วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2025 เวลา 23:28:54
| | |-+  405 SRI เกียร์ Auto มีปัญหา
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 SRI เกียร์ Auto มีปัญหา  (อ่าน 1867 ครั้ง)
Somphob59
กระทู้: 2
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 05:12:44 »
ผมใช้ 405 SRI เกียร์ Auto ปี 94 เพิ่งเจอปัญหา เวลาเข้าเกียร์ ที่ 3  หรือ D ตอนนี้เวลาเหยียบคันเร่ง ออกตัว มีเสียงดัง สั่นมาก บางทีเครื่องดับไปเลย
โทรถามช่าง บอกว่าเกียร์ ออโต้ พังแล้ว แต่ขับแบบ Manual ได้ เค้าแนะนำให้เปลี่ยนเกียร์แบบ Manual ไปก่อน ซึ่งก็ใช้ได้จริงๆครับ
อยากขอคำแนะนำจากท่านสมาชิกครับ ควร Overhual เกียร์  หรือ เปลี่ยนเกียร์เก่า ไม่ทราบมีขายรึป่าว ราคาควรจะจ่ายซักเท่าไรครับ
NOK405
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 05:18:48 »
หากมีงบประมาณ และใช้คันนี้อีกนานผมว่าโอเวอร์ฮอล ครับ แพงกว่านิดแต่ชัวร์เลยครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:35:47 »
แดงเปลือกมังคุดของผมก็เกียร์ไปแล้วเหมือนกันแต่หนักกว่าคือเข้าdแล้วไม่มีแรงออกตัวเลยแต่หลังยังปกติปัจจุบันค่าโอเวอร์ฮอลเกียร์เท่าไหร่แล้วพี่
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:38:32 »
ถ้ายังเปลี่ยนแบบเกียร์ธรรดาได้ ไม่ลองถ่ายน้ำมันเกียร์ล้างกรองดูอ่ะครับ เผื่อหาย ไม่รู้ว่าวิ่งมากี่ กม. แล้วครับ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:18:20 »
มีทั้งเกียร์มือสอง และ โอเวอร์ฮอลล์ ให้พิจารณาครับ
แต่ถ้าเป็นผม ผมเลือก Overhaul ครับ  ใช้ได้อีกนานๆ  และอู่เขารับประกันให้ด้วย
ส่วนค่าใช้จ่ายนี่
เปลี่ยนเกียร์มือสอง   ไม่น่าเกิน สองหมื่นกลาง รวมค่าแรง
โอเวอร์ฮอลล์  สองหมื่นต้น ถึง สามหมื่นก็มี
ยังไงให้ช่างที่ไว้ใจได้ แนะนำอีกทีครับ
NOK405
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:56:11 »
คันที่เกียร์พัง เป็นคันสีฟ้าของผมครับ เกียร์พังก็เลยขายรถไปเลย รถยังอยู่ที่อู่ช่างโรจน์เลยเจ้าของใหม่เขาเอาไปซ่อมเอง
Somphob59
กระทู้: 2
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:41:22 »
ขอบคุณเพื่อน สิงห์ครับ สำหรับคำแนะนำ
ผมอยากหาเกียร์เชียงกง มาใส่ใช้ก่อนเพราะใช้เวลาแค่ วัน สองวัน จบ ให้รถวิ่งได้
 แล้วถอดตัวที่ติดรถไปโอเวอร์ฮอล ถามช่างโรจน์ บอกว่าประมาณ 2 อาทิตย์ครับ
ถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดพอชี้เป้า ได้ จักขอบคุณมากครับ
รถผมมันเก่าๆ แต่ชอบ ขับ มันได้อารมณ์ สนุกดีกว่าขับ คันอื่นนะครับ เลยเก็บไว้อยู่
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:46:57 »
เดี๋ยวนี้เค้าซ่อมเกียร์ไม่กี่วันก็มีครับ แบบว่าซ่อมไว้แล้ว ขับมายกใส่เลย ลองหาดูจะได้ไม่เสียหลายต่อ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:22:51 »
ลองถามตามอู่ดูครับ มีแน่นอน ผมเพิ่งเปลี่ยนที่อู่ NR เมื่อช่วงก่อนปีใหม่ 55 (ไม่ได้เชียร์นะครับให้เป็นข้อมูล อิๆ) ราคาเหมาๆ 1.8 หมื่น รับประกัน 5 เดือนครับ
เกียร์ออโต้ เท่าที่สืบราคาตอนนั้นมีหลายราคา แล้วแต่เจ้าครับ มีตั้งแต่ 1.3 -1.6 หมื่น บาท
ค่าแรง 2000-3000 บาท
ค่าน้ำมันเกียร์ก็ประมาณ 1000+- แล้วแต่ยี่ห้อน้ำมันครับ
(ซื้อเกียร์เองส่วนมากไม่มีประกันความเสียง) อย่างมากก็ 1 สัปดาห์หลังซื้อครับ
snantaph
กระทู้: 122
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 22:28:27 »
เปลี่ยนมาตอนต้นปี 53 ครับ ถ้าไปซื้อเกียร์เองประมาณ 12000 มาเสียค่าวางอีก 2000-3000 ครับ รับประกัน 7 วันมั้งครับ
ถ้าให้อู่หาให้เหมาไป 19000 รับประกัน 6 เดือน ครับ พอดีตอนเปลี่ยนได้เกียร์ติดหัวตัด 405 มารถใช้มาประมาณ 60000 โลครับ ทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไร แต่รถผม 306 SR นะ
