วันอังคารที่ 28 มกราคม 2025 เวลา 11:15:47
| | |-+  ตอนเช้าขับน้ำมันแรกๆแล้วสะดุด พอขับไปสักพักหายสะดุดครับ 406 D9
0 สมาชิก และ 17 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: ตอนเช้าขับน้ำมันแรกๆแล้วสะดุด พอขับไปสักพักหายสะดุดครับ 406 D9  (อ่าน 2110 ครั้ง)
oatoat
กระทู้: 13
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:00:50 »
1. ตอนเช้าขับน้ำมันแรกๆแล้วสะดุด พอขับไปสักพักหายสะดุดครับ
2. พอเปลี่ยนเป็นแก๊ส ขับไปสะพัก สะดุด กะชาก และเร่งไม่ไป สะดุดตลอดเลยครับ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2011 เวลา 16:25:56 »
อาการอย่างนี่น่าจะมาจากหัวเทียนนะครับ ลองดูก่อนครับ
chaiyasit49
กระทู้: 21
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2011 เวลา 21:36:49 »
เพิ่งเปลี่ยนหัวเทียนมาสามเดือนครับ ไปให้ช่างเช็คดู ช่างบอกยังดีอยู่ครับ
ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่สวิตท์ตัดแก๊สเป็นน้ำมัน จะมีผลหรือเปล่าครับ ของผมติดระบบ mix ธรรมดาครับ
oatoat
กระทู้: 13
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 07:12:03 »
ของผมเปลี่ยนหัวเทียน เซนเซอร์ไอดี ล้างปีกผีเสื้อ ขับไปสักพักสะดุดๆ เร่งต่อไม่ได้เลย
G.nut
กระทู้: 101
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:09:32 »
coil ขอยืมช่างมาทดลองเปลี่ยนก่อนครับ
ความคิดเห็นส่วนตัว โปรดใช้วิจารณณาณในการรับชม
ห้ามดื่มเกินวันละ2ขวด โปรด!@#$%^&*()_+ทุกครั้ง...
oatoat
กระทู้: 13
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 10:54:54 »
ก่อนหน้านี้ผมลองให้ช่างลองสลับแล้ว แต่ช่างบอกไม่เกี่ยวครับ เหนื่อยเลย
สงสัยต้องซื้อเปลี่ยนเลยครับ เพราะใจก็คิดว่าน่าจะเป็ฯที่คอยล์ แต่อยากทราบ
ว่าเค้าเรียกคอยล์จุดระเบิกใช่มั้ยครับ และมันมีตัวเดียวใช่มั้ยครับ
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 14:24:31 »
...ให้อู่เอาคอมฯ เช็คกล่องดูเดียวรู้(มีบางอู่นะ) ผมD8 ถอดกล่องecuล้างคราบสกปรก ฯลฯ /*ลืมถอดขั้วแบ็ตฯ * ...ไม่รู้มันจำไว้รึเปล่า ฟ้องไฟ"k" ที่หน้าปัทย์ 3 อาทิตย์ ทั้งแก๊ส+นม. จูนจนเหนื่อยก็ไม่หาย เปลี่ยนหัวเทียนยกชุดก็ไม่หาย สุดท้าย ให้อู่เอาคอมฯ เช็คกล่องดู พบข้อผิดพลาด 3 แถว
-อัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์ 1/4 ....(แถวขึ้นตัวแดงๆ ภาษาไทยเลย)
-แถว 2-3 ภาษา Eng. ยาวนิดๆ จำได้ตัวท้ายๆ เลข 1/4
....แล้วช่างสั่งยกเลิกข้อผิดพลาด ก่อนยกเลิกช่างให้ถอดสาย O2 ที่ต่อมาจากCat ก่อน
**ผลไฟ "k" หายอัตราเร่งปกติ /เบาไม่ดับ
oatoat
กระทู้: 13
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 15:54:10 »
พอจะมีร้านแนะนำมั้ยครับ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 16:26:00 »
