วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2024 เวลา 15:54:10
| | |-+  ประสพการณ์กับหม้อ....น้ำ
0 สมาชิก และ 9 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: ประสพการณ์กับหม้อ....น้ำ  (อ่าน 1539 ครั้ง)
jiratt
กระทู้: 670
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 23:14:32 »
** พรุ่งนี้เป็นวันตัดสินว่า SRI ที่เพียรซ่อมมาเดือนกว่า จะออกหัวหรือก้อย ค่อยโล่งอกหน่อย (ตามกระทู้ ไปกันใหญ่ครับ SRI วอร์มเครื่องทิ้งไว้แล้วดับไปเฉยๆ    ) เลยเอาประสพการณ์อื่นมาเล่าให้ฟัง
** สมัยใช้โคโรลล่า AE101 เครื่อง4AFE 1600CC (มือ2) อยู่กท.ขับทำงานวันละ 3-5ชม. (แล้วแต่รถติดมาก หรืออภิมหาติด ...ขนาดออกจากบ้านไม่เกินตี5ครึ่ง เพราะต้องแวะส่งลูกด้วย) ขับทางไกลเฉลี่ย3เดือน2ครั้งก็ไปที่ จ.สุพรรณ (มากที่สุด 100กม/เที่ยว), อ.จอมบึง (140กม./เที่ยว) และ อ.มวกเหล็ก (170กม/เที่ยว)  ใช้แบบนี้มา4-5ปี วันหนึ่งต้องไปเยี่ยมแม่ยายที่พังงา เดินทาง จนอีกสัก20กม.จะถึงที่หมาย ควันโขมงห้องเครื่อง ปรากฏว่าจุกอุดท่อน้ำฉีก(เหมือนกับในรูป(เครื่องPG) จำไม่ได้ว่าของ Toyota จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันไหม) จึงโทรให้เพื่อนเขยซื้ออะไหล่มาเปลี่ยน ตามประสาคนแก้ปัญหาโดยใช้ช่าง-และอะไหล่จากร้านอะไหล่ ถ้าขาด2อย่างก็คือกินข้าวข้างทาง พอบอกต้นเหตุ เขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเอง พอมาถึงเขาก็ตัด+เหลาไม้ขนาดครือๆกับขนาดท่อ ตอกอุดไว้เลย (แก้แบบลูกทุ่งผมเจอที่นี่บ่อย ..เช่นผ่าเครื่องก็ใช้ปฏิทินแข็งเป็นปะเก็น) ผมก็ใช้จนกลับกท. จึงเปลี่ยนและซื้อตุนอีกอัน
** อีกสักครึ่งปีต้องไปเชียงใหม่ ถือโอกาสพาลูกเมียไปเยี่ยมถิ่นเก่าจึงขับรถไป พอถึงหน้านิคมอุตสาหกรรม อาการเดิม แต่คราวนี้ฝาหม้อน้ำ(เป็นพลาสติกแข็ง) แตกเป็นริ้ว  จึงลากไปร้านหม้อน้ำแถวริมปิง ถอดหม้อออกมาทะลวง..ตะกรันเพียบ แล้วเปลี่ยนฝาบนเป็นทองเหลือง หมดไปเกือบ2พัน ช่างบอกว่าขับทางไกล้ๆหม้ก็ทนแรงดันได้ แต่การขับทางไกลความร้อนมันสะสม เมื่อความร้อนกระโชกก็ทนไม่ไหว
** เป็นข้อคิดกับคนที่ใช้แบบผมคือขับทางไกล้ๆ เป็นเวลานาน, อายุรถเยอะ, ไม่เคยทะลวงหม้อน้ำ เมื่อขับทางไกล(กว่าเดิม)มาก ให้คำนึงข้อนี้ด้วยครับ ของผมโชคดีที่เกิดไกล้ถึงที่หมาย และเวลายังไม่มืด
* PG-GearCableGnd - 2.jpg (24.39 KB, 330x348 - ดู 221 ครั้ง.)
