วันอาทิตย์ที่ 06 เมษายน 2025 เวลา 02:15:02
| | |-+  แชร์ราคาค่าซ่อม 305 เอาไว้ช่วยตัดสินใจเวลาซ่อม
ผู้เขียน หัวข้อ: แชร์ราคาค่าซ่อม 305 เอาไว้ช่วยตัดสินใจเวลาซ่อม  (อ่าน 3637 ครั้ง)
JOHN_305
กระทู้: 142
« เมื่อ: วันพุธที่ 15 มีนาคม 2006 เวลา 18:13:29 »
รถมันเก่าแล้วเนาะก็ต้องมีซ่อมกันบ้างใครซ่อมอะไรมาเท่าไหร่ลองเอามาคุยกันเป็นความรู้
JOHN_305
กระทู้: 142
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 15 มีนาคม 2006 เวลา 18:32:12 »
ของผมหมาดๆอาทิตย์ก่อน ท่อพักไอเสียใบท้ายกับปลอกแสตนเลสสวมปลายติดตั้งเสร็จสรรพ1200 ร้านแถวรังสิตคลอง4 ถาม2ร้าน ร้านแรกบอก1500
อาทิตย์ที่แล้วเปลี่ยนรังผึ้งหม้อน้ำ2800 ตอนแรกจะล้างอย่างเดียวเขาคิด 400 ถอดออกมาดูแล้วรูน้ำตันมากตัวหม้อก็ออกเน่าๆแล้วแลยเปลี่ยนเลย เปลี่ยนแต่รังผึ้งฝาครอบเดิม เชคราคากับร้านหม้อน้ำที่อู่ดำหริส่งงานให้บอก2500 เลยทำร้านนี้ ย่านคลอง3-4รังสิตเหมือนเดิม
ผ้าเบรคหลังซื้อมาจากบางไผ่อะไหล่สี่มุมเมือง ประมาณ1200(จำราคาไม่ได้ซื้อมาทิ้งไว้นานแล้ว) อันนี้เปลี่ยนเองก่อนไปทำท่อ
ก่อนปีใหม่มีเสียงกุกๆด้านหน้า ให้ช่างที่อู่ดำหริดูปรากฎว่าน็อตกันโครงที่ยึดกับปีกนกหลวมเสียค่าขันน็อตไป300
กระทู้: 208
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2006 เวลา 02:44:06 »
โห พี่จอห์น ถ้าจะให้ผมแชร์นะ มีเป็นตั้งเลย Shocked ซ่อมไปหลายหมื่นแล้ว เดี๋ยวขอไปรวบรวมก่อน
กระทู้: 208
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2006 เวลา 11:24:59 »
มาแล้วครับ Grin
ส่วนมากผมจะขับเข้าไปอู่อาฯ ให้ช่างดูว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง
แล้วก็วิ่งไปซื้อของหรือโทรสั่งร้านเอกชัย คลองเตย
เสียค่าแรงนิดหน่อย (ยกเว้น ค่าแรงช่วงล่างนี่แพงหน่อย)
ร้านเอกชัย คลองเตย *ราคาเป็น “ต่ออัน” นะครับ ถ้าอันไหนใช้เป็นคู่ก็คูณสองละกัน
วาวล์วน้ำพร้อมโอริง (82c)________305-405________250.- ลด 10% เหลือ 225.-
ท่อยางหม้อน้ำบน (ของแท้ศูนย์)________305-309________689.- ลด15% เหลือ 585.65.-
ท่อยางหม้อน้ำล่าง (ของแท้ศูนย์)________405gr________771.- ลด15% เหลือ 655.35.-
[จริง ๆ ท่อน้ำตัวล่างของ 305 1.6 จะเป็นท่อยาง 2 อัน และท่อเหล็ก
แต่ทางร้านเขาไม่สั่งมาแล้ว เลยต้องเอาของ 405 มาแปลง และตีท่อใหม่เอง]
[ท่อยางของเทียมราคาไม่กี่บาทครับ]
น้ำยาเติมเหม้อน้ำ 1 ลิตร________180.-
วาล์วหม้อลมเบรก________150.- ลด10% เหลือ 135.-
ท่อยางหม้อลมเบรก 10mm________200.- ลด10% เหลือ 185.-
ชุดซ่อมกระบอกเบรกหลัง________305-505________100.- ลด10% เหลือ 90.-
สลักดิสเบรกหน้า ชุด________305-405-205________780.- ลด10% เหลือ 702.-
สายอ่อนเบรกหน้า________504-505-305________320.- ลด10% เหลือ 288.-
สายอ่อนเบรกหลัง________504-505-305________300.- ลด10% เหลือ 270.-
