วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2024 เวลา 16:35:50
| | |-+  405 กับการผจญภัยในกลางกรุงฯ
0 สมาชิก และ 13 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 กับการผจญภัยในกลางกรุงฯ  (อ่าน 2037 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 17:25:46 »
เมื่่อเข้าขับรถจะไปประชุมที่กระทรวงวิทย์
พอไปถึงหน้า ธกส. สำนักงานใหญ่ ลูกหมากเกียร์ดันหลุด ตอนสับเข้าเกียร์ 2 พอดี ตอนแรกว่าจะจอดซ่อมก่อน แต่ดูจากสภาพตัวเองแล้วไม่ไหวแน่ๆ เพราะแต่งตัวจะไปประชุม จะให้มาซ่อมกลางถนนคงไม่ไหว ก็เลยขับเกียร์ 2 ไปจนถึงกระทรวง ปลดเกียร์ว่างก็ไม่ได้ ต้องเหยียบคลัชตลอดเวลา ทรมานสุดๆ รถก็ติดเหลือเกิน
โชคดีทีีมาถึงก่อนเวลาเกือบชั่วโมงก็เลย เปิดกระโปรงมัดมันไว้ซะ ลองเข้าเกียร์ โอเค ล้างมือเข้าประชุม อิๆ
เลิกประชุม 13.00 ก็ขับไปคลองถมปกติ ตั้งใจจะไปซื้อยางหัวโช้ค เพื่อเอามาเปลี่ยน ก็ได้ขอบ 405 Gr มา ในราคา 500 บาท (2 ตัว)
ลืมสนิทเลยว่าต้องซื้อลูกหมากเกียร์ด้วย
กลับจากคลองถม ก็ขับรถมาถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งใจจะเอามาซ่อมโช้ค เช็คราคาค่าซ่อมแล้ว ได้ 1500 พร้อมค่าแรง แต่เพื่อความชัวร์ช่างขอเช็คช่วงล่างดูก่อนว่าอะไรเสียบ้าง
ผลการเช็คช่างแจ้งว่า ลูกปืนล้อเสีย 1 ข้าง ราคา 1200 บาท
ลูกหมากคันชัก ตัวละ 650*2
ยางกันฝุ่นแร็ค 180 บาท
เห็นราคาแล้วไม่ไหว ขอบายดีกว่า
ก็เลยจะไปซื่้อลูกปืนล้อที่ร้านเอกชัยคลองเตย ขับไปถึงพระราม 3 ลูกหมากดันมาหลุดอีก ก็เลยนึกได้ว่า เราต้องซื้อลูกหมากเกียร์ด้วย แต่โชคไม่เข้าข้าง เพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เด็กเลิกเรียนพอดี ถึงแยก ณ ระนอง แล้ว แต่เลี้ยวไปเอกชัยไม่ได้ รถคาอยู่ที่เกียร์ 4 จะจอดซ่อมก็ติดมาก ร้อนก็ร้อน ก็เลยวนกลับมาตั้งหลักที่บ้านในตอนนี้ 5555
ขับเกียร์ 4 จากคลองเตยมาถึงบ้านเลยครับ ขึ้นสะพานได้ไงไม่รู้  :สาบแช่ง:
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 17:34:13 »
สุดยอดเลยแอ็ป
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 17:34:47 »
ถ้าเป็นผม
ไม่ประชุมประเชิมอะไรแล้ว เอารถให้เสร็จก่อนดีกว่า.............อิอิอิอิอิอิอิอ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 17:42:14 »
ครับ ตอนนี้ก็เปิดกระโปรงรอให้เครื่องเย็นหน่อยจะได้ล้วงง่าบ ๆ แต่ฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจอีก เฮ้อ รถจอดหันหน้าเข้าหากำแพง ถอยก็ถอยไม่ได้ ค้างอยู่อย่างนั้น เอาไงดีหว่าเรา 555
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 18:37:07 »
เป็นไงบ้าง ฝนตกขนาดนี้คงทำไม่ได้ รึว่าจะตากฝนทำ แล้วยังจะเอาอยู่รึป่าว พรุ่งนี้เลิกงานพี่จะแว๊ปไปเอามาให้....
