วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2024 เวลา 15:53:29
| | |-+  ขอความเห็นหน่อยครับ " คอล์ยจุดระเบิด 405 SRI "
0 สมาชิก และ 18 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความเห็นหน่อยครับ " คอล์ยจุดระเบิด 405 SRI "  (อ่าน 2546 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2011 เวลา 13:02:06 »
ไปอ่านข้อมูลใน web เพื่อนบ้าน....http://www.citroenthai.org/diy/ignition_coil.html
บอกว่าคอล์ยจุดระเบิดใหม่ ๆ ขดลวด S1( วัดค่าความต้านทานระหว่าง ขั้วสูบ  1 กับ สูบ 4 ),S2 (วัดค่าความต้านทานระหว่าง ขั้วสูบ  2 กับ สูบ 3 )จะมีความต้านทานที่ ประมาณ 7.2 โอห์ม
ผมก็เลยมาเช็คกับคอล์ยจุดระเบิดของผมที่พาไปทุกที่ โอ่โห้ 13.85 กับ 13.9 โอห์ม.....
ก็ใก้ลกลับบ้านเก่า หรือ กลับบ้านเก่าไปแล้วซิ
แต่พอไปหาข้อมูลใน Google " Ignition Coil ".....เหมือนกับว่า 14 โอห์มก็ยังโอเคอยู่ครับ
ก็เลยอยากถามสมาชิกที่มี.....คอล์ยจุดระเบิดสำรอง.....ไว้ท้ายรถว่าของท่านมีสถาพพร้อมใช่งานได้ดีหรือไม่....และถ้าดี S1 กับ S2 มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ....ถ้าเป็นอย่างเพือนบ้านบอกจะได้หาซื้อตัวใหม่ไว้สำรองครับ
ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ
* Coil.jpg (18.84 KB, 400x292 - ดู 456 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2011 เวลา 15:03:59 »
วัดไม่เป็นแต่มีอยู่ 2 ตัว
คุณธวัช จะเอาไปลองไม๊ครับ  แล้วค่อยส่งคืนผม
1  ตัวผมเปลี่ยนออกจากคันเก่า อีก 1 ตัวผมซื้อของต่อยมาเป็นสำรอง
ถ้าต้องการผมจะส่ง EMS ไปให้ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2011 เวลา 15:13:35 »
คุณวัฒน์ใช้โอห์มมิเตอร์วัดที่ ขั้วของคอล์ยที่ต่อกับ สูบ 1 กับ สูบ 4 ครับ อีกคู่หนึ่งก็สูบ 2 กับ สูบ 3 ( ที่คอล์ยก็มีหมายเลขบอกอยู่ครับ ) รบกวนวัดให้หน่อยนะครับอยากรู้ว่าของท่านอื่นเท่าไหร่นะครับ
ที่สงสัยเรื่องนี้ไม่ใช้อะไรหลอกครับ....กลัวว่าเสียเงินซื้อมาแล้ว....พอเดือดร้อนจะเอามาใช้.....อ้าวเสียนี้..... และเห็นว่าหลายท่านก็มีคอล์ยตัวนี้ติดท้ายรถเหมือนกันนะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2011 เวลา 15:18:31 »
ได้ครับ เดี๋ยวกลับบ้านจัดการให้ครับ แล้วจะเอาผลมาแจ้งให้ทราบครับ
ช่องแอร์ได้รับแล้วครับ  สภาพดีกว่าของผมมากครับ (ซ่อมได้)  ขอบคุณคุณธวัชมากๆครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:17:04 »
ขดไพรมารี่ (๑,๒)   วัดได้ 1.2 โอมห์
P1 =  P2   =   0.6 โอมห์
P1 +  P2   =   1.2  โอมห์  ถูกต้อง
ขดเซคกันดารี S1 และ S2  วัดได้เท่ากันคือ  14 กิโลโอมห์   ต้องกิโลโอมห์นะครับ
ของผม ยี่ห้อบ๊อช
จะกี่  K Ohm ผมว่ามันอยู่ที่ยี่ห้อนะครับ  อย่างตัวนี้ก็ใช้งานปรกติ
เซกัม  วาลิโอ อาจใช้ลวดเส้นโตกว่า หรือไม่ก็พันรอบน้อยกว่า โอมห์เลยต่ำกว่า  (ผมเดาเอานะ)
ส่วนมากเวลาเสื่อมมักจะรั่วที่ไฟสูงๆนะครับ
* primary.jpg (99.8 KB - ดาวน์โหลด 80 ครั้ง.)
