วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2024 เวลา 17:24:45
| | |-+  เมื่อเซลส์ ฟอร์ด ปะทะ คนใช้เปอร์โยต์
ผู้เขียน หัวข้อ: เมื่อเซลส์ ฟอร์ด ปะทะ คนใช้เปอร์โยต์  (อ่าน 4411 ครั้ง)
« เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 01:10:34 »
ตั้งแต่ใช้โฟกัสมาแสนกว่าโลฯ  ยอมรับว่าไม่ปัญหาใช้ดี ถือว่าทนมือทนเท้า  ช่วงหลังนี่จะมีเสียบ้างเล็กๆน้อย
ล่าสุดสายเกียร์ด้านนอกหลุดเข้าเกียร์ไม่ได้ พลาสติกที่เป็นตัวล๊อคมันกรอบ แตก เอาสวมเข้าไปแล้วหาลวดมัดก็ใช้ได้
หมูมาก  แต่สำหรับแฟนผมถือว่าเรื่องใหญ่ เพราะเขาซ่อมรถเองไม่เป็น  เลยมีความคิดที่จะเปลี่ยนรถ  ระหว่างคัมรี่กับโฟกัสดีเซล
ซึ่งผมเคยลองมาแล้วติดใจมาก  ก็เลยเชียร์เจ้ากัสดีเซล  ประกอบกับยางกันโคลงและยางแท่นเครื่องเจ้ากัสได้เวลาเปลื่ยน
ก็เลยเอาเข้าศูนย์แล้วถือโอกาศไปลองโฟกัสดีเซลซะเลย
คนใช้เปอร์โยต์   :  น้อง...อยากลองคันเนี้ย  (ชี้ไปที่ TDCi สีดำคันเดียวในศูนย์)
เซลส์               :  ไม่มีให้ลองครับ
คนใช้เปอร์โยต์   :  เฮ้ย...พูดเป็นเล่น  รถคันเป็นล้าน ไม่ใช่คันยี่สิบบาท  ซื้อไปไม่ถูกใจทำไง
เซลส์               :  โห..พี่ รถมันค่อนข้างสูง...น่ะ ไฮเทคโนโลยี  คนซื้อใช้ก็มีพวกวิศวกร พวกคนมีความรู้นะ
เซลส์ผู้หญิงอีกคนนึง   :  ซื้อไปลองสิพี่ ล้านนิดๆเอง
คนใช้เปอร์โยต์   :   นอกจากเครื่องดีเซลกับไอ้เกียร์เพาเวอร์ชิฟแล้วเนี่ย  มีอะไรต่างจากตัวเบนซิน 2.0มั่ง (ชักเริ่มเซ็งอารมณ์แล้ว)
เซลส์               :   ต่างกันแค่เครื่องกับเกียร์ครับ นอกนั้นก็เหมือนกันทุกอย่าง  รุ่นนี้ช่วงล่างระบบ........(บรรยายสรรพคุณ)
คนใช้เปอร์โยต์   :  ถ้าเหมือนตัวเบนซิน 2.0 บอกได้เลย....ก็งั้นๆแหละ   นอกจากค่าซ่อมแล้วเนี่ย สมรรถนะไม่ได้เหนือกว่ารถฝรั่งเศษเก่าๆ ที่ผมใช้อยู่ประจำเลย
เซลส์               :   รถฝรั่งเศษ  รถอะไร  แล้วพี่รู้ได้ไงว่าไม่เหนือกว่ารถพี่
คนใช้เปอร์โยต์   :   ผมใช้เปอร์โยต์ 405  แล้วที่รู้ว่าไม่เหนือกว่าเปอร์โยต์เพราะผมใช้โฟกัส 2.0 อีกคันเป็นรถสำรอง  โน่น..จอดรอซ่อมอยู่ข้างหลังโน่นแนะ   ที่ผมขอลองเพราะแฟนอยากเปลื่ยนรถ ไม่ให้ลองก็ไม่เป็นไร
บทสนทนาก็จบลงเพียงเท่านี้ ผมก็เดินมาบอกแฟนว่าเขาไม่ให้ลองนะ  เขาขายเฉพาะลูกค้าที่มีความรู้หาข้อมูลเอาเองในเนท
แล้วกำตังค์มาซื้อ   แฟนเลยบอกว่าซื้อยากซื้อเย็นนักก็อย่าซื้อมันเลย  วันหลังค่อยไปดูยี่ห้อที่มันซื้อง่ายๆก็แล้วกัน  เอวังด้วยประการฉะนี้
*** ยางแท่นเครื่อง  ยางกันโคลงหลัง  ยางหุ้มเพลาขับทั้งชุด รวมค่าแรง เกือบเก้าพันบาท เพิ่งเปลื่ยนครั้งแรกในรอบแสนโล ทนใช้ได้
คงจะตามราคา
