วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2025 เวลา 07:07:02
| | |-+  สิงห์จมน้ำ (น้ำลดแล้ว)
0 สมาชิก และ 28 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 [2] 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: สิงห์จมน้ำ (น้ำลดแล้ว)  (อ่าน 8600 ครั้ง)
« ตอบ #24 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2011 เวลา 10:31:52 »
...เป็นกำลังใจให้ครับ...!!!
อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ตัวเองและพี่ด้วยนะ..เพราะพวกเราเป็นคิวต่อไป....5555555
Chart lp 87
กระทู้: 638
« ตอบ #25 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2011 เวลา 12:40:23 »
ขั้นตอนปฏิบัติในกรณีที่รถถูกน้ำท่วม
กรณีน้ำท่วมทั้งคันและรถจอดอยู่กับที่
1.   ให้ถอดขั้วแบตเตอร์รี่ทันที
2.   เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง+น้ำมันเกียร์+น้ำมันเบรค+น้ำมันเพาเวอร์ทันที
3.   ทำความสะอาดภายในห้องเครื่องทั้งหมด
4.   ถอดกรองอากาศออกมาตรวจสอบว่ามีน้ำอยู่หรือไม่ ถ้ามีแสดงว่าอาจมีน้ำเข้าไปยังชุดท่อร่วมไอดีได้ไม่ควรที่จะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์เพราะอาจมีน้ำเข้าไปในห้องเผาไหม้และจะทำให้ก้านสูบคดได้
5.   ให้ถอดหัวเทียน (เครื่องเบนซิน) หรือหัวฉีด (เครื่องดีเซล) ออกมาทุกสูบเพื่อทำการสตาร์ทไล่น้ำออกจากห้องเผาไหม้
6.   ถอดล้างทำความสะอาดกล่องฟิวส์ , กล่องควบคุมเครื่อง (ECU) , กล่อง AIR BAG , กล่องเกียร์ (ถ้ามี) และให้ถอดปลั๊กไฟออกมาฉีดน้ำยาไล่ความชื้น ตามขั้วปลั๊กทั้งหมด
7.   ทำความสะอาดภายในรถ , ทำความสะอาดเบาะแล้วตากในร่ม (ห้ามตากแดด)
8.   ถอดทำความสะอาดตู้แอร์+คอยล์เย็นแอร์ และถอดทำความสะอาดแผงนวมหน้าปัด+มาตรวัดต่างๆ ในเรือนไมล์
9.   ทำความสะอาดและตรวจสอบไดชาร์จ , มอเตอร์สตาร์ท
10.   ถอดทำความสะอาดและตรวจสอบชุดลูกรอกสายพานไทม์มิ่งต่างๆ
11.   ถอดทำความสะอาดผ้าหลังคา
12.   ถอดทำความสะอาดและตรวจสอบระบบเบรคทั้ง 4 ล้อ
ในกรณีเกียร์ออโต้
        ตรวจสอบน้ำมันเกียร์ว่ามีน้ำปะปนในน้ำมันเกียร์หรือไม่ น้ำมันเกียร์ที่มีน้ำปนอยู่จะมีลักษณะคล้ายโยเกิร์ตสตอเบอร์รี่ ถ้าพบให้ทางอู่ดำเนินการถอดเกียร์ออกจากเครื่องและให้นำทอร์คคอนเวเตอร์เอามาคว่ำแล้วล้างโดยการใส่น้ำมันเบนซินเข้าไปในทอร์คแล้วหมุนทอร์ค ไปตามเข็มนาฬิกา จนน้ำมันเบนซิน เต็มทอร์คแล้วคว่ำทำไปประมาณ 2-3 ครั้ง ส่วนตัวเกียร์ให้ทำการผ่าเกียร์แล้วล้างทำความสะอาดให้หมดและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้าย (ถ้าในกรณีรถมีเฟืองท้าย)
ในกรณีเกียร์ธรรมดา
         ถอดหัวหมูออกแล้วทำความสะอาดชุดคลัทช์ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้าย (ถ้าในกรณีรถมีเฟืองท้าย)
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #26 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2011 เวลา 12:41:38 »
เฮ้อ......ของผมก็บางบัวทอง....เมื่อพุธที่แล้วตอนเช้าออกไปน้ำไม่มีเลย....ตอนบ่ายซื้อของมาตุนไว้ขาเข้าน้ำแตะท้องรถ....ตอนเย็นจะเอารถออกไม่ทันแล้วออกไม่ได้...ตอนนี้หาที่จอดที่สูงที่สุดแล้วยกหน้าลอยไว้ตอนนี้น้ำแตะล้อหลังแล้วไม่รู้ว่าจะจมหรือป่าว........แต่ก็ถอดกล่องควบคุมต่างๆ ออกหมด..แบตก็เอาออก.......
