วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2025 เวลา 04:31:09
| | |-+  หาแนวทางแก้ เครื่องดับ เพราะอากาศเข้ามากเกินไป
0 สมาชิก และ 9 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: หาแนวทางแก้ เครื่องดับ เพราะอากาศเข้ามากเกินไป  (อ่าน 3247 ครั้ง)
sirduke น้อง
กระทู้: 440
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2012 เวลา 09:08:41 »
GRI ประสบปัญหา หาทางแก้ไข้เพื่อนสมาชิกท่านใดมีแนวคิดดีๆบาง หรือ เคยเจอปัญหาแบบผม แล้วแกเอย่างไร วานช่วยบอก
เรื่องมีอยู่ว่า  ตอนนี้น้ำมันกับอากาศส่วนที่เข้าไปตรงบริเวณกรอกอากาศ มีอากาศเข้าไปมากเกินไป จึงไม่สามารถจูนรอบเครื่องได้ ขับได้ เข้าเกียร์1 ออกตัวรถไม่มีแรง พอเบามีอาการจะดับถึงดับ(ส่วนใหญ่ดับ) 1) ผมรองใช้ถุงน่องแล้ว อากาศเข้าน้อยก็จิง แต่ขับสักพักก็ยังดับอยู่
                       2)  ลองถอดท่อออกจากที่ต่อจากหน้ากระจังลม ปรากฎดีขึ้น แต่บางครั่งก็ดับ สตาร์คติดแต่ดับ ประมาณ 2-3ครั้ง อาการถึงเริ่มดีขึ้น
                       3)  ยังไม่ได้ลอง ยังไม่มีแนวทาง
                        เห็นรายคัน ปิดช่องลมไป 1ช่อง
ขอขอบพระคุณอย่างสูง จะลองทุกแนวทางที่ท่านแสดงความคิดเห็น ถูกต้องแล้วครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2012 เวลา 09:29:24 »
ขอมั่วหน่อยนะเผื่อใช่....เอาแบบที่เราเองพอตรวจดูก่อนได้นะ....
                                1.ตรวจกล่องฟิวส์หัวรถไฟ...
                               2.ตรวจหัวเทียน+สาย...
                              3.ตรวจฟิวส์ในห้องโดยสาร.....
                             4.ตรวจกรองอากาศ.........
                            5.ตรวจสายน้ำมันหัวฉีด(ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือป่าวนะ)...
                           6.ตรวจเงินในกระเป๋าว่าพร้อมหรือยัง......
                          7.ถ้าตรวจทุกข้อแล้วยังไม่ดีขึ้นผมว่าไปหาช่างดีกว่าไม๊......
ปล.ผมเองก็ไม่เป็นแต่อยากช่วย......สู้ๆ
sirduke น้อง
กระทู้: 440
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2012 เวลา 09:37:18 »
1.ตรวจกล่องฟิวส์หัวรถไฟ... อยู่ตรงไหนครับ T_T
ส่วนเครื่องเพิ่งยกใหม่เลยครับ เอา306 1.8 มาใส่ พี่เข้าบอกนะ
2-3-4 ตรวจแย้ว
ส่วนข้อ 6 นี้ ยืมคุณโจ้ได้ป่าว เผื่อขาด ( เพราะไม่มีด้ายกะสก็อตเทป)5555
sun4769
กระทู้: 206
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2012 เวลา 09:37:30 »
ติดแก๊ส หรือเปล่า ติดแบบไหนดูดหรือหัวฉึด
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2012 เวลา 10:28:10 »
2-3-4 ตรวจแย้ว
  ตอบ..ข้อ 1. ของเดิมอยู่ซ้ายของเครื่อง(หันหลังให้เครื่องนะ..อิๆๆ) ถ้าช่างไม่แปลงออกไป...แล้วถ้าวางเครื่องมาไม่นานผมว่าน่าจะกลับไปให้ช่างเขาตรวจดูให้นะ........
          ข้อ 6. ยืมไม่ได้ครับเพราะไม่มีเหมือนกัน..ผมคนหาเช้ากินเช้าครับไม่ใช่หาเช้ากินค่ำ.....55555
แล้วไม่ทราบว่าคุณพี่อยู่แถวไหนครับ.....แล้ว 11-12 ไปทะเลกันหรือป่าวครับ.....เรียนเชิญครับ...
* อยู่ซ้ายเครื่อง.JPG (79.88 KB, 300x225 - ดู 422 ครั้ง.)
