วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2025 เวลา 23:29:58
| | |-+  ขอปรึกษาเรื่อง 406 D9 V2 ขับ 140 ความร้อนขึ้นสูง
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอปรึกษาเรื่อง 406 D9 V2 ขับ 140 ความร้อนขึ้นสูง  (อ่าน 1941 ครั้ง)
Opor4641
กระทู้: 36
« เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:00:53 »
ขอปรึกษาหน่อยครับ รถผม 406 D9-V2 เหยียบ 140 แอร์ตัดการทำงาน ความร้อนขึ้นอยู่ในช่วงขีดแดง ผมรีบจอดรอจนความร้อนลงมาที่ 90 เข้าเกียร์ออกตัวแล้วมีอาการวิ่งไม่ออก ต้องปล่อยไหลซักพักจึงกลับสู่อาการปกติ อาการนี้ต้องแก้ไขส่วนไหนครับ ปกติใช้รถขับไม่เกิน 120 เลยไม่เคยเจออาการนี้ครับ
tevamit
กระทู้: 208
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:38:20 »
คงต้องไล่เช็คในเรื่องที่ง่ายๆ ไปก่อนครับ...ระบบระบายความร้อน พัดลมไฟฟ้า ทำงานทุกสเตปหรือไม่ หม้อน้ำตันหรือไม่ วาวล์น้ำเปิดสุดหรือไม่(เปลี่ยนครั้งสุดท้ายเมื่อไร) ปั๊มน้ำ....ครับ ถ้าทำเองไม่ได้ก็คงต้องพึ่งอู่ให้เช็คให้ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:42:53 »
อาการที่ ขับเร็ว แล้วความร้อนขึ้นสูง ก็น่าจะมากสาเหตุหม้อน้ำตัน หรือสกปรกมาก
ทำให้ระบายความร้อนไม่ทัน ระบบของรถยนต์ ก็จะสั่งตัดการทำงานของระบบปรับอากาศ
ส่วนอาการเกี่ยวเนื่อง จากการระบายความร้อนไม่ทัน ก็อาจจะส่งผลให้ ความร้อนของน้ำมันเกียร์สูงเกินด้วย
จึงมีผลต่อเกียร์ คงต้องรีบดู ตรวจเช็ค ว่าระบบระบายความร้อน บกพร่องตรงไหน
ก็ไล่ตั้งแต่ พัดลมทำงานมั้ย ระดับน้ำหล่อเย็น สภาพของหม้อน้ำและแผงระบายความร้อนของแอร์
โทรมาคุยก็ได้ครับ อาจจะช่วยกันแก้ไขได้ 081-8338482
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:54:08 »
ผมว่าระบบระบายความร้อนแน่นอน ดูปั้มน้ำและวาล์วน้ำก่อนเป็นลำดับแรกเลย อาจจบด้วยสองอย่างนี้ก็ได้ สำคัญมากระบบระบายความร้อนรีบด่วนเลยครับด้วยความหวังดี ก่อนมันจะพาเครื่องยนต์ฮีทและจะหนักกว่านี้มาก
8ช-xxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2012 เวลา 12:36:55 »
ถ้าจะลองหม้อน้ำ ผมมีหม้อน้ำให้ยืมลองได้ ( ไม่ขาย เพราะ ผมจะเก็บไว้สำรอง )
ผมอยู่สุขุมวิท 50 / เมืองทอง แจ้งวัฒนะ
Opor4641
กระทู้: 36
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:36:21 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ ผมกะว่าเสาร์-อาทิตย์นี้จะเอารถเข้าเช็คที่อู่ดูว่าเป็นอะไร เพราะหม้อน้ำไม่รั่ว การเช็ควาล์วน้ำ เช็คอย่างไรว่าเปิดสุดหรือไม่
ขับเมื่อเช้าไม่เกิน 102 ยังปกติดีครับ อีกเรื่องผมเอา Cat ออก ( มันคลอนด้านในและมีเสียงดัง )แล้วใส่หม้อพักแทนที่ ไฟ Engine โชว์ตลอด
ต้องแก้ไขอย่างไรดีครับ
Kritsada PG2K
กระทู้: 293
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:05:24 »
ปกติถ้าวาลว์น้ำเปิดไม่สุดนี่   ขับไปแป็บเดียวความร้อนก็ขึ้นสูงแล้วครับ
อย่างในกรณีของคุณ น่าจะเป็นที่หม้อน้ำมากกว่านะครับ
Tel : 083 982 2000
Line ID: kriss083
กฤษดา ประชาชื่น 39
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:08:54 »
การเช็ควาล์วน้ำหรือปั้มน้ำต้องให้ช่างถอดออกมาดูสภาพเท่านั้น ว่าสปริงมันตายรึยังหรือว่าปั้มน้ำมันหมดสภาพรึยัง ต้องพึ่งช่าง อย่าเสียดายค่าช่างครับ แล้วจะใช้รถอย่างสบายใจ ที่สำคัญหาช่างที่มีฝีมือและยุติธรรมให้ได้
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:47:02 »
O2 sensor หลังแคทยังอยู่ดีรึเปล่าครับ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:58:44 »
อาการเดียวกับผมตอนหม้อน้ำตัน  ตอนนั้นเอามือล้วงเข้าไปใต้กันชน แล้วแตะๆจับขอบล่างของหม้อน้ำได้สบาย ไม่รู้สึกอุ่นเลย  แต่พอเปิดฝากระโปรงมาแตะๆจับสันขอบบน เล่นเอาสะดุ้งเลย
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:20:58 »
 อาการเดียวกะผม  ถ้ายังไม่เคยล้างหรือเปลี่ยนหม้อน้ำมาก่อน อาการนี้น่าจะหม้อน้ำตัน ถ้าวาล์วน้ำตายวิ่งเเป๊บเดียว ความร้อนก็เกินเก้าสิบเเล้ว ขอให้เรียบร้อยโดยดีครับ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:12:17 »
ขับ120 ไม่เป็นก็แปลกครับอาการนี้ ลองให้ช่างดูระบบพัดลมระบายความร้อนด้วย ลองดูระบบหม้อน้ำ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 17:16:36 »
อาการเดียวกันเลยแต่คนละรุ่น ของผมเป็นที่ปั๊มน้ำ ทำให้การไหลวนของน้ำไม่ทัน ตอนแรกล้างหม้อน้ำทั้งระบบดีขึ้นแต่ยังเกิน 90 ตอนนี้ 80-85 ครับ
