วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2024 เวลา 16:27:30
| | |-+  เซ็งวะ
หน้า: 1 2 [3] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: เซ็งวะ  (อ่าน 6205 ครั้ง)
lolicon
กระทู้: 133
« ตอบ #48 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2011 เวลา 21:10:13 »
(@__@'')
ความชั่วมากมี ความดีไม่ปรากฏ
« ตอบ #49 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 06:57:48 »
กระทู้แรกในเว็บของท่านยังอยู่ดีครับ ไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่ล็อคเอาไว้ มันเลยตกหน้าไปเรื่อยๆๆ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=24607.msg238424#msg238424
ทั้งนี้เพราะตัวท่านเองไม่ใช่ใคร  เพราะสมาชิกตอบท่านเยอะมาก....
มาถึงวันนี้ก็ท่านมา post อีกครั้ง โดยไม่หากระทู้เก่า
นั้นหมายความท่านอาจไม่ได้มีความชำนาญ หรือไม่ได้ใส่ใจกับกระทู้ของท่านหรือไม่
วัฒนธรรมในเว็บนี้ถูกสั่งสมมาจะครบ 11 ปีแล้ว
ผมเชื่อว่าไม่มีที่ไหนอบอุ่นเท่าที่นี้ เพื่อนหลายๆคน คบตั้งแต่เปิดเว็บมาก็เท่าอายุเว็บ
หลายคนคุยเล่นกัน พูดคุยได้ทุกเรื่องไม่ต่างจากเพื่อนสมัยเรียนเลยด้วยซ้ำ
หลายท่านที่เขามาใหม่ก็พบเพื่อนมากมายๆ เราสนใจสิ่งเดียวกัน คือ Peugeot
และมันก็บรรลุวัตถุประสงค์ตั้งแต่ก่อตั้งเว็บแล้ว
http://www.vlovepeugeot.com/aboutus.html
http://www.vlovepeugeot.com/aboutweb.html
หลายสิ่งหลายอย่างจะประจักษ์เมื่อท่านเปิดใจ
กระทู้นี้ผมจะยังไม่ล็อคและเปิดต่อไป เผื่อท่านจะกลับเข้ามาอ่าน
ส่วนเบอร์ติดต่อผม เห็นอยู่มากมายในเว็บ บางคนก็อุทิศตัวทิ้งเบอร์ไว้เช่นกัน ขอชื่นชม
ไม่มีใครบ้าพอที่จะแจกเบอร์ตัวเอง เพื่อการมานั่งตอบปัญญารถหรอกครับ
คำถามอันไหนผมตอบได้ผมตอบ คำถามไหนผมไม่ทราบก็ให้เบอร์ท่านอื่นไปคุย
บางที่ยี่ห้ออื่นยังโทรมาถามผมก็มีครับ หากเขาทุกข์ใจและเราช่วยบรรเทาได้
ส่วนเบอร์ท่านผมโทรไปแล้วไม่เปิดมือถือหรือติดต่อไม่ได้
สุดท้ายผมมั่นใจว่าเว็บเราทุกคนน่ารักและช่วยเหลือกันได้ดี และจะอบอุ่นยิ่งๆขึ้นไป
Webmaster
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #50 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 08:58:28 »
   ข้อความ คำแถลงการณ์ จากคุณภณ ..ชัดเจนครับ
   ผมคิดว่าเจ้าของกระทู้ จะได้สติกลับมานะครับ เพราะอย่างน้อย
   ด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ ที่คุณบอกว่าคุณมี จะสามารถทำให้คุณเกิดสติ สมาธิขึ้นมา
   ว่าก่อนคิดจะทำอะไร หรือ แสดงความคิดอะไรในที่สาธารณะ ควรตั้งอยู่ในเหตุและผล
   ที่สมควรจะพึงมีได้ .. ด้วยความเคารพทุกความคิดนะครับ .
                อย่างน้อยที่ผมออกมาแสดงความคิดเห็นตรงนี้ก็เหมือนกับว่า ผมอยากให้คุณได้ใช้สติ
   ของคุณที่มีอยู่คิดนะครับว่า ผมต้องการปกป้องบ้านหลังนี้ ชมรมนี้ที่ชื่อ vlovepeugeot ครับ.
« ตอบ #51 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 09:15:49 »
ขอพูดบ้าง
ผมเองก็บ่อยครั้งที่ให้เบอร์โทร มีหลายท่านโทรมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปรึกษา ผมเคยเจอก็บอกให้ลองดูตัวนั้นตัวนี้ แต่ถ้าผมไม่มีประสบการณ์ ผมก็จะบอกให้ลองโพสถามหรือพีเอ็มปรึกษาคนนั้นคนนี้ เมื่อก่อน ผมอยู่กรุงเทพ บางท่านผมวิ่งไปดูรถให้เลยก็มี  เช่นกันผมเพิ่งได้ซาฟิรา มาเกียร์มีปัยหาก็งงติบ เหมือนกันก็เข้าไปโพสถามในเวปซาฟิรา ก็มีกรูรูหลายท่านมาแชร์ประสบการณ์ มีท่านนึง (ขอเอ่ยนาม)  คุณเฮง ท่านได้เข้ามาโพสบอกทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวผมกลับเมืองไทยจะติดต่อกลับไป แล้วท่านก็โทรมาครับ คำแนะนำตลอดสิบกว่านาที ไม่มีสักคำเลยที่ออกไปทางการค้าหรือขายของเลย  ต้องขอ(อนุญาต)ขอบคุณคุณเฮงไว้ ณ ที่นี้
pita514
กระทู้: 393
« ตอบ #52 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 09:47:25 »
อ้างจาก : Petch1 จาก Peugeot4you : ซื้อ 205ปี 94 จาก ชม.กะว่าจะเอามาใช้ต่อที่เพชรบุรี โดยดูจากเวปเห็นว่าคอนโซลหน้าไม่แตก รูปร่างพอใช้ได้ เลยให้เพื่อที่อยู่ ชม.ไปดูให้ ปรากฏว่าเอามาแล้วมีปัญหาเรื่องเซนเซอร์เดินเบาหาอะไหล่ไม่ได้ ถ้าได้ก็แพงมาก เลยตัดสินใจรื้อเอาคาุเรเตอร์ ขอรถญี่ปุ่นใส่แทนทำการดัดแปลงบ้างพอสมควร แต่เครื่องยังเป็นของเดิม ทำเสร็จแล้วจะลงภาพให้ดูครับ งานนี้เศร้าเลย เข้าทำนองเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย
เจ้าของกระทู้สงสัยไม่กลับมาแล้วแหละ.....เงียบไปเลยคงได้สติแล้ว.....ท่านไม่รู้หลักการใช้รถเก่าอายุมากเลยโดยเฉพาะรถยุโรป  ที่บางรุ่นมีจำนวนรถออกมาน้อยมีผู้ใช้น้อย......ทำให้อะไหล่มีน้อยและบ้างอย่างแพง  ต้องศึกษาก่อนซ่อม..ต้องมีคลับมีชมรมปรึกษาผู้รู้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ก่อนที่จะตัดสินใจซ่อม (เหมือนที่สมาชิกหลายท่านทำถึงตัวเองไม่มีความรู้ด้านช่างก็สบาย).......มิฉะนั้นก็จะเป็นอย่างท่านที่ไม่สามารถหาอะไหล่ได้บวกกับอาจไปเจอช่างไม่เก่งเอาง่ายไว้ก่อน เพื่อให้ได้เงินลูกค้า(ถ้าช่างเก่งมีประสบการณ์เรื่องแค่นี้หมูๆ)  และพอมีปัญหาท่านมาแสดงออกลักษณะนี้ ไม่ดีเลย(อย่างนี้เรียกว่ายังไม่โต)....ก็ให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่นๆ ด้วย (ขออภัยท่านอื่นๆ ด้วยถ้าดูแรงไป)
COCO
กระทู้: 401
« ตอบ #53 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 10:08:25 »
เรียนคุณ Petch1,
อุตสาห์เอารถ มาจากเชียงใหม่ มาถึงเพชรบุรี ใจเย็นๆ ครับ
ผมอยู่ราชบุรี ใช้ 205 เหมือนคุณ มาลองถอดอะไหล่ จากรถผมไปลองก่อนก็ได้ เผื่อได้รู้ว่ารถคุณมันเป็นอะไร
