วันอังคารที่ 08 เมษายน 2025 เวลา 11:44:24
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  สอบถาม. เกียร์ออโต้. 306 8 valve
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถาม. เกียร์ออโต้. 306 8 valve  (อ่าน 1932 ครั้ง)
COCO
กระทู้: 401
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 เมษายน 2012 เวลา 23:20:44 »
เครื่อง 306 8 valve. มีสองรุ่น เท่าที่ผมทราบคือ. 1800 และ. 2000
ทีนี้ เกียร์ออโต้ ของ306. ของเครื่องทั้งสอง มันเหมือนกันหรือไม่
ถ้าเหมือนกัน. เรียกรหัสว่าอะไรครับ. และถ้าไม่เหมือนกัน. รหัสอะไรบ้าง
แล้วมันสามารถใส่ สลับกันได้ไหม
เครื่องพันแปดเกิดไปใส่เกียร์ออโต้. สองพัน. จะเป็นอย่างไร
สองพัน ไปใส่เกียร์ออโต้พันแปดล่ะ. จะส่งผลอย่างไร
อัตราเร่ง. อัตราการบริโภค
306 พันแปดเกียร์ออโต้. ท้อปสปีด เท่าไหรครับ อัตราบริโภค นอกเมือง ในเมือง เฉลี่ย เป็นอย่างไร
____________
COCO
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2012 เวลา 00:05:24 »
เป็นเกียร์รหัส 4Hp14 เหมือนกันครับ แต่ไม่แน่ใจเรื่องอัตราทดเกียร์ว่าเหมือนกันหรือเปล่า แต่ถ้าดูจากสเปกแล้ว อัตราทดเกียร์ของ 306 1.8(8V) กับ 405 Sri นั้นเป็นอัตราทดที่เหมือนกันครับ(ต่างกันแค่ .001 เอง)
ใส่สลับกันน่ะได้แต่ แต่ใส่แล้วก็"น่าจ"ะเหมือนกับลูกเก่าที่ติดรถมาครับ ต้องลองใส่ดู ถึงจะรู้ว่าอัตราทดต่างกันไหม
อัตราเร่ง และอัตราบริโภค น่าจะใกล้เคียงของเดิมครับ ถ้าดีกว่าก็เพราะคลัชของเกียร์สภาพดีกว่าเลยส่วนกำลังมาได้มากกว่า ก็จะได้อัตราการบริโภคที่ดีกว่าเดิมครับ
COCO
กระทู้: 401
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2012 เวลา 09:13:29 »
ขอบคุณครับคุณก้อง
ถ้าเป็นตัวเดียวกันหรือใส่แทนกันได้
คำถามต่อไปคือ. ถ้าเราเอาเครื่อง 1800 8 valve auto. ไปส่รถที่เล็กกว่า เช่น. 205
มันจะทำให้รถ ออกตัวปรื๊ดปร๊าดกว่า. วิ่งได้เร็วกว่า. อัตราการบริโภคเปลี่ยนจาก ตอนทีมันอยู่ในร่างเดิม 306 หรือไม่ครับ
ก็ตัวเล็กกว่าเดิมอ่ะ. ก็เลยสงสัย. เข้าใจล่ะครับว่าจะให้มันพุ่งออกตัวตามใจ. แบบตอนขับเกียร์ธรรมดาเครื่องเดิม 1400 ไม่ได้
แต่การที่ตัวถังเล็กกว่าร่างเดิม หน่อยนึงจะมีผลอย่างที่ผมสงสัยหรือเปล่าครับ
พี่ๆ เพื่อนๆท่านใด ที่เคยเอาเครื่อง D8. ไปใส่ 205 มันเป็นไงบ้างครับ. ให้ความรู้สึก. แบบช้างลากกล้วยไม๊ครับ
____________
COCO
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2012 เวลา 23:27:09 »
ขอบคุณครับคุณก้อง
____________
COCO
ผมเคยเห็น 205 ใส่มาแล้วครับ ต้องแก้ฝาครอบวาล์วให้เป็นของ Gr ครับ ย้ายที่เติมน้ำมันเครื่องออกมาต่างหาก และควรแก้คอไอดี(คอที่ต่อกับลิ้น) เพราะของเดิมใส่ไปจะไปติดกับหม้อน้ำมากเกินไปครับ(เรียกชิดจะง่ายกว่าด้วย)
ส่วนเรื่องอื่นๆ อัตราเร่งดีกว่าใน 306 แน่ครับก็ 205 มันเบากว่าอ่ะ(เยอะนะ ระหว่าง 1120 ตัน กะ 800-850 กิโล) การบริโภคตามหลักแล้วจะบริโภคน้อยกว่าครับ
จริงถ้ามีเครื่อง Sri ใส่เข้าไป จากแรงม้า แรงบิดแล้ว คงวิ่งได้ระดับเดียวกับ 205 1.9Gti และ 405 mi16 ได้ไม่ยากครับ (ชนเกียร์กระปุกนะ)
COCO
กระทู้: 401
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 เมษายน 2012 เวลา 09:06:25 »
1.ต้องแก้ฝาครอบวาล์วให้เป็นของ Gr. ย้ายที่เติมน้ำมันเครื่องออกมาต่างหาก
    เพราะอะไรหรือครับ. เรื่องพื้นที่. หรือเรื่อง performance ครับ
2.และควรแก้คอไอดี(คอที่ต่อกับลิ้น) เพราะของเดิมใส่ไปจะไปติดกับหม้อน้ำมากเกินไปครับ(เรียกชิดจะง่ายกว่าด้วย)
    อันนี้นึกออกครับ มามันต้องชน. ชิดหม้อน้ำอย่างที่คุณก้องว่าเลย แล้วต้องแก้ไขยังไงครับ อย่างนี้เครื่องสองพัน แปดวาล์วซึ่งยื่นกว่า มันจะวางได้หรือครับ
    คอไอดีติด หรือชนกะหม้อน้ำ จะส่งผลอย่างไรครับ. ทำให้อากาศเข้าร้อนไปด้วยหรือไงครับ
____________
COCO
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 04 เมษายน 2012 เวลา 00:48:05 »
____________
COCO
ที่ผมกล่าวไป เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ล้วนๆ เลยครับ
ของตัว 1.6 1.8 แก้ไขง่ายๆ ครับ ไปทำท่อใหม่ไงครับ เปลี่ยนองศามันซะก็พอจะแก้ไขได้ง่ายๆ
ของ 2.0 อันนี้ยากครับ เพราะว่าขนานของท่อมันใหญ่มาก มีแค่ 2 ทางเลือก คือ
1. หาของรุ่นอื่นที่ใส่กันได้มาลองใส่ดูครับ
2. ทำเหมือนรถติดแก้สรุ่นใหม่ๆ คือ ตีขึ้นมาใหม่ครับ
COCO
กระทู้: 401
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 04 เมษายน 2012 เวลา 02:42:54 »
วันนี้ได้มีโอกาส ไปดูรถ 205GTi 1600 & 1900 สองคัน และได้เห็น. 306 เครื่องสองพัน. กะพันแปด
ก็เลยพอจะเข้าใจสิ่งที่คุณก้องอธิบาย. ข้างล่างบ้างแล้วครับ
วันสองวันนี้. ได้มีโอกาสขับรถเครื่องพันแปดเกียร์ธรรมดา. ที่ไปเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้มา. ซึ่งก็คงเป็นเกียร์พันแปด. หรือเกียร์สองพัน ที่คุณก้องบอกนั่นแหล่ะ
สิ่งที่ผมรู้สึกคือ. ความรู้สึกเวลาเหยียบคันเร่ง มันไม่ยักกะเหมือน 306 เกียร์ออโต้ ที่เกิดมาเป็นเกียร์ออโต้. ที่ผมเคยขับเลย
ผมรู้สึกเหมือนมัน. ไม่ราบรื่นแค่ยกเท้า หรือเพิ่มนำ้หนักเท้าที่คันเร่ง มันก็เร่ง ก็ถอนแล้ว บอกไม่ถูก
มันมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างครับ. พวกสายคันเร่ง. หรืออย่างไรครับ. และความเร็วปลายมันหายจากตอนมันเป็นเกียร์ธรรมดา มาเหลือแค่ ร้อยสี่เอง
แปลกจัง ตอนมันเกียร์ธรรมดาผมเคยขับไปเกือบร้อยเจ็ดสิบ แบบไปเรื่อยๆอ่ะ
มาให้ความรู้ทุกวัน. ขอบคุณมากครับ
_______________________
COCO
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 04 เมษายน 2012 เวลา 19:52:03 »
COCO
ผมคิดว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดอาการนั้นมีหลายอย่างครับ ถ้าไม่เห็นสภาพรถ หรือไปดูที่รถจริงๆ คงไม่ทราบสาเหตุหรอกครับ
อย่างสายคันเร่งสายเกียร์ มันจะมีตำแหน่งในการปรับตั้งอยู่ครับ ถ้าปรับไม่ถูกต้องก็อาจจะมีโอกาสครับ หรือน้ำมันเกียร์ที่เติม สภาพของเครื่อง และเกียร์ ทุกอย่างสามารถเป็นปัจจัยได้หมดครับ
รถทุกคันแค่ท่อไอเสียผิดสเปกก็ไม่วิ่งแล้วครับ การเซตติ้ง การปรับขนาดขอท่อยังมีิผลเลยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 04 เมษายน 2012 เวลา 20:59:45 »
ท่อมีผลจริงๆครับ
เครื่องเก่าผมอยู่กะผม หมดแค่ 215 ตาม GPS คนใหม่เอาไปใช้วิ่งบูรภาวิถี นั่ง 3 คน ล่อไป 230
แต่ผมรู้ว่าเพราะอะไร ที่ตอนอยู่กะผมมันมีปัญหา ............
COCO
กระทู้: 401
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 04 เมษายน 2012 เวลา 22:16:54 »
ปัจจัยต่างๆเยอะจริงๆ
อย่างหนึ่งที่ผมคิดว่า มีส่วนอย่างมาก คือ ช่างหรืออู่ที่ทำครับ
ช่างอาจเก่ง. แต่ให้ลูกน้องทำ แต่ขาด Quarlity Control. หรือ Final inspection
เราก็จะอาจได้รับรถที่มีปัญหา. แก้ไขง่ายก็พอทน หากแก้ไขยากก็เซ็ง เสียเงิน เสียเวลา เสียความรู้สึก
ขอบคุณทั้งสองท่านครับ
_______________
COCO
