วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2024 เวลา 12:55:45
| |-+  D.I.Y.
| | |-+  อยากติดตั้ง ตัววัดอุณหภูมิ เครื่องยนต์แทนอันเดิม หรือซ่อมอันเดิมอ่ะครับ 405sri ข้ามสายพันธ์ 3sf
0 สมาชิก และ 38 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากติดตั้ง ตัววัดอุณหภูมิ เครื่องยนต์แทนอันเดิม หรือซ่อมอันเดิมอ่ะครับ 405sri ข้ามสายพันธ์ 3sf  (อ่าน 4397 ครั้ง)
oatwen555
กระทู้: 0
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 19:45:03 »
คือรถผมเป็น peugeot 405 sri วางเครื่องใหม่ของ โตโยต้า 3s fe ของ โคโรน่าเอกซิเออร์อ่ะครับ แต่ช่างที่วางทำงานได้ห่วยมาก(ขอไม่เอ่ยชื่อร้านนะครับ อยากทราบถามหลังไมค์ครับ) ทำให้ระบบต่างๆมั่วไปหมดเลยครับ ต้องแก้หลายๆอย่าง ตอนนี้ก้เหลือระบบไฟนี่หล่ะครับ ปัญหามีอยู่ว่า
1.พัดลมเดินจังหวะ2ตลอดครับ
2.เข็มความร้อนไม่ขึ้นเลยครับ ไม่รู้ว่าอะไรเสียตรงไหน
เลยอยากหาร้านที่วางระบบวัดความร้อนใหม่อ่ะครับ แบบดิจิตอล หรือ ทำให้อันเดิมใช้ได้ก้ได้ครับผมไม่คิดมาก คือแบบว่ากลัวมันฮีต แล้วงานจะเข้าอีกรอบอ่ะครับ
ปล.ขอร้านที่ราคาย่อมเยาว์หน่อยนะครับ ช่วงนี้งานเข้าหลายอย่างเลยนครับ วันนี้เปลี่ยนพัดลมใหม่ไป2ตัว ก้ปาไป 2000กว่าๆแล้วครับ รบกวนเพื่อนๆแนะนำร้าน หรือร้านที่ทำอยู่แจ้งราคาไว้ด้วยนะครับ หรือโทรหาผมที่เบอร์ 081-7994102 ครับผม  ขอบคุณล่วงหน้าครับ ผมอยู่ขอนแก่นครับ ว่าจะไปหาพี่นัน ที่ร้อยเอ็ดอยู่ครับ แต่พอดีคุณยายเข้า รพ ร่วม2เดือนครับ หมดไปเยอะเลยทีเดียวครับ เงินที่ว่าจะเอาไปบิ๊วรถใหม่เลยต้องรอ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 20:14:57 »
ขอให้คุณยายหายเร็วๆเด้อ  ถ้างบไม่มีก็โทรมาปรึกษาได้นะครับ เผื่อบางทีทำให้แบบกันเองก็ได้ถ้าไม่จุกจิกเกินไป  กะแค่ความร้อนไม่ขึ้นไม่น่าจะมีปัญหาทำให้กันฟรีๆก็ได้ โทรมาสิครับ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
oatwen555
กระทู้: 0
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 20:24:54 »
ขอบคุณคร้าบพี่นัน ยังไงก้จะไปหาแน่นอนครับ ตั้งใจเก็บเงินอีกรอบ ไม่นานนี้แน่ๆครับพี่ อยากไปหาพี่นันแล้วอะไรที่ทำได้ ผมอยากทำให้หมดครับ แล้วก้ว่าจะให้พี่นัน แนะนำเรื่อง แม๊กซ์ ด้วยอ่ะครับ อิอิ สิหิ้วไก้ไปต้มสู่กินนำเด้อครับเด้อ อิอิ love love love
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 20:36:27 »
อยากกินนำเด้....
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 21:11:40 »
ตัววัดอุณหภูมิT0YATA กับ PG ไม่เหมือนกันหากใช้เรือนไมล์ของ PG อยู่วิธีแก้คือให้ร้านกลึงปลอกขึ้นมาหนึ่งตัวด้านหนึ่งให้เป็นเกลียวเข้าที่เครื่อง TOYOTA ข้างหนึ่งเป็นเกลียวตัววัดอุณหภูมิของ PG งบประมาณ300บาทครับ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 21:15:21 »
อยากกินนำเด้....
ได้เวลามื่อใด๋มาโลดเด้ออ้าย
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 21:16:56 »
ถูกต้องที่สุดครับ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 21:25:07 »
วันนี้ได้มีโอกาสทดลองวัดความเร็วของรถ (ไมล์เดิม PG กับเกียร์ 3s ge)ที่หลายๆท่านบอกว่าวางเครื่องข้ามสายพันธ์แล้วไมล์เพี้ยน เทียบกับ GPS GARMIN OREGON 550 จับดาวเทียมได้ 9 ดวง ผลทดสอบดังนี้
ความเร็วรถ                 GPS
     100                      96
     130                    119
     160                    160
     180                    180
คันเร่งยังเหลืออีกหมดทางให้วิ่งครับ รถเยอะ
ไม่มีถาพถ่ายนะครับไปคนเดียว ถ้าทั้งถ่ายภาพ ทั้งขับรถคงไม่มีโอกาสมารายงานผลแน่ๆ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
p_405
กระทู้: 137
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 22:48:30 »
ความเร็วรถ                 GPS
     100                      96
     130                    119
     160                    160
     180                    180
หวัดดีครับ  ช่างนัน อิจฉาหนองพอกจัง  มีทดสอบความเร็ว   ทางนี้เมื่อไหร่ จะได้ลองความเร็วหว่าาา ช่างบอกว่าสิ้นเดือน แอบลุ้น
ขอแรงมั่งดิ...
oatwen555
กระทู้: 0
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:18:57 »
วันนี้มีปัญไหาใหม่เพิ่มครับ คือรถใช้น้ำมันไม่ได้แต่พอสัเป็นแก้สใช้ได้ซะงั้น เลยว่าจะเอาไปเชคปั้มติ๊กน้ำมันครับผม หรือพี่ๆท่านใดมี ะไรแนะนำรบกวนหน่อยนะคร้าบ
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:46:11 »
ได้ลองถอดสายน้ำมันที่ออกมาจากถังก่อนเข้าเครื่องดูหรือยังครับว่าน้ำมันไหลออกมาหรือปล่าวเวลาสตาร์ท มีฟิวส์อะไรขาดหรือปล่าวครับ
www.mittare4car.com
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:51:42 »
เช็คว่ามีน้ำมันไปหัวฉีดไหม ถ้ามี  เช็คหัวฉีดว่ายกไหม ถ้าหัวฉีดยกเครื่องต้องติด ถ้าหัวฉีดไม่ยก เช็คระบบไฟ IGF
แต่ก็มีอีกหลายปัจจัย คือ  สวิตเปลี่ยนแกสเป็นน้ำมันใช้แบบไหน ตอนเปลี่ยนเป็นน้ำมันรีเลย์ปั๊มติ๊กทำงานไหม (รีเลย์ปั๊มติ๊กควบคุมด้วย ECU )
ขอให้โชคดีหายไวๆ นะครับ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:53:30 »
น้ำมันหมดหรือเปล่า วิ่งแต่แกสจนไม่ได้ดูน้ำมัน
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 17:35:09 »
ผมเคยใช้แต่Gas อย่างเดียวเป็นเวลาหลายเดือนพอจะใช้น้ำมันใช้ไม่ได้เพราะปั๊มล๊อคไปแล้วดีนะที่ปั๊มtoyota400บาท
ถ้าเป้นปั๊ม PG ต้องมี1000upแถมต้องรออีกต่างหาก อิอิ
oatwen555
กระทู้: 0
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 18:36:23 »
โอ้ย สาธุอย่าให้ปั้มล๊อกเลยครับ แต่เอะ รถผมมันเปลี่ยนเป็นเครื่อง3sของโตโยต้าแล้วนี่นาอิอิ งั้นก้ไม่น่าจะแพงใช่ไม๊ครับ
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 07 มีนาคม 2012 เวลา 16:17:18 »
ไม่รู้แก้ไขไปหรือยัง จากกระทู้ของผม ผมเพิ่งโทรเชคกับเค้าครับเค้าออก version ใหม่สามารถควบคุมการทำงานของพัดลมไฟฟ้าได้
มีทั้งวัดโวลท์ วัดความร้อน แล้วก็ควบคุมพัดลมไฟฟ้าด้วยครับ เผื่อเป็นทางเลือกหนึ่ง เค้าขายตัวละ 650 ครับ แต่ต้องมาติดตั้งเดินสายเอง
ถ้าในส่วนของพัดลมไฟฟ้าจะต้องเพิ่มวงจรรีเลย์อีกชุดครับ ถ้าสนใจยังไงลองโทรไปคุยกับเค้าเองน๊ะครับ 089-177-9370
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=19092.0/205-ต่อตัววัดอุณหภูมิและโวลท์ดิจิตอล
www.mittare4car.com
oatwen555
กระทู้: 0
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2012 เวลา 18:22:27 »
ยังไม่ได้ทำเลยครับว่าจะรอตังค์สักหน่อยแล้วจะขับไปให้พี่นันดูให้ที่ร้อยเอ็ดเลยครับผม แต่ก้ว่าจะซื้อตัววัดอุณภูมิแบบที่พี่แนะนำไปด้วยครับ พี่เค้าจะได้ไม่ต้องหายากอ่ะครับยังไงก้ขอบคุณมากครับผมจะลองติดต่อคนขายเองคร้าบ^_^
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2012 เวลา 19:46:28 »
*ถึงแม้ใช้ตัววัดใหม่ ผมยังคิดว่าน่าจะปรับเกจวัด 3S <> PG ให้ใช้ไดนะครับ เอาไว้เทียบกัน บางทีลุ้นระทึกดีด้วย อันหนึ่งขึ้น80เศษ อีกอันขึ้นร้อยกว่า ..ลุ้นว่าอันไหนถูกต้องกันแน่
*ตัวอีเล็คทรอนิคนั้น ติดที่โครงเครื่อง จะแสดงต่ำกว่าอุณหภูมิน้ำประมาณ 1-3c
jakasem
กระทู้: 159
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2012 เวลา 00:20:05 »
รอดู    :correct:ขอเก็บข้อมูล
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2012 เวลา 10:25:56 »
ถ้าไม่ต้องการแบบเดิมๆ กับการวัดสถาณะต่างๆ
ก็แบบนี้ไปเลยครับ...จบชัวร์ คิคิ.. ซื้อหาได้ตามร้านประดับยนต์ทั่วไปครับ  ชิวๆ
pattarathon
กระทู้: 297
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2012 เวลา 21:01:31 »
พี่เจษ ยังขาดอีก 2 ตัวนะพี่ ถึงจะFull Option อิอิ หลังจากจ่ายเงินค่าแสตนเลสแล้ว จะเก็บเงินไปติด เพราะตอนนี้ Water Temp บางวันไม่ยอมกระดิก บางวัน ขึ้น 90 บางวัน แค่ 70 เอง
