วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2025 เวลา 20:01:30
| | |-+  ผู้รู้406 ช่วยตอบทีครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ผู้รู้406 ช่วยตอบทีครับ  (อ่าน 2313 ครั้ง)
soulziphon
กระทู้: 16
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2011 เวลา 20:00:37 »
ไฟ ABS โชวตรงหน้าปัด ไม่รู้แก้ไงอ่ะคับ วานผู้รู้ช่วยมาตอบที
ขอบคุนมากคับ
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2011 เวลา 09:02:06 »
1.เช็คตรงผ้าเบรคคู่หน้า...อาจใกล้หมด หรือสายไฟเซ็นเซอร์หลุด-ขาด จะฝังข้างในข้างละ 2 สาย*ที่จริงชำรุดเหลือข้างละเส้นก็ไม่ไฟโชว์นะ*...แต่406-สายเซ็นเซอร์มันฝังลึกเกินครึ่งแผ่นเบรค ทำให้ไฟโชว์เร็ว**ผมไฟก็ขึ้นเร็ว->>เบรคอยู่ปกติ-พอเปลี่ยนออกเหลือผ้าเบรคหนากว่า1/2 แผ่น**ค่าของเคยซื้อคู่ละ 2,xxx ฿.
2.สายอ่อนเบรคคู่หน้า อยู่ใกล้ๆกันนั้นละ...ถ้ารั่วไฟเซ็นเซอร์ ขึ้นเหมือนกัน/เปลี่ยนเฉพาะเส้นได้
3.น้ำมันเบรค กระปุกใสๆ ถัดขึ้นไปจากฝั่งแบตฯ ถ้าเหลือน้อยไฟเซ็นเซอร์ก็ขึ้นได้...ใช้แบบ Dot4
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2011 เวลา 12:18:49 »
เช็ค pps ดูก่อนก็ได้ครับ
เท่าที่เคยได้ยินมาของ D9 เป็นเพราะปั้ม ABS พังครับ
soulziphon
กระทู้: 16
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:02:39 »
ขอบคุนมากคับ จะลองแก้ไข ดู
soulziphon
กระทู้: 16
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:03:34 »
ขอบคุนมาก ครับ เด่วจะลองแก้ไข ^^
soulziphon
กระทู้: 16
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:05:17 »
ใคร มีอารายที่แตกต่างช่วยมาแนะนำด้วยนะคราบบบบ โหไม่นะ
DIM-do it myself
กระทู้: 156
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:15:21 »
ไม่เกี่ยวกับผ้าเบรคมั๊งค๊าบ เอา pps เช็คจะดีกว่า อาจะเป็นที่เซนเซอร์ abs หรือ ปั๊ม ฯลฯ  เดาไปปวดหัวเปล่าๆ
ATP89.
แค่ได้ขับก็มีความสุขแล้ว....
กระทู้: 441
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:26:59 »
เช็คแล้วได้ความอย่างไร บอกด้วยนะครับ รอฟังข่าวครับ
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2011 เวลา 20:26:49 »
ลองถอดขั้วแบต ออก รอสักพัก แล้วใส่กลับ
บิดกุญแจรอ 10 วิ แล้วค่อยสตาร์ท
  อาจจะหายครับ
        :แคะ:
evel406
กระทู้: 7
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2011 เวลา 08:30:00 »
ผมก็ไม่เก่งนะครับ แต่รู้ว่าถ้าเป็นระบบ ABS จะมีตัวที่เกี่ยวข้องคือ กล่องควบคุม สายสัญญาณ และตัว sensor โดยตัว กล่องควบคุมจะคอยรับสัญญาณมาจาก sensor ทั้งหมดซึ่งจะอยู่ที่ล้อ ถ้าเป็นล้อหน้า ตัว sensor จะจับสัญญาณจากฟันเฟืองที่อยู่ที่เพลาขับตัวนอกของเพลาแต่ละข้าง ซึ่งระยะห่างระหว่างหัวsensor และฟันเฟืองจะมีระยะห่างอยู่ว่ากี่มิลลิเมตร ถ้าระยะมันผิดไป ไฟเตือน ABS ก็จะเตือน ลองตรวจสอบดูครับ ส่วนเรื่องสายสัญญาณขาดยากมาก ถ้าช่างช่วงล่างไม่ทำขาด  กล่องควบคุมเอาไว้ตรวจสอบตัวสุดท้านเลยครับ ผมใช้  d8 อยู่ยังไม่เคยเจอครับ  ลองนึกดูครับว่าก่อนที่ไฟจะเตือนเราเอารถไปทำอะไรมาหรือเปล่า ขอบคุณครับ
สมาชิกใหม่จากเชียงใหม่ครับ เริ่มหนาวแล้วครับ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2011 เวลา 18:42:55 »
เท่าที่เคยซ่อมรถตัวเอง (ซองเทีย) อาการไฟไม่ติดตลอด ติดเป็นบางครั้ง บางอารมณ์
ถ้าไม่มี เครื่องมือพิเศษ ก็เช็คง่ายๆก่อนเลยครับ
ดูว่า speed sensor ปกติหรือเปล่า
1.ปิดสวิทช์กุญแจ หรือถ้าไม่มั่นใจ ก็ถอดขั้วลบแบตออก
2.ถอดขั้ว ABS ECU
3.ใช้ โอห์มิเตอร์ เช็ค
   ขา 1+2  sensor ล้อหลังขวา
   ขา 8+9  sensor ล้อหลังซ้าย
   ขา 3+5  sensor ล้อหน้าขวา
   ขา 6+7  sensor ล้อหน้าซ้าย
จะต้องได้ความต้านทานประมาณ 1.1-2.1 กิโลโอห์ม (ข้อมูลจาก ออโต้ดาต้า)
ลองดูครับ
ตำแหน่งของขา ของ 406 D8  (ถ้าไม่เหมือนช่วยแจ้งด้วยครับ พอดีไม่มีรถให้ดู)
* abs.jpg (38.74 KB, 635x381 - ดู 305 ครั้ง.)
Line ID  :   chai.korat
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2011 เวลา 19:04:23 »
พอดีไม่รู้ว่า 406 ตัวไหน ก็...จัดเต็มไปเลย :ยินดี อุอุอุ:
อีกชุดน่าจะของ D9 (EW10J4) ตำแหน่งขาจะไม่เหมือนกัน
   ขา 1+3  sensor ล้อหลังขวา
   ขา 4+5  sensor ล้อหน้าขวา
จะต้องได้ความต้านทานประมาณ 1.1-2.1 กิโลโอห์ม เท่า D8 (ข้อมูลจาก ออโต้ดาต้า)
ตำแหน่งขาดูจากรูปในโปรแกรมจะเหมือนกัน (รูปข้อต่อด้านสายไฟ)
* abs2.jpg (15.1 KB, 402x139 - ดู 277 ครั้ง.)
spidermanvlove
กระทู้: 4
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2011 เวลา 08:26:22 »
ความรู้ทั้งนั้นเลย แล้วขั้ว ABS ของ D9 นี่มันอยู่ตรงไหนของรถอ่ะครับ พอดีพยายามไป download service manual ของกระทู้เก่าๆ รู้สึก link จะเสียไปแล้ว ไม่ทราบใครยังพอมีอยู่บ้างมั้ยครับ  :ยินดี อุอุอุ:
