วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2024 เวลา 10:46:36
| | |-+  ใครมี ไดร์ชาร์ท ใช้กับ 405sir ที่ราคาไม่แรงบ้าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครมี ไดร์ชาร์ท ใช้กับ 405sir ที่ราคาไม่แรงบ้าง  (อ่าน 5291 ครั้ง)
theera
กระทู้: 1,569
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 12:09:30 »
พอดีของติดรถน่าจะเสีย ต้องการ 12v 90 Am หาเจอแต่ราคาแรง ๆ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 12:45:42 »
ให้ไว้เป็นข้อมูลหาของเทียบครับ Spec เท่ากันครับ 12V 90amp
*  (1).JPG (65.29 KB, 533x400 - ดู 705 ครั้ง.)
* ไดชาร์ท (5).JPG (52.49 KB, 400x419 - ดู 903 ครั้ง.)
* ไดชาร์ท (2).JPG (68.7 KB, 552x400 - ดู 945 ครั้ง.)
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 12:48:09 »
เยี่ยมเลยครับ ขอบคุณมาก แต่ต้องเปลี่ยนเอามูเล่ 6 ร่องของเดิมใส่ใช่ไหม่ครับ(ไปถามไดร์เปลือยของ sri ราคา 3000 บาท)
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 13:16:27 »
12V 90amp  mitsu ราคาประมาณ 12oo-1500
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 13:40:30 »
 :Pika:ผมซื้อมาซัก3เดือนแล้วแถวซอยศิริชัยถนนกรุงเทพนนท800บแต่ของnissanนะครับทำบูชรองเพิ่มนิดหน่อย ขาไดอันใหม่มันกว้างกว่านะครับ :ยินดี อุอุอุ:
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 14:21:00 »
ซ่อมได้แต่ราคาก็แรงเหมือนกัน
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 14:33:18 »
ที่ติดรถมาเป็นของมิซซูว่าจะซ่อมเหมือนกันแต่ราคาก็เท่ากับซื้อเซียงกงเลยก็เลยซื้อเพิ่มดีกว่าครับ :พักสบาย:
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 15:34:29 »
ตกลงเป็นที่ไดร์ชาร์จใช่ไหมครับพี่
วันนั้นกำลังคุยกันอยู่แล้วก็ตัดไป ผมโทรไปก็ไม่ติดสงสัยแบตหมด ขออภัยด้วยครับ แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่กล่องหัวรถไฟนะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 16:00:33 »
     5.ไดชาร์จ ของนิสสัน แปลงขาใส่ 405 SRi แล้ว b.800.-[ทนายโจ สุดหล่อแห่งเทียนทะเล]
ถ้าคุณtheera ต้องการใช้ด่วนผมยกให้คุณซื้อไปก่อนเอาไหม...ผมไม่รีบเพราะผมซื้อไปก็เอาไปเก็บไว้ส่วนคุณtheera ต้องการใช้ด่วนก็เอาไปใช้ก่อนOKป่าวครับถ้าOKก็รีบติดต่อพี่yellow11(โข่ง) 082 892 3884 ครับบอกพี่โข่งว่าผมให้คุณtheera ซื้อไปก่อนครับ.......
khongnat
กระทู้: 41
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 18:01:21 »
 โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ  น้ำใจพี่โจ
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 07:12:57 »
 โหไม่นะ เมื่อวานตอนค่ำ
ขับรถกลับมาจากหลังสวน
พอจอดภรรยาบอกได้กลิ่นแก๊ส ผมว่าไม่ใช่ มันกลิ่นอย่างอื่นมากกว่า
พี่บ้านพักใกล้ๆ ก็บอกได้กลิ่น ..... เลยเปิดฝากระโปรงดู
 โหไม่นะ ควันออกจากแบตเตอรี่ ตรงขั้ว - ครับ  เปิดดู "เดือด" ปุดๆๆๆๆ เลย ควันออกด้วย
ขณะขับตอนกลางคืนเปิดไฟหน้า  ไฟสว่างบ้าง หรี่บ้าง  ... เกิดจากอะไรครับพี่ๆ ช่วยด้วย....