เล่าสู่กันฟังขำๆครับ
* Focus vs 405SRI.jpg (43.79 KB, 400x300 - ดู 624 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 01:15:02 »
สะใจจริงๆ ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 01:22:40 »
สะใจจริงๆ ครับ
นี่ถ้าพี่ใช้ S16 เหมือนน้องก้องนะ จะท้าแข่งมันเลย ไอ้ TDCi นะ อิอิ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 01:23:56 »
อืม .... โชคดีที่เราโง่ เราเลยไม่ใช้
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 01:26:12 »
คุณก้องเค้าไม่เล่นกะรถที่วิ่งไม่ถึง 230  มั้งครับ  555+
SR978
กระทู้: 74
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 01:29:50 »
สมน้ำหน้าเซลล์อดไป
ว่าแต่กัสเนี้ยสู้405ไม่ได้ตรงไหนบ้างครับ ขอข้อเปรียบเทียบจากคนใช้จริงด้วยครับ  เผื่อจะไปโม้กะเขาบ้าง
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 02:31:02 »
โฟกัส เบนซิน2.0 เทียบกับ SRI นะครับ  เอาเฉพาะการขับขี่อย่างเดียว  รถเดิมๆทั้งคู่
เครื่องยนต์  : รอบต้นๆถึงกลางๆ โฟกัสเหนือกว่า แรงบิดมาเยอะกว่า เร็วกว่า ต่อเนื่องกว่า ทำให้โฟกัสขับมุดๆสนุกกว่า อันนี้ไม่แปลก เพราะเครื่องมันใหม่กว่า  แต่พอปลายๆก็ไม่หนีเครื่องแปดวาวล์
การทรงตัว  :  พอๆกัน แต่อย่าลืมนะครับ โฟกัสระบบอะไรเยอะแยะไปหมด มีอิเลคทรอนิกส์ช่วยด้วย ขับไม่ดีก็หมุนคือกัน แต่ 405 ไม่มีอะไรเลย  แต่ขับดีมาก
เบรค :  อันนี้ต้องยอมครับ ไม่เฉพาะโฟกัสหรอก รถใหม่ๆหลายๆรุ่นเบรคดีกว่า 405 เดิมๆครับ
ค่าดูแล  : อันนี้ไม่ต้องคิดเลย  405 กินขาด
ความทนทาน  :  อันนี้ยกให้โฟกัสครับ  แต่อย่างว่า รถมันผลิตทีหลัง  เทคโนโลยีห่างกันเป็นสิบปี
สรุป  นอกจากระบบเบรคที่ดีกว่า กับแรงบิดที่ต่อเนื่อง ทำให้ขับสนุกกว่าหน่อยนึง  นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเหนือกว่า 405 เทียบอายุ ราคาตอนนี้ ผมถือว่าแพ้ 405
*** ถ้าตัว 1.8 สู้ 405 ไม่ได้เลยครับ
ต้อง TDCi ถึงจะเหนือกว่า405
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 03:04:58 »
หมายถึงว่า405ถูกกวาใช่ไหมครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 03:49:07 »
ใช่ครับ ถูกกว่าสุดๆในกรณีซ่อมรถเอง  เพราะเจ้ากัสถ้าเป็นที่ระบบเครื่องยนต์ต้องเสียบคอมพิวเตอร์อย่างเดียว
หมดปัญญาทำเอง ผมไม่ชอบเลย รู้สึกเหมือนเป็นทาสศูนย์บริการยังไงก็ไม่รู้ แต่ดีที่ศูนย์ฟอร์ดระยองไม่ฟัน
ลูกค้า เคยขึ้นหน้าจอ Engine System Fault วิ่งไม่ออก เข้าศูนย์ เสียบคอมดู ถึงรู้ว่าแรงดันปั๊มติ๊กตก ช่างแนะให้
ลองเปลี่ยนโอริงดูก่อนไม่กี่ร้อย (ถ้าเปลื่ยนปั๊มติ๊ก 6,xxx)  เปลื่ยนเสร็จต้องเคลียร์ Fault ในคอมด้วย  รวมค่าแรง
โดนไปพันกว่าบาท ก็โอเคหาย (แต่ผมว่าคงไม่ดีแบบนี้ทุกศูนย์หรอก ถ้าเป็นที่อื่นผมว่าคงให้เปลื่ยนปั๊ม)
กรณีนี้ถ้าเป็น 405 ก็คงสั่งปั๊มติ๊กมาเปลื่ยนหรือดัดแปลงเองได้ครับ
***คนที่เคยขับ 405 ที่สภาพสมบูรณ์เนี่ย  แล้วเกิดอยากเปลื่ยนรถ ถ้าจะเอาป้ายแดงแล้วขับได้แบบ 405 เนี่ย
ดูๆแล้วนี่ต้องมองพวกราคาล้านอัพนะ  ถึงจะพอสูสี  กรรมของคนใช้ 405 จริงๆ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 09:38:57 »
เคยลองกันมาแล้ว เจ้าฟอร์ด  TDCi กับ 405 SRI เครื่อง แปดวาล์ว  บนทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรมพอดีเจอกันโดยบังเอิญต่างคนต่างขับเร็ว พอเจอรถกั้นอยู่ข้างหน้า จึงมาจ่อตูดกันอยู่ มันจึงเป็นเหมือนจุดสตาร์ท  ที่ความเร็วประมาณ 100  กว่า ๆ  เท่าที่สัมผัส ช่วงต้นเจ้ากัสค่อนข้างจะไปเร็วกว่าแต่ไม่ถึงกับจัดจ้านมากและไหลไปเรื่อย ๆ แต่พอความเร็วปลายไม่หนีกันครับ SRI อาจทำได้ดีกว่าด้วยซ้ำ   ช่วงแรกที่เขาออกตัวไปมันนำเราไปแล้วไล่ตาม ระยะใกล้ขึ้นไปเรื่อย ๆ  แต่มันหมดถนนวิ่งเสียก่อนจึงไม่สามารถแซงได้  แต่ผมคิดว่ารถใหม่น่าจะดีกว่า   แต่ที่แน่ ๆ โดนจับความเร็วกันเรียบร้อย
zic & ตัวป่วน
กระทู้: 84
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 09:54:56 »
ตอนผมไปหัวหินเจอตัว TDCI ยังเป็นป้ายแดงคนขับหน้าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของ FORD เพราะใส่ยูนิฟอร์มของฟอร์ดเห็นอาการวิ่งของเค้าแล้วเลยเกิดอาการคันกดไล่ไปตั้งแต่เลยดอนหอยหลอดจนถึงแยกเข้าปึกเตียน ยอมรับเลยว่าเจ้า TDCI เนี้ยวิ่งได้มันส์มาก ผมใช้ ACCORD 2.3 โฉมปัจจุบัน วิ่งไปตันที่แตะๆ 220 แต่กว่าจะขึ้นได้ก็หืดขึ้นคอออกตัวไม่ต้องคิดตามตูดเจ้า TDCI แม้จะไล่เกียร์ช่วยก็ไม่สามารถ(ทั้งที่เคยใช้ได้กับตอนเจอเจ้ามินิ) มันวิ่งได้สนุกแต่ค่าตัวมันแรงไปป่าวถ้าเทียบกับความหรูกว่าของคัมรี่,แอคเคอร์กับราคาไท่ใกล้เคียงกัน
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 10:00:22 »
พี่แว่น ถ้าเบื่อเก้ากัส ก้อบอกผมก้อด้ายเน้อ...................5555555
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 12:02:15 »
คุณจ๊อด...ไหนว่าเล็ง "อีวาซิออง" อยู่ไม่ไช่เหรอ
Thanja
กระทู้: 190
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 13:50:48 »
TDCi แรงตีนต้นแต่เหี่ยวปลายเล็กๆตามสไตล์ดีเซลครับ
ผมว่าคนที่มีเงินระดับ1.2-1.5ล้าน เค้าซื้อรถนี่เค้ามีความต้องการที่ต่างกันพอควรนะครับ
ถ้ามีเงินระดับนี้แล้วเลือกแคมรี่ แอคคอร์ด
