« ตอบ #24 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 09:00:46 » |
คุณThawatpra จอง 5 ลูก อยากได้มาเอาที่เทียนทะเลนะ..อิๆๆ ปล.Thawatpra ตกลงมันใส่รุ่นไหนได้บางบอกหน่อยเด...ที่เหลือจะได้เก็บให้สมาชิกแดงแก้ว
ใจร้าย......ฝากป๋าเจษมาก็ได้ครับ......เอาเบอร์ บ/ช มาเลย เดี่ยวโอนให้ตอนพักเที่ยง....จะได้ไปพร้อมกันกับ.......โอนค่าชุบทองให้ป๋าเจษด้วย
Gun'n
« ตอบ #25 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 09:05:48 » |
.. คนจัดคิววุ่นละทีนี้ อิอิ .. จีอาร์ นี่มันลูกเมียน้อยจริงจริ๊ง ใช้ได้ทุกรุ่น ใช้ไม่ได้อยุ่รุ่นเดียว ป๊าดด
505k
« ตอบ #26 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 09:08:16 » |
ของเปอร์โยต์ ถ้าจำไม่ผิดใส่กับ 505GR 4 เกียร์ครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใส่รุ่นอื่นได้หรือเปล่า
sathapron
« ตอบ #27 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 09:08:32 » |
ต้องขอยกเลิกการจองครับมันใส่ SRI ไม่ได้ครับมันติดต่อหายใจ
« ตอบ #28 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 09:12:07 » |
รับทราบครับคุณsathapron...สรุปว่า SRI กะ GR ใส่ไม่ได้นะครับ...
ned141
« ตอบ #29 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 09:19:55 » |
ตกลงคุณsathapron จอง 4 ลูก ขอที่อยู่ด้วยครับ+เบอร์โทร คุณned141 จอง 4 ลูก ขอที่อยู่ด้วยครับ คุณThawatpra จอง 5 ลูก อยากได้มาเอาที่เทียนทะเลนะ..อิๆๆ ปล.Thawatpra ตกลงมันใส่รุ่นไหนได้บางบอกหน่อยเด...ที่เหลือจะได้เก็บให้สมาชิกแดงแก้ว
ธเนศ หาญพัฒนะนุสรณ์ 215/96 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพ 10800 (เอาเป็็นของ PG นะครับ) และขอวิธีการชำระเงินด้วยครับ ขอบคุณครับ งั้นผมต้องขอยกเลิกการจองเหมือนกันนะครับ ถ้าใส่ SRI ไม่ได้ต้องขอโทษด้วยครับ
« ตอบ #30 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 09:40:42 » |
ธเนศ หาญพัฒนะนุสรณ์ 215/96 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพ 10800 (เอาเป็็นของ PG นะครับ) และขอวิธีการชำระเงินด้วยครับ ขอบคุณครับ งั้นผมต้องขอยกเลิกการจองเหมือนกันนะครับ ถ้าใส่ SRI ไม่ได้ต้องขอโทษด้วยครับ ตกลงคุณsathapron จอง 4 ลูก ขอที่อยู่ด้วยครับ+เบอร์โทร คุณned141 จอง 4 ลูก ขอที่อยู่ด้วยครับ คุณThawatpra จอง 5 ลูก อยากได้มาเอาที่เทียนทะเลนะ..อิๆๆ ปล.Thawatpra ตกลงมันใส่รุ่นไหนได้บางบอกหน่อยเด...ที่เหลือจะได้เก็บให้สมาชิกแดงแก้ว
ธเนศ หาญพัฒนะนุสรณ์ 215/96 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพ 10800 (เอาเป็็นของ PG นะครับ) และขอวิธีการชำระเงินด้วยครับ ขอบคุณครับ งั้นผมต้องขอยกเลิกการจองเหมือนกันนะครับ ถ้าใส่ SRI ไม่ได้ต้องขอโทษด้วยครับ ไม่เป็นไรครับ....ตอนนี้ก็เหลือคุณธวัช จอง 5 ลูก และมาเฟียขอนแก่น จอง 5 ลูกทั้ง 2 ท่านยังOKอยู่ป่าวครับถ้ายังเอารีบแจ้งมาด่วนครับจะได้จัดคิวได้ถูก......
