วันอาทิตย์ที่ 06 ตุลาคม 2024 เวลา 23:23:44
|-+  หมวดความมัน
| |-+  Show Off
| | |-+  :: 405SRi : The simply beautiful ::
0 สมาชิก และ 33 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 [2] 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: :: 405SRi : The simply beautiful ::  (อ่าน 9742 ครั้ง)
pattarathon
กระทู้: 297
« ตอบ #24 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2011 เวลา 08:29:44 »
สวยมากๆครับ ทำมาครั้งนี้ใช้จนลืมเลย ชอบที่สี ดูแล้วมีเสน่ห์จริงๆ นี่แหละ PEUGEOT BY FININFARINA พอจะบอกค่าใช้จ่ายในการทำสีใหม่แบบนี้ได้มั๊ยครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2011 เวลา 09:03:59 »
405 สภาพเดิมๆก็สวย แต่งใหม่ก็ดูดี
รถหลักหมื่นคุณสมบัติหลักล้าน.....
แฟน 405 ใช้กันอีกยาว
« ตอบ #26 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2011 เวลา 09:06:54 »
ดีใจ๋โตยคนเน้อครับ
รถงามขนาดงามแต้เน้อ
อยากจะอยะสีพ่อ
แต่ยังบ่มีเวลาไปทำเลย
งามแต้ๆ เน้อ...........
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #27 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2011 เวลา 09:11:58 »
สวยมากครับ ยินดีด้วยกับผลงานที่เต็มไปด้วยความรัก
« ตอบ #28 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2011 เวลา 09:49:04 »
พอซ่อมจบ ทำจบ ทำครบ  ก็ไม่อยากใช้  อยากเอาเก็บไว้เฉยๆ
พอเอาเก็บไว้เฉยๆ  ก็ อยากหารถที่มันมาใช้งานแทน
แล้ว ไอ้คันที่จอดไว้เฉยๆ  ก็จะโดนคนที่บ้าน บ่น บ่น บ่น  เป้นที่มา ของ รถที่ทำสมบูรณ์แล้ว ขายทิ้ง
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #29 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2011 เวลา 11:33:13 »
ทําสีมาสวยมากเลยครับทํามาเท่าไหร่หรือครับ แล้วสงใส่เรื่องชุบกันสนิมของทั้งgri sriว่ามันต่างกับgrหรอครับประกอบโรงงานเดียวกันไม่ใช่หรือครับ
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #30 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2011 เวลา 15:03:16 »
ผมเคยอ่านหนังสือยานยนต์ฉบับที่รัน-อิน 405 GRรุ่นแรกเมื่อ 20 กว่าปีก่อน เค้าบอกว่าพ่นกันสนิมทั้งคันหลายชั้น แต่ป่านนี้แล้วผมว่ามันก็ตามกาลล่ะครับ
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #31 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2011 เวลา 15:12:55 »
อีกอย่าง เล่มเดียวกันยังบอกว่า 405 เนี่ย พินินฟาริน่าไม่ได้เป็นผู้ออกแบบครับ แค่คอยตรวจข้อสอบเท่านั้น ผมตามเข้าไปดูในเว็บฯของพินินฟาริน่า ก็พบว่าที่เค้าออกแบบมี 504/205/306บางรุ่น/406คูเป้ เท่าที่จำได้ แต่ไม่มี 405 แน่ๆ ยังไงก็ช่างมันเถอะครับ 405 อมตะตลอดกาลอยู่แล้ว
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #32 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2011 เวลา 20:13:59 »
ผมเคยอ่านหนังสือยานยนต์ฉบับที่รัน-อิน 405 GRรุ่นแรกเมื่อ 20 กว่าปีก่อน เขาบอกว่าพ่นกันสนิมทั้งคันหลายชั้น แต่ป่านนี้แล้วผมว่ามันก็ตามกาลล่ะครับ
ใช่ฉบับที่278กรกฎาคม 2532หรือเปล่าครับที่หน้าปกมีปอร้เช่สีดํากับเฟอร์รารี่สีแดงแล้วก็วิทยุเทปนากามิชิใช่ไหมครับผมชอบสะสมหนังสือพวกนี้เหมือนกันคราวไหนอยากจะเล่นมือ2รุ่นไหนก็ขุดมาหาข้อมูลทีครับ