pom-pom
กระทู้: 4
« ตอบ #27 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2011 เวลา 12:45:22 »
เสียดายรถจัง สู้ๆครับ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #28 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2011 เวลา 16:52:02 »
ของผมก็บางบัวทองครับ แต่โชคดีที่ตัดสินใจหอบลูกเสื้อผ้ามาอยู่ที่อื่นซะก่อนตอนออกมาแค่แตะท้องรถตรงคอสะพานข้าง รพ ชลลดา  พอจะกลับเข้าไปไปได้แค่แยกบางพลู
« ตอบ #29 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2011 เวลา 17:06:50 »
เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ น้ำแห้งแล้วค่อยช่วยเหลือกันไป......
seri03
กระทู้: 208
« ตอบ #30 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2011 เวลา 18:17:08 »
หลังน้ำลด  เรามาปลอบขวัญ "สิงห์น้ำท่วม" กันดีกว่า
foreverlove
กระทู้: 94
« ตอบ #31 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2011 เวลา 21:26:07 »
ของผมก็อยู่บางบัวทองคับ แต่พอดีหนีออกไปที่สูงทัน
ไงก็ขอเปงกำลังจัยให้ครับ สู้ๆทั้งเรื่องรถและเรื่องน้ำท่วมด้วยคับ
* pg.jpg (107.53 KB, 640x480 - ดู 745 ครั้ง.)
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #32 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2011 เวลา 21:58:26 »
สุ้ครับ...เป็นกำลังใจให้ครับ  น้ำลดแล้วจัดของในบ้านเรียบร้อยก็หาทางซ่อม/บำรุงต่อไป
koki
กระทู้: 28
« ตอบ #33 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2011 เวลา 10:47:47 »
ของผมอีกคัน ครับ เซง ครับ เอาออก ไม่ทัน ข้างนอก สูงมากๆ ...ไม่กล้าขับฝ่า...สุดท้าย ตาย ครับ
* สิงจม.jpg (117.35 KB, 691x518 - ดู 697 ครั้ง.)
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #34 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2011 เวลา 17:35:51 »
อ้าว! พี่ติ๊กเองรึ
วันก่อนเห็นแว๊บๆ อยู่หน้าลิฟท์ชั้น 5 ยังไม่ทันถามไถ่ ประตูลิฟท์ก็เลื่อนปิดซะก่อน
เอาใจช่วยครับผม..
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #35 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2011 เวลา 20:21:53 »
อ้าว! พี่ติ๊กเองรึ
เอาใจช่วยครับผม..
ใช่แล้วครับ ตอนนี้กลายเป็นอดีตแล้ว ว่าแต่วันนั้นเห็น 405 สีดำจอดหน้าถนนเข้าเนชั่นไม่รู้ของใคร สวยดี
tevamit
กระทู้: 208
« ตอบ #36 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2011 เวลา 20:54:24 »
 :ยินดี อุอุอุ:ผอ XM. จมแล้วเหมือนกัน ยกสูงจากพื้นประมาณ 1 ฟุต ไฮดรอลิกยกสูงสุดยังไม่ไหวเลยครับ ทำใจแล้วละ
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #37 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2011 เวลา 14:07:50 »
อ้าว! พี่ติ๊กเองรึ
เอาใจช่วยครับผม..