« ตอบ #31 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 10:11:55 » |
ถ้ามันใส่ 405 SRI ไม่ได้เพราะติดท่อไอน้ำมันเครื่อง...แสดงว่า 405 GRI ,306 SR 1600,1800 8 วาวล์ ก็ใส่ไม่ได้เหมือนกันเพราะมีท่อไอน้ำมันเครื่อง....แล้วถ้าใส่ GR ก็ไม่ได้
แล้วจะใส่อะไรได้บ้างนี้
มันโตกว่าเดิมประมาณข้างละ 6 - 8 มม....เดี่ยวขอไปส่องที่เครื่องก่อนครับ....แล้วจะมายืนยันครับ
sathapron
« ตอบ #32 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 10:27:18 » |
คงเป็น 505
« ตอบ #33 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 10:27:41 » |
ยังยืนยันเหมือนเดิมครับ....ยังมีพื้นที่เหลือ 1 CM กว่า รอบตัวของเดิมครับ......
« ตอบ #34 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 10:34:47 » |
ผมว่าใส่ได้ ผมนั่งยันว่าเอา 5 ลูก หัวหน้าไปดูเวปโน้นด้วยนะ มีสั่งเข้ามา
« ตอบ #35 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 10:42:51 » |
ขอขอบคุณThawatpra ที่มาไขตัญหา..เอ่ย ปัญหาให้....สรุปคุณThawatpra รับไป 5 ลูก( ใส่ SRI ใช่ป่าว ) กะมาเฟียขอนแก่นรับไป 5 ลูก......... มี ธนาคารธนชาต สาขา พระราม 4 บ/ช ออมทรัพย์ 005-2-03872-4 ชื่อ นายประจักษ์ เมฆโตหุ่นเอก........084-7093279 ปล.เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจึงขอให้ท่านที่ต้องการรบกวนตรวจสอบก่อนนะครับว่ารถท่านใส่ได้นะ..เพราะสินค้านี้เป็นสินค้าของพรรคพวกกันที่เป็นเจ้าหนี้และได้บังครับคดีมาจึงไม่สามารถคืนได้นะครับ.....
Gun'n
« ตอบ #36 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 10:51:19 » |
.. คุณ โจ ขีดเส้นตัวโตๆ ว่าซื้อแล้วห้ามคืน ด้วยครับ ผู้ซื้อจะได้ตรวจสอบให้ดีดี ไม่งั้นเดี๊ยวจะปวดหัวตามมา อิอิ
« ตอบ #37 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 10:53:09 » |
จะให้แน่ พี่โจถ่ายน้ำมันเครื่องเลยครับ อิๆๆ แต่ผมเคยซื้อมาตอนที่ถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งแรกเลย (เริ่มใช้เปอร์โยใหม่ๆ) ไม่รู้เหมือนกัน มันใส่ไม่ได้ ติดเยอะเหมือนกันครับ (405 GR 1.9 ) จึงคิดว่ากรองนี้น่าจะเป็นของ 505 ครับ ผิดถูกอย่างไรก็ช่วยแชร์ข้อมูลด้วยครับ ได้ประโยชน์ทั้งคนซื้อและคนขาย ตามด้วยคนใช้เปอร์โยครับ
« ตอบ #38 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 15:06:08 » |
ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเต็มดังนี้ครับ.....หลังจากที่ได้ทำการเช็คสต๊อกแล้วกรองของเปอร์โยมีทั้งหมด36ลูกเพราะฉะนั้นเปิดให้จองแบบเต็มที่เลยครับ....กรองตัวนี้ใส่รุ่น 405 ทุกรุ่นเดิมๆ,305,306,309 GL PART NUMBER 1109.52 และกรองของโอเปิ้ลมี14 ลูกใส่รุ่นคอซ่า แอสปาย PART NUMBER 50401-9156300 ข้อมูลจากผู้ตรวจสอบด้านเอเย่นขายอะไหล่........