ชุดซ่อมแม่ปั๊มเบรกชุดใหญ่________305-309-205________1,150.- ลด10% เหลือ 1,035.-
แม่ปั๊มเบรก________305-309________2,050.- ลด10% เหลือ 1,854.-
น้ำมันเบรก DOT4 รุ่น 55+________140.-
ลูกหมากปีกนก L-R________305-405-bx________450.- ลด10% เหลือ 405.-
บู๊ชปีกนกล่าง ตัวเล็ก________305________160.- ลด10% เหลือ 144.-
ตุ๊กตายึดคานปีกนกหน้า L________305________536.- ลด15% เหลือ 455.60.-
ตุ๊กตายึดคานปีกนกหน้า R________305________465.- ลด15% เหลือ 396.25.-
ยางกันกระแทกโช้คอัพหน้า________305-309-405________270.- ลด10% เหลือ 243.-
ลูกปืนคอโช้คอัพหน้า________305-306-405________180.- ลด10% เหลือ 162.-
ยางกันฝุ่นโช้คอัพหน้า________305-405-205________150.- ลด10% เหลือ 135.-
ยางกันโคลงหน้า (dia. 20mm.)________305________320.- ลด10% เหลือ 288.-
โช้คอัพน้ำมันหลัง________305________1850.- ลด10% เหลือ 1,665.-
โช้คอัพน้ำมันหน้า________305-405________1,450.-
สายหัวเทียน "c" ดำ________305-309-bx________1,100.- ลด10% เหลือ 990.-
ซีลข้อเหวี่ยงหลัง________305-405-bx________420.- ลด10% เหลือ 378.-
ซีลปลายเกียร์________305-405________110.- ลด10% เหลือ 99.-
บู๊ชแท่นรับเพลา________305-405-309________320.- ลด10% เหลือ 288.-
ยางแท่นเกียร์ L________305-405-309________280.- ลด10% เหลือ 252.-
ยางแท่นเครื่อง R รุ่นเก่าตัวเล็ก________305-309________120.-
ยางกันกระแทกแท่นเครื่อง ตัวบน________305-405-309________150.- ลด10% เหลือ 135.-
ตาน้ำท่อไอดี dia. 20mm.________305-309-405________20.-
สายพานไดชาร์จ________305________271.- ลด25% เหลือ 203.25.-
สายพานแอร์________305________327.- ลด25% เหลือ 245.25.-
สายพานราวลิ้น (113 ฟัน)________305-309-405________720.- ลด25% เหลือ 540.-
ลูกปืนลูกรอกสายพานราวลิ้น________305-405-bx________270.- ลด10% เหลือ 243.-
น้ำมันเครื่อง กึ่งสังเคราะห์ TOTAL________680.-
ไส้กรองน้ำมันเครื่อง________180.- ลด10% เหลือ 162.-
ไส้กรองอากาศ (ของแท้ เป็นฟองน้ำ)________305,bx16rs________320.- ลด10% เหลือ 288.-
ไส้กรองเบนซิน dia 6-8 mm.________80.- ลด10% เหลือ 72.-
ท่ออากาศปากคาร์บิว________305-bx-gs________200.-
สวิทช์กรองน้ำยาแอร์________405-305________1,450.- ลด10% เหลือ 1,305.-
หลอดไฟ H4 12v 60/55w________140.-
เฟืองยกกระจกประตูหน้า R________505-305________1,500.- ลด10% เหลือ 1,350.-
มือหมุนกระจก________305-505________60.-
ยางฝากระโปรงท้าย________400.-
อู่ดำริห์
เปลี่ยนคาร์บิวเป็นของ มิตซู e-car 4G15________2,800.-
เปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ทเป็นของ 405sri________พันกว่า ๆ หรือสองพันจำไม่ได้แล่ว...