คุณชาย405
กระทู้: 266
« ตอบ #33 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2011 เวลา 22:29:43 »
ออกมาสวยครับสมกลับการรอคอยครับ
Thanja
กระทู้: 190
« ตอบ #34 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2011 เวลา 23:11:08 »
ขอบคุณทุกๆท่านครับ
ความสัมพันธ์ระหว่าง405กับPininfarinaนั้น น่าจะเป็นลักษณะของการคุมDirection งานออกแบบครับ
ทีมออกแบบของPGจะทำการออกแบบ ส่วนฟินินฯจะคอยคุมและเกลาดีไซน์อีกที
เรื่องชุบกันสนิม คิดว่าGRก็ชุบมาอย่างดีเหมือนกันครับ
แต่ที่บอกไปเฉพาะSRi GRi เพราะจำข้อมูลตอนที่พ่อผมซื้อรถคันนี้ได้ว่าเค้านำชิ้นส่วน405เข้ามาประกอบในทั้งคันแล้ว
แต่ผมไม่แน่ใจว่าGRเป็นตัวนำเข้ามาทั้งคันรึเปล่า
ส่วนเรื่องงบประมาณทำสีงวดนี้ ผมก็สำรองเงินไว้พอประมาณครับ เพราะกะว่าทำดีๆให้จบทีเดียวไปเลย
ความเนียนของการทำสี ในสายตาผมถือว่าโอเค เมื่อเทียบกับสภาพรถก่อนเข้าไปทำ และอายุของตัวรถที่อยู่จนปูนนี้แล้ว
งานนี้ ทำสี + ขัดสนิม + ปะผุนิดหน่อยบริเวณชายบันไดทั้งสี่มุม + บุกันความร้อนห้องโดยสาร ทั้งหมดจบที่สี่หมื่นกับอีกไม่ถึงพันครับ
จะแพงไปรึสมกับราคาอันนี้คงแล้วแต่ความพอใจและประสบการณ์ของแต่ละท่านครับ
แต่สำหรับผมพอใจมาก งานเดินเสร็จตรงเวลา เอารถกลับมาใช้งานแล้วแทบไม่มีอะไรต้องกลับไปcomplainทางอู่เลย
จะมีส่วนที่ต้องทำใจไว้บ้าง คือบริเวณยางขอบกระจกทุกบาน ขอบสแตนเลสกระจกหน้า-หลังที่เก่าและหมดสภาพไม่เข้าที่แล้ว
ถ้าผมหาอะไหล่หรือตามเก็บงานตรงนี้ได้ ก็ไม่คิดจะขออะไรไปกว่านี้แล้วครับ
คันนี้คงเอาไว้ขับสบายๆไม่ใช้งานหนักมากนัก เพราะอยากจะให้อยู่ด้วยกันไปอีกนานๆครับ
ผมอาจจะรอจังหวะต้นปีหน้าให้สมรภูมิรถเล็กระเบิดเต็มที่ ถึงตอนนั้นมีตัวเลือกที่ถูกใจพอก็คงจะสอยมาใช้สลับกันคันนี้อีกสักคันครับ
Odd_XR_5D
กระทู้: 6
« ตอบ #35 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2011 เวลา 23:48:25 »
สวยมากครับ
เกิดเป็นชายไทย ไม่เสียใจ ที่ได้รักเธอ ... เปอร์โยต์
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #36 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2011 เวลา 11:18:55 »
...:::สวยมากครับ:::...
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #37 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2011 เวลา 11:30:42 »
ขอบคุณทุกๆท่านครับ
แต่ที่บอกไปเฉพาะSRi GRi เพราะจำข้อมูลตอนที่พ่อผมซื้อรถคันนี้ได้ว่าเขานำชิ้นส่วน405เข้ามาประกอบในทั้งคันแล้ว
เล็งตัวไหนไว้เป็นพิเศษหรือเปล่าครับเพาระผมตอนนี้ก็บ้ารถเล็กอยู่อะครับบ้าซื้อที่เดียว3คันเลยครับทั้งฮอนด้าซิตี้ มาซด้า2 และสุดท้ายที่ฟอร์ดเฟสต้าครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #38 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2011 เวลา 11:42:30 »
ผมก็เล็งทำสีทั้งคันอยู่เหมือนกันครับไม่รู้จะคุ้มการลงทุนไหมเพราะแค่grเองมันจะคุ้มถึงขั้นเก็บยาวไหมเครื่องก็เริ่มแย่อีกงานนี้อยากสวยสุดฯก็สี4กว่าเครื่องอีก4กว่างานนี้งามแน่กับตัวรถที่ซื้อมา45000+ทำช่วงล่างทั้งหมด3หมื่นกว่า+แก็ส15000+อัปเกรดให้รถใหม่ขึ้นเช่นไฟหน้าไฟหลังซื้อใหม่กระจังหน้ากระจังหลังอีกรวมแล้วอีกหมื่นกว่ารวมฯแล้วสวยปิ้งเลยก็ร่วม2แสนเลยนะเนี้ย :โอ้ววววววววววว:
« ตอบ #39 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2011 เวลา 11:57:07 »
ถ้าไม่เป็นการรบกวนช่วยรีวิวเปรียบเทียบแต่ละรุ่นให้ฟังมั่งซิครับ  อยากฟังจากคนที่มีใช้ครบทั้ง 3 รุ่นจริงๆ
« ตอบ #40 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2011 เวลา 12:02:15 »
จริงด้วยครับอยากรู้ด้วย เป็นเจ้าของจริงๆ น่าจะบอกข้อแตกต่างได้ (ถ้าจะให้ผมคุยบ้างมีมีรถถัง กับเครื่องบินที่บ้าน แต่ขอย้ำนะครับ ผมโม้ ผมขี้คุยก็ยอมรับว่าตัวเองขี้คุย )
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #41 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2011 เวลา 12:08:21 »
จะเอาด้านไหนละครับถ้าโดยรวมเฟสต้าดีที่สุดในกลุ่มรองมาก็มาซด้า2และซิตี้รองสุด
Berline
กระทู้: 390
« ตอบ #42 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2011 เวลา 12:58:36 »
 ถูกต้องแล้วครับ
มาชื่นชมกับ SRi ด้วยอีกคนครับ ใช้แล้วชอบมากเคยคิดจะขาย แต่ว่าเก็บไว้ขับสนุกๆดีกว่าได้ความรู้สึกที่รถบ้านๆไม่สามารถให้ได้
รีไซเคิลคลับไทย
« ตอบ #43 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2011 เวลา 19:06:41 »
ตอบกว้างจัง ถ้าเป็นคนใช้จริงน่าจะบอกความเด่นความด้อยของรถแต่ละคันได้นะครับ (เครื่องบิน บินได้ รถถังยิงปืนใหญ่ได้ ใครๆเขาก็รู้ แต่ถ้าผมได้ใช้ทั้ง 2 อย่างจริงก็จะบอกได้มากกว่านี้ ) น่าจะบอกได้ว่าคันไหนมีคุณสมบัตอะไรโดดเด่น คันไหนไม่มี คงไม่เกินความสามารถคนที่มี ทั้ง 3 คันที่ซื้อมาในเวลาเดียวหรอกนะครับ
« ตอบ #44 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2011 เวลา 19:16:42 »
พรุ่งนี้ 5 โมงเย็นผมจะไปถอย RCZ ป้ายแดงนะคร้าบพี่น้อง
(ขึ้นเงินทันหรือเปล่าหว่า) นอน
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #45 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2011 เวลา 19:30:21 »
ช่วงขัด พ่นพื้น ผมก็ไปด้อมๆ มองๆ อยู่..
ทำสีเสร็จ สวยมากครับ..
« ตอบ #46 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2011 เวลา 19:38:58 »
ขอบคุณครับ พอดีน้องที่ทำงานจะซื้อรถ แต่ไม่รู้เรื่องรถ มาปรึกษา  คนใช้ซิตี้ก็เชียร์ซิตี้  คนใช้ 2 ก็เชียร์ 2  ไอ้
เราจะเชียร์เฟียสต้าก็เชียร์ไม่เต็มปาก  เพราะเคยขับแต่รถที่เขาให้ลองตามศูนย์ฟอร์ดแค่แป๊บเดียว
(แถมเพื่อนผมมันยังแขวะเราอีกว่าขับแต่เปอร์โยต์ จะรู้เรื่องอาไร) ส่วนอีกสองยี่ห้อไม่เคยขับเลย  ก็เลยอยาก
ทราบจากคนที่ใช้จริงๆเท่านั้นเอง  มิได้มีเจตนาอย่างอื่นครับผม
*** รถเจ้าของกระทู้สวยดีครับ 405 มันสวยมาตั้งแต่เกิด แค่ไส่ล้อสวยๆก็งามหยดไร้กาลเวลา  หมดหน้าฝนนี้ก็ว่าจะเอา SRI
ไปอาบน้ำประแป้ง แต่งตัวใหม่เหมือนกัน จะเอามาโชว์ออฟมั่ง อิอิ
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #47 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 07:33:53 »
ถูกต้องครับเล่มที่278 แต่ตอนนี้หาไม่เจอแล้ว ผมเคยไปค้นข้อมูลรถที่สนใจที่ออฟฟิศยานยนต์ เพราะเค้ามีเก็บไว้ในห้องสมุดทุกเล่ม แล้วซีร็อกซ์เก็บไว้ ผมว่าคอลัมน์รัน-อินของค่ายนี้ทดสอบรถละเอียดดีมาก สำนวนดีเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมาจนโตโยต้าไม่เคยให้รถมาทดสอบอยู่ตั้งหลายปี
หน้า: 1 [2] 3 ขึ้นบน พิมพ์
