วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2025 เวลา 12:57:58
| | |-+  เกียร al4 Evasion จมนำ้.1เดือนครึ่ง น้ำเข้าเกียร์
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร al4 Evasion จมนำ้.1เดือนครึ่ง น้ำเข้าเกียร์  (อ่าน 1805 ครั้ง)
205LIGHT
กระทู้: 22
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2011 เวลา 10:23:21 »
เกียร al4 Evasion จมนำ้.1เดือนครึ่ง น้ำเข้าถ้าจะถ่ายนำ้มันทิ้ง แล้วเอานำ้มันเกียร dexron2.or3 แบบธรรมดาไล่ทิ้ง หลายๆรอบแล้ว ค่อยไล่ด้วยแบบลองไลฟ์ในรอบท้ายๆได้หรือเปล่าครับ แล้วสวิทเกียรมันจะเสียแน่นอนเลยหรือเปล่าครับ ควรทำไงดี (ถ้าทำเองที่บ้านได้ผมก็อยากทำ. ไม่อยากยกรถไปถ้าไม่จำเป็น ตอนนี้เครื่องติดได้แล้วแต่ยังมีนำ้ปนนิดหน่อย. เพราะไม่ได้ยกถังนำ้มันออกจากรถมาล้าง)
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2011 เวลา 12:27:04 »
น้ำท่วมแค่ไหนครับ เพราะถ้าคุณติดเครื่องระบบของเกียร์ก็ทำงานแล้วครับถึงแม้ว่ารถจะยังไม่วิ่ง เพราะฉะนั้น ถ้าคิดว่าน้ำเข้าเกียร์ก็ควรรีบถ่ายน้ำมันออกหลายๆครั้ง แต่ถ้าน้ำท่วมไม่ถึงฐานของหลอดที่เติมน้ำมันเกียร์ หรือถ้าถึงฐานโอกาสที่น้ำจะเข้าก็อาจจะมีปริมาณไม่มากถ้ามีน้ำมันเกียร์อยู่ ดังนั้นควรถ่ายน้ำมันเกียร์ทิ้ง แล้วใช้แบบธรรมดาเติมไปเพื่อไล่น้ำออก แต่ไม่ควรขับเคลื่อน แค่ติดเครื่อง แล้วเครื่องก็ควรถ่าย นมค ก่อน
205LIGHT
กระทู้: 22
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2011 เวลา 10:56:54 »
ขอบคุนครับ
 Like