ถ้าจะให้แนะนำอู่ที่สมาชิกใช้บริการมากที่สุดก็ แบนเนอร์ข้างบนครับ
แต่ถ้าไม่สะดวกแถวนั้นก็หลายที่ครับ ที่มี PPS เช่นอู่นันทวุฒิ ลาดพร้าว 71 , ช่างเอ นวมินทร์ , อู่กฤษฎา ประชาชื่น 39  ใกล่ที่ไหนก็ไปที่นั่นครับ ไม่อยากพูดมากเดี๋ยวหาว่าเชียร์
jads
กระทู้: 107
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 16:37:37 »
อาการคล้ายกับของผมเลย ปวดหัวอยู่หลายเดือน หมดไปหลายหมื่นบาท สุดท้ายมาจบลงที่คอยล์จุดระเบิดครับ ใช้เครื่องตรวจไม่เจอด้วย
oatoat
กระทู้: 13
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 17:18:42 »
ไม่ถือว่าเชียร์อะไรหรอกครับ อันนั้นก็คิดมากเกินไป ผมน่ะอยากหาอู่ที่ไว้ใจได้ โดนมาเยอะๆๆๆๆ  ร้อนจัง
แนะนำมาน่ะดีกว่าไม่แนะนำ ผมเห็นกระทู้ของคุณ jads ก็พอเดาๆว่าน่าจะลองเปลี่ยนคอยล์ดูครับ
ตอนนี้กำลังหาอู่แบบชัวร์ๆหน่อย
oatoat
กระทู้: 13
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2011 เวลา 17:30:01 »
อย่าคิดว่าเชียร์เลยครับ คิดว่าช่วยๆกัน ถ้าเข้าอู่ไหนแล้วโอเค ก็แนะนำอู่ที่เข้าประจำได้เลยครับ
ipor
กระทู้: 115
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 00:25:02 »
"อาการคล้ายๆ ผมครับ แต่ของผมเช็คคอยล์แล้วปรกติ (รอหัวเทียน) ไม่ทราบว่าอยู่แถวไหนเหรอครับ ?"
teei
กระทู้: 518
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 00:33:40 »
หัวเทียนก็อยู่ตรงคอยล์นั่นแหละครับพี่ 555
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:06:56 »
....ขออภัยตอบช้า/ *ออกตัวไว้ก่อน ก็ไม่ได้เชียร์อู่ใดๆ เป็นพิเศษนะครับ*อู่ดังๆ ว่าดีๆ ก็ตะเวนมาแทบทุกที่เหมือนกัน จองคิวเป็นเดือนก็มี เจ็บตัว เจ็บใจก็เยอะ!! อู่ไหนซ่อมจบ คุ้มเงิน คุ้มเสียเวลาก็บอกต่อๆ กันไป
....เข้าเรื่องละกัน ถ้าใกล้แยกแครลาย ผมไปลบค่ากล่องecu ที่เพี้ยนล่าสุดมา คืออู่รัตนา ซ.รัตนาธิเบต 5 (แยกแครลาย->ส.นั่งเกล้า 1/2 โล.*เลย ส.ลอยที่ 2* เข้าไป ~40 ม.) ค่าลบ=0 ฿. /เลยจัดเบียร์ ให้ช่างไป 2 ขวด
ipor
กระทู้: 115
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:53:36 »
"แฮ่ะๆ ขอโทษที่พิมพ์ให้เข้าใจผิดครับ พอดีไอ้ตัวการปัญหาของผมมันคือหัวเทียนนี่แหละครับ สั่งของไปแล้วรอของอยู่น่ะครับ (ช่วงนี้ใช้หัวเทียน D8 ไปพลางๆ ก่อน ใช้แทนกันไม่ได้ แค่พอถูไถให้รถวิ่งได้น่ะครับ) อิอิ ส่วนที่ถามว่าอยู่ที่ไหน ผมหมายถึงท่าน จขกท. จะได้แนะนำอู่ใกล้ๆ ไว้ใจได้ไปให้น่ะครับ เพราะอู่เปอร์โยต์นี่ผมว่าถ้าเข้าอู่ทั่วไป เจอช่างไม่รู้จริง จะยิ่งบานปลายกันไปใหญ่น่ะครับ"
oatoat
กระทู้: 13
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:39:00 »
ผมอยู่แถวบางนาครับ อู่ไกลไม่ว่าแต่ไม่อยากโดนหลอก ผมไปเจออู่ในเว็บนี้ มาค่าเคลียร์ error + id sensor 2600 บาท แล้วไม่หายครับ
