือนกับ GR แบบใส่สลับกันได้เลยหล่ะเฮ้...5555
ลืมไปหล่ะ อันนี้อยากรู้จริง ๆ เพื่อกันสับสน
สปริง GRI แต้มสี ฟ้า+ขาว
สปริง GR แต้มสีอะไรเอ่ย......รบกวนหน่อยครับ
hang_405
กระทู้: 708
« ตอบ #30 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:08:59 »
ถ้าจำผิดคงต้องขออภัย เพราะเครื่อง GRI ที่ผมขายไปผมว่ามันน่าจะเหล็กหล่อนะ ครับ
ส่วนสีสปริง  GR คุ้นๆ ว่า มันสี ฟ้าขาว นะครับ
« ตอบ #31 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:29:12 »
แล้วถ้าโช๊คเป็นของ306 16V ใส่กะสปริงGRIเดิมๆ..มันนิ่มหรือว่าหนืบ..แล้วมันใส่กันได้ป่าวครับ...
« ตอบ #32 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:43:03 »
สปริงนิ่มไปโช็คก็ทำงานหนักนะครับท่านโจ.....แต่อาจจะได้ความรู้สึกที่ดีก็ได้ครับเพราะโช็ค 306 16V มันหนืดกว่าอยู่แล้วครับ
« ตอบ #33 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 18:40:53 »
ใส่ได้ แต่..ต้องมาเช่าหกเหลี่ยมเบอร์ 7 ที่ "ABNORMAL" ค่าเช่าไม่แพง ข้างละ 100  555
หรือไม่ก็หิ้วไปอู่ประจำของ"เจ้าชายอสูร" ใช้ปืนลมยิงออก (ระวังดีดไข่ด้วย) 555 ว๊าก :สาบแช่ง:
« ตอบ #34 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 18:44:13 »
พาไปได้ แต่ต้องเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำด้วย สองร้อยบาท ค่าแรงต่างหาก ... 555 555 555
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #35 เมื่อ: วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2012 เวลา 01:11:50 »
เครื่อง GRI ของผมที่เป็นตามด ต้องยกออก ก็เป็นอลูมิเนียมครับ  แล้วไปเอา Shot Box เครื่องซีตรองซึ่งก็คือเครื่อง SRI ซึ่งเป็นเหล็กมาใส่แทนครับ
ข้อมูลเรื่องโช๊ค ที่รถผมเป็นโช๊ค MI16 พร้อมสปริง แต้มสี ฟ้า ขาว ซื้อจาก NR หลายปีแล้วครับ
« ตอบ #36 เมื่อ: วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:43:53 »
ลุงกะหลานคู่นี้เนี่ยน่าจับมาตีก้นนักหนา...เตรียมตัวไว้ให้ดีเดี๋ยวจะเรียกตัวมาช่วยราชการนะ...555
ใส่โช๊ค MI16 แล้วมันหนืบดีหรือป่าวครับ..แล้วเวลาขึ้นเนินหลังเต่าหรือคอสะพานมันติดหรือกระแทรกหรือป่าวครับ..แล้วซื้อมาเท่าไหร่ครับ...แล้วคิดจะขายป่าวครับ....อิๆ อยากได้
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #37 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2012 เวลา 07:25:08 »
โช้คซ่อม  ของผม 405 gri ความรู้สึกเปลี่ยนไป รู้สึกว่าหัวรถเราหนักมาก วิ่งโคลงเคลง ขนาดสนิทกับช่างเกือบจะเรียกว่าเป็นเพื่อนซี้กันอยู่แล้ว ให้ปรับใหม่สองสามทีแล้ว ยังไม่ดีครับ  ยังหาร้านดี ๆ และอยากรู้เรื่องโชคอยู่ทุกวัน ผมว่าดีที่สุดน่าจะเป็น ของใหม่เบิกห้าง
« ตอบ #38 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2012 เวลา 08:42:54 »
ของใหม่ย้อมดีกว่าอยู่แล้วครับแต่ราคา+กับเงินในกระเป๋ายังไม่จูนเข้าหากันเลย..เลยต้องหาตัวเลือกใหม่ครับ...แต่ตอนนี้คิดว่าจะทางเลือกทางไหนดี.......