ผมใช้ 205 มาพักนึงแล้ว มีความสุขครับ ทิ้งเบอร์คุณไว้ก็ได้ เดี๋ยวผมโทรกลับครับ
________________________________________________________________________________
COCO
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #54 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 11:18:23 »
คุณเต้ย ตกลงสอย306 ห้าประตูมารึเปล่าครับ
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #55 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 11:34:08 »
ขอพูดบ้าง
ผมเองก็บ่อยครั้งที่ให้เบอร์โทร มีหลายท่านโทรมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปรึกษา ผมเคยเจอก็บอกให้ลองดูตัวนั้นตัวนี้ แต่ถ้าผมไม่มีประสบการณ์ ผมก็จะบอกให้ลองโพสถามหรือพีเอ็มปรึกษาคนนั้นคนนี้ เมื่อก่อน ผมอยู่กรุงเทพ บางท่านผมวิ่งไปดูรถให้เลยก็มี  เช่นกันผมเพิ่งได้ซาฟิรา มาเกียร์มีปัยหาก็งงติบ เหมือนกันก็เข้าไปโพสถามในเว็บซาฟิรา ก็มีกรูรูหลายท่านมาแชร์ประสบการณ์ มีท่านนึง (ขอเอ่ยนาม)  คุณเฮง ท่านได้เข้ามาโพสบอกทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวผมกลับเมืองไทยจะติดต่อกลับไป แล้วท่านก็โทรมาครับ คำแนะนำตลอดสิบกว่านาที ไม่มีสักคำเลยที่ออกไปทางการค้าหรือขายของเลย  ต้องขอ(อนุญาต)ขอบคุณคุณเฮงไว้ ณ ที่นี้
   แม่น....แล้ว..
fruitydi7
กระทู้: 107
« ตอบ #56 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 11:54:01 »
กลายเป็นกระทู้HOTไปเลยเนาะ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #57 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 14:06:32 »
 ไม่นะ ไม่นะ  ไม่นะ ไม่นะ
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #58 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 14:54:20 »
ไม่เข้ามา 2 วัน โอ้ว์....
  ท่านประธาน  ตอก เอ้ย ตอบ ได้เยี่ยมมาก
ว่าแต่ เจ้าตัว ได้เข้ามาอ่านหรือเปล่า......
               :นอนตายดีกว่า:
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #59 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 15:18:59 »
 :love love:เสน่ห์ ของเวบนี้ อยู่ตรงนี้แหละ ครับ เรื่องเครียดๆ กลายเป็นเรื่อง สบายๆๆ ได้ด้วยความน่ารักของบรรดาสมาชิก ...
« ตอบ #60 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 19:54:54 »
ผมไม่ใช่ตนหาเรื่องนะ
แค่อยากรู้ เฉยๆ..............ๆ............ๆ..........
ว่า ทำไมเว็บนี้ไม่มีเลย 555555555555555555
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #61 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011 เวลา 20:55:13 »
ความคิดส่วนตัวผมนะ อาจจะผิดก็ได้...