* primary.jpg (99.8 KB, 500x375 - ดู 364 ครั้ง.)
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2011 เวลา 01:07:32 »
เซกันดารี
* s1.jpg (94.77 KB, 550x413 - ดู 345 ครั้ง.)
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2011 เวลา 01:11:48 »
อีกรูป
* s2.jpg (109.08 KB, 550x413 - ดู 349 ครั้ง.)
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:37:02 »
ขอบคุณ...คุณแว่นมาก ๆ ครับ.....ผมลงหน่วยวัด ผิดแน่ ๆ แต่ของคุณแว่นใก้ลเคียงกับผมเลยครับ S1,S2 ผมได้ 13.85-13.9 KOhm ไม่ตรงกัน....มิเตอร์อาจเพียนหรืออายุงานของ คอล์ยก็ได้ครับ
เดี่ยวรอคุณวัฒน์ยืนยันอีกคนครับ
รบกวนคุณถามคุณแว่น "รั่วที่ไฟสูงนี้ ขดลวด S1 หรือ S2 ช็อตใช่ไหมครับ.....ถ้าวัด Ohm ค่าจะลดลงใช่ไหมครับ HuhHuhHuh??
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:59:31 »
รั่วที่ไฟสูงนี่เอามิเตอร์วัดไม่รู้หรอกครับ
ไฟจากมิเตอร์แรงดันแค่ 3V เองครับ วัดได้แค่ว่ามันขาดไม่ก็ช๊อดรอบเท่านั้น  ลูกเก่าที่เสื่อมไปผมเคยวัดดู
มันก็ไม่ขาด ไม่ช๊อด จำไม่ได้แล้วว่าวัดได้กี่โอมห์ (แต่ก็ตามหลักการข้างบนคือ S1=S2  Pรวม= p1+p2)
พอเอาไปใส่ร้อนๆมันก็ออกอาการ
ถ้าจะให้ชัวร์เรื่องนี้  ผมว่าต้องวัดเทียบกันระหว่างลูกเก่าที่เสื่อม กับลูกใหม่ป้ายแดง ยี่ห้อเดียวกันด้วยนะครับ
คอลย์ของคุณธวัชยี่ห้ออะไรครับ  บ๊อชรึเปล่า
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:03:46 »
บ๊อชเหมือนกันครับ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:33:47 »
Valeo
pri.= 0.7 Ohm
sec.=7.3-7.5KOhm
14Kน่าจะเป็นsagem
ของ205/306ส่วนsriก็น่าจะเหมือนกันครับ
อาการเสียที่พบมันจะเดินเบารอบเร่งสูงวิ่งไปดับเองเวลาร้อนๆครับ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:38:57 »
ตามข้อมูลข้างล่างนี้ครับ โหลดไปดู
http://www.4shared.com/document/3al3xJtR/coil.html
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2011 เวลา 13:43:33 »
"อาการเสียที่พบมันจะเดินเบารอบเร่งสูงวิ่งไปดับเองเวลาร้อนๆครับ"
ผมยืมพี่กล้ามา ใกล้ๆ หนึ่งปีแล้ว.. กำลังหาโอกาสจะคืนพร้อมหนึ่งอิ่มหนึ่งเมาอยู่นะครับ
ช่วงวันแม่เป็นไง ดีไม๊ เอาไม๊!!
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2011 เวลา 15:33:24 »
จัดไป ครับ