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 19:00:57 »
เสร็จแล้วครับ เพิ่งจะล้างหม้อ เอ้ยล้างมือ อิๆ
ถอยก็ถอยไม่ได้ เกียร์ว่างก็ปลดไม่ได้ ผมทำไงรู้ไหมพี่? สตาร์ทเครื่อง ขาซ้ายเหยียบคลัช ขาขวายันพื้นให้รถถอยหลัง  ว๊าก กว่าจะเข้าบ้านได้ แล้วมามัดหลบฝนในบ้านครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 19:02:40 »
ส่วนอะไหล่ไม่เป็นไรครับพี่ตู้  เดี๋ยวผมไปเอาเอง เพราะน่าจะหลายตังค์อยู่
ลูกปืนล้อหน้า 750 คันชัก 450*2 ลูกหมากเกียร์ 240
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 19:06:59 »
อ่านแล้ว อมยิ้มเลยว่ะ มันคงรำบากน่าดูนะ5555+
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 19:10:05 »
เมืองกรุงมันช่างเป็นเมืองที่วุ่นวาย  การจราจรติดขัด  ไม่เหมือนบ้านเราทางบ้านผมเลย  ขับรถสนุกมาก  กลัวแต่ไม่มีเชื้อเพลิงให้เผาเล่น
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 19:11:57 »
.  กรณีอย่างนี้ ถ้าเป็นผม หาซอยที่ไม่ค่อยพลุกพล่าน  แล้วเลี้ยวเข้าไปจอดซ่อมก่อนจะดีกว่าครับ
.  เอาใจช่วยนะครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 22:08:20 »
สมแล้วที่เป็นเซียนสิงห์....เวลาสิงห์เกเรที่การจลาจลที่แออัดยังควบคุมได้อยู่
 ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 08:59:41 »
น้องแอ็ปทำไมไม่โทรมาหาพี่จะได้ไปนั่งเป็นกำลังใจให้..เพราะคงทำอะไรไม่เป็น...จำไว้นะถ้ามีตัญหาติดต่อก้องศักดิ์..แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องรถก็ต้องถามช่าง...แต่ถ้าต้องการคนไปนั่งเป็นเพื่อนติดต่อพี่นะน้อง...อิๆๆ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 09:16:15 »
แหม ท่านโจ   แล้วของท่านอาการดีขึ้นหรือยังคร้าบ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 09:19:11 »
ขอบคุณครับพี่
วันนี้กำลังวางแผนว่าจะโดดงานไปทำซะหน่อย ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่า อิๆ
 ไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับ ณ ชบา
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 10:43:15 »
ลูกหมากเกียร์ถึงแม้ว่ายังไม่เสีย(ก้านยาว/สั้น)ที่เขาเรียกอมยิ้มเกียร์Manual นี่ถ้าใครมีเวลาหาลวดผูกไว้เลยครับผูกแบบให้เข้าเกียร์ได้นะครับ แล้วก็ไม่สามารถดื้นหลุดได้ครับ  GRIของผมทำไปแล้วไม่หลุดอีกเลย
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 14:33:04 »
คุณ จตุภูมิ
ถ้าเราเอา เคเบิลไทร์ มัดใว้ได้มั้ย
แล้วถ้าวันไหนสะดวก มามัดให้หน่อยสิ
อยากมัดบ้าง.................กลัวมันหลุดอะ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 14:35:04 »
คุณ จตุภูมิ
ได้ครับ
เคเบิลไทร์ นี่แหละพระเอกตัวจริงสำหรับผมครับ ปัจจุบันก็ยังมัดไว้อยู่ อิๆ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 15:13:45 »
แนะนำว่าลวดจะดีกว่าครับ ผมเล่นลวด Stainless เลยครับตัดปัญหาเรื่องสนิมครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 15:16:54 »
คุณ จตุภูมิ
ได้เลยไว้นัดกันอีกทีครับ
  ว่าจะหาของขวัญไปให้เจ้าตัวน้อยด้วยครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2011 เวลา 15:27:06 »
ขอบคุณล่วงหน้าคร้าบ
