วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2025 เวลา 20:18:39
| | |-+  เกียร์ห้าที่3000รอบ กับความเร็วที่ 110
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ห้าที่3000รอบ กับความเร็วที่ 110  (อ่าน 2144 ครั้ง)
sirduke น้อง
กระทู้: 440
« เมื่อ: วันอังคารที่ 03 มกราคม 2012 เวลา 09:56:58 »
อาการเช่นนี้เกิดจากอะไร ความที่ 110 ใช้เกียร์ 5  รอบเครื่อง 3000รอบ ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 มกราคม 2012 เวลา 10:06:29 »
ก่อนหน้านี้ ต่ำกว่านี้ หรือครับ ?
หรือถ้าอาการอื่นๆ ก็คลัชต์อาจจะเริ่มลื่นแล้ว
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 มกราคม 2012 เวลา 10:10:20 »
sri auto แฟนผมก็ประมาณนี้ครับตั้งแต่ที่ได้มา4ปีแล้ว
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 มกราคม 2012 เวลา 11:02:57 »
snow 110 = 3250 พี่่ๆเขาว่าปกติ
num406EA9
กระทู้: 285
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 มกราคม 2012 เวลา 19:29:43 »
ของผม 406d9 ความเร็ว100 รอบ2400 ความเร็ว110รอบ2600
* DSCN5533_resize.JPG (56.53 KB, 416x312 - ดู 321 ครั้ง.)
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 มกราคม 2012 เวลา 20:13:32 »
ของผม D9 V2 3000 รอบ เข็มไมล์ จะแตะที่ 130 ครับ
                      Like
alee
กระทู้: 145
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 มกราคม 2012 เวลา 20:49:33 »
ของผม 405 GR ปี 89  ความเร็ว 140  รอบ 4000 เป๊ๆ ครับ เป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วคับ ปกติหรือป่าว :เอิ๊กๆๆๆ:
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 04 มกราคม 2012 เวลา 08:45:18 »
ประมาณนี้
แต่เกียร์ที่เปลี่ยนใส่ใหม่ 3000 รอบที่ 130
sirduke น้อง
กระทู้: 440
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 04 มกราคม 2012 เวลา 08:56:44 »
เกียร์ห้าที่ 3000รอบ ความเร็วที่ 100-120 ปกติใช่ป่าวครับ กลัวคลัชจะหมด แต่รถอืดมาก ไม่มีการขยับเกินนี้ แบบหมดแรงครับ เพราะเมื่อก่อนหน้านี้ ความร็วที่ ที่ 120KG. รอบเครื่องอยู่ประมาณ 2.6-3800 รอบเอง ใช้เกียร์ห้าเหมือนกัน
แต่เห็นอาการอยู่อย่างหนึ่งครับ ตอนออกตัวเกียร์หนึ่ง เห็นล้อมันสั่นๆอยู่ จะว่าคลัชใกล้จะหมดแต่ขับไปไหนมาไหน ก็ใส่เกียร์ง่ายนะ เลยหาอาการไม่ถูก ( กลัวช่างปิดประตูตี สิงห์คะนองนา แบบช่างเงินหมดเอาเงินไปเที่ยวปีใหม่มา ) ^_^
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 04 มกราคม 2012 เวลา 08:59:40 »
สปริงครัชหัก หลุดหรือป่าว
sirduke น้อง
กระทู้: 440
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 04 มกราคม 2012 เวลา 09:03:42 »
ขออภัยพิมท์รอบเครื่องผิด 2.6-2.8รอบครับ แต่ตอนนี้ 3พันครับ ไม่มีลง มีแต่จะขึ้น(อืด) ความเร็วก็ไม่ขึ้น
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 04 มกราคม 2012 เวลา 09:08:30 »
คลัชน่าจะหมดครับ ของผมก็เริ่มมีอาการแล้วเหมือนกัน  ออกตัวแล้วคลัชสั่นๆ พอเดาได้เพราะตอนยกใส่คลัชมันบางแล้ว อิๆๆๆ
sirduke น้อง
กระทู้: 440
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 04 มกราคม 2012 เวลา 09:29:44 »
ขอบคุณครับ ตกลงยกคลัชดีกว่า เพราะทอระมารมาก วันขึ้นเขาใหญ่ รถก็อืด รอบเครื่องสูง เสียงเครื่องก็ดัง ( แบบเรียกช้างได้เลย) 555
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 มกราคม 2012 เวลา 14:40:19 »
เกียร์ 5 รอบ 3000 ผมได้เท่านี้เอง  ฮิฮิฮิ
ของเปอโยต์ ส่วนใหญ่ SRI/GRI 3000 รอบ  ราวๆ 110-130 ขึ้นอยู่กับคู่ขบเกียร์ 5 และเฟืองท้าย ยกเว้น MI16 S16 ที่จะได้น้อยกว่านี้น้อย ส่วน GTI-6 อย่าไปนับ เกียร์ 5 เค้าเหมือนเอาเกียร์ 4 และ 5 ของเกียร์ เปอโยต์ เกือบทุกรุ่นไปบวกกัน แล้วหาร 2
เกียร์ธรรมดา เกียร์ 5 เครื่องเบนซินทั่วๆไป ที่เป็นรถบ้าน ส่วนมากอัตราทดไม่หนีกันมากหรอกครับ  ราวๆนี้หละ   เพราะถ้ารอบต่ำไป เดินทางไกลสบาย แต่ความเร็วปลายมันจะไปไม่ถึงรอบแรงม้าสูงสุด  ถ้ารอบสูงเกิน ก็วิ่งกันรอบหมด แต่กินน้ำมันสนุกเลย
ส่วนอันนี้ เกียร์ 5 ดีเซล รอบ 3000 มันไปซะไกลละ  ................. อย่างว่า  แรงบิดเหลือ แรงม้าก็เยอะ
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 มกราคม 2012 เวลา 00:45:51 »
ของผมเครื่องใหม่ SRI เกียร์เดิม GRI   เกียร์ 5 ที่ 3000 รอบ ความเร็ว 105 กม./ชม.