ถ้ามีเงินระดับนี้แล้วเลือกพรีอุส
ถ้ามีเงินระดับนี้แล้วเลือกโฟกัสTDCi
แปลว่าสามคนนี้เลือกรถด้วยความต้องการที่ไม่เหมือนกันเลยสักอย่าง
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 14:33:54 »
คหสต. ผมว่า เซลส์ห่วยอ่ะ แบ่งแยกลูกค้าบ้าบออะไรแบบนี้ พูดมาได้ว่า รถมันไฮเทค ต้องมีแต่พวกวิศวกร พวกคนมีความรู้ซื้อใช้  มันเหมือนดูถูกคนอาชีพอื่นไปในตัว
เซลส์จริงๆมันควรจะเทคแคร์ ลูกค้าทุกคน โดยไม่ตัดสินคนจากภายนอก
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 16:40:47 »
เซลส์ไม่ฉลาด เลยพลาดค่าคอมไป 1 คัน ...555
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 18:21:12 »
สถารการร์เปลี่ยนแปลงได้เสมอครับ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 19:08:07 »
เดี๋ยวรู้จัก Peugeot ครับ 5555+
                            รุ่น Over 1400cc.
j17
กระทู้: 176
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 21:25:53 »
รู้สึกฟอร์ดยุโรปตัวนี้จะเป็นผลิตผลร่วมกันกับ psa กลุ๊ปนะครับ ทั้งเครื่องทั้งเกียร์เลย
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 21:27:48 »
TDCi ตีนต้นจัดจริงๆครับ อิๆ
(ผมขับเรนเจอร์ตัว 2500 นะ)
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 21:31:46 »
อีกรอบ เด๊ยวผมรับ เจ้ากัสมาใว้อุปการะเองครับพี่แว่น
อิอิอิอิอิอิอิอิ
SEMA D.
กระทู้: 25
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 22:09:22 »
สะใจจริงๆ ลุงใช้ 504 คันเก่งของลุงดีกว่าเพราะไม่ใช่วิศวกร ไปเหนือจรดใต้ ตะวันออกจรดตะวันตกถึงชัวร์..ร์....ร์
ATP89.
แค่ได้ขับก็มีความสุขแล้ว....
กระทู้: 441
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2011 เวลา 07:35:33 »
ผมว่างานนี้ TDCI ไม่ผิด มันห่วยที่เซล ที่ไม่มีใจเป็นเซล เป็นผมต้องดูแลลูกค้าอย่างดี TDCI มันขายยากอยู่แล้วเพราะราคามันสูง ไปเทียบกับรถกลุ่มอื่นๆๆที่ราคาใกล้เคียงแต่ได้รถใหญ่กว่า งานนี้เซลห่วยจริงๆๆ TDCI ต้องเป็นคนใจรักมันจริงๆๆครับ เพราะรถมันดีมากๆๆ เท่าที่ติดตามข่าวมาและประหยัดมากๆๆ แรงและประหยัด น้องๆๆ BMW320D,520D เลยครับ เหมาะกับคนที่ชอบรถคันไม่โต แรง และ ประหยัด ผมไม่เคยไปสำผัส แต่ได้อ่านจากบทความต่างๆๆ ส่วนมากจะชื่นชมเรื่องสมรรถนะ และความประหยัด ทั้งนั้นครับ
j17
กระทู้: 176
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2011 เวลา 09:56:28 »
ลองไปมอง ซิโตง ds3 ซิครับ มีรถให้ลองขับ หากต้องการแรงๆ เค้ามีตัวท๊อป เครื่องยัดหอยมาด้วย ไม่เคยขับแต่เห็นเซียนหลายคนบอกฟิลเหมือนอิม แต่ราคาอาจทำใจยากนิด