- - ฮ่าๆ ของ yellow11 เองครับ อาคารจอดรถเต็ม ก็จอดบนไหล่ทางขอบสะพานสูงดีครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #38 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤศจิกายน 2011 เวลา 12:23:59 »
xm คันสวยจมน้ำแล้วหรือครับ  น่าเสียดายจัง  แล้วคันอื่นๆ เป็นอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะ 405
tevamit
กระทู้: 208
« ตอบ #39 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤศจิกายน 2011 เวลา 15:36:18 »
306 เอาไปจอดไว้ที่ทำงานภรรยาครับ ส่วน 405 เอาไปแลกยืม 4x4 จากเมืองกาญจน์มาใช้ครับ  เมื่อวานเข้าไปดูที่บ้านท่วมเกือบถึงแดชบอร์ดครับ ราขึ้นเพียบเลย แต่เครื่องยังไม่ท่วมทั้งหมดครับ เลยถอดยกแบตฯออกกับ ecu (น้ำยังไม่ท่วมครับ) เท่าๆดูตอนนี้ระดับน้ำคงที่แล้วและทำท่าจะลดแล้วครับ อะหลั่ยรถหลังบ้านลอยฟ่องหมดเลยครับ....ทำใจแล้วครับ...ค่อยๆฟื้นฟูหลังนำ้ท่วมใหม่ครับ
ATP89.
แค่ได้ขับก็มีความสุขแล้ว....
กระทู้: 441
« ตอบ #40 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤศจิกายน 2011 เวลา 15:40:54 »
เป้นกำลังใจให้ทุกท่านครับ สู้ๆๆครับ...สิงห์ Never die ครับบบบ ชิวๆ
Monobo
กระทู้: 240
« ตอบ #41 เมื่อ: วันพุธที่ 02 พฤศจิกายน 2011 เวลา 12:55:16 »
แถวบ้านผมจมแล้วคับ....เกือบไม่ทันเอาไปจอดแถวๆๆสะพานก่อนขึ้นทางด่วนไปชลบุรีครับ :เปียกปอน:
« ตอบ #42 เมื่อ: วันพุธที่ 02 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:25:55 »
แถวบ้านผมจมแล้วครับ....เกือบไม่ทันเอาไปจอดแถวๆๆสะพานก่อนขึ้นทางด่วนไปชลบุรีครับ :เปียกปอน:
เมื่อเช้าดูข่าวเห็นหมู่บ้านเศรษฐกิจจมแล้ว ยังนึกอยู่เลยว่าหนีทันหรือเปล่า? อิๆ
« ตอบ #43 เมื่อ: วันพุธที่ 02 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:29:05 »
ไม่ท่วม ไม่ตากแดด ไม่โดนน้ำ ไม่โดนฝน
เพราะจอดไว้อาคารจอดรถกระทรวงพลังงานชั้น 8
แต่ที่เซ็งสุดๆ คือ ศูนย์ ศปภ. ย้ายมาอยู่ตึก Enco จะเข้าไปเอารถออกมาไม่ได้   โดน Screen แน่นหนามาก .............
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #44 เมื่อ: วันพุธที่ 02 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:57:41 »
มหาชัย-พระราม 2 จะหนีปจอดไหนได้นะ
บนสะพานสูงก็กลัวโดนเฉี่ยวชน T*T
« ตอบ #45 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:02:18 »
ผมรอว่าเมื่อไรมา ถ้ามาหนีไปชลฯ แล้ว
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #46 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:11:48 »
ประชาสัมพันธ์ ม.บูรพา บางแสน ชลบุรี ให้บริการที่จอดรถหนีน้ำท่วมนะครับ
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #47 เมื่อ: วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2011 เวลา 13:21:07 »
น้ำลดแล้ว ตอนนี้ลากมาบนถนนแล้ว สภาพกำลังสวยเลย
* pug1.png (117.87 KB, 640x453 - ดู 324 ครั้ง.)
หน้า: 1 [2] 3 ขึ้นบน พิมพ์