พี่ท่านเล่นไปโพสต์ใน เปอร์โยต์ฟอยู โพสต์ร่วมในกระทู้ของท่านอื่นด้วย ยกตัวอย่าง กระทู้เยี่ยมชมร้านเอกชัย คลองเตย
ท่านถามเรื่องอะไหล่ 205 ในโพสต์ที่ 4 ผมตอบให้ในโพสต์ที่ 7 พร้อมเบอร์โทรผม ให้โทรปรึกษาได้
ท่านอาจจะไม่ได้ตามดูกระทู้ หรือว่าดูแล้วไม่สนใจ ก็เป็นได้ ท่านเลยไม่ทราบข้อมูลเพิ่ม
อีกหนึ่งตัวอย่างที่ท่านไปเปลี่ยนเอาคาบูรยุ่นลงแทน ผมยังบอกว่าเสียดายอยู่เลย และแนะนำให้เก็บของเดิมใว้
ผมไม่ไช่ช่างนะ แต่ก็พอมีความรู้เรื่องรถอยู่บ้าง อาจจะพอแนะนำขั้นต้นได้ระดับหนึ่ง ผมมีรถในมือตอนนี้ 13 คันอาจจะมากกว่าเต้นท์ที่เขาขายรถโดยตรงอีก
ผมชอบ ผมใช้ของผม ถึงแม้ ผบ.จะบ่นบ้างก็ต้องยอม ผมโดนฟันมาก่อน ถึงอยากให้คนที่ใช้เปอร์โยต์ใหม่ๆ เวลามีปัญหาขอให้โทรสอบถามก่อน
เพื่อจะได้แก้ใขขั้นต้นก่อนที่จะส่งมือช่าง คนเราเวลาเจอปัญหากับรถตัวเอง ยิ่งร้อนใจอยู่ด้วยจะคิดไม่ค่อยออก ว่าต้องแก้ใขอย่างไร ต้องโทรไปถามท่านอื่น
พอได้คำตอบมา บางทียังคิดแบบนี้เราก็รู้แล้วนี่ แต่ลืม...อิอิ
โพสต์ถามปัญหา ให้บอกรายละเอียดให้มากที่สุด คนตอบจะได้มั้นใจที่จะได้ให้คำแนะนำเราได้ มันอาจจะเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องก็เป็นได้ แต่ก็เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้เรา
คลำทางไปได้ถูก ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงว่างั้นเถอะ
ใช้เปอร์โยต์ต้องทำใจยอมรับกับมัน อย่าทำตัวเป็นหูหาเรื่องมากนัก ถ้ามันไม่หนักหนาจริงๆ ใช้ไปก่อน ไม่งั้นท่านจะเสียเงินโดยใช่เหตุ มีปัญหาบางครั้ง ใช้ไปเดี่ยวมันก็หายไปเองก็มี
ถ้าใช้เปอร์โยต์ท่านจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ผมก็มีเพื่อนในคลับนี้ก็มากมาย เอ้า...ใครเป็นเพื่อนกับผมบ้างบอกหน่อยจิ...555
ปกติผมจะไม่ค่อยโพสต์มากมายขนาดนี้ ชอบโทรคุยกันมากกว่า แต่ครั้ง่นี้ขอหน่อยนะ...
ขอเป็นน้องเหมือนพี่บุญเกิดครับ และน้องอยากทานลาบปากแดงอ่ะครับพี่ อิอิ
ได้เลย น้องก็น้อง แล้วน้องบุญเกิดนี่เราเคยเจอหน้ากันรึยังครับนั้น ชื่อเพราะดีเนาะ บุญเกิด(เกิดมามีบุญ)
อยากทานลาบปากแดงต้องขึ้นมาเที่ยวลำพูนครับเดี่ยวพี่พาไปเลี้ยงเอง เลี้ยงลาบน่ะเลี้ยงได้
แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นต้องใช้ความสามารถเอาเอง แล้วจะถึงลำพูน อิอิ
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับพี่ แต่ขอแค่พิกัดก็พอครับ เกรงใจครับพี่ ร้านนี้ก็อยากไปชิม อิอิ
** จะโพสท์เรื่องเซ็งว่ะ ก็มีคนตอบตรงใจไปทุกโพสท์  เจ้าของกะทู้ก็ไม่เข้ามาไขข้อข้องใจ ...ขอแชเชือนหน่อยครับ
** ร้านดาวทองแถว4แยกสันกำแพงยังอยู่ไหมครับ
P405Mi16
กระทู้: 707
« ตอบ #62 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 07:37:55 »
เห็นใจครับ แต่ความคิดส่วนตัวของผมอย่างตรงๆคือ มีปัญหาหนักจริงๆก็หาช่างเลยดีกว่า
ถามในนี้ board ก็ต้องใจเย็นกันหน่อย ไม่ก็ลองแก้ไขเองบ้าง สนุกดีออก
มัน classic ตรงนี้แหละ แสดงว่าคงไม่เหมาะกับยี่ห้อนี้จริงๆละมัง
เอาเป็นว่ามองในแง่ดี มันไม่ใช่เนื้อคู่ แค่นั้นเอง ชิวๆ
หน้า: 1 2 [3] ขึ้นบน พิมพ์
