วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2024 เวลา 10:16:04
| | |-+  ชี้เป้า อะไหล่ 405
ผู้เขียน หัวข้อ: ชี้เป้า อะไหล่ 405  (อ่าน 3849 ครั้ง)
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2011 เวลา 20:00:10 »
- เรือนไมล์ 405SRI ตัวนอก  เข็มน้ำมันไม่แกว่งไปมา หลอดไฟหน้าปัดครบทุกดวง  ใส่ได้กับ SRI/GRI  บ้านเรา ปรินท์ไม่ขาด ไม่ไหม้  ขาย 2200 บาท ถอดจากหัวตัด SRI ที่อู่ช่างแว่น ผมใส่รถผมมา ประมาณ 4 เดือน ถอดออก เพราะไปใส่ของ MI16 V2 แล้ว
เรือนไมล์ ปิดการขายนะครับ ขายไม่ออก เลยเอาไปแลกเป็นอะไหล่รายการอื่นไปแล้ว ...................
ส่วน รายการที่เหลือ ไปดูเอาเอง ที่อู่ NR ผมแค่ ผ่านมาบอก  ชี้เป้า อะไหล่ MI16 V2
-เครื่อง+เกียร์ XU10J4 ตรงรุ่น 405 MI16 V2 หม้อน้ำ แผงแอร์  ABS หม้อลม ปั๊มเบรค เบอร์ 22
-Moonroof 405 เวอร์ชั่นเสาอากาศหลัง ( สลิงอยู่ในแป๊บไม่ได้อยู่ในราง หรือจะเรียก รุ่นถาดรองน้ำเล็ก ก็แล้วแต่ )  บังแดดมีไฟส่องหน้าครบ 2 ข้าง มือจับครบ  ไฟครบ
-อะไหล่ คอนโซล MI16 V2 เหมือน SRI  แต่เป็นพวงมาลัยซ้าย เพราะ MI16 V2 เป็นรถประกอบนอก ญี่ปุ่นนำเข้ามา
-กระปุกน้ำฉีดกระจก ตัวนอก รุ่นมีน้ำล้างไฟหน้า  ( ปั๊มตัวใหญ่ มาพร้อมกะ กระปุกไซส์ บิ๊กเบิ้ม )
-พวงมาลัย 3 ก้าน
-ช่วงล่าง ดุมล้อ สปริง ช็อคอัพ ยังเห็นอยู่
-ฝาท้าย MI16 เหมือน SRI/GRI สปอยเลอร์แบบ GR ไม่ใช่ Lemans
- ก้านปรับวิทยุ ก้านปัดน้ำฝนหน่วงเวลา 405
- กล่องหัวรถไฟ หัวโต รุ่นมีช่องฟิวส์ ABS
ปล. หัวนี้  คนละหัว กับ หัว SRI คิ้วบน
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2011 เวลา 20:03:57 »
ต่อๆๆ
เผื่อใคร ตามหาอยู่  มูนรูฟ 405 ตรงรุ่น สีเทา  ( ยางขอบกระจกหลัง ผมไม่รู้ว่า ของมีหรือยังนะ )
ด้านในบ้าง  ของยังครบ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2011 เวลา 20:09:51 »
ต่อ อัพรูป เหนื่อย  เน็ตฟรี มันไม่แรงทันใจ วัยรุ่น
คอนโซล MI16 V2 หรือ SRI GRI แต่ พวงมาลัย ซ้าย
เครื่อง XU10J4 แป๊บ ABS ท่อออกด้านบน กระปุก น้ำมันเบรค เพาเวอร์ เซนเซอร์ความร้อนแคทฯ หม้อน้ำ แผงแอร์  อื่นๆ ..........
ปล. แค่ชี้เป้านะครับ  ผมไม่ได้ค่านายหน้า หรือส่วนได้ส่วนเสีย ใดๆ ทั้งสิ้น . . . . . . . .
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2011 เวลา 22:26:32 »
รบกวนหน่อยครับ.....คุณแม็ค.....เรือนไมล์ชุดใหม่มีมาตรวัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องด้วย.....หลังติดตั้งไปแล้วสามารถใช้งานได้ปกติไหมครับ....การ wiring ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มให้ยุ่งยากไหมครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2011 เวลา 09:33:50 »
ขึ้นอยู่กับช่างที่ทำการวายริ่งครับ. ตอนใส่แล้วลองติดเครื่องวิ่งดูมันก็ขึ้นนะครับ (ยังเป็น D8. อยู่)
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2011 เวลา 11:30:40 »
ของที่ไหนอะ  NR หรือ 69
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2011 เวลา 18:32:34 »
ของที่ NR ครับ
j1w
กระทู้: 186
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2011 เวลา 20:03:26 »
Nrอยู่ที่ไหนอะคับ
อยากได้หลังคา
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2011 เวลา 20:13:31 »
อยู่ ท้าย ซอย มัยลาภ หรือ ซอย รามอินทรา 14  ฝั่ง ถ. เกษตร-นวมินทร์  ครับ   ตอหม้อกลางถนน เบอร์ 136 ถ้าผมจำไม่ผิด
