วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2024 เวลา 21:29:11
| | |-+  GRI ความร้อนขึ้น
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: GRI ความร้อนขึ้น  (อ่าน 4431 ครั้ง)
tiddin
กระทู้: 94
« ตอบ #24 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 20:25:32 »
เออวะงงๆ....
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #25 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 20:28:11 »
สุดท้ายก้อเจอครับฝาหม้อน้ำผุกร่อน...
  ฝาสูบโก่งไหมครับ
gayray
กระทู้: 152
« ตอบ #26 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 21:12:02 »
แล้วซ่อมเสร็จยังครับ  ของผมก็ทำเหมือนกัน  ของผมรู้สึกว่า กำลังตกไป ไม่รู้ว่า ปรับแต่งมาถูกหรือเปล่า
จะได้เป็นข้อมูลสำหรับปัญหาของผมครับ (405 GRI ติดแก็ส หัวฉีด เดินไม่เรียบ)
tiddin
กระทู้: 94
« ตอบ #27 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 21:31:47 »
ของผมซ้อมเสร็จวันเสาร์ตอนเย็นครับ ถ้ารถเสร็จผมจะรายงานผลให้ครับ
อีกอย่างตอนที่เจอปัญหาเวลาออกตัวเกียร์1ก้อรู้สึกว่ากำลังเครื่องยนต์ตกเหมื่อนกันครับ...
tiddin
กระทู้: 94
« ตอบ #28 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 21:34:40 »
  ฝาสูบโก่งไหมครับ
ฝาสูบไม่โก่งครับ..
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #29 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 07:28:29 »
โชคดีครับ ไม่ต้องกังวลทั้งตอนนี้ และระยะยาว (ทุ่นเงินด้วย)  ...ดีใจด้วยครับ
« ตอบ #30 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 08:23:01 »
รถใช้มากี่ กิโลแล้วครับ.......อย่างนี้แสดงว่า....เอาใจใส่กันเป็นอย่างดีเลยนะครับ.....หาจนเจอว่าปะเก็นผุ.....อย่างนี้ก็ ถือโอกาศ Overhaul ชุดใหญ่ไปเลยครับ...ใช้ได้อีกนานจนลืมกันไปเลยหล่ะครับ
 ชิวๆ ชิวๆ ชิวๆ
ตัวผมโดนมา 2 ครั้งแบบไม่รู้ตัว....แต่ละครั้งสาหัสครับ
 :นอนตายดีกว่า: :นอนตายดีกว่า: :นอนตายดีกว่า:
« ตอบ #31 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 08:25:47 »
ถ้าทำเสร็จแล้วรบกวนบอกหน่อยว่าเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วราคาทั้งหมดเท่า+อู่ด้วยครับถ้าไม่สะดวกก็PMบอกก็ได้ครับ..อยากทราบ
« ตอบ #32 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 08:42:54 »
ท่านโจ....รถท่านกี่โลแล้วครับ.....แล้วช่างนคร  เขาอยู่เยื้องศูนย์ราชการระยองนะครับ....จะไปทำถึงระยองเลยหรือครับ..อิ.....อิ
« ตอบ #33 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 09:02:51 »
อยากรู้เฉยๆจะได้เตรียมเก็บตังค์ไว้ล่วงหน้า....อิๆๆ
tiddin
กระทู้: 94
« ตอบ #34 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 สิงหาคม 2011 เวลา 20:04:58 »
 ชิวๆ ชิวๆ ชิวๆ
 ชิวๆ ชิวๆ ชิวๆ
รถใช้มา197.500ก.ม.ครับผม ครั้งนี้อาการสาหัส...
tiddin
กระทู้: 94
« ตอบ #35 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 สิงหาคม 2011 เวลา 20:14:41 »
1.เปลี่ยนฝาสูบ 4.000
2.ชุดประเก้น+ยางซีลวาว์ล8ตัว 2.200  3.เจียร์บ่าวาว์ล 450  4.ค่าแรง 1.500 เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง5ลิตร 750 รวม 8.900 บาท แพงหรือถูกไม่รู้แต่รถขับได้ปกติก้อ O.K.ครับ...
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #36 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 สิงหาคม 2011 เวลา 19:25:53 »
ฝาสูบไม่โก่ง แต่ผุกร่อน ต้องเปลี่ยนเลยหรือครับ ...มีปัญหาอื่นด้วยหรือเปล่าครับ
tiddin
กระทู้: 94
« ตอบ #37 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2011 เวลา 05:35:48 »
มันซ่อมไม่ใหวแล้วครับผุรอบบริเวณฝาสูบเลยครับ
ปัญหาอย่างอื่นไม่มีครับ..
« ตอบ #38 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2011 เวลา 08:57:46 »
55555....สงสัย เครื่อง กับ เกียร์ ของ Peugeot ไม่ชอบเลข 200,000 กิโล.....แน่เลย......พอวิ่งมาแถวนี้เมื่อไหร่...นอนตายเกือบทุกคันเลยครับ.....55555
ถ้าระยะ 197.500ก.ม.มันมีผุอยู่แล้วครับ....มันผุมากขนาดรับไม่ได้เลยหรือครับ....ฝานี้เคยปาดมาหรือยังครับ....ถ้ายังไม่เคยปาดมา....ผมขอรับบริจากได้ไหมครับ..............
tiddin
กระทู้: 94
« ตอบ #39 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 18:02:04 »
ไม่ทันแล้วครับผมให้เด็กที่อู่ไปแล้วครับ..
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