  1.หาโช๊คหน้า306 2.0 มือ2...(ราคาประมาณคู่ละ 2,800 บ.)
  2.โช๊คหน้า 306 1.6 (บีบคอเด็กมหาภัยมา)+ ใส่สปลิงเดิมGRI...ชุดนี้เสียแค่ค่าแรง
  3. เอาโช๊คหน้าไปอัดใหม่.....
  4. รอซื้อโช๊ค 306 2.0 จากมาเฟียสาย 2
  5. นัดสุมหัวแก็งค์แดงแก้วแล้วขโมยถอดจากรถในแก็งค์....อิๆ
  6. ขายรถทิ้งแล้วนั่งรถเมล์..เพราะเวลาไปเมาจะได้ไม่ขับ...5555
ปล. ข้อมูลราคาโช๊คใหม่เผื่อใครอยากทราบคราวๆ...ดังนี้.
  ต.สหชัย ยี่ห้อยูโร โช๊คหน้าราคา 3,000 บ.(แก็ส) สปลิง ราคา 1,500 บ.
              ยี่ห้อยูโร โช๊คหน้าราคา 2,200 บ.(น้ำมัน) สปลิง ราคา 1,500 บ.
   สินกิจ   ยี่ห้อการ์เบี้ยน โช๊คหน้าราคา 3,100 บ.(แก็ส) สปลิง ราคา 3,500 บ.
              ยี่ห้อการ์เบี้ยน โช๊คหน้าราคา 2,900 บ.(น้ำมัน) สปลิง ราคา 2,000 บ.
ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเค้าบอกมาทางโทรศัพท์แบบคร่าวๆนะ..................
« ตอบ #39 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2012 เวลา 08:50:35 »
พี่โจโช๊คหน้าของผมไม่ใช่ 306 1.6 เป็นตัว 306 2.0 ครับ ของเครื่อง 2000 นะครับ ของอยู่ที่อู่อาคอยพี่อยู่นะครับ พี่หาสปิงเดิมของ 306 2.0 ก็จะได้ความหนึบ นุ่มนวลใหม่แล้วครับ สปิงผมว่าที่ต่อยมีนะครับ แยกขายด้วย (ไม่แนะนำใส่สปิงเดิมนะครับ จะกระด้าง เพราะมันจะบีบสปิงให้สั้นลง การกระแทรกรองรับไม่ได้เต็มที่ )
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #40 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2013 เวลา 13:16:48 »
 Lier ผมใส่มาแล้วนะครับ
โช้ค 306 2.0 16V + สปริงเดิม GRI  กับล้อขอบ 17" .... ความรู้สึกของผมนะ นุ่ม หนึบดีครับ ไม่กระด้างมาก กระโดดคอสะพาน ขึ้นเนินหลังเต่า ให้ความรู้สึกแน่นหนึบดีมากครับ ไม่ติด ไม่กระแทก -------ขับสบายมากขึ้นเยอะเลยครับ :เอิ๊กๆๆๆ:
(ผมถามช่างแล้วครับ ด้วยความสงสัยว่า ทำไมไม่ใส่ โช้ค 306 2.0+สปริง 5 ขด ของ 306 เอง ที่มาพร้อมโช้ค.... ช่างบอกว่า ถ้าใส่หน้ารถผมมันจะสูงขึ้นครับ) ตาดำๆ
pp003399
กระทู้: 139
« ตอบ #41 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2013 เวลา 16:21:01 »
แล้วถ้า GRI เครื่อง D8 จะใส่โช้คหน้า+สปริงของ SRI ละครับ จะเป็นอย่างไรบ้าง
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #42 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2013 เวลา 18:01:28 »
ของผมsriตัวปีท้ายๆ พึ่งซื้อมา ด้านหน้ารถสูงมากไม่รู้ว่าสปริงกะโช๊คใส่ของอะไรมาอะครับแต่สปริงขดเยอะมากไม่ได้นับเลยว่ากี่ขด
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