ขอบคุณครับ ตาดำๆ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 07:20:57 »
ขอบคุณครับ ตาดำๆ
.. ไดชาร์ต น่าจะพังแล้ว เปลี่ยนลูกใหม่ได้เลย
.. เกิดการโอเวอร์ชาร์ต  ไดชาร์ต  ชาร์ตไฟเข้าแบตเกินทำให้แบตเดือด ไม่แน่ใจว่าแบตไปพร้อมๆกันด้วยหรือไม่  แต่ไม่น่าจะรอดครับ
.. โชคดี เปลี่ยนเฉพาะไดฯ อย่างเดียว   ,  ถ้าโชคไม่เข้าข้าง ก็คงต้องเปลี่ยน ทั้ง ไดฯ + แบตเตอรี่  ครับ
อือๆๆ อือๆๆ อือๆๆ อือๆๆ อือๆๆ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 08:30:41 »
เนื่องจากเมืองไทย ระบบแอร์ทำงานบ่อย เป็นไปได้หาของ ดี8 120แอมป์ใส่เลยครับ ไดร์จะได้ไม่โหลดมาก ไม่พังเร็ว
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 08:32:10 »
ขอบคุณครับ ตาดำๆ
ตามนี้ครับ รีบเปลี่ยนไดร์ก่อน แบตพัง
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 09:57:56 »
ขอบคุณครับ ตาดำๆ
เมื่อสักครู่ ไปให้ร้านไดฯ เช็ค
เช็คการชาร์จไฟของไดชาร์จ  เค้าบอก "ปกติ" ดีครับ  ไม่ได้เสีย
แต่น่าจะเป็นที่แบตฯ มากกว่า
เอาไงเนี่ย?
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 10:13:31 »
ขอบคุณครับ ตาดำๆ
เช็คการชาร์จไฟของไดชาร์จ  เขาบอก "ปกติ" ดีครับ  ไม่ได้เสีย
เอาไงเนี่ย?
โอเวอร์ชาร์ท คือการชาร์ท (อาจจะ) ที่ระพดับโวล์ทปกติ แต่ชาร์ทเมื่อแบตเต็ม ไม่ยอมตัด ยังชาร์ทอัดเข้าแบตเรื่อยๆ จนเกินที่แบตจะรับได้ครับ แต่บางอาการก็จะชาร์ท ที่ระดับโวล์ทสูงกว่าปกติ(อันนี้เจอน้อย) ซึ่งการชาร์ทที่ระดับโวล์ทสูงกว่าปกตินี่เช็ดด้วยมิเตอร์จะเจอเลยครับ
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 10:17:19 »
ช่างเขาเช็คด้วยมิเตอร์ เขาบอกว่าไดฯ มันชาร์จปกติครับ  คือเข็มที่มิเตอร์กระดิกไปมา...
ช่างเขาบอกถ้ามันผิดปกติ เข็มมันจะค้างที่ 50 (ในตัวมิเตอร์ที่เขาวัดครับ)
อาการชาร์จเต็ม แล้วไม่ตัด เป็นความผิดปกติของไดฯ ใช่มั๊ยครับพี่วัฒน์
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 10:31:34 »
ปกติที่ไดชาทร์....จะมีเร็กคูเลเตอร์คัทอ็อฟ.....ตัดการทำงานของไดชาทร์เมื่อไฟเต็มแบตแล้ว......ผมคิดว่าตัวสร้างกระแสไฟปกติแต่เร็กคูเลเตอร์คัทอ็อฟ ของไดชาร์ทเสียครับ...ไดชาร์ทจึงชาร์ทไฟให้แบตแบบต่อเนื่องครับ....จึงเกิด โอเวอร์ชาร์ทครับ
pi
กระทู้: 152
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2011 เวลา 15:47:31 »
ผมเคยเป็นครับ เดือดเหมือนกันจอดทิ้งค้างคืนไว้ ตอนเช้าติดเครื่องไม่ได้ เช็คแบตเสีย ไดปกติ เปลียนแบตใหม่ของโบลิเด็น(แห้ง)33oo  บาท สบายใจเลย
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2011 เวลา 15:56:03 »
.. ถ้าช่างเขาเช็คแล้วบอกว่าแบบนั้นก็คงแบบนั้นครับ
.. ก็ต้องเปลี่ยนแบตฯไปครับ  ขออย่างเดียว ถ้าเปลี่ยนแบตฯไปแล้ว เกิดใช้ๆไปแล้วแบตฯพัง อีก ช่างต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยนะครับ
.. เคยเจอหลายหน เพื่อนสมาชิกเจอแบบเนี้ย เช็คแล้วช่างก็บอกให้เปลี่ยนแบตฯ พอเปลี่ยนแบตฯไปใช้ไปสักระยะ แบตใหม่ก็พังอีกแถมไม่มีประกันด้วย(พังแบบนี้บริษัทไม่รับประกัน)  พอเอากลับไปให้ช่างคนเดิม  ปัดความรับผิดชอบ  โดยอ้างว่า ไดชาร์ต มาเสียทีหลัง ตอนเปลี่ยนไดฯ  ไม่ได้เสีย  สุดท้าย โดนไปสองเด้ง เปลี่ยนแบตฯไป 2 ลูก + เปลี่ยนไดชาร์ตไปอีก 1 ลูก
.. ดังนั้นจากทุกคำแนะำนำของเพื่อนสมาชิก  คุณควรให้ช่าง เช็คให้ดีดีพร้อมจะเปลี่ยนอะไรให้เขาสามารถรับประกันเราได้ด้วย  เพราะถ้าแบตฯเสียจริงๆอย่างเดียว เราก็จะได้ไม่เสียซ้ำเสียซ้อนครับ  เพราะเคส แบบนี้เคยเจอกันมามากแล้วครับ  สุดท้ายต้องเสียอารมณ์กลับไปเถียงกับช่างอีก
.. ด้วยความหวังดีครับผม
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2011 เวลา 20:23:49 »
เดือดคืนนั้น ตอนเช้า สตาร์ทยากครับ แต่ก็สตาร์ทติด  แล้วก็ไปให้ช่างที่พะโต๊ะเช็คให้ตามที่บอกครับ...
พี่ครับ ผมยังไม่ได้ให้ช่างร้านที่เปลี่ยนแบตตัวนี้มาเช็คให้เลยครับ (แบตเปลี่ยนมาเมื่อ ก.พ.2554 ยัวร์ซ่า 75 DIN ครับ ประกัน 1 ปี)
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับผม ผมจะรอบคอบและระวังครับ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2011 เวลา 20:36:30 »
.. บอกตรงๆผมเป็นห่วงครับ และหนักใจแทนคุณ valentine2525 เพราะตามปัญหามาให้ตั้งแต่เรื่องหม้อต้มแก๊สแล้ว
.. เหนื่อยใจแทนครับ เพราะมันดูเรื้อรัง และแอบเอาใจช่วยให้ใช้รถได้อย่างสบายใจมาโดยตลอด นี่กลับมาเจอเรื่องแบตฯเดือดอีกแล้ว
.. ช่างไดฯ บอกว่าแบตพัง (ซึ่งก็อาจเป็นไปได้) แต่ตามข้อมูลล่าสุดที่คุณ valentine2525 เขียนเมื่อกี๊ บอกว่าแบตฯเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อ ก.พ 54 ผมเลย ยิ่ง งง หนักว่าแบตฯใหม่ ทำไมพังเร็วจัง , พังขนาด ช่างไดฯบอกว่า พังเพราะแบตฯ หวั่นใจและกลัวแทนจริงๆครับ ว่าจะไปเจอ ช่าง(แม่) 555+ กะ กินสองต่อ เข้าฮอสส์เลย
.. อย่าเชื่อพี่ครับ หาข้อมูลเยอะๆดูอาการและทุกอย่างประมวลผลจากข้อมูลที่เพื่อนๆพี่ๆและสมาชิกให้ไว้ครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2011 เวลา 20:46:48 »
ขอแสดงความเห็นด้วยคนนะครับ หากเป็นผม ผมจะหา ไดฯ มือสองมาเปลี่ยนดูก่อน เพราะราคาก้อยังไม่แพงเท่าไร ยังพอรับได้
หากเปลี่ยนแล้วยังไม่หายค่อยดูแบต อีกที อีกอย่าง ไดฯ เราเก็บสำรองได้ หรือจะขายให้เพื่อนๆ ในเว็ปก้อยังขายได้
แต่หากแบตมันเก็บเป็นอะไหลไม่ได้ (เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวนะครับ)
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2011 เวลา 21:39:59 »
 :อะหา อะหา: ขอบคุณมากครับพี่ ผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรครับ ก็หาข้อมูล กับคำแนะนำจากพี่ๆ นี่แหละครับ
อยากใช้รถแบบสบายใจๆ เหมือนพี่ว่าครับ มีแต่เรื่องให้ตามแก้ทุกวัน ไม่นะ ไม่นะ เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันครับ
ขอบคุณครับพี่ ไว้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจครับ
