วันเสาร์ที่ 05 เมษายน 2025 เวลา 17:48:18
| | |-+  306 ออกตัวไม่ได้เลยครับ......เกียร์พังหรือป่าวครับ....
ผู้เขียน หัวข้อ: 306 ออกตัวไม่ได้เลยครับ......เกียร์พังหรือป่าวครับ....  (อ่าน 7948 ครั้ง)
shutt 306
กระทู้: 37
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2006 เวลา 17:27:15 »
ใช้เกียร์ออโต้ครับ อาการที่พบก็คือเวลาเกียร์เข้า D หรือแม้กระทั่งเกียร์ 1,2,3 เหยีบยคันเร่งรอบเครื่องทำงานขึ้นไปแต่เกียร์ไม่เปลี่ยนจะวืดออกตัวไม่ได้เลยครับ....แต่สามารถถอยหลังได้ครับ เมื่อเลื่อนเกียร์ไปที่ R ก็สามารถออกตัวถอยหลังได้อะครับ แบบนี้คือเกียร์พังใช่หรือป่าวครับ....
ต้องยกเกียร์ใหม่เลยหรือป่าวครับ...
heng
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2006 เวลา 20:27:04 »
                     ใช่ครับ อาการเริ่มต้นแบบนี้ อยากทราบว่าใช้งานกี่พันโลถึงเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครั้ง จะลองถ่ายน้ำมันเกียร์ดูก่อนไหมครับ เสียตังค์สัก 2 -300 บาทดูก่อนถ้าไม่หายก็คงถึงคราว overhaul เกียร์แล้วครับ
shutt 306
กระทู้: 37
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2006 เวลา 09:40:09 »
ขอบคุณครับ.....เดี๋ยวลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูก่อนครับ....
แล้วถ้าต้อง overhaul เกียร์นี่ต้องเตรียมงบไว้ซักเท่าไหร่อ่ะครับ...
heng
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2006 เวลา 10:01:56 »
               306 คงอยู่ประมาณ 20,000 บาท เรียกว่าเปลี่ยนชุด overhaul  ใหม่ทั้งหมด แต่ถ้าหากรื้อออกมาแล้วยังมีส่วนที่ไม่เสียและสามารถใช้ได้ก็ประหยัดลงไปอีก อันนี้คงต้องสอบถามอู่ที่ทำดูครับว่าค่าใช้จ่ายจริงๆ อยู่ที่เท่าไร แต่ประมาณนี้แหล่ะ
shutt 306
กระทู้: 37
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2006 เวลา 10:17:15 »
ขอบคุณครับคุณเฮง.....ผมจะได้กะราคาคราว ๆ ได้ครับ...