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:21:59 »
....เจอชุดอุปกรณ์ป้องกันที่น่าใช้ครับเอามาบอกต่อครับ http://www.gasthai.com/boardsale/Question.asp?ID=12087
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:03:14 »
มีประสบการณ์กรณีขับทางไกล รถไม่ติดแล้วอุณภูมิเพิ่มขึ้น
แสดงว่าหม้อน้ำเริ่มตันควรให้ร้านฝ่าล้างทะลวงตะกัน
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:15:29 »
ตามนี้ครับ
ส่วนอันนี้
" ช่างบอกว่าขับทางไกล้ๆหม้ก็ทนแรงดันได้ แต่การขับทางไกลความร้อนมันสะสม เมื่อความร้อนกระโชกก็ทนไม่ไหว "
ไม่ได้อวดเก่ง  แต่ขอบอกว่า  มั่วครับ
ที่บอกว่ามั่วนั้น เพราะ   การขับทางไกล  ความเร็วรถก็จะสูง  การไหลวนของน้ำในระบบก็เร็วและคงที่  ประกอบกับ ลมที่ผ่านกระจังหน้าเข้ามาช่วยระบายความร้อนของรังผึ้งหม้อน้ำอีกทางทำให้ความร้อนระบายเร็วขึ้น  ความร้อนจึงไม่ควรสูง แต่หากมันสูงยิ่งเหยียบยิ่งสูงนั่นแสดงว่าหม้อน้ำตัน  หรือ   วาวล์น้ำเปิดไม่สุด หรือไม่เปิด    หรือ ปั๊มน้ำมีปัญหาใบผุจนหมดสถาพปั่นน้ำหรือไม่ปั่นน้ำให้วนในระบบได้ดีเท่าที่ควร
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 20:58:08 »
*** ผมเองไม่รู้จนวันนี้นะครับว่าถูกช่างมั่วมา ตอนช่างกำลังซ่อมผมก็เล่าเรื่องที่เกิดขณะที่เกิดขึ้นเมื่อไปพังงา แล้วช่างก็เอ่ยประโยคนั้นขึ้นมา ผมคิดในใจว่าเออถ้าจะจริง  และคิดว่าตอนไปพังงา ถ้ายางอุดท่อน้ำเป็นของใหม่ ฝาหม้อน้ำแตกแทน
** ในการเดินทางไกลผมใช้ความเร็วเฉลี่ยในช่วง 120-130 กม./ชม (ขับช้าเหม่อ สมาธิอยู่2ข้างทางแทนทางข้างหน้า เกิดอุบัติเหตุ2ครั้งที่ประมาณ80กม./ชม) พักที่ประมาณกลางเส้นทาง ถ้าไปคนเดียวก็ กาแฟ1กระป๋อง บุหรี่1-2มวน ก็เดินทางต่อ (ถ้าลูกเมียไปด้วยก็จะกินข้าวทำให้นานกว่านั้น)  ระหว่างการขับรถ ถ้าถามว่าบ้านเมื่อกี้สวยนะ รถคันที่สวนมาสีตลาดนะ ละก็  ผมไม่รู้เรื่องเพราะส่วนใหญ่ สมาธิอยู่ที่เส้นทางข้างหน้ามากกว่า พออีกสัก20กม. จะถึงที่หมายก็จะปิดแอร์ เปิดกระจก(มีคนบอกว่าก่อนดับเครื่องสัก2-3นาทีให้ปิดแอร์ก่อน..จำไม่ได้ว่าถนอมเครื่อง หรืแอร์ แต่ก็ทำประจำ)  ขับที่ความเร็ว 80-100 เป็นการคลายเครียด
    ** ตอนไปพังงาพักไหว้กรมหลวง กินข้าว ขับต่อแล้วเกิดเหตุที่ก่อนถึงที่หมายประมาณ20กม.  ...ไปเชียงใหม่ แวะกินข้าวที่ทางแยก อ.ขาณุ (กำแพงเพชร) แล้วเกิดเหตุก่อนถึงที่หมายสัก15 กม. ก่อนเกิดเหตุทั้ง2ครั้งก็ทำแบบที่เคยทำคือ ปิดแอร์,  ขับช้า ดังนั้นเมื่อฟังช่างบอก ผมคิดในใจว่าเออถ้าจะจริง เพราะช่วงขับมา รถมีความเร็ว ระบบปั๊มน้ำส่งน้ำฟันฝ่าตะกรัน ทั้งหลายไปได้ แต่ความร้อนย่อมสูงกว่าระบบที่สมบูรณ์ +ลมปะทะหม้อน้ำ +พัดลมแอร์ทำงาน  ทำให้คุมความร้อนได้  พอขับช้า, ปิดแอร์ อุณหภูมิน่าจะสูงพอทำให้แรงดันในหม้อน้ำก่อเหตุดังกล่าวได้
** เรื่องคนไม่รู้ กับช่าง สมัยคุมช่าง มีลูกค้าโทรมาต่อว่า ว่าลูกน้องทำงานค้างไว้2วัน ไม่มาทำต่อ ผมถามว่าช่างบอกไหมว่าอะไรเสีย เขาตอบว่าช่างบอกว่า อาเซนอนเสีย ผมถามต่อว่า กัฟเวอร์เนอร์ ใช่ไหม เขายืนยันว่าอาเซนอน   ...เมื่อถามช่างมันรับว่า กลางคืนดูบอลล์หลายคู่ คู่สุดท้าย อาร์เซนอลล์ แข่งแล้วแพ้ด้วย มันทำงานแล้วง่วง จะไปหาที่นอน นึกไม่ออกว่าจะอธิบายอาการเสียให้ลูกค้าเข้าใจอย่างไร จึงบอกว่า อาเซนอนเสีย (ลูกค้าเชื่อลูกน้องผม  เหมือนผมเชื่อช่างหม้อน้ำ..ไหมเนี่ยะ)
** ขอบคุณในความเห็นครับ
