เจ้าตัวเล็ก 205
« ตอบ #1416 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2014 เวลา 20:12:35 » |
คือมันเกะกะผมน่ะ ซาเล้งให้5พัน ก็เลยยกให้เลย แถมของให้อีกเพียบ
ไม่เป็นไรขอบคุณครับ  เออมือหายดีหรือยังครับ
เริ่่มต้นจากจุดเล็กๆเปอร์โย 205
« ตอบ #1417 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2014 เวลา 20:59:10 » |
มือน่ะ ไม่เป็นอะไร นิ้วหัวแม่มือครับ ที่มันเจ็บ และดูว่า ท่าทางจะต้องไปถอดเล็บซะก็ไม่รู้ คือเวลาที่เอาเล็บจิกของ มันขยับได้มาก ไม่เหมือนปกติ เดาว่า เล็บคงจะหลุดแล้ว
ID Line: manmingmitr
เจ้าตัวเล็ก 205
« ตอบ #1418 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2014 เวลา 21:23:01 » |
จำผิดครับพี่ระวังหน่อยครับเรายังใช้มันอีกนานน อยู่ในนี้แล้วอบอุ่นจังเลยคร๊าบบบ
p_405
« ตอบ #1419 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2014 เวลา 15:55:01 » |
เจอเฮียละ ได้ความรู้แยะ ของก็เยอะ...
ขอแรงมั่งดิ...
« ตอบ #1420 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:53:44 » |
รถ405 ของใคร ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระจกหน้าต่าง แตกร้าว หรือเป็นรอย แล้วอยากจะเปลี่ยนใหม่ มาเอาได้เลยครับ ผมให้ มีทุกบาน รวมถึงบานหูช้างหลังด้วยครับ และพวกกลอนประตู ใครที่รู้ว่ามันไม่ดีแล้ว ก็มาเอาไปเปลี่ยนใหม่ซะ ให้ฟรีอีกเช่นกันครับ น้อต สกรูตัวไหน ที่มันไม่ใช่ของแท้ ก็มาเอาไปเปลี่ยนซะ แท้ๆทุกตัวครับ
« ตอบ #1421 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:07:08 » |
ขอบคุณครับสำหรับกระจกที่ให้ดูและให้ฟรี อิอิ ขอกลอนประตูหน้าขวาด้วยครับ วันเสาร์หน้าจะไปเอา ขอบคุณครับ ใจดีจริงๆผู้ชายคนนี้ วันนี้ติดประชุมลูกบ้านเข้าไปหาไม่ได้ อาทิตย์หน้าจะหลอกตาโจไปหานะครับ ขอบคุณอีกครั้ง อิอิ อ่าวลืมเลยยังติดหนี้อยู่นี่หว่าเรา เฮียคงลืมแล้วมั่ง
peerayos
« ตอบ #1423 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2014 เวลา 17:31:27 » |
ด้วยความคิดถึงครับ
« ตอบ #1424 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2014 เวลา 18:27:40 » |
ได้มาอีกคัน เป็นSRIปี94 อออโต้ เครื่องใหม่เกียร์ทำใหม่ รถยังสภาพดีมาก ตัดไม่ลง ขายทั้งคันดีกว่า คือรถจอดไว้นานมาก แบตเสีย ทีแรกว่าจะต้องยกเอา แต่พอเอาแบตไปเปลี่ยน เติมน้ำมันลงไป2แกลลอน สตาร์ทเครื่องติดได้เลย แต่ยังมีอาการแกว่งๆ เดินไม่เรียบ อาจจะน้ำมันที่ค้างในถังเสียแล้ว สักแป๊บเดียว ก็เดินได้เป็นปกติ วาล์วน้ำเปิด พัดลมทำงาน ก็ขับลงมาจากชั้น5ได้เลย จะมีก็ แอร์ไม่ทำงาน ต้องไล่เช็คกันใหม่อีกที ตอนนี้ ขายตามสภาพนี้ไปก่อน ใครสนใจ มาดูได้เลยครับ ยังไม่ได้ดูเล่มว่า รถปี93หรือ94กันแน่ เครื่องยนต์เปลี่ยนช้อตบล็อคมา ยังไม่ได้แจ้งลงเล่ม มีแต่ใบอินวอยศ์ เกียร์โอเวอร์ฮอลล์มาแล้วจากศูนย์รองเมือง เมื่อสัก2ปีที่แล้ว จอดมานานเป็นปี ติดเครื่องครั้งสุดท้ายเมื่อ3เดือนที่แล้ว อุปกรณ์ภายใน ยังครบทุกอย่าง ขอขายในสภาพนี้ 55000 ครับ
« ตอบ #1425 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 พฤศจิกายน 2014 เวลา 14:04:40 » |
ภายในครบ
boiler
ออฟไลน์
กระทู้: 15
« ตอบ #1426 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 พฤศจิกายน 2014 เวลา 18:29:16 » |
เฮียครับ ราคาเ ภายในครบ
เฮียขายเท่าไหร่ครับ สนใจครับ
เจ้าตัวเล็ก 205
« ตอบ #1427 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 พฤศจิกายน 2014 เวลา 18:29:24 » |
« ตอบ #1428 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 พฤศจิกายน 2014 เวลา 19:29:18 » |
ขอขายที่สภาพนี้55000ครับ ถ้าสนใจ โทรมา 081-8338482นัดดูรถและลองขับได้เลยครับ ตอนนี้ ฝากจอดไว้ที่อู่ช่างอาร์ต ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ครับ สภาพรถ สีดี ไม่ต้องทำ แค่เอาคิ้วประตูหลังซ้ายที่หลุด ติดกาวแปะกลับไปเท่านั้น ที่ต้องทำก็มี แอร์ยังไม่ทำงาน อย่างอื่นๆ ยังไม่ได้ตรวจเช็คเลยครับ ไฟหน้าของเดิมแท้ ปรับไฟฟ้า รีโมท ปุ่มไม่มี
เจ้าตัวเล็ก 205
« ตอบ #1429 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 พฤศจิกายน 2014 เวลา 05:05:09 » |
ยินดีด้วยครับ  เอารถสวยๆมาให้ดูอีกนะครับ
« ตอบ #1430 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 พฤศจิกายน 2014 เวลา 07:31:35 » |
ยังอยู่ครับ คนที่วางมัดจำ ขอยกเลิกการจองครับ
เจ้าตัวเล็ก 205
« ตอบ #1431 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 พฤศจิกายน 2014 เวลา 13:21:18 » |
achawan
ออฟไลน์
กระทู้: 85
« ตอบ #1432 เมื่อ: วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2014 เวลา 22:13:15 » |
Rear shock absorber KONI Sport for405
ช็อคอัพโคนี่ ขายแล้วครับ
« ตอบ #1433 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2014 เวลา 12:46:25 » |
ตอนนี้เฮียไม่สบาย นอน รพ.ใครมีอะไรไว้แกออกมาก่อนค่อยติดต่อนะครับ งดติดต่อทุกทาง คงจะออกจาก รพ.ประมาณอาทิตย์หน้า ขอบคุณครับ
MR.HANG
« ตอบ #1434 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2014 เวลา 16:25:58 » |
หายไวไวนะครับเฮีย
405 SMI AUTOไม่สวยเท่าใครๆ แต่สุขใจที่ได้ขับ
เจ้าตัวเล็ก 205
« ตอบ #1435 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2014 เวลา 18:31:50 » |
หายไวไวนะครับเฮีย
รักษาสุขภาพด้วยนะครับ
Shutter J
« ตอบ #1436 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2014 เวลา 00:32:02 » |
หายไวๆนะครับ
j-fox 160
ออฟไลน์
กระทู้: 72
« ตอบ #1437 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2014 เวลา 08:06:47 » |
หายไวไวนะครับ
อ.นิคม
« ตอบ #1438 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2014 เวลา 08:29:46 » |
หายไวไวนะครับเฮีย
mr.itti
« ตอบ #1439 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15:09:29 » |
เฮียครับ ขอให้แข็งแรงๆ หายป่วยหายไข้ไวๆ เดี๋ยวแฟนๆรอนานครับ
