วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2024 เวลา 17:22:24
| | |-+  405 SRI กลัวฝน
0 สมาชิก และ 8 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 SRI กลัวฝน  (อ่าน 1349 ครั้ง)
ohmmemy
กระทู้: 140
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 กันยายน 2011 เวลา 22:02:47 »
หลังจากที่ ขับ SRI อยู่สักพัก โดยเฉพาะช่วงนี้ เจอฝนเกือบทุกวัน  อาการ ก็ เลยเริ่มออก  งง   ถ้าขับรถลุยน้ำขังจะมีอาการตามมาคือ ปล่อยคันเร่ง แล้ว รอบเครื่องจะกระตุกๆ (ลุ่นอยู่ว่าจะดับไม้ดับ  :เหงื่อแตก:)  และแล้วมันก็ ดับจนได้ครับ วันนี้ดับ ตอน กลับจากทำงาน กลาง 3 แยกเลย ครับ เหอๆๆๆๆๆๆ รถก็ติดมากด้วย ไม่นะ ไม่นะ  ตกใจรีบบิดกุญแจสตาร์ทเครื่อง ......เย้ยย......ทำไมสตาร์ทไม่ได้..... เวงกำ เกียร์ยังใส่ D อยู่นี้หว๋า  ......ตำรวจก็มอง แล้วก็ กำลังเดินมา.....เลยรีบใส่ N แล้วก็ สตาร์ท...........เครื่องก็ ติด ครับ ......ใจหายหมด โหไม่นะ
รีบใส่ D เหยียบส่งสุดชีวิต   ตอนนั้นในใจคิดว่ารถกรูถอนคันเร่งไม่ได้เลย เหอๆๆๆ  (อารมณ์ คล้ายๆกับหนังเรื่อง Speed เหอๆ) ตอนนี้ ใครอย่ามาขวาง เด็ด ขาด   ลูกระนง ระนาด รูดยาวไม่มีผ่อน
และแล้วก็ กลับถึงบ้านแบบเกือบไม่รอด    รีบโทรหาพี่ภณ ขอความช่วยเหลือ ด่วน..... พี่ภณก็วิเคราห์ว่า ถ้าอาการปล่อยแล้วดับ แต่ถ้าเร่งขึ้นปรกติไม่มีกระตุก  ระบบมอเตอร์เดินเบาคงมีปัญหา ให้ลองทำการ รีเซ็ตระบบดู ถอดขั้วแบต.....ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที(ก็เลยพาลูกไปอาบน้ำอาบท่าเสร็จ) แล้วก็ ใส่ขั่วแบตกลับ ทำการบิดกุญแจไปที่ ON แป๊บนึง แล้ว ก็ บิด กลับ   แล้วก็ ON อีกครั้งแล้ว ก็ สตาร์ท ใหม่  แล้ว ก็ลองไปไล่ดูขั่วสายไฟ ที่เกี่ยวกับ ระบบนี้ ดูว่าตรงไหนที่มันอาจจะ โดนน้ำทำให้ ระบบไฟมันรวน และแล้วก็ เจอจุดที่น่าสงสัย ทำการถอดมาเป่า แล้วก็ ใส่กลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง
   ผลที่ได้ หายครับ อาการที่เบาดับหาย ไป และ รู้สึกว่า รอบเครื่องยนต์ตอยสนองเร็วขึ้นด้วย (เมื่อก่อนถ้าอยู่ที่รอบเดินเบา แล้วกดคันเร่ง มันก็ จะ ช้าๆ หน่อย) แต่ตอนนี้ ปรู๊ดปร๊าด.....
ต้องขอขอบคุณพี่ภณด้วยน่ะค๊าบบ
เด๋ว พรุ่งนี้ จะ ลองไปลุยฝนอีกสักที่ นึงว่า มันจะออกอาการอีกหรือ เปล่า เหอๆๆๆๆ
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 กันยายน 2011 เวลา 22:15:55 »
ถ้าลุยฝนแล้วเกิดอาการอีก ลองรีบจอดข้างทางเปิดฝาปิดถังน้ำมันดู มีเสียงฟี้ดเหมือนข้างในเป็นสูญญากาศไหม ...ของผมเป็น ยิ่งฝนหนักยิ่งเป็นถี่ ยังแก้ไม่หายเลย ถ้าเข้าที่จราจรติดขัด ต้องคลายฝาปิดถังไว้ (SRI เหมือนกัน)
Monobo
กระทู้: 240
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2011 เวลา 00:53:09 »
ส่วน gr ผม ก็เคยกลัวน้ำคับจอดตากฝนทีไรสตาร์ทไม่ติดทุกที..งงอยู่พักไหญ่..
ตอนนี้หายสนิทแล้วคับลองมาหลายฝนแล้ว...ตกหนักยังไงก็ติด.... พระเจ้าจอร์ท
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2011 เวลา 10:50:14 »
ส่วน gr ผม ก็เคยกลัวน้ำครับจอดตากฝนทีไรสตาร์ทไม่ติดทุกที..งงอยู่พักไหญ่..
ตอนนี้หายสนิทแล้วครับลองมาหลายฝนแล้ว...ตกหนักยังไงก็ติด.... พระเจ้าจอร์ท
เครื่องมันคนหละอย่างกันน่า ท่าน JESUS_405
อาการของท่าน  ohmmemy
 อาจเกิดจากหม้อเตอร์เดินเบา - ถังดักไอน้ำมันเบนซิน - สปีดเซนเซอรื  และ ฯลฯ ก้อได้
Monobo
กระทู้: 240
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2011 เวลา 11:49:15 »
ช่วงนี้กำลังเครียดเลยละท่าน....ตอนนี้กำลังแอบมีใจไห้กับ d8 ส่วนอีกใจยังหลงไหลในเรือนร่าง 405 gr...แล้วมาวางหัวใจ d8 ..wเลยไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหนดี
ส่วน สาวเจ้า d8 แอบไปดูมาแล้วรถบ้านเดิมๆๆหนังแท้สีดำทั้งคันวิ่งมา110000 กิโลสีดำ.....โอ๊ยๆๆๆๆจะบ้าตาย.....กลุ้มๆๆๆๆ งง
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2011 เวลา 11:57:47 »
เขาเรียกค่าสินสอดเท่าไหร่ครับท่าน  ( จะได้เอามาใว้ต่อรองกับของผม )
ผมเองก้อจีบอยู่คันนึงเหมือนกัน
ยังไม่ตกลงปลงใจกันสักที
อิอิอิอิอิอิอิอ
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2011 เวลา 22:34:14 »
K.jod_ryhp & K.JESUS_405  ทำไมไม่เลือก หรือพูดถึง D9 ละครับ ปัญหามากกว่า D8 ?..
ohmmemy
กระทู้: 140
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2011 เวลา 22:42:01 »
งั้น ก็ คบ ทั้ง แฟน เก่า แต่เอา กิ๊กใหม่ เข้ามาอยู๋ด้วย เลย สิครับ อิอิ