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2012 เวลา 10:41:30 »
หากเกิดจากอากาศเข้ามาเบี่ยงท่อจะต้องหาย ไม่หายน่าจะมาจากจุดอื่นแล้วละ
- สายตรง ECU หลวมก็เป็นไปได้
เดินเบาดับจูน Gas หรือหากดับตลอดก็สงสัยมอเตอร์เดินเบา
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2012 เวลา 12:35:05 »
ดูดับเบิ้ลรีเลย์ ว่ามีปัญหาหรือเปล่า หรือมอเตอร์เดินเบา
Moon_night
กระทู้: 50
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2012 เวลา 18:56:23 »
อากาศเข้าน้อยจริงเหรอครับ  ช่างที่ไหนมั่วมาเนี่ย
ถ้าอยากรู้ชัวร์ๆ  ลองถอดท่ออากาศออกไปให้หมดเลยครับ เหลือแต่ปีกผีเสื้ออย่างเดียว แล้วติดเครื่องเลย ดูซิว่า มันจะเดินเบาได้ปกติมั้ย  เร่งเครื่องรอบกวาดปกติหรือป่าว ผมเชื่อว่าถ้าแบบนี้แล้วยังบอกอากาศเข้าไม่พอ  ก็เปลี่ยนช่างไปเลยครับ
อาการนี้มันไม่ใช่เรื่องอากาศเข้าไม่พอหรอกครับ แต่จะเกี่ยวกับระบบเผาไหม้ทั้งหมดที่ต้องตรวจสอบ เซ็นเซอร์วัดอากาศ  ระบบจ่ายเชื้อเพลิง ระบบไฟจุดระเบิด
sirduke น้อง
กระทู้: 440
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2012 เวลา 09:11:27 »
ครับ ต่อนี้ผมใช้วิธีการดึงรอบเครื่องให้สูงขึ้นมา เป็น 1พัน หรือ พันนิดๆ ปรากฎว่าดีขึ้น ดับแต่นานๆครั้ง ไม่รู้ว่าเป็นตัวรอบเดินเบาหรือเปล่า
sirduke น้อง
กระทู้: 440
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2012 เวลา 09:15:52 »
ครับ  อากาศเข้ามากไปครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2012 เวลา 09:21:44 »
ปัญหานี้อาจจะเกิดจาก เซ็นเซอร์เฟืองไมล์เสียก็ได้นะครับ ที่มันดับบ่อยๆ ของผมเคยเป็น วิ่งเร็วๆ พอผ่อนแล้วดับตลอด เปลี่ยนเซนเซอร์เฟืองไมล์แล้วหายครับ ออลืมไป น้ำมันดับไหมครับ?
sirduke น้อง
กระทู้: 440
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2012 เวลา 09:34:31 »
ดับครับ ออกตัวอืดด้วย
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2012 เวลา 09:53:40 »
เพิ่งทำเครื่องมาไม่ใช่หรือครับ..เอากลับไปให้ช่างเค้าตรวดดูใหม่ซิครับ..น่าจะอยู่ใรการรับประกันนะครับ........
sorasit
กระทู้: 59
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2012 เวลา 16:22:15 »
 :เหงื่อแตก: GRI  ของผมเป็นตอนใช้น้ำมัน เป็น 2 ครั้ง ..1..เป็นที่ ท่ออากาศ แมบเซนเซอร์ แตกลายงา (เปลี่ยนใหม่)
        ..2..เป็นที่  แจ็คหัวฉีดหลวม..1 หัว เลย ไม่มีแรง (ดึงแจ็คตอนติดเครื่องออกที่ละหัวถ้า อันไหนดึงแล้วรอบเครื่องไม่ลดลงก็อันนั้นเหละครับ  คลายอาการเดียวกับหัวเทียน  ถ้าใช่ก็เปลี่ยน )  ลองดุครับ........
sirduke น้อง
กระทู้: 440
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2012 เวลา 09:32:11 »
ครับถ้าเป็นรอบเดินเบาเสีย ถ้าเปลี่ยนตัวเท่าไร ของใหม่นะ ค่าแรงรู้แล้ว
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2012 เวลา 09:47:33 »
พี่อยู่แถวไหนหล่ะครับ จะได้แนะนำช่างให้ครับ 0811931494
sirduke น้อง
กระทู้: 440
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2012 เวลา 19:03:06 »
ตอนนี้น้ำมันสนิทครับ ได้แต่สตาร์คครับ จอดอยู่นิ่งๆรอบเครื่องOK 800รอบ ไม่มีสั่น เครื่องก็นิ่ง แต่ถ้าเข้าเกียร์หนึ่งออกตัวเมื่อไรได้มีเฮ แพ้หอยทากครับ T_T สะอึก มีจามด้วย ตดอีดต่างหาก
ส่วนแก๊สยังเหมือนเดิมครับ ยังไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้น เป็นบ้างไม่เป็นบาง ส่วนใหญ่เป็นตอนเครื่องร้อน  ถ้าได้ดับ ดับถี่เลย แต่ไม่ดับนะก็ไม่ดับ
ข้อสงสัย 1) น้ำมันน่จะเป็นที่หัวฉีดป่าว ( ตามอาการที่แจ้มา)
2) มอเตอร์เดินเบาเสียหรือปาว เพราะเครื่ืองเริ่มร้อนหรือวิ่งสักพักหนึ่ง พอปล่อยเกียร์หยีบคลัทช์ รอบเครื่องตก (ตกมาก) ต้องใช้การแตะคันเร่งไว้สักพัก แล้วค่อยๆปล่อย อาการนี้ตอนเครื่องยังไม่ดับนะ แต่ถ้าดับแล้วจบข่าว ได้สตาร์คมันมือเลย
Maplechon
กระทู้: 3
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 มกราคม 2012 เวลา 11:26:56 »
เป็นมาเหมือนกันค่ะ ช่างลองล้างปีกผีเสื้อให้ แล้วให้ลองมาขับดูก่อน สองอาทิตย์กว่าแล้วค่ะ เครื่องไม่ดับเวลาเบาแล้วค่ะ
