วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2025 เวลา 23:22:06
| | |-+  406 EA9 แอร์ไม่เย็นใครรู้สาเหตุบ้างครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 EA9 แอร์ไม่เย็นใครรู้สาเหตุบ้างครับ  (อ่าน 5779 ครั้ง)
oenkung
กระทู้: 8
« เมื่อ: วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 17:54:01 »
ก่อนปีใหม่ แอร์ไม่เย็นเข้าศูนย์ ศูนย์บอกตู้แอร์รั่ว เปลี่ยนตู้แล้ว ศูนย์บอกคอมเพรสเซอร์ทำแรงดันไม่ได้ ต้องเปลี่ยนคอนเพรสเซอร์อีก ออกมาก็เย็นดี แต่ซักอาทิตย์นึงก็มีอาการ ถ้าสตาร์ทรถตอนเช้าไปทำงานกับสตาร์ทตอนเย็นกลับบ้าน เปิดแอร์ เย็นฉ่ำ ไม่มีอะไร แต่ถ้าแวะจอดรถ ดับเครื่อง แล้วสตาร์ทใหม่ แอร์จะไม่เย็น ถ้าวิ่งต่างจังหวัด ช่วงเที่ยงๆรถติดๆ บางที่แอร์ที่เย็นอยู่ดีๆ ก็ไม่เย็นเอาดื่อๆ พอขับไปซักพัก มันถึงจะเย็น .......ปัจจุบัน สตาร์ทจะตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนมันก็ไม่เย็นแล้ว มีใครเคยเป็นแบบผมหรือเปล่า ใครรู้สาเหตุบ้างอยากซ่อมที่เดียวแล้วถูกจุดเลยอ่ะครับ
8ช-xxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 18:04:18 »
ตอนที่แอร์ไม่เย็น คอมฯ หมุน หรือไม่??
อาการนี้ อาจจะแค่เติมน้ำยาแอร์มากไป เท่านั้นเอง หรือ ระบบระบายความร้อน ( เช่น พัดลม ) มีปัญหา
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 18:30:48 »
คอมเก่ายังอยู่ไหมครับ
เป็น V1 หรือว่า V2 ครับ ถ้า V1 อาจมีตัวรีเลย์ใน BSI เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 19:38:07 »
อาการเหมือนน้ำยาแอร์ลดน้อย อาจจะมีจุดรั่ว
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
PRACHAN
กระทู้: 68
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 20:53:53 »
       เท่าที่อ่านกระทู้มา มีหลายรายที่แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้างเกิดจาก รีเลย์ที่อยู่ในBSI  ตอนที่ผมซื้อมาใหม่ๆ (๓ ปีแล้ว) ก็ซ่อมตัวนี้เหมือนกัน โดยไป 5000 บาท  แต่ตอนนี้ในเวป
peugeot เขาซ่อมกันเองค่ารีเลย์ไม่ถึงร้อยครับ   ลองค้นเรี่องแอร์ในเว็ปทั้ง 2ดู ก็จำไม่ได้ว่ามันอยู่เว็ปใหน ถ้าเข้าศูนย์เปลื่ยนลูกเดียว แพงครับ
8ช-xxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 22:36:27 »
       เท่าที่อ่านกระทู้มา มีหลายรายที่แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้างเกิดจาก รีเลย์ที่อยู่ในBSI  ตอนที่ผมซื้อมาใหม่ๆ (๓ ปีแล้ว) ก็ซ่อมตัวนี้เหมือนกัน โดยไป 5000 บาท  แต่ตอนนี้ในเว็บ
