วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2024 เวลา 16:37:40
| | |-+  ได้ทำแล้วจ้า....(update กันหน่อย...)
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ได้ทำแล้วจ้า....(update กันหน่อย...)  (อ่าน 6522 ครั้ง)
« ตอบ #24 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 สิงหาคม 2011 เวลา 17:23:40 »
อะไหล่ที่ถอดออกขายไปหรือยังครับ กันชน กะไฟหน้า
padook1930
กระทู้: 52
« ตอบ #25 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 สิงหาคม 2011 เวลา 23:52:09 »
เท่ขึ้นมาเลยอ่ะ
sieowawa
กระทู้: 32
« ตอบ #26 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2011 เวลา 09:30:09 »
ขอถามหน่อยนะคะ เพราะแปลงเฟสเหมือนกัน ไม่ทราบว่าช่างเค้าไต่อสายสวิทซ์ไฟตัดหมอก ไปตรงไหนคะ ช่างที่แปลงให้เขา
ต่อไว้กะก้านที่เปิดไฟหน้า แต่ลองดูคู่มือเห็นมีปุ่มอยู่ตรงแผงแถวไฟฉุกเฉิน จริงๆแล้วต้องต่อตรงนั้นใช่อ่ะเปล่าคะ งง
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #27 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2011 เวลา 10:18:30 »
ขอถามหน่อยนะคะ เพราะแปลงเฟสเหมือนกัน ไม่ทราบว่าช่างเขาไต่อสายสวิทซ์ไฟตัดหมอก ไปตรงไหนคะ ช่างที่แปลงให้เขา
ไฟตัดหมอก 306 จะมีสวิตช์ไฟตัดหมอกอยู่แล้ว มีสายไฟ พร้อมปลั๊ก มารออยู่แล้ว ไม่ต้องต่อสายเพิ่ม
ของเฟส 1 มีตรงคอลโซลมี 4 ปุ่ม สวิตช์ตัวที่ 2 มั๊ง
ถ้าแปลงเป็น เฟส 2-3 จะใช้สวิตช์ที่คอลโซลก็ได้ หรือ จะต่อสายไปที่ก้านเปิดไฟเลี้ยวก็ได้
fruitydi7
กระทู้: 107
« ตอบ #28 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2011 เวลา 12:18:15 »
สวิทไฟตัดหมอกอยู่ที่ก้านครับ...
ผมว่าเอาไว้ในที่ที่มันอยู่ดีกว่า
ตงที่คุณตี๋ชี้ในรูปเฟส 2-3 มันเป็นไล่ฝ้ากระจกหลังอ่ะครับ
หรือถ้าไม่ถนัดก้อ...มันจะมีช่องสวิทว่างให้ใส่อยู่ที่คอนโซลทางขวามืออ่ะครับ
* ก้านสวิท1.jpg (98.17 KB, 1495x1035 - ดู 659 ครั้ง.)
* คอนโซล1.jpg (99.66 KB, 1492x1082 - ดู 643 ครั้ง.)
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #29 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2011 เวลา 13:52:44 »
แต่ถ้า...ไม่ได้เปลี่ยนเอาชุดคอพวงมาลัยของเฟส 2-3 มาใส่ มันก็ย้ายสวิชต์ไฟตัดหมอกมาที่ก้านไฟเลี้ยว ได้รึปล่าวนะ เพราะของเฟส 1 ก้านมันไม่มีฟังก์ชั่นสวิตช์ไฟตัดหมอกให้ ส่วน ด้านขวามือ ใกล้ ๆ กุญแจสตาร์ท ตรงนั้นเป็นไฟตัดหมอกหลัง
ที่นี้ กรณีสำหรับคนที่แปลงเฟสแล้ว แต่พวงมาลัยเดิม ก็ต้องใช้สวิชต์ข้างไฟฉุกเฉินเป็นไฟตัดหมอกแทน ถ้าจะแปลงขึ้นที่ก้านไฟเลี้ยว ก็ต่องลงทุนซื้อชุดคอพวงมาลัยของ เฟส2-3 มาใส่ด้วย
fruitydi7
กระทู้: 107
« ตอบ #30 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2011 เวลา 14:35:24 »
อืม...ผมลืมนึกไป ถ้าไม่แปลงคอนโซลก้อจะไม่มีสวิทที่ก้านสวิท
โทษทีก๊าบบบบบบบบ...........