แปลงขดลวดจานจ่าย เอาของ 505 มาใส่แทน (หา 405 ไม่ได้)________ ห้าร้อยหรือพันนึงเนี่ยแหละ
ไทยธงชัย บรรทัดทอง
กระจกมองข้างซ้าย________500.-
(แต่พอใส่แล้วแทบใช้งานไม่ได้เลย เหมือนว่ามันออกแบบสำหรับรถที่พวงมาลัยอยู่ซ้ายน่ะครับ
พอดีทำแตก เลยเอาออก เอาของโคโรลล่าใส่ไปเรียบร้อยแล้ว)
ตั้งเจริญ หม้อน้ำยนต์ (แถววัดลาดพร้าว)
เปลี่ยนหม้อน้ำใหม่________2,500.-
ล้างหม้อน้ำ, ซ่อม/เช็ครอยรั่ว________450.-
ตัดต่อท่อแป๊บหลังเครื่อง________350.-
เติมน้ำยาแอร์________350.-
ร้านได แถววัดลาดพร้าว ตรงข้ามปั๊มบางจาก
ไดชาร์จ 80a________2,300.- (ตอนนั้น พัดลม speed 2 มันทำงานตลอด เลยต้องใส่อันนี้)
อู่ในซ. รามคำแหง 24 ถ. เสรี 1
ทุ่นไดสตาร์ท________900.- + ค่าแรง 250.-
ยกคลัชท์ไป________5,000.-
Shell Autoserv
-น้ำมันเครื่องเชลล์ Helix Plus 15W-50________655.-
-กรองน้ำมันเครื่อง________335.-
-เปลี่ยนยาง Michelin 175/65R14 Energy XM1________7,036.-
แต่ขอบอกว่าห่วยมาก เวลาเข้าโค้งเร็ว ๆ จะร้องเอี๊ยดอ๊าดตลอด
ที่สำคัญ ไม่ค่อยเกาะถนนเลย เบรกจนล้อล็อกไปหลายทีแล้ว
โหน่ง
กระทู้: 66
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2006 เวลา 08:38:33 »
ให้ความรู้ดีมากคับ วันมาเมืองกาญจน์สงสัยต้องให้คุณจอนช่วยดูเจ้า305 ของผมบ้างแล้วคับ คุณนัท น่าจะมามีตติ้งที่กาญจน์ด้วยนะครับ จะได้มี 305 เพิ่มอีก แล้วเจอกันครับ� �.....โหน่ง จากเมืองกาญจน์ ...
ปล.เรียนถามคุณจอน เพิ่มเติมด้วยคับ คือผมอยากเปลี่ยนท่อเจ้า 305 ของผมบ้าง เปลี่ยนทั้งเส้นเลย เปง 2 นิ้ว พักกลางคงเดิม แต่ปลายเอาสแตนเลสสัก 4 นิ้ว นี่ ราคาจะประมาณเท่าไหร่ครับ ของคุณจอนนี่เปลี่ยนทั้งเส้นเลยหรือป่าวคับ แล้ววิ่งดีขึ้นไหมคับ ผมอยากให้อัตราเร่งมันดีขึ้นอ่ะคับ เคยถามอาร์ต เค้าบอกลองเปลี่ยนท่อดูครับ
......จะแน่วแน่ แก้ไข ในสิ่งผิด จะรักชาติ จนชีวิต เป็นผุยผง
จะยอมตาย หมายให้ เกียรติดำรง จะปิดทอง หลังองค์ พระปฏิมา......
JOHN_305
กระทู้: 142
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2006 เวลา 09:43:54 »
เก็บกระทู้นี้ไว้รวบรวมราคาอย่างเดียวดีกว่าครับ เผื่อท่านอื่นอยากหาข้อมูลจะได้หาง่าย เรื่องทำรถลองเปิดหัวข้อใหม่ หรือคุยกันตอนผมไปเมืองกาญก็ได้ครับ รถผมอายุ20ปีแล้วถ้าเป็นคนก็กำลังวัยรุ่น แต่เป็นรถนี่วัยทองแล้ว ได้ซ่อมได้ทำแน่ๆ เรื่องราคาคงน่าจะมีประโยชน์ แล้วเรามารวมหัวพารถวัยทองไปซิ่งกัน เนาะ
JOHN_305
กระทู้: 142
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 2006 เวลา 10:46:17 »
บูชปีกนกหน้า
ตัวใหญ่(อยู่ด้านหน้า)คู่ละ160
ตัวเล็ก(อยู่ด้านหลังของปีกนก)คู่ละ160เท่ากัน
ลาดปลาเค้าอะไหล่ยนต์