ผมมีรีเลย์ ( เดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดู )  ซื้อที่บ้านหม้อ ตัวละ 15 บาท เป็นรีเลย์ 12V ธรรมดา ไม่ใช่ของพิเศษหรือหายาก ครับ
เจ้ารีเลย์ตัวนี้จะใช้แค่ใน v.1 เท่านั้น
อาการ  มันจะไม่ ดับ ๆ ติด ๆ  คือ ถ้าไม่ทำงานก็จะไม่ทำงานเลย
แต่ถ้าจะทดสอบ ก็คล่อมขาของรีเลย์ ได้ครับ
Moon_night
กระทู้: 50
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 23:13:20 »
เช็คภาวะแรงดัน และน้ำยาก่อนครับ ใจเย็นๆ BSI ไม่ได้เสียกันง่ายๆครับ
Dongo
กระทู้: 501
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 23:46:33 »
เมื่อ4ปีก่อนของได้D9 V1มาแรกๆแอร์ก็เย็นดี ใช้ไปอาทิตย์นึงเริ่มไม่เย็น ไปร้านแอร์เติมน้ำยาให้ก็ได้
อาทิตย์นึงไม่เย็นอีก  ตอนนั้นขับไปหาช่างทรัพย์ที่บางบ่อ(ตอนนี้เสียชีวิตแล้ว) เช็ค ล้างคอย์ลร้อน
เช็คน้ำยา น้ำมันคอมแอร์ ไล่ระบบทั้งหมด ออกมาเย็นตลอด จนสามปีผ่านไปมาเจ้ารีเลย์ในBSI เสียนี่แหละให้เพื่อนๆในชมรม ผ่าตัดเปลี่ยนให้ใช้มาจนถึงวันนี้ยังไม่เกเรอีกเลย
เบื้องต้น อาจให้ลองเช็คแรงดันน้ำยาแอร์ก่อนนะครับ ถ้ามันมากไปก็ไม่เย็นเหมือนกัน
ไม่ทราบว่าอยู่แถวไหน ถ้าแถวนวมินทร์แนะนำอู่ช่างเอ นวมิทร์58 ลองโทรถามดูนะครับ
jub
กระทู้: 238
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 18 เมษายน 2012 เวลา 00:46:53 »
Basic ที่สุดของแอร์ไม่เย็น ติดๆดับๆ ก็คือ ครัชคอมแอร์ เท่าทีเล่ามาก็ยังไม่เห็นมีการตรวจสอบตัวนี้เลยครับ
ฮา..มิตร
คิดดี ทำดี
กระทู้: 63
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 18 เมษายน 2012 เวลา 07:33:39 »
ก็เคยเป็นครับ และก็เข้าศูนย์ เปลี่ยนกล่อง BSI หมดไปหลายเงิน :เหงื่อแตก: (จริงๆแล้วจำเป็นต้องยกกล่องรึเปล่า? กล่องเก่ายังเก็บอยู่เลย) ผ่านไปปีกว่าก็ยังเย็นเฉียบอยู่ครับ :หนาวจัง: ไม่มีปัญหาแล้ว :พักสบาย:
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 18 เมษายน 2012 เวลา 09:39:04 »
อาการก็คล้ายๆกับของผมครับ..ตรวจน้ำยาก่อนครับ...แล้วก็ตามด้วยครัทช์คอมแอร์ แล้วค่อยไปดูที่กล่องBSIครับ...เดี่ยวก็เจอ หรือไม่ตอนนี้ก็เ็ช็คไฟก่อนก็ได้ครับ ว่ามาเลี้ยงคอมแอร์หรือไม่ถ้าเปิดแอร์แล้วไฟมาแต่คอมไม่ทำงานก็ดูที่ครัทช์เลยครับ..ค่อยๆเช็คไปทีละอย่างแล้วจะเจอครับ...ผมเองก็เกือบจะเสียตังค์เปลี่ยนกล่อง ดีนะที่เราไม่เชื่อ...วิเคราะห์และหาสาเหตุ ไม่ต้องเสียตังค์เป็นหมื่นๆ
oenkung
กระทู้: 8
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 18 เมษายน 2012 เวลา 16:21:37 »