amulet
ออฟไลน์
กระทู้: 82
« ตอบ #39 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 16:48:58 » |
ใส่ได้เกือบทุกรุ่นตามที่ระบุครับ......แต่ติดท่อน้ำมันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับ
งั้นเอากล่องน้ำเงิน 5 ลูก ตัวนี้ใส่ GR อาจไม่ได้เพราะจะติดท่อน้ำมัน ปล. หัวหน้าต้องจัดให้ผมให้ได้นะ ผมรอเปลี่ยน นม.(ย่อมาจากน้ำมันเครื่องนะไม่ใช่ นม) 2 คัน พี่วัฒน์ครับ ติดต่อพี่ไม่ได้เลย ตอนนี้อยุ่ขอนแก่นหรือเปล่าครับ
« ตอบ #40 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 17:28:41 » |
งั้นเอากล่องน้ำเงิน 5 ลูก ตัวนี้ใส่ GR อาจไม่ได้เพราะจะติดท่อน้ำมัน ปล. หัวหน้าต้องจัดให้ผมให้ได้นะ ผมรอเปลี่ยน นม.(ย่อมาจากน้ำมันเครื่องนะไม่ใช่ นม) 2 คัน พี่วัฒน์ครับ ติดต่อพี่ไม่ได้เลย ตอนนี้อยุ่ขอนแก่นหรือเปล่าครับ อยู่ขอนแก่นครับ พอดีแบตหมดครับลืมที่ชาร์ทไฟที่บ้าน
« ตอบ #41 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 10:51:32 » |
พรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆผมได้นัดกับสมาชิกท่านหนึง..ที่สั่งซื้อกรองน้ำมันเครื่องเปอร์โยไว้ 10 ลูก ที่อู่อาดำริใครสนใจแวะมาได้ครับ.......
Gun'n
« ตอบ #42 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 10:56:20 » |
.. คุณโจ ถ้าไปอู่ ฝากกรอกไว้ที่อู่ให้ผม สัก 2 ลูกนะครับ (ถ้ามันใส่กับ GR ได้ อิอิ)
« ตอบ #43 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 11:07:34 » |
รับทราบครับป๋ากันย์.... ต้องนี้มีท่านที่สั่งดังนี้ครับ 1. คุณธวัช นินจาชลบุรี จอง 5 ลูก 2. ป๋าวัฒน์ มาเฟียขอนแก่น จอง 5 ลูก 3. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จอง 10 ลูก 4. ป๋ากันย์ พ่อเลี้ยงรามคำแหง จอง 2 ลูก ตอนนี้เหลือ 14 ลูกแล้วครับใครสนใจจองด่วนก่อนหมดครับ......
papin
« ตอบ #44 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 13:25:28 » |
ถ้าใส่ 405 SRI ได้ ขอจอง 14 ลูกที่เหลือ เอามาใช้เอง เบอร์ติดต่อกลับ xxx (จบธุรกรรมแล้ว ขอลบเบอร์ออก เบอร์นี้ใช้หนีกิ๊ก เดี๋ยวถูกตามตัวเจอ อิอิ) รับของได้ที่ไหนบ้างครับ ผมสะดวก กทม ตอนเหนือ รังสิต, บางเขน, ถ.วิภาวดี ต่อถึง ถ.รัชดา, ตามแนวรถใต้ดิน, ตามแนวรถไฟฟ้า
« ตอบ #45 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 15:00:20 » |
สรุป........ 1. คุณธวัช นินจาชลบุรี จอง 5 ลูก 2. ป๋าวัฒน์ มาเฟียขอนแก่น จอง 5 ลูก 3. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จอง 10 ลูก 4. ป๋ากันย์ พ่อเลี้ยงรามคำแหง จอง 2 ลูก 5. คุณkgb จอง 14 ลูก หมดแล้วนะครับสำหรับกรองน้ำมันเปอร์โยขอขอบคุณทุกท่านและเว๊ปนี้ด้วยนะครับ..... ปล.ขอปิดการขายนะครับ.................