 ร้อนจัง ร้อนจัง ร้อนจัง
sieowawa
กระทู้: 32
« ตอบ #31 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 10:34:36 »
แปลงเฟส แต่ไม่ได้เปลี่ยนคอนโชล ยังเป็นเฟส 1 อยู่ แต่เปลี่ยนพวงมาลัยแล้ว ช่างเค้าต่อเข้าที่ก้านไฟเลี้ยวค่ะ
ยังสงสัยอยู่ว่า ถ้าจะต่อเข้ากับสวิชต์ตัวที่ 1 ของคอนโซลจะได้มัี๊ยคะ เห็นมันมีอยู่อ่ะคะ :ยินดี อุอุอุ:
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #32 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 11:16:17 »
แปลงเฟส แต่ไม่ได้เปลี่ยนคอนโชล ยังเป็นเฟส 1 อยู่ แต่เปลี่ยนพวงมาลัยแล้ว ช่างเขาต่อเข้าที่ก้านไฟเลี้ยวค่ะ
ต่อเข้าที่ก้านไปเลี้ยว ดีแล้วครับ
ที่คอลโซลเป็นไฟฉุกเฉิน กับ ไล่ฝ้า
sieowawa
กระทู้: 32
« ตอบ #33 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 12:35:50 »
ขอบคุณค่า แล้วปุ่มนี้ละคะ เค้าเอาไว้ทำอารายอ่ะ สงกาสัย งง
* 306.JPG (44.03 KB, 631x350 - ดู 569 ครั้ง.)
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #34 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 12:58:46 »
ปุ่มไล่ฝ้ากระจกไง
fruitydi7
กระทู้: 107
« ตอบ #35 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 14:27:54 »
พรุงนี้จะไปเอารถแล้วคร๊าบ...
จริงๆก้อไม่อยากเร่งพี่เขาหรอกแต่มันมีภารกิจที่ต้องไป จ.เลย วันศุกร์
เลยถือโอกาสลองรถไปในตัว(ลองซะไกลเลย)
ช่วยเอาใจช่วยด้วยนะครับ
ลุ้นๆๆๆๆๆ
fruitydi7
กระทู้: 107
« ตอบ #36 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 12:00:00 »
เอ้า!!! หลังจากงานเข้าเรามาอัพเดทกันต่อ
หลังจากรับรถไป ลองขับ(ลองซะไกลเลย)
รถขับดีมากครับเหมือนรถใหม่เลย ช่วงล่างแน่น เงียบ มีแต่เสียงยาง(ยางเก่าแล้ว)
เครื่องยนต์ ไม่มีสดุดเลยครับ อัตราเร่งดี ทันใจ
แอร์เย็นฉ่ำ ระบบไฟดี
แต่ผมมีเรื่องที่น่าแลปกใจสำหรับผมมาเล่าให้ฟัง แต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะแปลกใจหรือเปล่า
เรื่องมีอยู่ว่า...ผมจะเดินทางไปเชียงคานใช่ไหมครับ น้ำมันมันพอมี ออกจากบ้าน ผมไปแวะเติมตรงทางลง ถ.วงแหวน ตรงวังน้อยพอนึกออกมั้ยครับ
ผมเติมเต็มถัง มีล้นออกมานิดหน่อย(ท่อหายใจมันน่าจะตัน) แล้วผมก้อวิงมาเรื่อยๆ เอ...ทำไมเกน้ำมันมันลงช้าจัง ขับมาจนถึงเชียงคานได้
คิดในใจอืมคงจะประหยัดอย่างเค้าว่า
แต่....มันประหยัดถึงขนาดนี้เลยเหรอ
570กว่าโล น้ำมันครึ่งถัง
* 12082011040_resize.jpg (66.21 KB, 480x360 - ดู 489 ครั้ง.)
fruitydi7
กระทู้: 107
« ตอบ #37 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 12:01:02 »
ทีแรกคิดว่าลูกลอยค้าง พี่เอมาซ่อมรถให้ลองเปิดถังน้ำมันดู มันเหลือครึ่งถังจริงๆครับท่าน งงมั้ย
สิงห์ภูธร
กระทู้: 126
« ตอบ #38 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 16:55:00 »
เห็นมีความสุขกับการอัพ..ได้สมรรถนะรถใหม่ กับฟิลเดิมที่ประทับใจแล้ว อิจฉาจัง....  ทึ่งกับความประหยัดด้วยครับ
pee306
กระทู้: 406
« ตอบ #39 เมื่อ: วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2011 เวลา 17:10:13 »
มันไม่น่าจะประหยัดได้ขนาดนี้นะครับ งง คิดๆ แล้ว 19 กม.ต่อ 1 ลิตรเลยนะนั่น ทำได้งัยกัน
fruitydi7
กระทู้: 107
« ตอบ #40 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2011 เวลา 06:54:29 »
มันจะมาลงเร็วช่วงท้ายอ่ะครับ 1ถังเฉลี่ยแล้วประมาณ 15-16 กม.ต่อลิตร
coppycoppy
กระทู้: 190
« ตอบ #41 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 20:58:43 »
ิอิจฉา มีงบจะเอารถขึ้น กทม เมืองกรุงไปศัยกรรมมั่งให้นิ้ง แล้วลงมาเป้นดาวที่หาดใหญ๋
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