ตอนเปิดแอร์สังเกตว่ามันไม่มีเสียงแชะ ในฝากระโปรงหน้าครับ ปกติมันจะต้องมีเสียงแชะ แล้วก็รอบเครื่องจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ตอนนี้เงียบสนิท แล้วแอร์ก็ไม่เย็น ไม่รู้ว่าคอมหมุนหรือเปล่าครับ  แต่พัดลมทำงานปกติ แต่ตอนที่แอร์เย็นล่าสุด พัดลมแอร์ทำงานตลอดเลย แล้วเหมือนแอร์ไม่ตัิดด้วยครับ หนาวมากกกก  :หนาวจัง: ปัจจุบันร้อนสุดๆ  :เหนื่อยร้อน:
oenkung
กระทู้: 8
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 18 เมษายน 2012 เวลา 16:23:54 »
เป็น 406 EA9 น่าจะ V1 ครับ เพราะซื้อเสร็จแล้วเค้าก็ออก V2 ครับ แล้วรีเลย์ตัวที่ว่านี้ัอยู่ตรงไหนเหรอครับ เปลี่ยนยากป่าวครับ
oenkung
กระทู้: 8
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 18 เมษายน 2012 เวลา 16:28:53 »
 :Pika:ขอบคุณครับ อยากรู้ว่ารีเลย์อยู่ตรงไหนอ่ะครับ แล้วเราเปลี่ยนเองได้หรือป่าว หรือว่าต้องให้ช่างเปลี่ยนให้ครับ  โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 18 เมษายน 2012 เวลา 16:31:16 »
คงจะเป็นที่ รีเลย์ ในกล่อง BSI  มันเสียแล้วล่ะ เปลี่ยนไม่ยากหรอกครับ
ก็แค่ เอากล่องBSI ที่อยู่ตรงใต้คอพวงมาลัย ใต้แผงฟิวส์อีกที
เอาออกมา ก็จัดการเปลี่ยน เท่านั้นเอง ลองค้นหาดู วิธี และรูปภาพประกอบ
จากในเวปก็ได้ครับ
oenkung
กระทู้: 8
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 18 เมษายน 2012 เวลา 16:34:47 »
ขอบคุณครับ ว่าจะลองเช็ค รีเลยกับแรงดันน้ำยาก่อนคับ ส่วนผมอยู่แถวสายไหมครับ จะลองไปใช้บริการดูครับ ปกติเข้าแต่ศูนย์ตรงรามอินทรานะครับ หมดไปหลายแล้ว อู่ช่างเอนี่ซ่อมแต่แอร์หรือซ่อมอย่างอื่นด้วยครับ
oenkung
กระทู้: 8
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 18 เมษายน 2012 เวลา 16:42:46 »
 :Oww:เหอะๆๆๆ...ใช่กล่องที่มันอยู่ใต้คอพวงมาลัยป่าวคับ  :okok:ไม่อยากบอกว่าเปลี่ยนไปแล้ว รอบนึง ใบแดง ก็คิดอยู่ว่ามันอาจจะแค่ตัวอะไรข้างในเสียตัวนึง ซ่อมกล่องไม่ได้เหรอ อือๆๆ ต้องเปลี่ยนเลยเหรอ อะไร แต่ตอนนั้นเปลี่ยนมาแล้วก็เย็นตามปกติ :หนาวจัง: แต่ก็ห้าหกปีมาแล้ว ตอนนี้ไม่เอาแล้วถ้าเป็นที่กล่องลองซ่อมกล่องดูดีกว่า อาจจะแค่ตัวต้านทานไหม้ตัวนึงก็เป็นได้ Aah เปลี่ยนแค่ไ่ม่กี่ร้อยกับหลักหมื่น .....บ่นๆๆๆๆๆๆๆ :กินหัว:
8ช-xxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 18 เมษายน 2012 เวลา 16:44:42 »
แรงดันน้ำยาแอร์ ทดสอบแบบง่าย ๆ โดย ตอนที่มันไม่ทำงาน คุณติดเครื่อง เปิดแอร์ แล้วเอาน้ำฉีดที่รังผึ้งแอร์ เพื่อลดความร้อน ( ลดแรงดันน้ำยาแอร์ )
ถ้ามันกลับมาทำงาน ก็ใช่เลย น้ำยาแอร์เกิน ครับ
oenkung
กระทู้: 8
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 18 เมษายน 2012 เวลา 16:50:56 »
 ตาดำๆ  ขอบคุณทุกท่านครับ
รบกวนอีกเรื่องนึงครับ พอดีผมเข้าแต่ศูนย์ ไม่เคยซ่อมอู่ข้างนอกใครมีอู่ดีๆแนะนำบ้างครับ  งง
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 18 เมษายน 2012 เวลา 18:17:20 »
อู่ช่างเอ เค้าซ่อมทุกอย่างครับ ซ่อมกล่องด้วย ลองถามกันดู
เหมือนว่า จะเรียกช่างจากในศูนย์ มาช่วยซ่อมให้ด้วยนะครับ
ถ้าคุณมีอุปกรณ์ และเครื่องมืออยู่แล้วบ้าง ก็น่าจะซ่อมเปลี่ยนรีเลย์เองก็ได้ครับ
แค่มีชุดสำหรับใช้บัดกรี ก็ หัแร้ง กับที่ดูดตะกั่ว และลวดตะกั่ว กับใบเลื่อย
เท่านี้ ก็สามารถเข้าถึงตัวรีเลย์ที่ว่านี่ได้แล้วครับ ส่วนตัวรีเลย์ ก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์
อีเลคโทรนิค อย่างร้าน อมร ที่เดี๋ยวนี้ มีสาขาอยู่ทั่วไป
Dongo
กระทู้: 501
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 18 เมษายน 2012 เวลา 22:22:49 »
ขอบคุณครับ ว่าจะลองเช็ค รีเลยกับแรงดันน้ำยาก่อนครับ ส่วนผมอยู่แถวสายไหมครับ จะลองไปใช้บริการดูครับ ปกติเข้าแต่ศูนย์ตรงรามอินทรานะครับ หมดไปหลายแล้ว อู่ช่างเอนี่ซ่อมแต่แอร์หรือซ่อมอย่างอื่นด้วยครับ
เมื่อก่อนผมก็อยู่แถวหทัยราษฎร์-สายไหมแรกๆผมก็เข้าศูยน์รามอินทราเหมือนกัน แต่สองสามปีหลังไม่เคยไปใช้บริการอีกเลย เดี๋ยวนี้เข้าศูนย์สุขา3ก็แค่ไปซื้ออะไหล่เท่านั้น แล้วเอาไปให้อู่ช่างเอใส่ให้  เรื่องแอร์อยากให้เข้าอู่เปอร์โยต์เพราะผมเข้าร้านแอร์ทั่วไปแค่เติมน้ำยาแล้วเอาน้ำราดรังผึ้งหน้ารถแค่นั้นบอกเสร็จแล้ว500บ. ขับได้อาทิตย์นึงไม่เย็นซะแร้ว. เข้าอยู่จะได้เช็คซะทีเดียวให้จบไปเลย
8ช-xxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 09:50:31 »
เป็นภาพรีเลย์ ที่อยู่ใน BSI ของ 406V.1
หาซื้อไม่ยากครับ
* DSCN2710.JPG (18.91 KB, 200x150 - ดู 824 ครั้ง.)
* DSCN2711.JPG (30.51 KB, 300x225 - ดู 845 ครั้ง.)
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 12:03:19 »
relay
* Relay D9.jpg (116.9 KB, 360x270 - ดู 929 ครั้ง.)
blue lion
กระทู้: 75
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2012 เวลา 16:58:10 »
ผมเคยไปทำที่ร้านเฟืองทองเซอร์วิส
อาการแอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง เย็นไม่ฉ่ำ
ช่างเช็คแรงดันก่อน พบเป็นที่ คอนโทล วาวล์แอร์
ค่าของค่าแรง+น้ำยา 3500
งานเรียบร้อยทำเสร็จเอาน้ำยามาเช็ดทำความสะอาดให้ด้วย
ทำมา4เดือนแล้ว กลางวันยังเย็นฉ่ำเลยครับ
